Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
IDE kanali
Evo jedno jednostavno pitanje: Hard disk i DVD su mi na istom IDE-u kao master i slave. Da li ću dobiti bolje performanse ako ih razdvojim da svaki bude master na zasebnom IDE kanalu? |
Postovi: 1,178
teoretski svakako, u praksi, ovisi kakav hard imaš, tj. brzinu okretaja i koliko casha ima. razliku ćeš skužiti eventualno ako često prebacuješ velike količine podataka sa medija na hard... pa zakaj uopće mudruješ, zato i postoje dva ide-kanala, prebaci dvd i bok. |
I feel devilish today ...
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 423
ja imam slican problem: 2 had diska - oba 7200rpm IBM przilica i DVD. Dakle nemam slobodnih IDE kanala i visoko mi je opterecenje cpu-a kada prebacujem s harda na hard (Duron 750), negdje oko 50%. A imam feeling da bi to trebalo malo brze ici. Mene zanima kakve su performanse dodatnih IDE kontrolera u odnos na ovaj integriran na matricnoj? Npr. promise ata 100 kontroler za cca 100dem |
Lokacija: Zollstrasse 69, 8212 Neuhausen, Druga
Postovi: 21
Choby vam je pojsanio,jos samo da dodam nebitno dali je CD rom master ili slave ali bitno je da radi na odovjenom IDE knalau u ovom slucaju sekundarni IDE kanal. I po mogusnosti bolje stavit dva harda istih performanci na jedan IDE kanala primarni nego mijesato CD rom i HARAD na jednom knalau dakako ako postoji ta mogucnost, a na svakom IDE kanalu brzina sporijeg uredjaja je u prednosti znaci ne racuna se brzina harda nego brzina slabijeg uredaja. A dakako jedan ATA 100 kontroler daje mnogo mogucnosti (8) uredjaja se da prikljucit recimo ako imamo hard ATA 100 njega stvaljamo na controlerATA 100(ako nemamo on board ATA 100) na jedan kanal Primarni a ostalo gdje nam volje dakako ako imamo ATA 100 kontolere i na ploci bolje stavit na Primarni kontroler hard(ali sam) sa kojem su na OS i programi a na druge ostali hardware CD rom itdd sporije uredjaje. |
Postovi: 423
Bas sam u zadnje vrijeme dosta razmisljao o tome da si piknem jedan controller. Da li posoje nekakve objektivne razlike izmedju ATA100 i ATA 133? Da li bi ATA100 HDD bio sta brzi da ga se spoji na ATA133? |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pa i nebi radio ništa brže. Recimo da bi to moglo biti ulaganje u budućnost. Ne bi bilo dobro sada kupiti ATA 100, pa za 2 mjeseca (na primjer) disk ATA133. Još bi trebao kontroler, pa bi se cijena diska popela vrlo visoko. Ono što bi još trebalo reći je da ja čekam Serial ATA, pa da vidim koji ću kupiti. Za sada ne razmišljam o dodatnom proširenju kompa, dok se ne riješi to pitanje. Iako mislim da će S ATA biti preskup, barem prvo vrijeme. |
Postovi: 1,178
opet, teoretski možda i bi bio brži, sve zavisi o kvaliteti kontrolera. ali definitivno to nećeš primijetiti u svakodnevnom radu. moram priznat da me fascinira potreba za novim stvarima koje su kao brže, bolje, jače, a u stvari ti ne donose nikakva poboljšanja. naravno da su skuplje. sad će netko reć kako su hardovi usko grlo i da svako malo ubrzanje ti poboljšava comp. to je samo donekle točno jer što će ti ata133 kad hard koristiš da bi otvorio nekaj veličine 10-20 mb (ili čak i manje), za to ti je dovoljno imati i ata66. ono kaj je tu bitno je brzina pristupa podacima (neprijeporno ibm na vrhu) i veličina casha (standardno sada 2 mb). razliku između ata133 i ata66 se može uočiti tek ako non-stop prebacuješ velike količine podataka sa cd-a ili dvd-a na hard. zato ne jurit odma na ata133 kontroler. |
#9 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Sto se tice ATA133 vs ATA100 vs ATA66, ima razlike, jer osim veceg peak bandwidtha su manje latencije turn-around taktova i elektronika diska brze odgovara na zahtjeve chipseta za podacima. To i nije bas tako velik dobitak, al kad je vec spomenuto.... Uglavnom i dalje glavnu rijec ima random track seek time i tu su SCSI diskovi stari 5 godina bolji i brzi od najnovijih ATA100 diskova. Sh. |
#10 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Probao sam sve od PIO 1 na dalje, uključujući i SCSI i vidio sam razlike. Mene osobno najviše živcira ako se program sporo otvara, a to je zasluga sporog harda. Meni je zasigurno potrebno više od 2 IDE kanala, a ako proširujem komp, sigurno neću staviti u njega nešto što bi mi ga usporilo. Zato bi, da danas kupujem, stavio ATA 133 kontroler. Samo je to po meni pravilna odluka. |
Postovi: 1,178
rešetanje sa svih strana... halo, ako nekom treba dodatni ide-utor (ko što je slučaj sa shimpom), normalno da ćeš uzet nekakav kontroler (i logično je da uzmeš ata66 za optički pogon, a ne ata133). ono na kaj sam si ja oslobodio dušu je bila mogućnost da netko ubode ata133 samo zato da bi imao 'brži' disk. RAK kaže da mu ide na živce sporo otvaranje programa. malo razmisli koliko megabajta poteče sa harda za otvaranje npr. worda: sam word ima negdje oko 9 megabajta, uzmi još ponešto dodatnih file-ova i ne prelazi se brojka od 12 megabajta. zar stvarno misliš da ćeš primijetiti razliku sa ata66 i ata133 kontrolerom? u tom slučaju ti je bitno koliko brzo hard pristupa podacima, a ne koliko brzo ih prebacuje u memoriju. da još i ne spominjem fragmentiziranost dotičnog harda. slušaj shimpu, i kupi si scsi... |
Postovi: 423
Kakav je odnos opterecenja procesora pri radu sa diskom kod integriranog controlera i kontrolera u obliku pci kartice? |
#13 | |
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
#14 | |
Postovi: 423
#15 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
I, da, nije RAID. Nije mi to potrebno, a možda je cijelu priču važno. |
#16 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Samo HDD. |
#17 | |
Postovi: 423
#19 |
Postovi: 423
A kazu li sto se dogodi kad spojis CD-ROM na taj ATA kontroler? |
#21 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Sh. |
#22 | |
Postovi: 423
Thnx anyway. |
#24 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nakon skupljanja vremena, preuređivanja kompa i sličnih gluposti, izveo sam spomenuti test. Rezultati testa: Ništa nije riknulo, unatoč predviđanjima raznih zlobnika, koji su se i ovaj put pokazali kao nepouzdani. ![]() ![]() ![]() Dakle sistem se digao bez problema i DVD je radio u svim svojim funkcijama bez ikakvog problema, ali vidno usporeno. Pokušao sam utvrditi što je na stvari i došao do zaključka da je radio kao PIO 4. Nakon više bezuspješnih pokušaja i prekopavanja po biserima svog znanja, odustao sam od postavljanja na DMA. Zaključak: Upozorenja vezana uz rad controllera i CD ROM-a odnose se na mogućnost odbijanja poslušnosti CD ROM-a, koji nije namijenjen za rad na ATA 100 (kada se spaja na taj kabel). Ja bi još dodao da je dosadna i poruka koja kaže da je spojen 40 wire, a ne 80 wire kabel. Osim toga, stvarno je grijeh kupiti taj kontroler da bi se na njega spojio CD ROM, koji ne iskorištava prednosti brzine kontrolera. Navodim da je vidno brži od kontrolera koji se nalaze na ploči. Testirani uređaji: Promise Ultra 100 TX2, Ultra ATA/100 Controller i DVD Samsung DVD ROM SD 612. Ostatak konfiguracije, po mom skromnom mišljenju, je u ovom trenutku nebitan. Ako netko baš želi spojiti CD ROM na kontroler, primjereniji bi bio ASUS Ultra66 kontroler, kojeg ću rado ustupiti sretniku koji bi bio spreman izdvojiti određeni iznos za nadoknadu duševnih boli izazvanih rastajanjem od dragog mi hardware-a. |
#25 |
Lokacija: L. Štritofa 18, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 3
imama jedno laicko pitanje. Da li se može i šta se događa ako se spoji HDD U-ATA 66 na U-ATA 33. Odnosno da li je potreban nekakav interkonektor i kakav IDE kabel. |
#27 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
![]() test konf: Promise Ultra66 ATA66 kontroler PCI i Hitachi GD7500 DVD - prepozna ga ko DMA 2 - radi vidno brze nego kao slave na ploci.. Sh. |
#28 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Što se mene tiće i ne treba raditi. Svoj koristim za hardove i tu se pokazao kao nenadmašan. Niti jedna ploća nije bila tako brza. Da mislim spojiti CD ili DVD, svakako bi kupio ATA 66, ali ni se ovo pokazalo kao puno bolje rješenje. |
#29 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Otočac
Postovi: 7
Može li mi netko reći koliko zapravo CD-ROM-ovi i DVD-ovi podržavaju ATA ili UDMA ili što već? Zar ne bi pogon (HDD, CD ili DVD) koji se spaja na kontroler podržavati npr. ATA133 da bi to sve skupa radilo na toj brzini?
*************** *************** **www.ducati.it** *************** *************** |
#30 | |
Postovi: 423
CD-ROM-ovi i DVD-ovi se u principu deklariraju kao ATA33. No ima iznimaka, npr moj Pioneer DVD-106s 16x/40x se deklarira kao ATA66. |
