Postovi: 149
Barton 2500+ (desktop) Temperatura??
Molim samo one koji posjeduju desktop Barton 2500+ da postaju kolika im je: 1. temperatura (idle/load) 2. radni takt MHZ 3. vrsta hlađenja (ak je zracno kolko rpm) Evo mojih specifikacija: --------------------------------------------------------------- 1. 50/59°C (do prije par dana je bilo 45/54°C) 2. 2288 Mhz (11x208) 3. Glacial Tech 2518 rpm ---------------------------------------------------------------
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#2 | |
Eddie
Postovi: 5,506
Re: Barton 2500+ (desktop) Temperatura??
2.2200MHz 3.2350rpm Ne razumijem šta time hoćeš reči?! ![]()
Postovi: 149
Pa nista nisam htio reci konkretno, samo sam imao dojam da mi je malo temp proca too high!!! pa sam se uplasio! A sto je najgore temp proca mi je skoro ista kad je proc na defaultu 1833 mhz mozda 1 stupanj niža...pa onda ko ga šiša bolje da radi na 2288 mhz....uglavnom jako ste me iznenadili! mislio sam da ima vise ljudi sa bartonom 2500 na forumu!
Postovi: 149
I da jos nesto zasto ste vas dvojica "gore" digli voltažu??? KOji efekt to ima ne kuzim...zar vam je nestabilan na defaultu od 1.65 V???:confused:
Postovi: 251
Ako te tiješi...mom prijetelju dok sluša pjesme i surfa temperatura bude 70c stupnjeva. Radi se o Bartonu 2500+, nije klokan, ali everest očitava voltažu 1.7... Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 06.05.2005. u 10:07. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
cuj, posto nema puno njih sa bartonom 2500+, evo mene sa mojim 2600+ (nije velika razlika uopce): kod mene ti je ovak bilo: PRIJE 2200=210x10,5 (def. 1,65V) idle/max 32/54° (ili dioda 33/73° )glacial tech 2470 (2200 o/min) SADA 2200=210x10,5 (def. 1,65V) Delta 5700 o/min (30/35°)->glasnoooo... Delta @7V cca. 4000 (31/45°) Delta je uparena s ALX 800
Eddie
Postovi: 5,506
Očito većina vas ima jako dobre serije Bartona.Jeste probali koliko idu stabilno sa dizanjem voltaže do recimo nekih normalnih i prihvatljivih 1.8V?S obzirom da vam je defaultna voltaža potrebna za 2200MHz, trebali bi vam ići puno više... BTW, u sobi mi je bilo danas nekih 20-21C, zavrtio sam CPU Burn In 1.5h.Temperatura 61C!Iron Storm (smeće od igre) nekih pola sata 54C, s tim da nisam palio vent sa strane za upuh, znači samo gore jedan što ispuhuje (on je spojen serijski tako da jedva nešto izvuče). Biti će zanimljivo kad mi bude u sobi 30 i kusur stupnjeva... ![]()
Newbie
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Mece
Postovi: 100
1. Idle: 30-31 Load: 51 2. 2200, 11x200 @ 1,5V 3. Volcano 12+ @ 2100 rpm @ Cyrus Diode na soltekicama opako lažu.
Soltek 75FRN2-RL AMD XP 2500+ Barton @ 200 x 11 (zaključan) @ 1,5 V Extreme Volcano 12+ 2 x 256 MB Samsung DDR 400 DC @ (2,5-3-3-11) Leadtek A6600GT WD 800 JB 80 GB 8 MB cachea Cyber Drive 48 x 16 x 48 CD-RW LG DVD ROM 48 x 12 Chieftec 400W Coolermaster Cavalier CAV-T01 LG Flatron F720P |
Postovi: 9,505
@boomer ah, za to prvi put cujem,al kad mi je pokazivala 73°C onda sam to osjetio i na prstu (kad sam pipao heatsink).U kojem smislu lazi (dal prikazuju visu ili nisku temp.?) @eddie cuj nisam probao na koliko mi ide max proc no znam da mi je usao u win na 2530 Mhz pri 1.75V, naravno da sam probao zavrtiti prime da bi mi osigurac u kuci vjerojatno iskocio !neznam, za sada ga drzim na 2200 pri defoltu, kad cu imati vremena pokusat cu do koliko ide... zapravo, prvo cu pokusati na kojem min. naponu moze raditi na norm. frekvi... P.S. boomer, nemres me zezati da ti se prime ne rusi na 1,5V...mislim, nije da ne vjrujem,al niti imas mobilca, niti neko bolesno hladjenje (vodeno ili neko ekstremnije...)
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.05.2005. u 12:13. |
#12 | |
Postovi: 9,505
#13 | |
Postovi: 9,505
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
@Cyrus Lažu u smislu prevelike temperature. Meni pokazuje 58 tek što upalim komp u BIOS-u. Ono sa integriranom zvučnom nema veze sa zagrijavanjem.
Postovi: 9,505
hm...jesi probao promjeniti BIOS (ja imam 1.7 power bios)? Meni pokazuje temp u redu...dapace...sad kad je idle, otvoreno kuciste, temp je 24-25°C (istina, u sobi je oko 21-22°C) a max ne prelazi 35°C!! Mozda je to do same maticne...meni nikada nije odmah pri paljenju kompa prikazivao visoke temp. vec normalne (20-30°C ovisno o cemu se radi->proc ili kuciste) A ovo za integriranu zvucnu, ipak mislim da si u krivu, jer kada nemas posebnu zvucnu, onda ti posao obavlja CPU. Kaj nije tak?
#17 | |
Eddie
Postovi: 5,506
#19 |
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Ne ruši se u Prime-u ni na 1,475V. Već sam negdje postao slike (na defaultu: 166x11 ide na 1.185V). Istina je da posao obavlja CPU, ali to i nije neki težak posao. Pusti neku stvar u Winampu, stisni Ctrl-Alt-Del i pogledaj u Task Manageru koliki ti je CPU usage. Ne bi smio biti veći od 5-6%, naravno pod uvjetom da ti samo Winamp troši procesorske resurse.
#20 |
Postovi: 9,505
Onda care imas prej*benu seriju.... Mislio sam da samo mobilci mogu tako, al vidim da je tvoj zakljucan....: tvoj bi onda isao u nebesa... a ovo za winamp, istina je da je zauzece 5-6% no na starom hladjenju (igloo 2470) se pri sviranju muzike temp dizala i do 10°C
