#3091 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ako placa na kes nema smisla da uzima u Linksa koji je skup. Neka pogleda testove, Intel mu je puno bolji izbor te manje trosi, manje se zagrijava i ima manju temperaturu kao sto je kolega lolofuxy gore naveo. Nema smisla ici na FX pokraj i5 Jeftinije ce proc u ADM/Futura it + ima besplatnu dostavu i slaganje ( ako zeli sam slagat ok ) |
#3092 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Links je skup, taj proc je loš i matična je preslaba za taj proc (zbog fazne regulacije). Znači ili ga odgovori od Amd-a i nek uzme konfu sa gornjim i5 2500K ili mu preporuči ovak Adm konfu pa ako je već za gaming nek si napravi CF i barem da ima neke koristi od te gaming konfe. X4 965 AS ROCK 970 PRO3 TRANSCEND 4GB 1600 MHZ MSI HD 7770 1GB OC WD BLUE 500 GB SPIRE MAVERICK OCZ SILENCER 500W 4030 kn Da zaboravio sam ti reč tu ima i besplatnu dostavu i besplatno slaganje. I mogao bi saznat koju si je HD 7770 uzeo pa da mu stavim identičnu jer je ova samo kao primjer poslužila. I eto mu bench pa nek se uvjeri u razliku. |
#3093 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3094 |
Postovi: 3,319
Oc mu definitvno nije potreban sa i5 2500K, u taj kejs će stat solidni kuler do 160 mm visine, no jedina mana je da nema cpu cut out pa je onda ćak bolje da ide na 20 kn skuplji SPIRE SONEX 6010. |
#3096 |
Postovi: 3,319
Ako ga može dobiti zašto ne? Hoću reč da mu sad nije potreban,a u budučnosti će mu dobro doči, a ako mu ne treba oc onda se gledaju jeftini i5 non K procevi pošto nema razlike. Uglavnom dobio je sve savjete i nek ga nagovori na Intela ili nek mu preporuči Amd CF konfu i to je to. Joj QuidZz cjepidlačiš, HD 7770 se isto da oc-at i neće bit usko grlo, a uzmi u obzir da se danas grafičke mijenjaju ćim ne radi neka igrica na high postavkama, posebno kod "ovakvih" korisnika. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 31.07.2012. u 01:03. |
#3097 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
![]() Citiraj:
#3099 | |
Postovi: 3,319
I baš me zanima kak će staviti ATX ploču ako se odluči na Amd u taj NZXT Vulcan kad je on Matx. |
#3101 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#3102 |
Postovi: 3,319
Problem je jedino što sve što mu preporučujemo u tim dučanima ne stane u njegov buđet. Druga stvar što se tiče reklamacija rijetko kad će dobiti isti čas u zamjenu određenu komponentu koja mu otiđe. A kod web shopova se sav trošak svede na njih (troškovi poštarine) ako nešto nije u redu s određenom kompoentom tako da je praktički ista stvar jedino što čekaš dan-dva više zbog dostave. |
#3104 |
Postovi: 3,319
Ako ti je već neko iskusan pomogao u tome da se otkrije što ne valja onda ide ovak: Nazoveš, dobar dan meni ne radi grafička, on te pita za adresu i ostale njemu potrebne informacije, i grafička se šalje o njihov trošak reklamira se i grafička se vraća o njihov trošak. Ukoliko si neiskusan i nemreš dokučiti što ne radi šalješ cijelu konfiguraciju također o njihovom trošku. Naravno treba biti siguran da je problem u hw-u, a u tome te pripomogne djelatnik sa nekim osnovnim pitanjima. |
#3105 |
Postovi: 34,046
Sorry kolega, ali imaš krivu informaciju. U slučaju reklamacije, ti je šalješ njima o vlastitom trošku, a oni tebi nazad o svome.
#3107 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Da samo slanje nazad je na njihovom trosku...al opet nije puno slati njima, kosta cc 25kn... Citiraj:
![]() @Krešimir-ZG Links zanemari, ne isplati se davati toliko vise love samo zbog kao te buducnosti i reklamacije...isti je vrag, slao u zagreb ili nosio u links...isto ces čekati...a i shvati da je reklamacija jako rijetka... potrvdjujem lolinu konfu, samo ako moze, neka doda neki bolji hladnjak Barem ovo Zalman CPU Cooler 92mm Perform ako nista drugo imati ce tisi i malo hladniji komp ![]() + Jos 4Gb rama |
#3108 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3109 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
Pozdrav svima, evo sastavljena je konfa zahvaljujući kolegi Sn4k3 s foruma, ali eto još jedna provjera neće škodit prije kupnje! Intel i5 2500K - IMAM Sapphire ATI HD 6950, 2gb, dualfan - IMAM Na raspolaganju mi je max 3000 kn ali na karticu pa su cijene ovakve: MBO - Asrock Z77 PRO3 - 816,86 kn RAM - Kingston 8GB DDR3 1600, 2x4GB - 399 kn DVD - 139 kn svejedno koji ![]() TIPK - logitech k750 solarna ili k340 (359 vs 317 kn) PSU - OCZ Silencer 500W MKIII - 609,55 kn PSU - Seasonic 520W SS-520GB - 572.46 kn PSU - Seasonic 520W SS-520GM - 657.06 kn Koje od ovih napajanja bitno mi je da je tiho , pouzdano i da bez beda napaja moje komponente i zadnja dilema je kučište, htjeo bi kupiti neko dobro pošto ga ne mislim mjenjat skoro na raspolaganju je nekih max 700-800 kn. Zalman Z9+ Zalman Z11+ E sada Coolemarster CM690 ima puno modela i novi 692. Koji je best buy od njihovih modela i kakvi su u usporedbi sa zalmanom? Kućište COOLERMASTER 690 II Advanced, RC-692-KKN2, MIDI, crno, bez PS-a Kućište COOLERMASTER CM 692 II Advanced X2, RC-692A-KKN5, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS Kućište COOLERMASTER CM 692 II Advanced X2, RC-692A-KWN5, MIDI, plexi, crno USB 3.0, bez PS Kućište COOLERMASTER CM 692 Standard, RC-692B-KKN5, MIDI, crno, bez PS Kućište COOLERMASTER CM 692 Standard, RC-692B-KWN5, MIDI, crno, plexi, bez PS Može i preporuka nekog drugog ako je bolje za te novce! Zadnje izmijenjeno od: Igor_zgb. 01.08.2012. u 10:58. |
#3110 |
Postovi: 34,046
Od napajanja Seasonic 520W. Kućište? Jedina razlika je plexi stranice i X dock tj. dock za SATA hardove koji se nalazi na vrhu Advanced kućišta.
#3111 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Maticna: ASROCK Z77 EXTREME4 Memorija: 8 GB MUSHKIN Essentials Napajanje: XFX 550W Kuciste: CORSAIR Carbide 500R ili FRACTAL DESIGN Arc Midi DVD LG GH24NS90 Ona tvoja navedena maticna nije bas najbolji izbor sto se tice overclocka. E sad ako ti je previse dati za nju imas ASROCK P67 PRO3, pa ti stane onda u budzet i cpu cooler i neka tastatura. Inace ako puno igras ja bih na tvojem mjestu zaobisao obje navedene tipkovnice i uzeo neku s normalni razmacima izmedu tipki. |
#3112 |
Postovi: 3,319
Razmisli i o ovome: CM 212 EVO AS ROCK Z77 EXTREME4-M MUSHKIN 2X4 GB 1600 MHZ XFX 550W FRACTAL DESIGN DEFINE MINI LG GH24NS90 SATA LOGITECH K360 2987 kn |
#3113 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Igor_zgb toga i5 2500k ces sigurno klokat pa ti treba dobra ploca + dobar hladnjak. Asrock P67 Pro3 B3 2x Kingmax ddr3 1333mhz, 4GB XFX 550W Logitech K360 CoolerMaster 692 Standard CoolerMaster Hyper 612S LG optika 2.724,01 kn - Portio.hr Mozes ubacit bolju plocu Asrock P67 Fatal1ty performance za OC pa te ispadne 3.043,61 kn P.S. HDD imas? |
#3114 |
Postovi: 53
Hvala dečki, budem OC ali cooler budem kupovao naknadno za koji mjesec... HDD imam ... Kuciste budem uzeo CM692 standard... Rame onda ove mushkin po 314 kn... ja sam gledao kingmax to je sve isto onda... i kakvo je ovo napajnje što mi svi preporučujete? XFX 550W - 539 kn, kakvo je u usporedbi sa Seasonic 520W SS-520GB - 572.46 kn 40 kn više manje mi ne igra ulogu ako ste to stavili da se uštedi, ili cak dati 80 kn više za seasonica polu modularno? A za matičnu neznam ni sam... taj stariji chipset, novi... ali tako oko 800-900 kn max bi dao... e sada za tu lovu kaje najbolje? ako je bas ono neznam 50 kn više neznam kolko bolja onda kvragu može makar mi je kolega rekao da je dokazano da je izmedju jeftiniji tih ploca i skupljih premala razlika da bi se isplatila.. Zahvaljujem na pomoći |
#3116 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
2. CM 692 odlicno kuciste, neces falit sa njim. Imas opcije za vodeno hlađenje. 3. RAM uzmi kingmax/transcend 1333mhz 8gb ( vise od 1333mhz za gaming ti netreba ) 4. kolega coconut ti je odg. za napajanje. Ubodi XFX jer je mrvicu jeftiniji. 5. Maticnu mozes p67 pro3 b3 ili onu gore p67 fatal1ty, sa 2500k ce radit super i moci ces oc. Ako kasnije ubodes neki ivy lako napravis update BIOS-a i imas podrsku za ivy b. ( da bi napravio update za ivy na ploci moras imat sandy bridge procesor! ) |
#3117 |
Postovi: 53
Zahvaljujem na savjetima.. Nazalost mi se prodao proc koji sam mislio kupiti pa cu morati uzimati u ducanu, u portiu postoje 2 modela i5 2500k Procesor Intel Core i5 2500K - 3.30GHz, 6MB, S.1155, BOX 2039 kn Procesor INTEL Core i5 2500K BOX, s. 1155, 3.30GHz, 7MB cache, GPU, QuadCore 1886 kn |
#3119 |
Postovi: 53
PA to me zbunilo baš izgleda isti razlika je u cache 6 vs 7 mb ne kuzim stvarno Dali se isplati onda uzeti ovaj ? Procesor INTEL Core i5 3570K BOX, s. 1155, 3.4GHz, 6MB cache, GPU, QuadCore 2.022,55 kn Zadnje izmijenjeno od: Igor_zgb. 02.08.2012. u 10:54. |
#3120 |
Postovi: 34,046
Ne. Razlike u performansama u odnosu na 2500K nisu vrijedne razlike u lovi i više se grije kod klokanja u odnosu na 2500K.
