Staro 03.08.2012., 15:59   #1
Aldza
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: velika kladusa
Postovi: 9
Spor PC??
Zanima me da li neki dio hardvera moze utjecati na brzinu pc-ja,posto ja imam 3.2gh procesor,1gb rama(2 X 512) i 128 graficku kartu,ali mi komp nesto stalno zapinje i usporeno radi i kad srusim sistem dok instaliram ove pretrazivace i antivirusni program odmah je sporiji ,pogotovo na pretrazivacima npr google chrome kad idem na youtube ,ili na facebooku kad igram igre,a mislim da na 1gb rama bi trebao raditi sasvim solidno pogotovo na xp-u ,a probavo sam i vistu i sedmicu,,znali neko mozda sta da pogledam ,....jest da je komp stariji al ipak vidjo sam i starije a bolje funkcionisu....hvala
Aldza je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 16:32   #2
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,727
gospon, detalje o kompu molimo: koji proc, koja maticna, grafa, os, antivirusni program.
Hvala.
Staro 03.08.2012., 16:58   #3
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
IMHO, bez obzira na detalje o konfi, ja bi prvo ubacio jos rama... barem gigu, da komp malo prodise... onda odradis optimizaciju OS-a (tweaknes servise, startup programe) i vidis kako ce se ponasati... ali redom, prvo ram i eventualno HDD sa HDTuneom testirati ako je pomalo EOL.
perich je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 18:27   #4
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,727
imati na takvoj konfi XP je sasvim upotrebljiva kombinacija.
Staro 03.08.2012., 19:23   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Prvo otvori komp i vidi da li je možda pun prašine, pa se pregrijava.
Ako nije, provjeri HDD, memoriju i napajanje.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2012., 13:04   #6
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,136
dao si si odgovor
ako antivirusni program ima omogucen "scan u radu", znaci da skenira STALNO a ne kad ti pokrenes scan,
onda je i normalno da ce ti tusiti komp
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2012., 13:25   #7
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,727
uglavnom, pokusaj na frisko instalirati winse (XP) , bez ikakvih programa, pa ga koristi i javi da li se jos tako ponasa. Ako me, onda je problem u nekoj aplikaciji, vjerojatno antivirus, preporucujem nod32. ako je problem tu, onda provjeri temperature kompa sa programom tipa AIDA 64 ili EVEREST. i provjeri hdd takodjer, iako mislim da on nije problem.
Staro 22.08.2012., 21:46   #8
Aldza
Postovi: 9
e ovako mi izgleda temperatura nakon sat vremena rada racunara...
Hardware monitor Winbond W83627EHF
Voltage 0 1.26 Volts [0x9E] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.30 Volts [0xA3] (VIN0)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
Voltage 3 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 4 1.70 Volts [0xD4] (VIN1)
Voltage 5 1.77 Volts [0xDD] (VIN2)
Voltage 6 1.86 Volts [0xE8] (VIN3)
Voltage 7 1.72 Volts [0xD7] (VIN4)
Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (SYSTIN)
Temperature 1 49°C (120°F) [0x62] (CPUTIN)
Temperature 2 55°C (130°F) [0x6D] (AUXTIN)
Fan 1 4441 RPM [0x26] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
10 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 57 00 00 C9
20 9E A4 CF D0 D4 DD E8 30 FF 26 FF DA 00 DF BF F7
30 B7 DD DB FF FF FD DF FF EF FD B5 BD DB F7 FF FF
40 03 5A 1F DE FF FF 00 F4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
50 FF FF 80 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 04 FF 05
60 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 04 FF 04 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
90 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 57 00 00 CD
A0 9E A4 CF D0 D3 DE E8 30 FF 26 FF DA 00 DF BF F7
B0 B7 DD DB FF FF FD DF FF EF FD B5 BD DB F7 FF FF
C0 03 00 10 DE FF FF 00 F4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
D0 FF FF 80 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 04 FF 05
E0 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 33 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 36 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 01 01 02 02 00 03 02 01 00 01 FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 0B 13 FF 00 00 00 00 FF 78 5A 19 3B 09 FF FF FF
bank 5
50 D0 00 D6 FF F7 FE FC BD CF FF FF FB FF 00 00 00
Hardware monitor NVIDIA GeForce 6200
Temperature 0 58°C (136°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD800JB-00JJC0
Temperature 0 57°C (134°F) [0x39] (Assembly)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
Staro 22.08.2012., 23:45   #9
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Druga stvar šta može biti da se radi o problematičnom PATA uređaju. Koji je način spajanja diska i cd-roma ako on postoji u sustavu. Također provjeri da je Master/Slave u slučaju PATA uređaja ispravno podešen.
Šta se tiče harda napravi benchmark sa HDTunom pa eventualno tu postaj screenshot.
Glede rama giga rama bez obzira na Xp je malo na knap.
Nakon instalacije Xp.a obavezno optimiziraj promjenom teme na klasičnu, isključi dodatne animacije, uz pomoć Viperove stranice optimiziraj servise itd.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2012., 08:41   #10
Aldza
Postovi: 9
ok pregledao sam hard disk ,prebacio sam ga na master,pa cu vidjeti ali sumnjam da je to,inace sve mi se kako vidis gore grije prekovise,grafa,procesor a i hard disk,,,,moram mjenjati pastu termalnu pa cu vidit oce li biti poboljsanja ,hvala na informacijama
Staro 26.08.2012., 19:34   #11
dodoonn
Lokacija: Pazin
Postovi: 5
Skeniraj comp Avirom,Ccleanerom,Anti-Spy Malwareom.
dodoonn je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2012., 20:15   #12
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
@dodoonn Dobar savjet jedino što mu je komp spor i nakon clean installa.
@Aldza Ajd sa HDTunom pročitaj smart info sa harda pa zakelji screenšot ovdje. I provjeri u device manageru u kojem modu radi.
