Staro 26.07.2012., 09:13   #31
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa od nekih 7-8 igrica što imam jedino bf3 drži cpu na zadanom taktu, daleko od potputnog zauzeća cpu time-a, a kod ostalih ne samo da nije zakucan nego se spušta na 1.6ghz uredno.
Staro 26.07.2012., 09:52   #32
canizares
canizares's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Delnice,Zurich
Postovi: 44
Hvala na preporuci ali vec imam ploču kao što sam naveo novu sa 36 mjeseci jamstva Asus Maximus IV Extreme P67,Vodeno Corsair H100,Memorija je PC-12800, 8 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL8D-8GBRM, DDR3 1600MHz, kit 2x4GB planiram još uzeti 2x4GB da imam ukupno 16GB i SSD SATA III 120GB Kingmax SMP32 Client , 2,5", SMP32-120G,tako da se kao što sam i reko dvoumim jako oko tog i7 3770K išao bi na njega samo me muče te temp kad ga dižeš na 4.5-4.6GHzjer se grije nerazumno a na i5 ne planiram ići...
canizares je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2012., 13:32   #33
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
20min vrtim prime95, probal sam snizavat napon, ali onda padne previse...pa sam samo u biosu ostavil 1.195 i cini mi se da je to zasad sve...vasi komentari?
Staro 28.07.2012., 13:35   #34
canizares
canizares's Avatar
Postovi: 44
A joj al se grije ova 22nm
Staro 28.07.2012., 13:37   #35
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Da, mislim stvarno, strašno je vrel
Staro 28.07.2012., 13:46   #36
canizares
canizares's Avatar
Postovi: 44
Pa budimo realni grije se ko 45nm ako ne i koji stupanj više
Staro 28.07.2012., 14:06   #37
domis
Postovi: 4,164
a gle, s obzirom da mi je vent na automatici i vrti kak mu se sprdne i da mi je u sobi 27 stupnjeva...ja sam hepi
Staro 28.07.2012., 15:24   #38
canizares
canizares's Avatar
Postovi: 44
Meni se čini da će on biti na stock postavkama eventualno na 4GHz jedino ako ne naletim na neki jebački primjerak da ide do 4.5-4.6GHz i sa temp barem ispod 70C
Staro 28.07.2012., 17:43   #39
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Meni jednostavno ne ide u glavu kako itko može misliti da je 70 stupnjeva neka neizdrživa temperatura
Valjda će se CPU istopiti
Moj 3570k na 4,8 GHz @ 1.35 V pod Venomous X udara u nekih 67 stC dok pod Prolimatech Megashadow ne prelazi 71 stC nakon nešto više od pola sata Primea95.
Vent je bio isti - Noctua NF-P14 FLX na 900 RPM-a
Testirano u istom danu pri istoj ambient temperaturi, i to van kučišta.
U kučištu bi sigurno bila niža temperatura.
70 pa i 75 stC je sasvim normalna temperatura za naklokani high end CPU pod high end coolerom za vrijeme full loada.
blaa
Staro 28.07.2012., 18:13   #40
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor canizares Pregled postova
Ako pogledaš IVB arhitekturu znat ćeš zakaj se grije
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.07.2012., 18:17   #41
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Neki sa jako dobrim vodenim imaju vise temperature od tebe, 67c je nista. To je i za SB dobra temp na toj voltazi a za IB je senzacionalana.
Staro 30.07.2012., 14:28   #42
domis
Postovi: 4,164
evo jos malo igranja s oc, odlucil sam spustiti na samo 4ghz
u coretemp vidite minimal temp prije pokretanja prime-a
load od nekih 12min prime-a
i evo idle temp, odnosno niti minutu nakon zaustavljanja radnika na prime-u
btw. pogledajte broj okretaja venta na true
realtemp sam malo prekasno otvoril, al temp stimaju svugdje
Staro 30.07.2012., 16:49   #43
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Odlican primjerak, stvarno fino ide. True slobodno podebljaj na 1200 rpm ako mozes, neces ga cut a hladit ce jos bolje.
Staro 30.07.2012., 17:44   #44
domis
Postovi: 4,164
ma, ne brine me grijanje...vise me brine buka...a vent mi je iznad 1000rpm preglasan, buduci da mi je sad komp na stolu i s otvorenom stranicom
a mogel bi dobiti jos barem 4-5 stupnjeva nize temp samo da se prisilim na ravnanje baze coolera koja je uzasno konkavna, al jbg...neda mi se sad s tim igrati, budem valjda dok faks pocne
Staro 30.07.2012., 18:10   #45
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Ja sa tom voltazom imam 4.2 + turbo i temp su ok. Do 60c u normalnom radu. Prije toga sam imao 4.4 ali i skoro 70c u igrama i sl. i to mi je previse. Vruce je u sobi a Venomus je osjetljiv na te stvari.
Staro 03.08.2012., 16:12   #46
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Evo 3770k i H100 u jako vrucem ambijentu sa 4 x 1200rpm. 4 x 1200 su temp skoro iste kao i tvornicki ventovi na maksimumu a kad su na minimumu temp je 5,6 stupnjeva visa.
U grubo, skoro 10c bolji od Venomusa. Mislim da bi mogao drzat procesor na nekih 4.7 u nekom malo hladnijem ambijentu. Ovo sad je prevruce za bilo kakavu vrstu malo viseg OCa.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2012. u 16:19.
Staro 03.08.2012., 16:42   #47
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Definiraj "jako vrući" ambijent.
Na istoj voltaži ja sam uvjeren da bi i Venomos sa dva venta bez problema držao tu temperaturu.
A kamoli sa 4 venta.
Neznam je taj HT toliko divlji na Ivyu (na Nehalemu je razlika između HT off i on bila cca 5-7 stupnjeva) ali moj 3570k na 4,8 GHz ne prelazi 75 stupnjeva pod Primeom pri ovim vručinama sa jednim ventom.
blaa
Staro 03.08.2012., 17:57   #48
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Vruce ko u svakoj sobi sa ne bas debelim zidovima bez klime po ovakvoj temperaturi.
Nema veze HT. Razlike skoro da nema, 1 ili 2 stupnja, probao sam. Ili imas neki iznimni procesor ili ti nesto krivo ocitava jer sa 1.35v zracni hladnjaci redovno idu preko 90c pod primeom. Pogledaj temperature po recenzijama. Nije ni kod mene nista drugacije.
Na 1.2v je vec preko 70c, bez HTa mada nema veze..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2012. u 20:38.
Staro 05.09.2012., 21:00   #49
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozdrav ekipa, uzeo sam i5 3570k i sada prvi put radim u biosu s njim pa me zanima koje postavke treba isključit a koje uključit da bi ga mogao kloknut, koju voltažu stavit da radi na 4.0-4.2,neželim pretjerivat. imam asus p8z77-v pro. hvala.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2012., 17:08   #50
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Da li je ovo dobar takt memorije, za ddr3 2133Mhz
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2012., 17:19   #51
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor Litra Pregled postova
http://www.youtube.com/watch?v=4mkGQhE1o2w
Staro 12.09.2012., 14:47   #52
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Prolazi validaciju ali nije stabilan
s ovim istim naponom je stabilan na 4,5 ghz dali je to ok,napon je manualan 1.3
takodjer primjecujem da je rasipanje snage u aidi slicno kao kod kolege forumasa potpuno jednako kao kad spusta napon automatski ovisno od opterecenja,cak su i temperature iste ili slicne ,tako da ofsset nije potreban imho
.molim moda da prebaci u sandy temu greskom sam postao tu
Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 12.09.2012. u 19:43.
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 09:16   #53
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Skinuo sam IHS zamjenio pastu s liuqid pro
Temp. prostorije 21°C , i7 3770k ,Noctua NH-D14 ,4.7GHz ,1.320V , prime95 peak 69°C
http://imageshack.us/a/img692/1656/p...zliuqidpro.png
Edit- evo i slikica bez IHS
http://imageshack.us/a/img195/5883/16092012003.jpg
Zadnje izmijenjeno od: elina08. 16.09.2012. u 10:54.
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 10:27   #54
Autor elina08 Pregled postova
išao si skidati IHS sa procesora od 2500kn??? Svaka čast na hrabrosti i spretnosti
Staro 16.09.2012., 11:35   #55
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Svaka cast, i koliko su ti bolje temperature u usporedbi od prije?
10 stupnjeva? ako je tako onda se stvarno isplati ali kako kaze drug gore treba imati muda za takav pothvat
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 12:18   #56
elina08
Seven
elina08's Avatar
Postovi: 97
Autor m&n Pregled postova
Temperature na 4.7GHz i 1.320V bez skidanja IHS bile bi između 85-90°C možda i više ovisi o sobnoj temperaturi,tako da sam skinuo 15-20°C
Staro 16.09.2012., 12:31   #57
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Ček, hladnjak direkt na cpu die bez IHS-a ?
Nije te strah da ćeš otkrhnuti jezgru dok stavljaš tj. stežeš hladnjak?
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 16.09.2012. u 12:57.
kasko je online   Reply With Quote
Staro 16.09.2012., 12:38   #58
Dobro je, ima nade za Haswell samo ako će se Intel vratiti na staru termo-pastu
Staro 16.09.2012., 12:50   #59
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
To je fakat puno, 20 celz!
Da, jel si vratio IHS il hladnjak direkt na cpu?
Staro 16.09.2012., 12:56   #60
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Bile bi ili bile su?
Jesi probao ili samo pretpostavljaš?
Jer na dosta stranica se nađu jako oprečna mišljenja o tome, neki se kunu da im skine 10-15°C neki pak da nema značajne razlike.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
