#331 |
najbolji setup sa kompa za .mkv
dakle zanima me flawless reprodukcija preko HDMIa, da boje budu sto bolje i da nema onih mikro trzanja, nego da je glatko sve ko kad gledam hd satelitski program komp je phenom II x4, 8gb, amd 5670 512mb, ssd. dakle tu ne bi trebalo biti nikakvih problema preferiram media player HC. da li ima neki tutorial gdje se sve objasnjava za najbolji moguci prikaz slike |
#332 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Najbolje bi ti bilo da postaviš TV na refresh rate koji je dijeljiv sa 24 (npr. 24, 48, 120 itd.) da nema pulldowna prilikom gledanja filmova jer to smanjuje trzakanje. To donekle rješava problem, ali ja opet primjetim trzanje... |
#333 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Po pokretanju programa s kojim gledaš video sam će ti ponuditi da ga staviš kao defaultni audio renderer. Synca ti materijal koji gledaš na razinu tv-a. Npr refresh rate TV-a ti je 50 Hz - sa 25 fps nemaš problema sa trzanjem jer je 50 djeljivo sa 25. No kako je HD materijal 23,976 fps, reclock digne audio na 25 fps, i nema više trzanja |
#334 |
Postovi: 637
Imam i taj ReClock, a TV mi podržava 24 Hz tako da je ReClock idealan, ali ja opet vidim trzanje. ![]() Zelena i crvena linija kad stisneš CTRL+J u MPC-u su savršeno paralelne... ![]() Izgleda da sam ko sokol. ![]() |
#335 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ja sam se dosta dugo zabavljal s tim problemom i mislim da kao prvo treba razlikovati posljedice juddera od posljedica nesinkroniziranih fps-a. dakle, ak imaš film od 24 fpsa i pustiš ga na 24Hz na lcdu, ako kamera panira judder je neizbježan i to je jednostavno do lcd tehnologije. jedini način izbjegavanja su interpolacijske skripte koje daju duplo više frejmova, al svi znamo kakav efekt onda film poprima. nesinkronizirani fps-i (pulldown kod 23.976 fps prikazan na 60Hz) su uglavnom kompenzirani od strane playera, a ako dodje do greške to vidimo na način da slika odjedanput preskoči. ispravite me ak grješim. @Rawen jel možeš skrinšot paralelnih zelenih i crvenih linija? |
#336 | |
Postovi: 7,504
#337 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
a ko ti ga je preporučio? ![]() da, splash je vrh, samo kaj mi je nakon nekog vremena dopizdio izgled interpolirane slike. ali ima jedna stvar koju mpc-hc radi bolje od splasha. na svojem tv-u mogu birati 23Hz refresh rate koji bi trebao odgovarati onim 23.976 fps-a filma. u mpc-hc sam stavio madVR codec (zajedno sa LAV i ostalim filtrima). madVR cijelo vrijeme usklađuje broj fps-a sa refresh rateom, tak da sad kod gledanja filma stvarno vidim 23.976 frejmova po sekundi i moram priznati da izgleda bolje nego kad pulldowna na 50 ili 60. a splash ne radi dobro na 23 Hz, vjerojatno je napravljen za 50+ Hz prikaz. znači topla preporuka. mpc-hc + madVR ako na tv-u možete namjestit 23Hz refresh. naravno ak je film snimljen u 24fps ili 25 fps, onda stavite 24Hz, odnosno 25Hz. |
#338 | |
Postovi: 7,504
#339 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ja sam instaliro madVR prema ovome tutu: http://www.bug.hr/forum/topic/audio-...up/119022.aspx NAPOMENA za ovaj tutorial: ukoliko nebi radio zvuk potrebno je staviti kvačicu i na "Use DTS-HD Framing for all DTS types" ![]() s tim da nešto slično ima i na početku ove teme: http://imouto.my/watching-h264-videos-using-dxva/ i madVR settings: http://www.homecinema-hd.com/madvr_en.html -ovdje uglavnom objašnjava kak podesiti za bolju sliku, al je i objašnjeno par stvari vezano uz zakucavanje fps-a znači, kad jedanput podesiš madVR ko codec on svaki film automatski zakuca na trenutni refresh rate od tv-a, samo je važno da ti tv podržava 23Hz ak gledaš film od 23.976 fps-a probaj, nemaš kaj izgubit EDIT: i skužit ćeš da imaš u madVR opcijama podesit da ti automatski mijenja refresh rate tv-a tak da ga nemoraš svaki put ručno. fino uzme fps od filma i skuži koji refresh rate mu odgovara. finta ![]() Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 11.08.2012. u 12:22. |
#340 |
Postovi: 637
Jea lega. Evo od 720p50 odnosno 720p25, to je ono ubrzanje od 4%. Malo je spajki na HD materijalu zbog latopa, na SD-u je savršena crta. Juddera apsolutno nema, ali nažalost je to sve ubrzano i ne primjeti se golim okom, ali mi neda mira kad znam da je ubrzano. ![]() Na 1080p24 su iste takve crte, ali recimo svaku sekundu se desi mali lag na slici. Kao da zastane slika na milisekundu i ne mogu to rješit. Cijeli internet sam pretrpa pa eto ako neko ima iskustva neka podijeli. ![]() Taj setup sa madVR-om rješava problem juddera ili je to samo za poboljšanje slike? |
#341 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ne rješava ga, al malo ga smanji jer je ipak bolje kad ne radi pulldown. jel ima neki dobar tutorial za reclock? nikad ga nisam uspel upogoniti al bi se htel pozabaviti s njim. mislim da bi madVR + reclock bili dobra kombinacija. |
#342 |
Postovi: 637
Ja sam po ovome radio. Liku malo šteka engleski, ali je najbolji tutorial na kojeg sam naišao. Imaš i za te ostale codece i filtere. Ajde ti probaj namjestit ReClock pa vidi jel ti judder apsolutno nestane kad staviš 50 Hz, a onda probaj stavit 24 Hz pa vidi i javi jel imaš onaj microstutter ko i ja (dobro se zagledaj, teško se primjeti, a najlakše ćeš skužit po Tearing testu na crnoj podlozi u MPC-u kad stisneš CTRL+T). Ako imaš kakvih pitanja tu sam, ali nisam ti baš stručan šta sve one opcije rade i te tehničke stvari oko ReClocka. ![]() |
#343 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
probal sam reclock i ono praktički isto ko i bez njega kaj se glatkoće playbacka tiče jedino se tu i tam javi microstutter. prvo sam probal 24-24 i 25-25. 24 je oke, 25 je loš al to je zato kaj tv ima interlaced 25Hz refresh. onda sam stavil 25-50 to je još najbolje bilo, al velim početno stanje bez reclocka i podešavanje 23.976-23.976 je zasad najbolje. sad čitam da se termin "judder" odnosi na fenomen koji se događa tijekom pull downa, a ovo kaj meni smeta je "jitter" i najbolje se može opisati ko tromost motion slike i to je skroz normalno kod lcd-a. piše da je to zbog sporog odaziva piksela. btw. koji tv imaš? ak ti se da stavi madVR, isključi reclock, stavi tv na 23Hz i pusti film od 23.976 fpsa, pa vidi dal ima razlike u odnosu na sadašnju konfiguraciju. tak da znamo da pričamo o istoj stvari. EDIT: ovako, na ovom jačem kompu sam uspel dobiti refresh rate od monitora na 75Hz. pa sam onda isprobal na njemu reclock od 25fps. linije su praktički paralelne kod judder testa. uglavnom, bolje je. pokreti koji su prije bili "tromi"/"treperivi" sad se bolje stapaju i dobivaju lagani blur kaj je super. koji imaš proc na ovom jačem kompu? Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 12.08.2012. u 21:26. |
#344 |
Postovi: 637
Nemoguće da je isto kad pustiš 23.976 materijal sa ReClockom dok ti je TV na 50 Hz! To ti apsolutno ukloni judder. Pod judderom bukvalno mislim na štekanje, trzanje i zastajkivanje; znači ne mislim na ta zaostajanja i tromost. TV mi je LG 32LG5500. To mi je ćaća kupova tako da je sigurno neko sranje, ali podržava 1080p24 na 32". ![]() MadVR mi se neda štelat jer je zahtjevan, a laptop mi je također sranje te ionako nemam 23 Hz ko i ti nego samo 24 Hz. Jel ima program da TV natjera na 23 Hz ili na 23.976 Hz? Izgleda da rješenja nema jer ja uvijek primjetim trzanje osim navedenog primjera 23.976 na 50 Hz TV sa ReClockom. |
#345 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Zaboravi na "tjeranje" refresh ratea. Ak je i moguće definitivno nije pametno. Evo ti link za judder test. http://speedy.sh/McaqK/24FPS-Judder-...R-01-11-13.mkv Casino Royale, scena kad kamera panira oko stola a izgleda ko da će se slika raspasti (može se lagano vidjeti i kad kamera snima glave u krupnom planu pa kad pomakne glavu tip). E o tome pričam. Znači playback je fluidan i sve, al ko da možeš vidjeti frameove odvojene i smeta za oči. Još budem probal maknuti Cool'n Quiet s proca, tak da bude cijelo vrijeme full speed pa javim dal ima razlike EDIT: evo sad je puno bolje. s tim da sam moral blokati LAV audio codec jer se svađao s reclockom ![]() ovo je definitivno najbolja solucija protiv juddera. jedino mi žal kaj tv ne podržava 75Hz, jer kad sam stavil film na monitor i podesil 75Hz, rezultati su bili još bolji. Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 13.08.2012. u 12:04. |
#346 | |
Postovi: 2,114
Tema je starija, al nije za bacit! Ja sam ovo riješio uključivanjem vsync opcije u nVidia postavkama + uključivanjem vsync opcije u MPC-HC. Ali dokle god je vsync bio "off" u postavkama grafičke slika se lomila na pola po horizontali. Napravio sam novi profil za MPC-HC i u njemu uključio vsync. Upravo sam to skontao, pa reko da podijelim s vama. |
#347 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,306
poz. dali vi stelate postavke slike u nvidia control panelu (NCP dalje) ili to nije bitno, odnosno signal putuje direkt u video player u kojem se "obradi" i onda dalje u TV? ono sto me interesira zbog kalibracije TV-a, dali se ikad dira postavke osim direkt na TV-u jer ja nikad nisam ni u NCP ni u video playeru? buni me sve to skupa sad sa tim formatima (RGB, YUV nesto,....). skuzio sam dio sam judderom i da mi ga je najlakse smanjit da roknem TV na 24fps odnosno 23,976. u MPHC nastelam da se automatski prebaci kad detektira 23,976 i to radi ok i TV mi se prebaci u 24p, ali kao sto ste gore vec pisali jos uvijek ima malo judder-a. trenutno koristim EVRsync jos uvijek jer nisam proucio madVR pa neznam nis o tome. dali jos uvijek treba imat MPHC 32bit, ak se ide stavljat madVR? od codeca koristim ffdshow 32/64bit, hali media splitter i ac3filter (za spdif prema dekoderu). btw dali preferirate spojit HDMI na grafu u HDMI ili na DVI jer koliko sam vidio od toga zavisi dali ce bit mode u RGB ili YCbCr444 (sta god to bilo )?![]() |
#348 | |
Postovi: 4,306
ne kuzim .stavio sam to samo zato jer sam namjeravao stavit madVR i igat se stime. edit: vratio 1,5.x x86 i stavio madVR. sve radi ok, ali nemma titlove nikako. nisam na prvi pogled bas primjetio nekakvu razliku u odnosu na EVR. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 29.11.2012. u 22:57. |
#351 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 30
isprike ako je već bilo u temi, ali zna li neko kako loadat eksterni pgs subtitle u mpc-hc (naknadno re-muxanje u mkv kontejner mi...khm...nije opcija )vjerojatno nije važno, no ipak - mpc radi s enableanim madVR+LAV filter trojcem. hvala. |
#354 |
Postovi: 8,458
Reprodukcija popularnih videoformata 2.0 ![]() Unazad nekoliko godina od nas se tražilo da siđemo s krovova kako bi se digitalizirali na državnoj razini, te shodno tome stari CRT televizor zamijenimo modernim LCD-om ili plazmom. I sad napokon možemo uživati u kristalno čistoj slici visoke rezolucije. E, pa ne možemo. Naime, dok su neki još uvijek na krovovima, većina sadržaja se i dalje emitira u starom SD formatu. Doduše, situacija je malo bolja s raznim kabelskim, satelitskim i IPTV rješenjima, čisto radi većeg broja kanala koji se uistinu emitiraju u HD rezoluciji, ali sve skupa ostavlja gorak okus i općenito nezadovoljstvo. |
#355 |
kako da istestiram da li mi je mphc i madvr optimalno konfiguriran, neki test? telka podrzava 1080p24fps |
#356 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,481
Zašto pobogu VLC neće pokrenut "Better.Call.Saul.S01E01.HDTV.x264-KILLERS[ettv]" , imam još jednu drugu seriju i isto na kraju piše [ettv] i isto neće pokrenut. Ostale kod kojih sve to ostalo piše ali bez ovog [ettv] normalno pokreće? |
#358 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,481
Ne ide ni tako, prvi put da sam naišao na format ili šta već da VLC ne pokreće. Najsmješnija stvar je što sam skinuo "Better.Call.Saul.S01E01.HDTV.x264-KILLERS[ettv]" i onda naknadno "Better.Call.Saul.S01E01.HDTV.x264-KILLERS" znači ovaj drugi je uploadao netko drugi a onaj prvi je taj [ettv] nešto obradio ili šta već i uploadao. Prvi ne pokreće kako sam rekao a drugi pokreće normalno ![]() |
#360 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Ali u cijelom svom izlaganju nisi rekao koji je format. Šta nas briga kako se zove ta serija ili epizoda i jel ettv ili htv ili rtl. Mogao si ju preimenovat i u "Epizoda koja ne radi. Prvo pogledaj koji je video format. Koji je nastavak fajla. Znači .mp4 ili .avi ili šta već piše. Za početak osnove interneta. Goole je izvor znanja. Free Videoincpector
