#4321 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa eto super, sad salji inspektorat i to je to. Ti nisi trazio lovu nego robu. Ako su vratili lovu moraju platit i kamate.
#4322 | |
Postovi: 915
![]() Znam da bi trebali platit kamate, za cca 10 dana, ali stvarno nemam živaca još i za to |
#4325 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#4326 |
Postovi: 2,898
Samo pazi kod wd-a zna mjenjati serije i uz dodatak jednog broja zasrati disk sa više ploča i sporjim brzinama... Tako da se informiraj prije nego što prihvatiš zamjenu. |
#4327 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Postoji li kakav citat iz zakona vezan uz davanje jamstvenog lista? Vjerojatno neću ništa postići, ali guštam kad se mulci znoje i mucaju ![]() Kingston Traveler Micro 16GB (nemaju na sajtu 16GB) kupljen u Elipsu došao bez jamstvenog. Rečeno mi je da jamstvo traje godinu dana i vrijedi uz račun, iako to nigdje ne piše. Nisam u tom trenutku provjeravao, ali na stranici im piše 5 godina za ovoga od 8GB.... Stick ću si ostavit jer je uzet u sklopu zamjene umjesto vraćanja novca, inače ga tamo ne bih ni uzimao.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#4328 | |||
Postovi: 2,898
Ima ovo.. Zakon o zaštiti potrošača. Citiraj:
da dopunim: Citiraj:
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 31.07.2012. u 15:55. |
#4329 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Ovako bi izgledalo to papirnato od strane državnog inspektorata http://img26.imageshack.us/img26/642...7c69b07d84.png
#4331 |
Postovi: 7,480
Nije bitna tvrtka. Ali uvijek možete prijaviti ili pitati besplatno na https://prijava.mingorp.hr/
#4333 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Hvala dečki . Danas ne stignem, ali sutra se idem nekom voditelju napit krvi ![]() Što ako mi svejedno ne daju jamstveni? Prijava? Nije mi teško, ionako ne volim te velike laptop/vešmašina/usisavač dućane...
#4334 | |
Postovi: 12,611
#4335 | |
Postovi: 2,898
Znači tamo će ti lizati dupe sa lijepim rečenicama kako jadan prodavač nije to znao i da ti se jako ispričavaju zbog toga... pa to možeš tu objaviti da se svi smijemo beskičmenjacima kako se čmare ![]() U slučaju da ti napišu da nedaju onda idemo na prijavu... ![]() |
#4336 |
Postovi: 7,480
Nemoraš trošiti nikakve novce. Odi na prijavu, odaberi inspekcijski nadzor. Ti ćeš dobiti papir a oni inspekciju na prodajnom mjestu ili samo "prijedlog". A ako vas zanima tvrtka, nakon Rijeka dolazi joj ime od 5 slova a sjedište im je u Zagrebu te za one koji žele istraživati oib im je prema prijavi (inspektorat popunio) 32614011568.
#4337 |
Postovi: 2,898
#4338 | ||
Too much busy
Postovi: 1,540
Ništa takvo, samo nekakva 2x3cm deklaracija ili što već... Citiraj:
Prijava vjerojatno ide nakon toga ![]()
#4339 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Imam jedan problem oko reklamacije Acer V223HQ monitora pa mi treba mala pomoc. ![]() Naime izgleda da je pocela matrica probijati (valjda sam se dobro izrazio?), jer se pojavljuju okomite linije crvene boje koje dolaze do izrazaja kod jednobojnih povrsina (siva i tamno crvena). U normalnom radu to se uopce ne primjecuje, ali recimo kod koristenja photoshopa dolazi dosta do izrazaja. Problem je u tome da me danas kontaktirao serviser te firme gdje je predan monitor, jer mu je sam opis problema bio nejasno napisan na reklamacijskom papiru, a da i on sam ne vidi te linije. Ja mu opisem problem i sve bi bilo dobro da on nije postao veoma arogantan... Za koja 2 sata idem tamo, uzima sa sobom na sticku ovaj monitor test program gdje mogu namjestiti nijanse boje kako mi odgovara da probam dokazati neispravnost, jer ga inace nece slati na servis u Zagreb. E sad ima tko kakvu bolju ideju? ![]() |
#4340 |
Postovi: 2,898
i što je bilo nakraju? |
#4341 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
Tek sam danas to uspio obaviti, jer nisam znao da rade skraceno do pola 5, a ja sam stigao oko 5 i 20. Anyway, uspjeli smo im pokazati te crte i to jedva, jer jedan od njih ne vidi, drugi pak vidi, treci ne zeli uopce komentirati. Na kraju smo se slozili da nek salju u servis u Zagreb uz njihovu napomenu da ako je "ispravno" da cemo platiti 150kn i odgovore da je to "normalno" za takav monitor, da treba kupiti monitor od 5000kn itd... Meni najbolji dio od jucerasnjeg razgovora preko telefona: Citiraj:
#4342 |
Postovi: 4,402
#4343 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Kolege trebam savjet! Jutros upalim laptop, sve 5, ugasim ga i odem van, vratim se nakon sat - dva, lagano ga otvaram ( kao i uvijek ) kad cujem nesto pucketa iznutra, mislim sigurno HDD ima problem no nije HDD, podignem laptop kad ono vijak ispadne sam od sebe, ja gledam ono WTF i skuzim da se podigla plastika kod konektora od adaptera, koliko vidim onaj mali limic sto sluzi da se podigne ekran je jednostavno izletio iz svog lezista te je puknuo vijak ( drugi vijak, ne onaj crni ispod laptopa taj je ispao sam od sebe ![]() Laptop uvijek lagano otvaram i pazim na kut otvaranja i definitivno ga nisam polomio jer svaki dan radim sa laptopima. - Na nijednom sarafu se ne vide tragovi otvaranja, nikad nisam otvarao laptop koji je pod garancijom i kojemu sam nadogradio garanciju na jos godinu dana. - Laptopom se sluzim samo JA, ukucani ( starci ) imaju svoj, drugi komp jer samo surfaju. - Dali je moguce da nisu dobro stegnuli vijke u tvornici? - Kakva su Vam iskustva sa Lenovo servisom? Hoce li mi ovo proci pod garanciju? Prilazem i slike koje su lose ( nemam fotic trenutno ) - slikano sa mobom. ![]() ![]() ![]() Hvala ![]() EDIT: Moram napomenut da se ne vidi nikakvo vanjsko ostecenje, mislim da znate koliko pazim na sav hardware. Laptop je mazen i pazen i nikako mi nije jasno kako se ovo moglo dogodit :/
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 11.08.2012. u 12:55. |
#4344 |
Postovi: 7,480
Teško je reći. No Lenovo ne puca samo od sebe usred podizanja poklopca. Reklamiraj servisu jer je vjerojatno pod garancijom, ovisno o garanciji trebali bi priznati.
#4345 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ja ga sigurno nisam razbio, niti je itko od ukucana laptop dirao niti sam previse nagnuo poklopac da dode do pucanja. Ne postoji nikakvo, vidljivo fizicko ostecenje, kao sta sam rekao laptop je mazen i pazen i nije mi jasno kako je to moglo puknut ![]() |
#4346 |
Postovi: 26
tko je još imao "sreću" da je dobivao zamjenski monitor prilikom reklamacije? zanima me da li svi proizvođači imaju tu glupu politiku da zamjenske moraš čekati iz njihove središnjice umjesto dostupnih modela na tržištu na kojem je kupljen? i malo bitchanja ako može... ![]() naime, bez svog monitora sam (patim se s nekim CRT-om trenutno) jer već drugi put reklamiram isti model monitora (Dell 2209WA). odmah nakon kupnje sam ga poslala na reklamaciju jer je pol ekrana bilo žuće/toplije boje od ostatka i provela mjesec dana čekajući zamjenski (valjda su ga s Marsa slali). sad, koji mjesec prije isteka 3-godišnje garancije pojavila mi se opet greška na tom zamjenskom i poslah opet na reklamaciju (sva sreća da sačuvah sve papire jer se nisam nadala da ću ponovno morati prolaziti kroz istu stvar). nakon što se iz servisa tjedan dana nisu uopće oglasili, sama ih kontaktirah da bi saznala kako opet moram čekati zamjenski monitor iz Nizozemske (eto, nije Mars ipak). sad sam već 2 tjedna bez monitora, a kako je krenulo sveukupno će moja "Dell povijest" biti 2 reklamacije/zamjene monitora i ukupno dva mjeseca provedena bez nečeg što mi je nužno za rad. naravno da o zamjenskom dok je ovaj na servisu nema govora. ![]()
Dell - never again. |
#4348 | |||
Postovi: 4,888
Ako je "nužno za rad", onda se potpisuju ugovori o održavanju, posjeduje zamjenska oprema i slično.
Igor Batinic |
#4349 | |
Postovi: 913
#4350 | |
Postovi: 26
ne bih to baš nazvala srećom. ako mi prodaju uređaj koji je neispravan ili s greškom, njihova je dužnost da ga zamijene za ispravan. s moje pak strane također ne bih nazvala srećom činjenicu da moram čekati ispravan uređaj, nakon što sam platila i dobila neispravan. a bit će da sam naivna, ali stvarno ne shvaćam u čemu je problem da mi u dućanu u kojem je monitor kupljen daju novi/ispravan ili da se novi pošalje iz skladišta hrvatskog zastupnika, a ne da se čeka isporuka novog iz druge države. ovako samo nepotrebno provodim vrijeme čekajući, ali ako je takva generalna politika, dobro da sad znam. shvaćam da su monitor i štajaznam... usb stick različite stvari, ali kad sam USB reklamirala, nisu čekali da mi novi pošalju iz Kine ili gdjegod, već sam drugi dobila u dućanu u kojem je prvi kupljen/reklamiran. Citiraj:
ako je tako, onda ću ovim tempom i "srećom" reciklirati te Dellove monitore dok im ne ponestane tog modela, lol
