#331 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 15
Bok ljudi, 2 pitanja. 1. Jel ovaj tutorial vrijedi isključivo za HTC uređaje ili za bilo koji Android telefon? 2. Kako da znam trebam li uopće napraviti root? Konkretno bi rootao i stavio neki drugi rom na Galaxy S. |
#333 |
Postovi: 15
Sorry stari, Samsung kao takav je također u android domeni (preciznije, ova tema se zove "Android - root, instalacija custom ROM-a, Tips & Tricks" na pdf-u "Smartphone uređaji i mobiteli" tako da ne vjerujem da sam formalno išta pogriješio i da je moje pitanje na mjestu. Nigdje nije spomenuto o kojim se mobitelima isključivo radi, pa bi bilo lijepo da svoju agresiju ne ispoljavaš na meni. I na kraju, hvala ti na linku, koristit će mi. Prilikom otvaranja teme vodio sam se ključnim riječima root, android i slično. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 22.07.2012. u 23:01. Razlog: dupli post |
#334 |
Postovi: 5,768
Pojavilo se rjesenje za HTC Senastion sa hboot 1.27, znači radi S-off, root i sve to bez otkljucavanja bootloadera preko htcdeva. Zanima me jel probao ovu metodu i jel se da vratit staro stanje(S-on i unroot)? |
#335 |
Postovi: 5,768
Napravio sam S-off i root po ovo, guide-u http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1661631 Kako bi mi sad bilo najednostavnije i najbolje ubaciti novi ROM? |
#336 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
ali onda je mob poceo pravit iste nakon sta unrevoked pocme svoje rootanje, napravi jedan restart, mob zapne na HTC logu i nece dalje, i nista ne pomaze osim vađenja baterije ![]() i onda se mob zagrije, onda ga moras cekat pola sata da se oladi, tako da je kvota izgubljenih sati negdi na 10tak za nista konkretno napravljeno ![]() |
#337 |
Postovi: 10,003
Probao si ući u recovery, sve šljaka? Probao si wipe data i onda bootati? RUU update se radi kada ti je mob upaljen. U suprotnom RUU flešaš kroz bootloader kao PB99IMG.zip fajl. Naravno, ovo napraviš ako baš nema izgleda da ga bootaš... Upute za vraćanje imaš u drugom postu na mom linku.
#338 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
ma ruu može kako god ocu ali to nije problem, eno tamo san napsia na cafe mobilu ![]() da se citiram Citiraj:
#339 | |
Postovi: 2,636
Isti problem sam imao ja s HTC desireom kupljenim u T-mobilu, riješio sam ga tako da sam stavio RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27_release_159811_signed I to je riješilo problem, nakon toga sam ga uspio rootati iz prve ![]() Morat ces malo googlat da nadjes odgovarajuci RUU prema modelu i brandu moba.
#341 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
evo ja sam svoga rjesio sa ovim: http://revolutionary.io/ |
#342 |
Postovi: 1
HTC explorer problem
bok,evo ja sam novi u svijetu smartphonea.. Htio bih rootati mob,tj poceo sam,al sam zapeo u 2 koraku ovdje http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1415223 pise mi :Unlocking Bootloader Failed.. jel ikako moguce to rijesiti na dr ugi nacin ili nesto nisam dobro radio?? htio bih staviti ovaj room http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1473218 ili ako netko ima preporuku boljeg ? i jos me zanima da li treba staviti novi kernel ili slicno? hvala.. nadam se brzom odgovoru |
#343 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Flashao sam CM9rc2 i Gapps na SE Xperia Mini. Sve radi super napokon, no samo jedno pitanje. Neće se spojiti na wifi mrežu doma na koju je inače bio spojen, konstantno izbacuje Authentication problem. S druge strane na mrežu na poslu se spojio i radio cijeli dan bez beda. Obje su zaštićene WPA enkripcijom. Ima netko ideju u čemu bi mogao biti problem, Google mi baš ne pomaže :/
#344 |
Postovi: 26
HTC Desire problem
Dobio sam HTC Desire u kvaru, tj. kad ga upalim vrti se samo rozi krug i to je to... mogu uci samo u hboot (paljenje+vol down) bravo pvt1 ship s-on hboot 0.93.0001 microp-031d touch panel synt0101 radio 5.11.05.27 i to je to... dole imam opcije fastboot recovery clear storage simlock kad udjem u recovery (jer sam mislio od tamo ubaciti rom) odmah zablokira, rozi krug se vrti i to je to... probao sam i preko onog RUU-a officialni rom u zipu staviti na sd-karticu i onda on automatski pokrene update, ali na jednom djelu stane i napise CID incorrect... Vise nemam ideje, po nekoj mojoj teoriji, trebao bi mu nekako ubaciti novi recovery i onda preko njega staviti rom... (barem tako radim na svom huawei u8650) ali ne znam kako da ubacim novi recovery jer sve upute koje nadjem odnose se na upaljen mob, tj. ispravan... |
#345 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jesi probao iz windowsa pokretati RUU i tako probati? Ja sam stavljao ovaj RUU "RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2_29_405_5_Radio_32_49_00_32U_5_11_05_27_release_159811_signed" kad sam ga vračao u tvorničko stanje za prodaju,taj je za model sa S-LCD ekranom. Znači upališ mob i dok je u hbootu pokreneš RUU ali prije toga moraš instalirati HTC drivere. EDIT:Ovdje ima dosta korisnih stvari pa pogledaj http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1275632 |
#346 |
PRO
Postovi: 4,714
stiga Cyanogenmod 9 za HTC ONE V, jedino bluetooth ne radi: Živio community! Ono, ne da mobitel leti, nego mobitel ima V8 u sebi. A i baterija je zasada u redu. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1757323
#348 | |
Postovi: 26
sad probavam, posto imam s-on onda moram i coldcard napraviti, a to mi nikako ne uspjeva... ------------------------------------------------------------- Failed to get CID Executing adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid Reading adb output ------------------------ adb server is out of date. killing... * daemon started successfully * ------------------------ Could not locate CID in output ------------------------------------------------------------------ fastboot komande mi rade, ali adb komande nezele u bootu radit... spojio sam moj huawei, sa njima rade adb komande, naravno kad je upaljen (zato mislim da su driveri ok) |
#349 | |
Postovi: 3,996
#350 |
Postovi: 26
jesam, sve to sljaka, device manager-sve ok... evo log da vidis... Code:
C:\android-sdk\platform-tools>fastboot flash recovery c:\recovery.img sending 'recovery' (4216 KB)... OKAY [ 0.678s] writing 'recovery'... (bootloader) signature checking... FAILED (remote: signature verify fail) finished. total time: 1.127s C:\android-sdk\platform-tools>fastboot oem gencheckpt ... (bootloader) setup_tag addr=0xA0000100 cmdline add=0x8E07F9F0 (bootloader) TAG:Ramdisk OK (bootloader) TAG:smi ok, size = 0 (bootloader) TAG:hwid 0x0 (bootloader) TAG:skuid 0x21F04 (bootloader) TAG:hero panel = 0x0 (bootloader) TAG:engineerid = 0x0 (bootloader) MCP dual-die (bootloader) MCP dual-die (bootloader) TAG:mono-die = 0x0 (bootloader) Device CID is not super CID (bootloader) CID is T-MOB101 (bootloader) setting->cid::T-MOB101 (bootloader) serial number: HT05DPL08557 (bootloader) commandline from head: no_console_suspend=1 (bootloader) command line length =419 (bootloader) active commandline: board_bravo.disable_uart3=0 board_bravo. (bootloader) usb_h2w_sw=0 board_bravo.disable_sdcard=0 diag.enabled=0 boa (bootloader) rd_bravo.debug_uart=0 smisize=0 userdata_sel=0 androidboot.e (bootloader) mmc=false androidboot.baseband=5.11.05.27 androidboot.cid=T (bootloader) -MOB101 androidboot.carrier=TMD androidboot.mid=PB9920000 an (bootloader) droidboot.keycaps=qwertz androidboot.mode=recovery androidbo (bootloader) ot.serialno=HT05DPL08557 androidboot.bootloader=0.93.0001 no (bootloader) _console_suspend=1 (bootloader) aARM_Partion[0].name=misc (bootloader) aARM_Partion[1].name=recovery (bootloader) aARM_Partion[2].name=boot (bootloader) aARM_Partion[3].name=system (bootloader) aARM_Partion[4].name=cache (bootloader) aARM_Partion[5].name=userdata (bootloader) partition number=6 (bootloader) Valid partition num=6 (bootloader) mpu_nand_acpu_rw 236 1000 (bootloader) jump_to_kernel: machine_id(2457), tags_addr(0x20000100), ker (bootloader) nel_addr(0x20008000) (bootloader) -------------------hboot boot time:227935 msec FAILED (status read failed (Too many links)) finished. total time: 454.408s |
#352 |
Postovi: 26
ne mogu napraviti s-off iz hboota/fastboota, barem ja neznam kako... pokusao sam super cid, ali nece jer je s-on... skinuo sam par ruu sa cidom i radio verzijom koji odgovaraju, ali kaze da je rom stariji od moba... (RUU_Bravo_Froyo_TMO_UK_2.12.110.4_R_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27) znac moram naci vecu verziju, tj. najvecu poslije v2.12.110.4, i da pase na t-mob, a to je sad malo teze |
#353 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Jedno brzinsko pitanje....Imam na Desire-u modificirani "original" rom sa htc sensom koji podržava ext4......na kojem sam duže vrijeme. E sad me zanima da li mogu napraviti backup cijelog rom-a zajedno sa svim podacima,postavkama....pa nakon flesanja drugih rom-ova flešati ovaj nazad uključujući postavke (znači da mi se napravi jedna datoteka .zip) |
#355 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Sony Ericsson X10 mini
Ovak, imam na Sony Ericsson X10 mini Cyanogenmod 6 [MiniCM6-1.0.2 i/ili Android 2.2.1], a Recovery je ClockworkMod v3.2.0.0-r3 x10mini i to sam instaliral pomoću nekog vodiča s jednog foruma. sad ja hoću instalirati ovo al se odmah pogubim. Ne znam krenal instalirati ni ne znam kaj sve moram napraviti. Znam da sve napraviti kak je bilo tu objašneno samo BEZ instalacije custom krenala. Sad vas ja molim ak bi mi mogal objasniti netko ko trogodišnjaku. Znači kaj da sve skinem i kak da instaliram jer stvarno sam se izgubil. |
#357 |
Postovi: 10,003
Bez roota ništa. S rootom možeš bekapirati cijeli rom i podatke (treba ti recovery) ili individualno samo podatke, aplikacije, poruke, bookmarkse, you name it pomoću raznih aplikacija s marketa...
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 13.08.2012. u 13:53. |
#358 | |
Postovi: 7,504
#359 |
Postovi: 10,003
Ne znam šta iPhone smatra pod "restore", nikada ne imadoh jednog. Objasni mi što želiš postoći restoreom. Ako je restore povratak na početne postavke (factory RESET ili hard RESET), onda ti root ne treba jer to imaš u postavkama mobitela. Ako je restore kreiranje kompletnog backupa i njegovo restoranje u određenom trenutku (kao npr system restore na Windowsima) onda ti treba root i recovery. Restore je valjda vraćanje nekog backupa na prijašnje stanje pa bih rekao da smo se dobro razumjeli. Osim ako Apple nije izmijenio značenje te riječi ![]()
