Staro 31.07.2012., 00:34   #3091
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ako placa na kes nema smisla da uzima u Linksa koji je skup. Neka pogleda testove, Intel mu je puno bolji izbor te manje trosi, manje se zagrijava i ima manju temperaturu kao sto je kolega lolofuxy gore naveo. Nema smisla ici na FX pokraj i5
Autor Krešimir-ZG Pregled postova
edit: macromedia i links prodavaonice. Sam slaze, kaze.
Jeftinije ce proc u ADM/Futura it + ima besplatnu dostavu i slaganje ( ako zeli sam slagat ok )
Staro 31.07.2012., 00:38   #3092
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Links je skup, taj proc je loš i matična je preslaba za taj proc (zbog fazne regulacije).
Znači ili ga odgovori od Amd-a i nek uzme konfu sa gornjim i5 2500K ili mu preporuči ovak Adm konfu pa ako je već za gaming nek si napravi CF i barem da ima neke koristi od te gaming konfe.
X4 965
AS ROCK 970 PRO3
TRANSCEND 4GB 1600 MHZ
MSI HD 7770 1GB OC
WD BLUE 500 GB
SPIRE MAVERICK
OCZ SILENCER 500W
4030 kn
Da zaboravio sam ti reč tu ima i besplatnu dostavu i besplatno slaganje. I mogao bi saznat koju si je HD 7770 uzeo pa da mu stavim identičnu jer je ova samo kao primjer poslužila.
I eto mu bench pa nek se uvjeri u razliku.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2012., 00:44   #3093
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor lolofuxy Pregled postova
Ako ide na K jos ce mu trebat cca 250kn za posten cooler a pitanje je hoce li cooler moc stat u onaj kejs.
Staro 31.07.2012., 00:48   #3094
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Oc mu definitvno nije potreban sa i5 2500K, u taj kejs će stat solidni kuler do 160 mm visine, no jedina mana je da nema cpu cut out pa je onda ćak bolje da ide na 20 kn skuplji SPIRE SONEX 6010.
Staro 31.07.2012., 00:49   #3095
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Onda mu netreba K procesor, i5 2500 je dovoljno jak za GTX 670/680.
Staro 31.07.2012., 00:51   #3096
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ako ga može dobiti zašto ne? Hoću reč da mu sad nije potreban,a u budučnosti će mu dobro doči, a ako mu ne treba oc onda se gledaju jeftini i5 non K procevi pošto nema razlike.
Uglavnom dobio je sve savjete i nek ga nagovori na Intela ili nek mu preporuči Amd CF konfu i to je to.
Joj QuidZz cjepidlačiš, HD 7770 se isto da oc-at i neće bit usko grlo, a uzmi u obzir da se danas grafičke mijenjaju ćim ne radi neka igrica na high postavkama, posebno kod "ovakvih" korisnika.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 31.07.2012. u 01:03.
Staro 31.07.2012., 00:53   #3097
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
I da kupi 2500K i kloka ga HD7770 ce mu bit usko grlo
Staro 31.07.2012., 01:21   #3098
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Autor QuidZz Pregled postova
sta znaci to tocno ?
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2012., 01:21   #3099
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Proc
MBO
jel bi mogli dalje rec sta stavit do 4000, ako se moze slozit s ovim ?
Izgleda mora bit vulcan case.
A onda nek si sam slaže kad ne želi poslušat i nek prođe skuplje i dobi lošije.Ne razumijem te ljude koji ne žele poslušat,no na svojim greškama se najbolje uči.
I baš me zanima kak će staviti ATX ploču ako se odluči na Amd u taj NZXT Vulcan kad je on Matx.
Staro 31.07.2012., 01:46   #3100
Krešimir-ZG
Postovi: 324
OK, na kraju je zavrsilo da ce bit kako mi(vi svi i ja) kazemo, samo da ipak budu links i makro, jer nije iz zagreba, a ovo mu je najblize u slucaju reklamacije.
Staro 31.07.2012., 01:50   #3101
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
F1A75-V PRO
A6-3670K
Neka čovjek uštedi lovu
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2012., 01:51   #3102
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Problem je jedino što sve što mu preporučujemo u tim dučanima ne stane u njegov buđet.
Druga stvar što se tiče reklamacija rijetko kad će dobiti isti čas u zamjenu određenu komponentu koja mu otiđe.
A kod web shopova se sav trošak svede na njih (troškovi poštarine) ako nešto nije u redu s određenom kompoentom tako da je praktički ista stvar jedino što čekaš dan-dva više zbog dostave.
Staro 31.07.2012., 01:54   #3103
Krešimir-ZG
Postovi: 324
kako to ide s reklamacijom putem web shopa, on nazove da ne valja nesto, i na njihov racun salje nazad ?
AKo je tako, da, uzet cu neki odozgora i to je to.
Staro 31.07.2012., 01:59   #3104
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ako ti je već neko iskusan pomogao u tome da se otkrije što ne valja onda ide ovak:
Nazoveš, dobar dan meni ne radi grafička, on te pita za adresu i ostale njemu potrebne informacije, i grafička se šalje o njihov trošak reklamira se i grafička se vraća o njihov trošak.
Ukoliko si neiskusan i nemreš dokučiti što ne radi šalješ cijelu konfiguraciju također o njihovom trošku.
Naravno treba biti siguran da je problem u hw-u, a u tome te pripomogne djelatnik sa nekim osnovnim pitanjima.
Staro 31.07.2012., 07:11   #3105
Postovi: 34,035
Sorry kolega, ali imaš krivu informaciju. U slučaju reklamacije, ti je šalješ njima o vlastitom trošku, a oni tebi nazad o svome.
Staro 31.07.2012., 08:00   #3106
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ja sam krivo shvatio i lagano sam se zabunio i moje isprike na dezinformaciji.
Eto tu sve piše i trgovina samo podmiruje troškove vračanja komponente.
Hvala @coconut.
Staro 31.07.2012., 08:51   #3107
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da samo slanje nazad je na njihovom trosku...al opet nije puno slati njima, kosta cc 25kn...
X4 965
AS ROCK 970 PRO3
MSI HD 7770 1GB OC
WD BLUE 500 GB
SPIRE MAVERICK
OCZ SILENCER 500W
4030 kn
Potpis na ovo skoro sve, osim nadodajem X8 8120/8150 nisu losi...vec je problem sto se griju, i mora,mora se kupiti za njih bolji hladnjak...te s tim hladnjakom dolazimo do toga da se ne isplati i da je bolji izbor i5....Jos jednom netko kaze da je X8 los dobiti ce čušku
@Krešimir-ZG
Links zanemari, ne isplati se davati toliko vise love samo zbog kao te buducnosti i reklamacije...isti je vrag, slao u zagreb ili nosio u links...isto ces čekati...a i shvati da je reklamacija jako rijetka...
potrvdjujem lolinu konfu, samo ako moze, neka doda neki bolji hladnjak
Barem ovo Zalman CPU Cooler 92mm Perform
ako nista drugo imati ce tisi i malo hladniji komp
Jos 4Gb rama
Staro 31.07.2012., 09:07   #3108
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Definitivno ga nagovori na Intel konfu jer mu je daleko bolji izbor od AMD-a.
Staro 01.08.2012., 10:46   #3109
Igor_zgb
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
Pozdrav svima, evo sastavljena je konfa zahvaljujući kolegi Sn4k3 s foruma, ali eto još jedna provjera neće škodit prije kupnje!
Intel i5 2500K - IMAM
Sapphire ATI HD 6950, 2gb, dualfan - IMAM
Na raspolaganju mi je max 3000 kn ali na karticu pa su cijene ovakve:
MBO - Asrock Z77 PRO3 - 816,86 kn
RAM - Kingston 8GB DDR3 1600, 2x4GB - 399 kn
DVD - 139 kn svejedno koji
TIPK - logitech k750 solarna ili k340 (359 vs 317 kn)
PSU - OCZ Silencer 500W MKIII - 609,55 kn
PSU - Seasonic 520W SS-520GB - 572.46 kn
PSU - Seasonic 520W SS-520GM - 657.06 kn
Koje od ovih napajanja bitno mi je da je tiho , pouzdano i da bez beda napaja moje komponente
i zadnja dilema je kučište, htjeo bi kupiti neko dobro pošto ga ne mislim mjenjat skoro na raspolaganju je nekih max 700-800 kn.
Zalman Z9+
Zalman Z11+
E sada Coolemarster CM690 ima puno modela i novi 692.
Koji je best buy od njihovih modela i kakvi su u usporedbi sa zalmanom?
Kućište COOLERMASTER 690 II Advanced, RC-692-KKN2, MIDI, crno, bez PS-a
Kućište COOLERMASTER CM 692 II Advanced X2, RC-692A-KKN5, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS
Kućište COOLERMASTER CM 692 II Advanced X2, RC-692A-KWN5, MIDI, plexi, crno USB 3.0, bez PS
Kućište COOLERMASTER CM 692 Standard, RC-692B-KKN5, MIDI, crno, bez PS
Kućište COOLERMASTER CM 692 Standard, RC-692B-KWN5, MIDI, crno, plexi, bez PS
Može i preporuka nekog drugog ako je bolje za te novce!
Zadnje izmijenjeno od: Igor_zgb. 01.08.2012. u 10:58.
Igor_zgb je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2012., 11:56   #3110
Postovi: 34,035
Od napajanja Seasonic 520W. Kućište? Jedina razlika je plexi stranice i X dock tj. dock za SATA hardove koji se nalazi na vrhu Advanced kućišta.
Staro 01.08.2012., 11:57   #3111
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Maticna: ASROCK Z77 EXTREME4
Memorija: 8 GB MUSHKIN Essentials
Napajanje: XFX 550W
Kuciste: CORSAIR Carbide 500R ili FRACTAL DESIGN Arc Midi
DVD LG GH24NS90
Ona tvoja navedena maticna nije bas najbolji izbor sto se tice overclocka. E sad ako ti je previse dati za nju imas ASROCK P67 PRO3, pa ti stane onda u budzet i cpu cooler i neka tastatura.
Inace ako puno igras ja bih na tvojem mjestu zaobisao obje navedene tipkovnice i uzeo neku s normalni razmacima izmedu tipki.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2012., 12:16   #3112
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Staro 01.08.2012., 12:54   #3113
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Igor_zgb toga i5 2500k ces sigurno klokat pa ti treba dobra ploca + dobar hladnjak.
Asrock P67 Pro3 B3
2x Kingmax ddr3 1333mhz, 4GB
XFX 550W
Logitech K360
CoolerMaster 692 Standard
CoolerMaster Hyper 612S
LG optika
2.724,01 kn - Portio.hr
Mozes ubacit bolju plocu Asrock P67 Fatal1ty performance za OC pa te ispadne 3.043,61 kn
P.S. HDD imas?
Staro 01.08.2012., 16:33   #3114
Igor_zgb
Postovi: 53
Hvala dečki, budem OC ali cooler budem kupovao naknadno za koji mjesec...
HDD imam ...
Kuciste budem uzeo CM692 standard...
Rame onda ove mushkin po 314 kn... ja sam gledao kingmax to je sve isto onda...
i kakvo je ovo napajnje što mi svi preporučujete?
XFX 550W - 539 kn, kakvo je u usporedbi sa Seasonic 520W SS-520GB - 572.46 kn
40 kn više manje mi ne igra ulogu ako ste to stavili da se uštedi, ili cak dati 80 kn više za seasonica polu modularno?
A za matičnu neznam ni sam... taj stariji chipset, novi... ali tako oko 800-900 kn max bi dao... e sada za tu lovu kaje najbolje? ako je bas ono neznam 50 kn više neznam kolko bolja onda kvragu može makar mi je kolega rekao da je dokazano da je izmedju jeftiniji tih ploca i skupljih premala razlika da bi se isplatila..
Zahvaljujem na pomoći
Staro 01.08.2012., 17:00   #3115
Postovi: 34,035
XFX = Seasonic. Uzmi jeftinijeg s dužom garancijom.
Staro 01.08.2012., 17:14   #3116
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Igor_zgb Pregled postova
HDD imam ...
1. Pazi sa ti je HDD SATA
2. CM 692 odlicno kuciste, neces falit sa njim. Imas opcije za vodeno hlađenje.
3. RAM uzmi kingmax/transcend 1333mhz 8gb ( vise od 1333mhz za gaming ti
netreba )
4. kolega coconut ti je odg. za napajanje. Ubodi XFX jer je mrvicu jeftiniji.
5. Maticnu mozes p67 pro3 b3 ili onu gore p67 fatal1ty, sa 2500k ce radit super i moci ces oc. Ako kasnije ubodes neki ivy lako napravis update BIOS-a i imas podrsku za ivy b. ( da bi napravio update za ivy na ploci moras imat sandy bridge procesor! )
Staro 02.08.2012., 10:01   #3117
Igor_zgb
Postovi: 53
Zahvaljujem na savjetima..
Nazalost mi se prodao proc koji sam mislio kupiti pa cu morati uzimati u ducanu, u portiu postoje 2 modela i5 2500k
Procesor Intel Core i5 2500K - 3.30GHz, 6MB, S.1155, BOX 2039 kn
Procesor INTEL Core i5 2500K BOX, s. 1155, 3.30GHz, 7MB cache, GPU, QuadCore 1886 kn
Staro 02.08.2012., 10:09   #3118
Postovi: 34,035
Jeftinijeg iako se meni čini da je to isti proc.
Staro 02.08.2012., 10:48   #3119
Igor_zgb
Postovi: 53
PA to me zbunilo baš izgleda isti razlika je u cache 6 vs 7 mb ne kuzim stvarno
Dali se isplati onda uzeti ovaj ?
Procesor INTEL Core i5 3570K BOX, s. 1155, 3.4GHz, 6MB cache, GPU, QuadCore 2.022,55 kn
Zadnje izmijenjeno od: Igor_zgb. 02.08.2012. u 10:54.
Staro 02.08.2012., 11:42   #3120
Postovi: 34,035
Ne. Razlike u performansama u odnosu na 2500K nisu vrijedne razlike u lovi i više se grije kod klokanja u odnosu na 2500K.
