#513 |
Postovi: 733
evo bio u linksu, 3g stick nisam probao jer nisam uspio nabavit otg kabel, na kraju sam se odlucio ipak za prestigia jer mi puno kvalitetnije djeluje u ruci a i ekran je puno bolji a i dolazi sa dost kvalitetnom torbicom I kad sam vec poceo vadit pare veli frajer da je jedino ostao izlozbeni primjerak kojeg na kraji nisam uzeo jer su davali samo 3 % popusta ne izlozbeni primjerak
#514 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
normalno da je ekran bolji. odnosno, ips martica, a i rezolucija je nešto veća. no, mislim da si zbog razlike u cijeni mogao uzeti i lc-a, osim ako ne misliš intenzivno koristiti pad vani, na jakom suncu. |
#515 |
Postovi: 733
Nisam izeo jos nijednog, jer su prestigia imali samo izlozbeni primjerak, kod lc-a mi se svidja sto ima normalan usb a ne mini tako da jos uvjek nisam ziher sta uzet... Lc-u je ovo prvi tablet koliko znam i neznam kakvu podrsku imaju.... Oba imaju 2god garancije. U gadnom sam problemu ![]()
#517 |
Postovi: 550
da se razumijemo, ne reklamiram niti zagovaram niti imam ikakve veze sa LC-om. no, to što je veliki, tj, klasični usb port ti je samo prednost baš zato što ti ne treba nikakav adapter! ništa ne visi sa tableta, možeš ukopčati bilo što bilo gdje bilo kada u njega. što se podrške tiče, odgovaraju na svaki mail. barem su meni odgovorili, s time da ne rade na način kako rade ovi naši jebivjetri na fejsu i grupama, kada jedna ili dvije osobe odgovara na sva pitanja. kod lc-a su meni odgovorili prvo dva valjda neka studenta koji odgovaraju sa "pročitajte upute", "pogledajte na stranicama", ali kada se pojavi neko pitanje koje nije općenito (mene su interesirali google servisi (market, mape) i nešto za hardver) i za svako pitanje su mi odgovorila dvojica različitih, lijepo i kulturno potpisani. no, kod prestigia (prestigio.com) nema odgovora ni nakon dva tjedna. s te strane - lc je svakako u prednosti. najavljen je android 4.1 u polovici 8. mjeseca. živi bili pa vidjeli. što se otg-a tiče, pogledaj na forum.hr-u isti ovaj topic, ako se ne varam, acer je dao link na adapter kojeg je on kupio i koji provjereno radi. među zadnjim postovima ti je. neš' fulat'. naručiš dva komada za 5, 6 dolara i na miru si. ali ako ti se baš lemi, nije ni to loša solucija. barem ćeš skužiti princip! i svakako napravi foto-priču o procesu izrade! |
#519 |
Postovi: 550
market na LCu je klasični google play. prvo su mi to rekli direktno iz LCa, a i jučer potvrdili u linksu. pa sad, jedino ako i jedni i drugi muljaju... grafika - oba vrte MALI-400MP ekran - ako ćeš koristiit tablet uglavnom u kući, nedostatak IPSa nije nešto što bi ti trebalo previše faliti. |
#525 |
Postovi: 733
Pa za sad nisam uspio nac neki minus, jedino nisam uspio tethering preko wifi-a s iphoneom , ekran jako dobar, wifi ima dobar domet, radi i 3g preko sticka, usb, mis i tipkovnica... Uglavnom za 1899 kn mislim da se bolje nemre nac, a i garancija je 2 god Baterija traje 4-5 h al konstanog koristenja wifi-a
#529 |
Postovi: 733
ma ja nadjem hot spot sa iphonea na laptopu i kompu al na tabletu ga nevidim , pa me zanima jel trebaju kakve dodatne postavke al to mi je manje bitno, uzeo danas bonbon sim karticu i 4GB internet za 45 kn
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 26.07.2012. u 21:03. |
#531 | |
Postovi: 550
uglavnom, kod pristupanja wifiju, bez obzira od kud taj wifi dolazi, prvo pusti sve postavke kakve jesu-sve na automatski. onda search pa vidi što se dešava. nekakve posebne postavke možeš stavljati kada tablet spajaš u kućnu mrežu, pa mu dati statičku ip adresu ili dns servere... no, to se sve radi kada automatika ne proradi. |
#533 |
Postovi: 550
pogledaj postavke na telefonu. ako nema zaštite, nema filtera po mac adresi trebao bi ga vidjeti. jedino, što mi nema neke logike, da ne postoji kakvo ograničenje na samom telefonu da može "primiti" samo dva uređaja u isto vrijeme? pa ako su već pc i lap zakačeni, tablet se ne može probiti. mada, čak i tada bi trebala mreža, tj, hot-spot biti vidljivi. jesi ga spajao negdje drugdje, na nečiju tuđu adresu? čisto da riješiš da li je wifi ispravan ili nije? malo si pogledaj ovu stranicu: https://www.facebook.com/PrestigioHiTech?sk=wall i pod porukama korinika (view all) pročitaj da postoji nekoliko postova o problemu sa wifijem. e, sad. jel' to i kod tebe slučaj ili ne... ne znam. probaj hard reset tableta, probaj reflash tableta... ako ništ ne pomaže - pravac trgovina ili servis. |
#534 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Koji iphone, imaš i koji je soft na njemu.Ja imam 3gs 32 gb,ali imam stari 3.01 pa nemam uopšte wifi hot spot.Neznam dali da stavim noviji ,i koji dobro radi.Ako se netko u to kuži, bio bi mu zahvalan da malo pojasni.pozz |
#536 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
OK.Hvala.pozz |
#538 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Pozdrav svima, ja sam početnik u svetu tableta ![]() ![]() ![]() |
#539 | |
Postovi: 733
A na pomoc uvjek mozes racunati
#540 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Kupljen ![]() I evo mene odmah sa pitanjima ![]() I da, kako da stavim prevod na filmove koje prebacim na tablet? ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.08.2012. u 19:32. Razlog: Koristi opciju "Edit", ne postat zaredom |
