Staro 07.08.2012., 11:44   #151
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Autor denied Pregled postova
Ja imam Gigabyte WindForce OC 670 i moram reći da sam fakat zadovoljan....tvornički klokana (980/1050), nečujna u vindozama ili igrama i što je najbolje cijena je praktički ko defaultne grafulje....
Takoder imam tu karticu i stvarno je strava.Tiha hladna a jaka. Samo max takt nije 1050 nego 1176, barem meni.Moja preporuka.
Staro 07.08.2012., 12:25   #152
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Autor sapunko_HR Pregled postova
A tebi,mislim da su ovi sa klasičnim hlađenjima i u prednosti,potrebno je samo kućište sa bočnim ventilatorom i sa jakim sa prednje strane i trebala bi grafička ostat hladna
Kod mene CM 690 + MSI GTX 680 referentna, jedan vent usis, bocni vent maknut, straga jedan ispuh i na vrhu dva za ispuh. Idle, ( po najvecim temp vani ) cca 1800rpm 32°C - full load ( BF3, Crysis 2 ) ne prelazi 60°C auto postavke za kontrolu ( tada je malo glasnija ali ne smeta mi jer uvijek igram sa slusalicama ).
Autor Trbonja Pregled postova
Ako se ventovi koje si spomenuo, vrte na 1000 rpm, je li to dovoljno?
1000rpm na GTX 680 je vent na najsporije ( 30% ). Dovoljno je ako imas dobro provjetreno kuciste.
Staro 07.08.2012., 12:27   #153
Trbonja
Postovi: 311
Autor xulos Pregled postova
Je li to znači da Gigabytove specifikacije lažu ili si ti svoju malčice kloknuo: http://www.gigabyte.com.hr/products/...px?pid=4211#ov?
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2012., 14:28   #154
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
To je normalno i tako radi svaki Kepler. Meni u vecini igri radi na 1254mhz iako je na 1059(1137 boost) u GPUz. Tih 1137 je prije kao neki minimalni boost koji ce bit u igrama sa slabijim opterecenjem i sl. Takoder ne boostaju sve grafe isto, koliko sam procitao. Neke vise, druge manje.
Evo primjer Diablo 3. Vsync on u driveru i grafa radi sa 50-6o% opterecenja i nekih 1070mhz. Vsync off i radi na 1254mhz i 99%. Adaptive vsync je zakon u toj igri i miljama je ispred obicnog koji se ukljuci u samoj igri i koji ima dropove.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.08.2012. u 14:48.
Staro 07.08.2012., 23:49   #155
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Nisam ju kloknuo, tako radi out of box.budem ss kad se vratim kuci.
Staro 08.08.2012., 12:39   #156
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Došlo je i kod mene vrijeme da zamijenim stari 9600GT. Skupilo se oko 3000kn i sad molim pomoć. Koja bi bila vaša preporuka za 670? Razmišljao sam o Zotacu, da li da uzmem još neku u obzir? Hvala.
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2012., 12:49   #157
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
dupli post
Zadnje izmijenjeno od: Sanogo. 08.08.2012. u 13:21. Razlog: dupli post, ispričavam se
Staro 08.08.2012., 12:55   #158
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ako ides na Zotac onda AMP! definitivno, samo po nabavi.net dode oko 3500kn + zauzima tri slota.
Pogledaj Gigabyte a osobno bih, kad vec dajem toliko novca ubo MSI sa tri godine garancije ( trenutno su dostupne samo referentne grafe ali ako imas dobro provjetreno kuciste neces imat problema sa temperaturama ).
Staro 08.08.2012., 12:56   #159
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
A cuj,budzet ti sve odreduje. Gledaj onu koju mozes nabaviti za tu lovu koju mozes dati. Ako mozes jos skupiti protegni se na GB 670 OC. Zotacove grafe nisu lose ali 3 slota je previse kad i windforce sa 2 odraduje odlican posao.
Staro 08.08.2012., 13:20   #160
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Hvala na savjetima. Onda ću radije ubacit još par kuna pa uzeti jednu od te dvije. Koliko sam shvatio:
Zotac AMP - minus su joj 3 slota i cijena od 3500kn
Gigabyte windforce gtx 670 OC - slične performanse, 2 slota i nešto jeftiniji, valjda i tiši
Budem malo onda čitao review-e pa ču odlučit. Još jednom zahvaljujem.
Staro 08.08.2012., 13:25   #161
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Evo upravo nasao : za sve vlasnike Gigabyte GTX 670 OC OPREZ :
http://www.techpowerup.com/170032/GI...rce-3X-OC.html
Izgleda da je problem sa svim karticama kada ih se vozi na PCIE 3.0 x16 . Ja sa svojom na 2.0 x16 (kao i velika vecina) i p68 nisam imao nikakvih problema,i bas me to sve cudi jer vidim da masa ljudi ima problema, ali cu staviti bios update kad se vratim kuci za svaki slucaj
EDIT : Problem je vezan za 90 % kartica gtx 670/680 na PCIE 3.0 :
http://rog.asus.com/forum/showthread...age-IV-Formula
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 08.08.2012. u 13:45.
Staro 08.08.2012., 16:12   #162
Trbonja
Postovi: 311
Daj reci, kakve su ovo dvije verzije BIOS-a izašle istog datuma?
http://www.gigabyte.com/products/pro...?pid=4211#bios
Staro 08.08.2012., 16:20   #163
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Citaj pazljivo.skines vga@bios sa gb stranice i ako imas f2 bios onda stavljas f4 a ako imas f10 ili f11 onda stavljas f12. Samo ako nemas problema nemoj dirati bios, ja cu ipak ostaviti stari jer ocito moja radi super.
Staro 09.08.2012., 00:13   #164
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Jel se i ja sa referentnom MSI GTX 670/OC grafom trebam brinut ako pređem na maticnu sa PCIE 3.0 x16
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2012., 00:56   #165
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Neznam za.referentne , ali znam da cu popizdit ako u skorije vrijeme kupim ivy i z77 a grafa mi ne radi...
Staro 09.08.2012., 01:58   #166
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ma ko te tjera na z77? imas z68 koji isto dobro radi posel
Staro 09.08.2012., 04:08   #167
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Imam p67 ali nezelim poluispravnu graficku bez obzira na cipset i propusnost . Moram nac nekog u blizni sa z77 i ib da ju testiram.
EDIT: ba sluzbenom forumu se jos raspravlja o OC modelu i izgleda da ipak samo mali broj.kartica ima problema cak i na.3.0 x16 i ceka se odg od gb.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 09.08.2012. u 04:18.
Staro 11.08.2012., 10:31   #168
blankyboy
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 108
jucer sam napravio upgrade da vtx 6950 na 670 windforce 2 ... i odusevljen sam, dvije tri runde BF3 na sve izmaksano(cca 2h igre) grafa nije dosla na 60C , a prakticki je necujna, stock cooler na i5 je glasnije od ta tri venta, ne znam koliko su referentne bucne ali ovo je fantazija i vrijedi para.
blankyboy je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2012., 17:00   #169
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Zbog svih preporuka na ovom forumu i ja mislim uzeti 670 windforce 2 prije zotaca AMP, još me zanima gdje ste vi svoje nabavili jer na nabavi.net mi izbacuje samo običan gigabayte 670 GTX pa ne znam gdje da provjerim cijene. Hvala.
Staro 11.08.2012., 17:20   #170
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
I obicna ima WindForce i isto je iznimno tiha i ima dobre temperature.
Kod mene radi na PCIe 3.0 i nije mi se jos ni jedna igra srusila. Ni na 980 ni sa TOp biosom koji tjera grafu u igrama preko 1250mhz...
Tek sad sam vidio da GPUz ima render test...
Staro 11.08.2012., 19:59   #171
blankyboy
Postovi: 108
i sam nisam nista pametno nasao preko nabave...
moja je stigla iz onog Ronis IT shopa 3325kn .. ali trenutno ju ne vidim u ponudi Oo
link
Staro 12.08.2012., 04:11   #172
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
@ MAGARAC
Ti imas asusovu grafu ciji je bios nedavno ispravljen( ako nisi stavio, stavi), dok jedan gigabyteovih OC verrzija ima gadnih problema s 3.0, samo se nadam da mene nije zapao takav primjerak posto sve sljakaju na 2.0 uredno.
Staro 15.08.2012., 00:26   #173
Trbonja
Postovi: 311
Lagani offtopic.
Kako se 670-ica i slične grafulje ponašaju kod full HD televizora? Čini mi se glupim imati monitor i TV u istoj sobi ako telkač može sve odraditi (uključujući korištenje Officea i surfanje netom).
http://youtu.be/0quvkEOMIXM
http://youtu.be/PHixHeXH3Yk
Staro 15.08.2012., 00:44   #174
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
Lagani offtopic.
apsolutno mi nije jasno na sto ciljas .
ja vec godinama koristim fullHD LCD sa kompom. bilo je tu GTX260, GTX460, i sad GTX570.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 15.08.2012., 01:29   #175
klem
Postovi: 594
Lagani offtopic.
odrađuju posao ko i sve druge kartice . Problem je u telkaču i o njemu ti ovisi koliko će ti ugodan biti rad . Na plazmi je ugodniji rad i nemaš problema kod mjenjanja rezolucije tako da ne moraš raditi u nativnoj rezoluciji
klem je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2012., 12:35   #176
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Zgodno. Uspordeba buke 7 670tki sa videom. Asus i Giga defitivno najtise. Zotac najglasniji mada i druge nise puno tise..
http://www.tomshardware.com/reviews/...w,3217-14.html
Staro 16.08.2012., 12:59   #177
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Nebi rekao da je zotac najglasniji, prije gainward.Cak i ona KFA je relativno tiha
Staro 16.08.2012., 13:44   #178
s7ank0
s7ank0's Avatar
Postovi: 117
gainward najglasnija po meni...bas zu phantom hladenje eznuli sto se tice buke...
s7ank0 je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2012., 13:49   #179
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Na kraju svega ovoga, pročitan cijeli thread , koja gtx670 nereferentna je sada best buy ?
Gigabyte WindForce OC ? (odnosno da li je to ova kartica : Gigabyte N670OC-2GD)
ili ZOTAC mozda ?
ili dodatni nešto love pa uzet 680 ?
ovo mi je najgore - što više čitam recenzije , sve manje znam :S
najviše igram bf3
hvala !
Zadnje izmijenjeno od: dinkoh. 16.08.2012. u 14:47.
dinkoh je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2012., 15:19   #180
blankyboy
Postovi: 108
Autor dinkoh Pregled postova
ili ZOTAC mozda ?
najviše igram bf3
hvala !
ako zelis skros hladnu i tihu graficku onda je windforce sjajan izbor... evo nakon tjedan dana sve vise i vise me odusevljava. bf3 maksimiran u 1080 fps +60 , a kartica jos nije presla 60C (benchao nisam). za ostale neznam ,kak cujem jedina tisa od ove je asusova,a ona je znatno skuplja.
