Beerman
Postovi: 1,527
Europatrade Samsung i famozna oksidacija
Poslao sam Galaxy S2 prošli tjedan na servis zbog problema sa usb konektorom. Danas sam primio poziv kako se radi o laganoj oksidaciji koja je vjerojatno ušla kroz otvore tipki te je potrebno zamijeniti neki modul o mom trošku. Nevjerojatno... Rekao sam da sam čuo već dosta takvih priča pa ću im se javiti, ujedno sam mailom tražio fotku i očitovanje. Znam da je takvih i sličnih iskustava bilo podosta, jeste li uspjeli dobiti popravak pod garancijom? |
Postovi: 8,464
Taj konektor cesto crkava,sto zbog oksidacije,sto zbog grubosti korisnika. Taj modul se cesto mijenja i nije skup. Ako ti traze malo novaca, a garanciju produze,onda ok,ako ti traze puno novaca,i jos ukinu garanciju,onda si probaj nekako izvuci popravak pod garancijom (snadji se ) ili daj nekom lokalnom serviseru koji ce ti u ovom slucaju barem ustedjeti malo novaca. |
Beerman
Postovi: 1,527
konektor najurednije puni ali spajanje s kiesom i slično, tj podatkovni način nema kontakt- ili ga dobije kada se malo stisne unutra i prodrma. Traže 200kn, nisam telefonski razumio vezano uz garanciju, ali četkam fotku i očitovanje mailom. |
Hejter
Postovi: 6,521
Ma garancija pismena od ovlastenog servisa sve vise ne vrijedi cak ni za guzobris jer izgleda da uredjaji oksidiraju prelako,cak i od stajanja doma ili u kutiji.Kak je meni reko gelipter u mobisu - ne mora bit da vam se mob okupao bas,divoljno vam je recimo znoj dok pricate na mob ... super za znati,fuckas garanciju koja pokriva kao i famozne garancije privatnih servisa na sverane. uredjaje i njihov samo softver |
Postovi: 23,586
Po opisu znači da kontakti napajanja u usb - u imaju kakav - takav spoj ali data (dva srednja) nemaju dobar spoj. Možda treba dio mijenjati a možda je dovoljno samo ponovo zalemiti. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,951
A što sa onim kontaktnim sprejevima koji očiste taj sloj od oksidacije ? Ugasiti mob, izvaditi bateriju, posprejati i malo čekati da se osuši? Bi li to funkcioniralo?
Beerman
Postovi: 1,527
Bolje bi bilo naravno, da Samsung mobiteli i servis nisu smeća, koja normalnu uporabu mobitela/njegovu nekvalitetu pokrivaju i popravljaju jamstvom. Možda je koja kap ušla kod tipki, ili mobitel čak može pasti u vodu pa raditi- serviser objašnjava?! Nemam volje ni živaca tražiti da šalju natrag pa slati u Agram (po preporuci Samsunga Hrvatska da tražim mišljenje drugog ovlaštenog servisa) pa ću platiti i tražiti da pošalju zamijenjeni dio (na kojem jedino ima oksidacije dok na ostatku mobitela nema, zanimljivo) koji ću onda pogledati i poslati Agramu. Zaključak: Europatrade više ne hvala, a o Samsungu ću ubuduće dvaput razmisliti. |
Beerman
Postovi: 1,527
Možda bi oni to riješili ali zašto nisam: 1. Europatrade je naveden na jamstvenom listu i ima otpremu overseasom o njihovom trošku u oba smjera, agram samo povrat. 2. Agram mi je zadnji Samsung poslao u Europatrade pa sam na tom čekanju izgubio dodatnih desetak dana. 3. Imao sam kroz godine iskustva s Agramom ali vrlo šarena, od par vrlo dobrih i brzih servisnih intervencija, do jednog SEa kojem su poslije servisa tipke imale zamjenjene funkcije, do unošenja u servisne naloge da su uređaji izgrebani čak i za one bez crtice, pa do toga da su poslali 3 nejeftina mobitela u 2 paketa na posve krive adrese na kojima su i uručeni i na kraju da su poslali uređaj nezašarafljen, bez jednog šarafa kojem se stražnja maska do kraja nije htjela zatvoriti... Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 01.08.2012. u 19:39. |
Postovi: 8,464
Evo ovo se mijenja: http://www.parts4ipods.com/WebRoot/S...MF-I9100-1.jpg Moze se doduse i prelemiti kontakti jer su vani,ali nema garancije da ce raditi jer se znaju pojesti vodici/lemne tocke ispod kontakta ili ih voda izgrize unutar konektora. Odnos vrijeme <-> cijena popravka je bolji ako se zamijeni cijeli modul. 200 kn nije neki trosak za zamjenu. Pogotovo ako se ne izgubi garancija iako sumnjam u to. Mozes i sam zamijeniti,ako gubis garanciju. Traje oko 15 minuta a komad nabavi ne netu ![]() |
Postovi: 23,586
Ajd, to sve skupa nekako i vrijedi 200 beštija ![]() |
Beerman
Postovi: 1,527
Ne radi se tu toliko o iznosu već da nakon podosta godina i raznih mobitela, uz ono što smatram posve normalnim korištenjem kao i do sada, prvi put mi je odbijena garancija za nešto i to Samsung u Europatradeu. |
Postovi: 23,586
Onda si imao sreće, vidiš šta ekipa piše i to ne samo za mob nego cijelu konzumnu / zabavnu elektroniku. Sve se radi po principu da krepa šta prije kako bi kupio novo + balkan servis (mogli bi se tako ponašati u usa, moš mislit) i rezultat je tu. |
Beerman
Postovi: 1,527
Jasno mi je da je sve potrošno, ali zato služi garancija da te pri normalnom korištenju zaštiti od nekvalitete u određenom normalnom roku, i to je minimum koji mi kao potrošači i korisnici moramo zahtijevati. Do sada sam garanciji vjerovao jer za sve mi je priznavana. Naravno ne govorim o slučajevima ako ti uređaj padne u vodu ili bude pregažen autom. Ali za mene, a mislim da treba biti i za sve neprihvatljivo je da nam podvaljuju ovakve proizvode i ovakav servis. |
#17 |
Beerman
Postovi: 1,527
Nisam dobio slike, poslati će mi modul kad ga zamjene. Ako je uistinu do nje došlo na nekom lokalnom mjestu: na temelju nekvalitetnog proizvoda koji nema svojstva za svakodnevnu uporabu, nešto od ovoga, inače bi svaki mobitel trebao oksidirati kad na njega padne kap kiše, kad bude sad masan i znojan od ljetnih razgovora ili pak zimi prilikom ulaza iz toplog u hladno zar ne?! |
#18 |
Postovi: 853
Kakve to veze ima s servisom? Da pojasnim.....kako ćeš ti dokazati da ti pas nije lizao mobitel i zašto bi ti oni vjerovali da nije... Ako je stvar oksidirala bila je u doticaju s vodom znojem ili slinom tvoga psa...nije bitno....nemoj krivit servis...nije on kriv za tvoju oksidaciju Ako je pak nema onda je to druga stvar Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 04.08.2012. u 16:42. |
#19 |
Postovi: 23,586
Kolega hoće reći da često ljudi izvuku "deblji kraj" sa servisom a zapravo se radi o krivo / loše projektiranom / napravljenom uređaju. Veza sa servisom je u tome šta proglase slučaj da je korisnik kriv i da ga garancija ne pokriva a zapravo se radi o poviše navedenome. Naročito poludiš kad čuješ različitu politiku ovisno o tržištu, npr. nešto će mukte zamjeniti / popraviti u usa a ovdje će te izmust xy nofčića. |
#20 |
Postovi: 853
Opet je to stvar samog proizvođača, servis će naplatit svoj rad bez obzira da se garancija i prizna. Ja znam da je kolega isfrustriran svojim lošim proizvodom, i da je imao potrebu se negdje požaliti ali mislim da je trebao proizvođača prozivati a ne servis |
#21 |
Postovi: 23,586
Da ali je jako bitno jeli nedostatak priznat pod garanciju jer bi se tada servis trebao naplatiti od dobavljača / proizvođača kao i dobiti zamjenski komad a ne od stranke. |
#22 |
Beerman
Postovi: 1,527
Nikky ima pravo. Alvine, neka se servis naplati, ali ne od korisnika koji ima garanciju. Kriv je i proizvođač i servis. Posebice ako se taj servis ograđuje time u mnogim slučajevima, naplaćuje korisnicima a npr, što je samo nagađanje, uredno se od samsunga naplati. Primjer: HTC Sensation od par tisuća kuna, prašina ispod ekrana. Je li kriv korisnik što je bio u okruženju u kojem ima prašine (npr džep ili bilo gdje) a ne u hermetički zatvorenom laboratoriju? HTC je priznao nedostatak, pojeo govno i servisi uredno mijenjaju ekrane bez ijedne riječi. |
#23 |
Postovi: 853
@Nikky Šta ti misliš jeli priznat? Samsung je potvrdio nedostatak službeno negdje? @Munjara Želim reći da će se servis naplatit u svakom slučaju, a mislim da im nije u interesu naplatit stranci ako to nije neophodno U daljnja nagađanja ne želim ulazit jer će uvjek biti samo nagađanja. Moraš još shvatit njihovu stranu, a kad je u pitanju oksidacija stvar je jasna a oni vjerovatno imaju mobitela iz bazena ili školjke kojima vlasnici tvrde da mobitel čuvan ispod staklenog zvona. Ako Samsung prizna to kao nedostatak vjerujem da će servis isti otkloniti na njihovu štetu. Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 04.08.2012. u 17:42. |
#24 |
Beerman
Postovi: 1,527
Tako bi trebalo biti, ali nažalost mnogobrojna Europatrade iskustva govore da se prečesto pojavljuje ta oksidacija. Na mobitelima postoje "naljepnice" za vlagu na par mjesta. Ako je mobitel bio u vodi tragovi su jasni: naljepnica i oksidacija na mnogim mjestima, kao i da vrlo vjerojatno neće raditi. Ali ako, je u pitanju kako mi rekoše, blaga oksidacija koja je mozda zbog kapi (znoj, vlaga u zraku, kondenzat, kap kiše....) koja je prošla kroz tipke, onda za mene je to problem uređaja i servisa. |
#25 |
Postovi: 853
Sve ti je to rekla kazala, namam iskustva s tim servisom pa gledajuć s strane(možda malo naivne) za mene je problem ili u tebi ili u Samsungu nikako u servisu. Naravno kad dođu slike na forum možda i ja promjenim mišljenje. Inače što se mene tiče....Samsung radi moderne i lijepe uređaje Kvalitetne uređaje kupujem od drugih brendova:-) |
#26 |
Postovi: 34
Činjenica je da je gomila ljudi imala negativna iskustva sa Europatrade servisom. I ja sam među njima te i nakon par godina iskorištavam svaku priliku da ih maksimalno popljujem. Isto sam imao reklamaciju, mobitel nije imao apsolutni nikakvo fizičko oštećenje, ali su oni našli oštećenja na ploči, nisu priznali garanciju. Bilo je natezanja i sa drž. inspektoratom i potrošačkim kodom. Na kraju mi mobitel pao u kanalizaciju i tako se završila cijela priča. Osim mene, čitao sam da dosta ljudi ima loša iskustva , a čak sam jednom gledao i na potrošačkom kodu, gdje su rekli liku da se možda tuširao sa mobitelom. Bila je riječ o tadašnjem top modelu (mislim da je bio neki armani ili tak nešto) od 5000kn. |
#27 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Predivno, kad citam sve to kaj ste napisali sve me vise strah da budu me zajebali. Moj s2 gubi svako malo signal vec sam jednom bio u servisu i rekli su da su rjesili. I opet isto, sad sam ga jos jednaput odnio kod njih na servis pa budemo vidli kaj bude bilo sad. Nadam se da bude popravljeno. Ali ja se ne planiram predati, i nebudem im dopustil da me sjebu. Posteno sam platil mobitel i ocekujem da radi. |
#28 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Hehe da vas sada čuje destroyer kako bogohulite o servisima...odmah bi se pohvalio da je i on vjerojatno zasluzan za odbijanje vasih garancija zbog vlage...... ![]() |
