Staro 20.07.2012., 15:18   #4051
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zašto onda nisi iskoristio te blagodati?
Staro 20.07.2012., 15:59   #4052
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Autor syss Pregled postova
@Romano.Cule mozes ti to jos bolje
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 20.07.2012. u 16:11.
Staro 20.07.2012., 16:21   #4053
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
I AX 1200 , da slucajno 7970 ne usfali "vati"
Staro 20.07.2012., 16:59   #4054
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ne moze bolje,vjerujte mi,probao sam sve moguce kombinacije.
@Xulos sta si stavio avatar zensku sa ogromnim sisama,kad moze i sa manjim xD
Sad bez zajebancije.Trebao sam uzeti ax 850,ali je razlika bila 500 kn,pa sam odlucio zbog dusevnog mira staviti ax 1200 jer kad vec uzimam napajanje sa 7 godina garancije i u rangu do 1500 kn,nema smisla cicijašiti zbog parsto kuna.Inace to napajanje je prije pola godine kostalo 1700 kn,a sad su ga nabudzili na preko 2000 kn.
Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 20.07.2012. u 22:59.
Staro 20.07.2012., 17:37   #4055
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sad bi imao 500kn više, a sa duševnim mirom moraš malo porazgovarati jerbo će ti ubuduće uštediti dosta para
Staro 20.07.2012., 17:44   #4056
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ma niš se ti ne sekiraj.Već sam profitirao jer je prije 6 mjeseci placeno u ADM-u 1720 kn i izbio sam PDV.A to isto napajanje sad kosta 2150 kn.
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9279
Staro 22.07.2012., 15:08   #4057
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Kako ubiti dosadu nedjeljom. Uzmeš komp i zvadis sve komponente van, očistiš kućište i posložiš sve nazad. I evo rezultata.
Imjenjeni dust filteri na usisu jer se original nisu dali skinuti bez da skidam H100.
Fino posloženo
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2012., 15:14   #4058
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
to je posao
na koliko je cpu i kakve su idle/load temp sa ovim setupom? to su sve cors pwm ventovi?
Staro 22.07.2012., 15:16   #4059
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
@mr Rockwell jako, jako lijepo! Sviđa mi se nacin montiranja h100! Cista petica
Staro 22.07.2012., 15:23   #4060
mr Rockwell
Postovi: 354
to je posao
Imao sam ga na 5.0 ali sam malo odgrabio i sada je 4.7 a temperature nikada nisu presle 50 u svakodnovnom radu/igranju BF3 a kod bencha mislim da je najviša bila 75 nakon sata primea na 5.0. Ovi u na radu su cors iza je scythe gentle typhoon a gore neki najeftiniji 140 spojeni na onaj fan controler što dobiješ uz case.
Od kada je izašao ovaj r4 sve mi se nekako čini da će mi komp porasti za 2 broja. pogotovo nakon ovog videa
http://youtu.be/mqLxS38SCVA
Autor QuidZz Pregled postova
Hvala
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 22.07.2012., 15:34   #4061
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
fine temp... umene se i mali h60 bori odlično (možda sam već i okačio slike):
- idle
- load nakon jedno 20ak minuta kurenja
Staro 22.07.2012., 21:42   #4062
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
i ja sam pred neko vrijeme ugradio vodeno
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je online   Reply With Quote
Staro 22.07.2012., 21:50   #4063
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Lijepo
Ledo naljepnica na PSU LOL!
Staro 23.07.2012., 12:45   #4064
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Update:
Jucer i danas se malo bojalo + sredio se kejbl job. Konektore od grafe sam odlucio provuc kroz kavez za HDD jer je tako vizualno ljepse. Kablovi od ventilatora ( cpu i ispuh ) sam isto malo bolje sakrio. Power, reset, led itd. mi jedino bodu oci trenutno, ubrzo cu naruciti sleeve pa da i njih rijesimo
Kritike, prijedlozi, pohvale, pokude su dobrodosli
...I wanna see it painted, painted, painted, painted black Yeah... - The Rolling Stones
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 23.07.2012. u 14:45.
Staro 25.07.2012., 09:54   #4065
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jel znate nekoga da radi custom extended kablove... konkretno bi trebao uv plave za atx, eps, 6pin, 4/3pin.
pingao sam nilsa i veli da nema vremena se zajebavat sa custom izradama, a meni se ne da drqat s tim.
Staro 25.07.2012., 10:02   #4066
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
na ebayu svijetlo plavi i tamno plavi 24pin je oko 120kn...pa eto ako ti to nije puno imas sve na ebayu i mos naruciti...sada za uv ne znam nisam nasao
Staro 25.07.2012., 10:09   #4067
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
http://www.overclock.net/gallery/alb...user_id/135653
Samo neznam dali bi ti htio poslati, dodaj ga na skype ako imas i cuj se s njim, ja isto pregovaram
Staro 25.07.2012., 10:09   #4068
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pričaj mi... baš uv plavi je problem kao gotov proizvod.
zato velim da li neka firma/osoba radi custom rješenja umjesto mene
edit: xulos thnx za link... kakve cifre frajer baca?
Staro 25.07.2012., 18:47   #4069
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nego uv plava je problem i ovako, teško se nalazi uopce sleeve da je uv plavi
light blue i ljepo okupaš u uv boji i eto
inače, ja ti imam vremena punoo za te stvari, pa eto nabavi sve što trebaš, pošalji meni i ja ti to sve sleevam
Staro 25.07.2012., 18:54   #4070
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
našao sam već gotova rješenja, thnx na ponudi
Staro 25.07.2012., 18:57   #4071
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
di si nasao uv plave ako smijem znati? si nasao mozda samo sleev uv plavi?
Staro 25.07.2012., 18:59   #4072
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
amazon.com (koji ne dostavlja iste u hr) i frozencpu.com (koji dostavlja za abnormalne pare)
Staro 25.07.2012., 19:09   #4073
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ok hvala...
@QuidZz
Nego,ti si to cijelo kučište farbao u mat crnu ili mi se čini? I ovi potenciometri, to je samo radi izgleda ili to šljaka?
I da ti trebaš sve kablove sleevati...ovak mi se ne svidja...
Staro 25.07.2012., 19:19   #4074
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Autor FRipper Pregled postova
Ok hvala...
@QuidZz
Zalman potenciometar je izgledao ovako. Prvo sam ga obojao za crnim markerom ali izgledalo je ...na kraju sam uzeo u oca mat crni lak, rastavio i obojao ...i kako mi se svidilo bojanje skinuo sam sa prednje stranice i top one srebrene plastike i njih obojao u mat crno...i izgleda stvarno predobro..ova fatal1ty naljepnica dolazi do izrazaja a potenciometar ( koji radi kao svicarski sat ) se stopio sa prednjom stranicom. ( jos svijetle crvene ledice za kontrolu venta /2x 12cm led-ica )
Sto se sleevanja tice znam da bih i to trebao napravit...nije to bas ni jeftino...imam jedan sleeve tj produzni kabel koji je sleevan ( NZXT CB 8P - koji se i ne vidi kad nema blica ) a planiram uzet gotovi crni sleeve za napajanje od grafe jer mi to trenutno najvise bode oci.
Staro 25.07.2012., 19:33   #4075
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da mat je kul, možda ukradem ideju
Staro 25.07.2012., 19:47   #4076
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Slobodno
Samo sad me kopka..kad kupim crveni lak obojat cu jednu plastiku pa cu vidit sta bolje izgleda
Staro 25.07.2012., 20:06   #4077
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
samo pazi, plastiku moraš prvo dobro očistiti šmirgl papirom, pa onda sintetičkim lakom te kada se osuši našpricati plastik primerom, ostaviti cc pol h da se suši i onda tek ici lakom i to na dva puta da nema preljeva, onak prvi sloj samo da malo pokrije
Staro 25.07.2012., 20:08   #4078
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Nisam to znao, hvala
Staro 25.07.2012., 20:31   #4079
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Oduzeo mi text pod prstima....Odlično.ćisto,jednostavno..a položaj H100 je vrh...divota!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2012., 23:41   #4080
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Hm... nije baš prvi al recimo prvi uspješni pokušaj sleevinga 24-pin ATXa.
Slikano je pod UV CCFL svjetlom bez blica, boje izgledaju malo "isprano" na slici ali uživo stvarno blješti
Konektor je plave boje... kablovi su redom 3x žuti, 2x plavi, 2x zeleni, 2x plavi, 3x žuti
Komentari i (konstruktivne) kritike su dobrodošli
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 01.08.2012. u 23:47.
