#32 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Delnice,Zurich
Postovi: 44
Hvala na preporuci ali vec imam ploču kao što sam naveo novu sa 36 mjeseci jamstva Asus Maximus IV Extreme P67,Vodeno Corsair H100,Memorija je PC-12800, 8 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL8D-8GBRM, DDR3 1600MHz, kit 2x4GB planiram još uzeti 2x4GB da imam ukupno 16GB i SSD SATA III 120GB Kingmax SMP32 Client , 2,5", SMP32-120G,tako da se kao što sam i reko dvoumim jako oko tog i7 3770K išao bi na njega samo me muče te temp kad ga dižeš na 4.5-4.6GHzjer se grije nerazumno a na i5 ne planiram ići...![]() |
#39 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Meni jednostavno ne ide u glavu kako itko može misliti da je 70 stupnjeva neka neizdrživa temperatura ![]() Valjda će se CPU istopiti ![]() Moj 3570k na 4,8 GHz @ 1.35 V pod Venomous X udara u nekih 67 stC dok pod Prolimatech Megashadow ne prelazi 71 stC nakon nešto više od pola sata Primea95. Vent je bio isti - Noctua NF-P14 FLX na 900 RPM-a Testirano u istom danu pri istoj ambient temperaturi, i to van kučišta. U kučištu bi sigurno bila niža temperatura. 70 pa i 75 stC je sasvim normalna temperatura za naklokani high end CPU pod high end coolerom za vrijeme full loada.
blaa |
#40 |
Postovi: 12,431
#42 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
evo jos malo igranja s oc, odlucil sam spustiti na samo 4ghz ![]() u coretemp vidite minimal temp prije pokretanja prime-a load od nekih 12min prime-a ![]() i evo idle temp, odnosno niti minutu nakon zaustavljanja radnika na prime-u ![]() btw. pogledajte broj okretaja venta na true ![]() realtemp sam malo prekasno otvoril, al temp stimaju svugdje ![]() |
#44 |
Postovi: 4,165
ma, ne brine me grijanje...vise me brine buka...a vent mi je iznad 1000rpm preglasan, buduci da mi je sad komp na stolu i s otvorenom stranicom ![]() a mogel bi dobiti jos barem 4-5 stupnjeva nize temp samo da se prisilim na ravnanje baze coolera koja je uzasno konkavna, al jbg...neda mi se sad s tim igrati, budem valjda dok faks pocne ![]() |
#45 |
Postovi: 5,992
Ja sa tom voltazom imam 4.2 + turbo i temp su ok. Do 60c u normalnom radu. Prije toga sam imao 4.4 ali i skoro 70c u igrama i sl. i to mi je previse. Vruce je u sobi a Venomus je osjetljiv na te stvari. |
#46 |
Postovi: 5,992
Evo 3770k i H100 u jako vrucem ambijentu sa 4 x 1200rpm. 4 x 1200 su temp skoro iste kao i tvornicki ventovi na maksimumu a kad su na minimumu temp je 5,6 stupnjeva visa. ![]() U grubo, skoro 10c bolji od Venomusa. Mislim da bi mogao drzat procesor na nekih 4.7 u nekom malo hladnijem ambijentu. Ovo sad je prevruce za bilo kakavu vrstu malo viseg OCa. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2012. u 17:19. |
#47 |
Postovi: 5,430
Definiraj "jako vrući" ambijent. ![]() Na istoj voltaži ja sam uvjeren da bi i Venomos sa dva venta bez problema držao tu temperaturu. A kamoli sa 4 venta. Neznam je taj HT toliko divlji na Ivyu (na Nehalemu je razlika između HT off i on bila cca 5-7 stupnjeva) ali moj 3570k na 4,8 GHz ne prelazi 75 stupnjeva pod Primeom pri ovim vručinama sa jednim ventom.
blaa |
#48 |
Postovi: 5,992
Vruce ko u svakoj sobi sa ne bas debelim zidovima bez klime po ovakvoj temperaturi. Nema veze HT. Razlike skoro da nema, 1 ili 2 stupnja, probao sam. Ili imas neki iznimni procesor ili ti nesto krivo ocitava jer sa 1.35v zracni hladnjaci redovno idu preko 90c pod primeom. Pogledaj temperature po recenzijama. Nije ni kod mene nista drugacije. Na 1.2v je vec preko 70c, bez HTa mada nema veze.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2012. u 21:38. |
#49 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozdrav ekipa, uzeo sam i5 3570k i sada prvi put radim u biosu s njim pa me zanima koje postavke treba isključit a koje uključit da bi ga mogao kloknut, koju voltažu stavit da radi na 4.0-4.2,neželim pretjerivat. imam asus p8z77-v pro. hvala. |
#51 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
http://www.youtube.com/watch?v=4mkGQhE1o2w |
#52 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Prolazi validaciju ali nije stabilan ![]() s ovim istim naponom je stabilan na 4,5 ghz dali je to ok,napon je manualan 1.3 takodjer primjecujem da je rasipanje snage u aidi slicno kao kod kolege forumasa potpuno jednako kao kad spusta napon automatski ovisno od opterecenja,cak su i temperature iste ili slicne ,tako da ofsset nije potreban imho ![]() . . . .molim moda da prebaci u sandy temu greskom sam postao tu Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 12.09.2012. u 20:43. |
#53 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Skinuo sam IHS zamjenio pastu s liuqid pro Temp. prostorije 21°C , i7 3770k ,Noctua NH-D14 ,4.7GHz ,1.320V , prime95 peak 69°C http://imageshack.us/a/img692/1656/p...zliuqidpro.png Edit- evo i slikica bez IHS http://imageshack.us/a/img195/5883/16092012003.jpg Zadnje izmijenjeno od: elina08. 16.09.2012. u 11:54. |
#54 | |
#56 |
Seven
Postovi: 97
Temperature na 4.7GHz i 1.320V bez skidanja IHS bile bi između 85-90°C možda i više ovisi o sobnoj temperaturi,tako da sam skinuo 15-20°C |
#60 | |
Postovi: 12,431
Jesi probao ili samo pretpostavljaš? Jer na dosta stranica se nađu jako oprečna mišljenja o tome, neki se kunu da im skine 10-15°C neki pak da nema značajne razlike.
