#661 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ja san taj Accelero Twin Turbo II mislija za 6950 uzimat, al vjerovatno ga uzmen tek za iduću karticu, ako u startu ne kupin kvalitetan aftermarket cooler... Citiraj:
![]() Kolko para?
#663 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Vidim da je cijena 65 $ , a to je blizu 400 kn + trgovačke marže i stižemo do 500 kn ?! Mislim da je neisplativo toliko novca dat za hladnjak ,zasad sam rastavio ventilator sa grafičke , ubacio malo Litijeve masti za ležaje i zasad je grafa tiha ! Dokad će izdržati neznam ali je na kraju najjeftinije ! ![]() |
#664 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230 |
#665 |
Postovi: 8,201
Ak mislite trošit 300kn za hladanjak grafičke, onda dodajte još 20kn i kupite si Acelero Xtreme(+)/Xtreme II. Ide na više kartica, dosta moćniji, a ne tolika razlika u cijeni(ako mislite dat 300kn za hladnjak).
Sent from AS/400. |
#666 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Moram pitat da vidim di je štos.. Uglavnom ventove nisam kupovao već duže vrijeme, a dok sam ih kupovao bilo ih je svih boja i veličina. Uglavnom trebam par novih ventova 140mm i 120mm zeleni led. Pa ako netko zna di slučajno ima za kupit, prevrtil sve shopove kojih se sjetil - 0 bodova ![]() Nabavio novo kučište i fan controller prije ventova ![]() |
#667 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
U zadnje vrijeme nema bas puno LED ventilatora kod nas. Ja sam nedavno trazio LED crvene i nisam ih nasao. Svaku trgovinu koju sam kontaktirao 0 bodova. Na kraju sam uzeo preko ebay-a, dosli iz UK za tjedan dana ( CM Sickleflow ) 2 komada cca 180kn. Tako da ti je najjednostavnije uzet sa ebay-a ili ako ti se neda cekat kupis bilo koje LED ventove ( imas spire led u ADM-u, imam isto dva komada i rade dobar propuh ), kupis zelene LED-ice i zalemis ![]() |
#668 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Prije par tjedana sam se informirao koje ventove kupit za kučište jer su mi orginalni bili prebucni. I ja kupio Noiseblocker BlackSilent Fan XL2. Dok nisu namontirani na kuciste rade da ih se gotovo ne cuje ni malo, ali kad ih se stavi na kuciste cuju se glasnije nego oni koje sam imo prije (orginal cooler master). e sad ja neznam dal je u meni problem (dal sam glup) ili to tak treba bit. Ako to tak treba bit onda odma mogu iz naziva firme izbacit noiseblicker. |
#669 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jesi ih montirao sa sarafima ili s onim gumenim sranjima? Gdje si ih tocno montirao? Koji kejs? |
#672 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Bocni vent je ok, jer hladi southbridge, ali meni su se u CM 690 svi brzi od cca 500 okretaja pokazali kao bucni. Na tom mjestu sam imao Scythe Slip Stream vent od 140 mm na 800 okretaja, kojeg sam jos dodatno usporio 7V adapterom i namontirao sa Xilence pull through gumicama. Za buku dakle nije kriv vent, nego nedovoljan razmak izmedju rupica za zrak na bocnoj stranici i propelera ventilatora, koji u kombinaciji s bilo kakvim brzim ventilatorom generira buku. Kada navode specifikacije za buku, proizvodjaci testiraju ventilator bez ikakvih prepreka ispred i iza propelera, a uredjaj s kojim mjere buku nalazi se na udaljenosti od cca 1 metar. Also, stock ventovi od CM 690 se vrte na cca 1200 okretaja, a Noiseblocker XL2 na cca 1500 okretaja, pa zbog razlike od 20% u brzini vrtnje "head-to-head comparison" nema smisla. Zadnje izmijenjeno od: The Man. 11.07.2012. u 11:35. Razlog: Dopuna |
#675 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
#676 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Hhm da. Zato ih valjda i nema, fala na upozorenju ![]() Problem je što ne vidim neku alternativu, a do sad sam bio jako zadovoljan - stare serije su radile godinama, tiho i bez problema... ali sam prodao kućište i ostavio ventove unutra ![]() |
#677 | |
Postovi: 4,130
#678 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
Dakle, imam Zalman CNPS10X cooler i nekako nisam zadovoljan izgledom i protokom zraka coolera koji je vec na njemu, stoga bih htio kupiti 2 coolera od 9 cm za dual fan. Ima li neka preporuka ? Znaci, ne moraju biti previse tihi, samo da imaju dobar protok zraka, a radili bi na pozitivnom tlaku (znaci upuh s obje strane prema cooleru). Opcionalno da su red LED cooleri. Hvala na odgovoru. KJ p.s. ako je pozitivan tlak los, mogu po vasoj preporuci stavit push-pull, nije mi neki problem, samo da je sto bolji protok. Isot tako valja napomenuti da se radi o HAF 932 Advanced kutiji. |
#679 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji to točno CNPS10X hladnjak imaš? Zašto bi kupio manjeg ventilatora (i to dva komada) kad možeš jednog od 12cm? Push-pull donosi minimalno smanjenje temperature, uz znatnije povećanje buke, a sa push-push ne bi dobio ništa, samo probleme, ne vidim smisao u tome. Kakve su temperature procesora? |
#680 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Imam Zalmana iz "Moj Komp" i vrlo sam zadovoljan. Kao što kaže ShanTech, fino napiši koji točno CNPS10X imaš.. |
#681 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Postoji li alternativa Gentle Typhoonu 120mm 1150 rpm za ohladiti napajanje? Curi prosviro vent na Hiperu, pa bih ga promijenio. Links mi je malčice daleko, pa ciljam na ADM, a oni imaju samo od 500 rpm-a.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#682 |
Postovi: 322
ne vidim nekog razloga za pisanje tipa cnps10x coolera, ali radi se o performi. svi zapravo imaju jednake coolere. I tek sam sad shvatio da sam stavio manji nego sto je na njemu, trebao bih jedan ili dva od 12 cm opcionalno s red LED. fala, KJ. EDIT: sta mislite o ovom ? coolermaster red LED |
#688 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#689 |
Shpongle
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
Pozdrav. Koji fan clipvi idu na ovaj cooler ?http://www.scythe-eu.com/en/products...n-2-rev-b.html
#690 |
Postovi: 3,784
Koje klipove budeš koristio ovisi o ventilatoru kojeg misliš montirati. http://www.scythe-usa.com/product/ac...fc_detail.html |
