JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Jučer smo ja i trek složili njegov PC... Vrlo vjerojatno najtiši High end PC u HR. Ja koj imam velke uši i čujem SVE ovo ne čujem... Trek metni slike. ![]() E da... Ovoga... Sky više nije high priest FKTa. Trek je novi. ![]() |
Postovi: 1,313
hvala hvala znam da sam najtisi sta da vam kazem? vrjedilo je jos cu malo dobit jer cu se rjesit zalmana i stavit frezzer koj je nesto tisi, al i ovako je vec necujeno. Konfa je A64 3000+ epox 8kda3+ 9800pro 1 gb corsair value fortron 350, 2x 12 cm papst... zalaman je na 5V, papstovi na 6V, proc je u idle na 1.0V a kad je load 1.55 V, max temp je oko 48, idle temp je 30-32, obicno 6-8 *C visa od sobne... System temp je nepozdana jer mi je epoxici senzor odma kod graficke koja je topla dosta (50*C) poruka rensesisu, sad cu ja i kablove sredit ![]() ![]() ![]() ![]()
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Postovi: 1,313
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Trek morati cu te razocarati ali ipak mislim da cu ja biti veliki svecenik FTK-a jer upravo je u izgradnji cjeli PASIVAN komp za sestru Tako da nista nije dovoljno tiho od pasive ![]()
Postovi: 1,313
je al kolega fleks je reko najtihi HIGH end ![]()
JDM
Postovi: 6,137
Kak sam lijep ispo na slikama, duboko udubljen u poliranje zalmana. ![]() |
#7 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
:... ![]() ... A64 3200+ Winchester , GA K8NF-9 , 2x512 Mb Kingmax , ATI X700pro 256Mb , CM 450W Realpower... Svi ventovi na min = 25C idle - 35C max Jedino se 'čuje' HDD ('stari' WD 80Gb) a i to samo u apsolutnoj tišini kasno noću kad nema nikakvih pozadinskih zvukova i to tek kad spustim glavu ispod stola... BTW nice job :clap: :clap: |
JDM
Postovi: 6,137
@crn: Misli ti slobodno da je to tiho (hint: Vent koji je proziran nije tih i ne znači da je nešto tiho ako je na min, dalje CM napajanje nije tiho ko fortron, dalje imaš ovu zalmanovu zujalicu na grafi koja NIJE TIHA i nikad ju nebi stavio u PC)... |
Lokacija: split
Postovi: 631
Trek kakva ti je ovo izolacija unutar kućišta. Jel skupo i pomaže li stvarno. |
#10 | |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Re: Najtiši PC u Hrvatskoj
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Hmm morat cu vas razočarati no mislim da je moj punoo tisi ![]() CPU+NB+VGA je vodeno koje bez beda u normalnom windows radu radi bez i jednog ventilatora na killeru. Napajanje ne Fortron 350W SuperSilent modano tako da sam promijneio vent i spojio ga na potenciometar tako da na 800 okretaja radi dok komp ne radi nikaj. A HDD je seagate barracuda koja je na NoVibe. Tako da...zalim decki...mozda je tiho..no ipak mislim da je ovo moje neusporedivo s vasim. BTW kuciste je Chieftec Dragon BIG ogromna "željezna kanta". No kladim se da među air-hlađenje vodama imate sanse )Pozdrav ! |
JDM
Postovi: 6,137
sa četkicom smo čistili zalmana. Opet govorimo o high end PCima dečki... 9200 nije high end niti je 1700+. ![]() |
#14 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
... ali :Vent koji radi na ~700 rpm je nečujan pa makar bio i duginih boja Između dva nečujna napajanja bespotrebno je tvrditi da je jedno 'nečujnije' od drugog. 'Zalmanova zujalica' spojena na 5V ne da nije tiha nego je nečujna...imao sam 12cm vent (CRNI Stackerov originalni na 5V) spojen umjesto 'zujalice' i nije bilo nikakve razlike u zvuku... Zvuk ili čuješ ili ne .Glupo je govoriti da je Papstov 12cm vent na 5V 'nečujniji' od 12cm CM venta na 5V...kad su oba 'deep under sound barrier' ![]() |
#15 | |
Postovi: 309
Da radi na 2320MHz. 9700Pro i nije bas neko sranje koliko ja znam. Tako da.... No dobro.. |
#18 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
...kad se male ruke slože, la la la... 10k RPM raptor ? Tišina ? aha... Nego Trek kakav ti je ono miš baš je zgodan ?
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#19 |
JDM
Postovi: 6,137
Na vodenom se čuje pumpa i bok. End of story. @darth revan: dobro medium high end @crn: vidiš zaimljiva konstantacija... Ja sam čuo razliku između spirea/ sharkoona na 550rpma oba. @CK: si razmišljo da ga omotaš u neku spužvu? @mad id: Samo ti je miš High end čekajte 6 mjesec da vidite kaj ja spremam. ![]() |
#20 |
Lokacija: split
Postovi: 631
JOŠ MI NIKO NIJE REKA KAKVA JE ONO SPUŽVA U KOMPJUTERU |
#22 | |
JDM
Postovi: 6,137
www,maxmodus.hr noiseblocker nešto... 225kn komplet brijem. To ti je najbolja. Ja imam spireovu, dobro blokira zvuk, ali ova je ipak puno bolja. @Darth: whatever ![]() |
#23 | |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
#24 |
Postovi: 1,313
opce nije vazno jel high end ili mainstream nije nesto sta ne radi dosta topline pa da moze biti full pasivno... nego zalman na 5V je GLASAN! ITEKAKO GLASAN! zato ga i vadim to je meni na pragu podnosljivosti! sto se tice ventova nisu isti postoji nesto sta se zove bearing noise, to je nesto sta cuju samo posebno trenirane usi. to je onaj smjesni zvuk iz motora od fana, onaj škljoc škljoc škljoc škljoc škljoc škljoc kod jeftinih fanova i buzzzzzzzz kod skupih, papst ima hhhhhh ton jer ima sintetički bearing i gotovo je necujan. prozirni fanovi su losi jer je plastika puno tanja sto znaci da ce se jace cut bearing nosie, fortron nije necujan, meni se sad vrti na 700 i moram rec da ga cak malo cujem i prepoznam, sto se tice pjene odlicna je skine dosta high pitch zvukova... @ CatKiller nije raptor nisam lud, raptor nediram kad je ugasen jer me strah buke sto se tice tog to je WD 80 gb sa FDB motorom, tisi od barice 120 gb... sto se tice vas koji tvrdite da imate tisi to je vase pravo. papst na 7V je vec meni nepodnošljiv! i to ne zbog buke fana nego ZRAKA koj tjera....
#25 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mislim da je i moj tih. Ako ne radim nista na kompu (samo surfam) onda mi radi samo 12cm vent u napajanju (jedva se cuje...al ipak se cuje) i pumpa (na min...ne cuje se tada...al je i "spora" tako da se temp popne i na 40°C). I hdd ofkorz (najbucniji). ![]() Al uskoro cu i to sredit. Vent u napajanju cu jos usporit a pumpu jos malo bolje fixirati da se ne cuje nikako. Ima kod mene jos mjesta poboljsanju...al i sad je tih.
#26 |
Postovi: 1,313
@crn, sorry lega, al moram, imas 3 12 cm fana, prozirna, imas CM stackera, SA RUPČAGOM NA LJEVOJ STRANICI!!??!?! Pa buka i zrak koj prolaze kroz to su nenormalni... sorry al to nemoze bit tiho, ja sam RUPICE od cd roma zatvorio sa izolirkom i stavio preko noisblocker evo 2.5 cm debelu izolaciju...
#27 | |
Postovi: 309
Pozdrav ! |
#29 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
#30 |
Postovi: 1,313
1 v je dok je idle, svaki veci load duzi od 15 sec prebaci na full speed...
