Staro 05.05.2005., 13:27   #1
ertuzio
ertuzio's Avatar
Postovi: 149
Barton 2500+ (desktop) Temperatura??
Molim samo one koji posjeduju desktop Barton 2500+ da postaju kolika im je:
1. temperatura (idle/load)
2. radni takt MHZ
3. vrsta hlađenja (ak je zracno kolko rpm)
Evo mojih specifikacija:
1. 50/59°C (do prije par dana je bilo 45/54°C)
2. 2288 Mhz (11x208)
3. Glacial Tech 2518 rpm
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB...
ertuzio je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2005., 20:23   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Re: Barton 2500+ (desktop) Temperatura??
2. radni takt MHZ
1.min 32-33, najčešće 36-38 kad ništa ne radim, u igrama ide i do 59C
2.2200MHz
3.2350rpm
Ne razumijem šta time hoćeš reči?!
Staro 05.05.2005., 21:29   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
u idle-u 46, u igrama 53!
cooler je onaj iz siga al sad ima fiksnu brzinu od 3300RPM
i da btw. pasta je Artic silver 5
žmnpp
Staro 06.05.2005., 00:28   #4
ertuzio
ertuzio's Avatar
Postovi: 149
Pa nista nisam htio reci konkretno, samo sam imao dojam da mi je malo temp proca too high!!! pa sam se uplasio!
A sto je najgore temp proca mi je skoro ista kad je proc na defaultu 1833 mhz mozda 1 stupanj niža...pa onda ko ga šiša bolje da radi na 2288 mhz....uglavnom jako ste me iznenadili! mislio sam da ima vise ljudi sa bartonom 2500 na forumu!
Staro 06.05.2005., 00:31   #5
ertuzio
ertuzio's Avatar
Postovi: 149
I da jos nesto zasto ste vas dvojica "gore" digli voltažu???
KOji efekt to ima ne kuzim...zar vam je nestabilan na defaultu od 1.65 V???:confused:
Staro 06.05.2005., 00:32   #6
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Ako te tiješi...mom prijetelju dok sluša pjesme i surfa temperatura bude 70c stupnjeva.
Radi se o Bartonu 2500+, nije klokan, ali everest očitava voltažu 1.7...
Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 06.05.2005. u 11:07.
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2005., 02:11   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ja očito imam neki sjebani proc i ak spustim voltažu za 0.025 počet će se rušit!!!
razmišljam od mobilcu... sa ovom mojom voltažom išo bi i na 3000 (al pravih hehe)
žmnpp
Staro 06.05.2005., 17:26   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
cuj, posto nema puno njih sa bartonom 2500+, evo mene sa mojim 2600+ (nije velika razlika uopce):
kod mene ti je ovak bilo:
PRIJE
2200=210x10,5 (def. 1,65V)
idle/max 32/54° (ili dioda 33/73° )
glacial tech 2470 (2200 o/min)
SADA
Delta 5700 o/min (30/35°)->glasnoooo...
Delta @7V cca. 4000 (31/45°)
Delta je uparena s ALX 800
Staro 06.05.2005., 20:11   #9
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Očito većina vas ima jako dobre serije Bartona.Jeste probali koliko idu stabilno sa dizanjem voltaže do recimo nekih normalnih i prihvatljivih 1.8V?S obzirom da vam je defaultna voltaža potrebna za 2200MHz, trebali bi vam ići puno više...
BTW, u sobi mi je bilo danas nekih 20-21C, zavrtio sam CPU Burn In 1.5h.Temperatura 61C!Iron Storm (smeće od igre) nekih pola sata 54C, s tim da nisam palio vent sa strane za upuh, znači samo gore jedan što ispuhuje (on je spojen serijski tako da jedva nešto izvuče).
Biti će zanimljivo kad mi bude u sobi 30 i kusur stupnjeva...
Staro 07.05.2005., 13:33   #10
Boomer
Newbie
Boomer's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Mece
Postovi: 100
1. Idle: 30-31 Load: 51
2. 2200, 11x200 @ 1,5V
3. Volcano 12+ @ 2100 rpm
@ Cyrus
Diode na soltekicama opako lažu.
Soltek 75FRN2-RL
AMD XP 2500+ Barton @ 200 x 11 (zaključan) @ 1,5 V
Extreme Volcano 12+
2 x 256 MB Samsung DDR 400 DC @ (2,5-3-3-11)
Leadtek A6600GT
WD 800 JB 80 GB 8 MB cachea
Cyber Drive 48 x 16 x 48 CD-RW
LG DVD ROM 48 x 12
Chieftec 400W
Coolermaster Cavalier CAV-T01
LG Flatron F720P
Boomer je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2005., 19:33   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
@boomer
ah, za to prvi put cujem,al kad mi je pokazivala 73°C onda sam to osjetio i na prstu (kad sam pipao heatsink).U kojem smislu lazi (dal prikazuju visu ili nisku temp.?)
@eddie
cuj nisam probao na koliko mi ide max proc no znam da mi je usao u win na 2530 Mhz pri 1.75V, naravno da sam probao zavrtiti prime da bi mi osigurac u kuci vjerojatno iskocio !
neznam, za sada ga drzim na 2200 pri defoltu, kad cu imati vremena pokusat cu do koliko ide...
zapravo, prvo cu pokusati na kojem min. naponu moze raditi na norm. frekvi...
P.S. boomer, nemres me zezati da ti se prime ne rusi na 1,5V...mislim, nije da ne vjrujem,al niti imas mobilca, niti neko bolesno hladjenje (vodeno ili neko ekstremnije...)
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.05.2005. u 13:13.
Staro 08.05.2005., 19:39   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kad ti fend ima zvucnu integriranu na maticnoj, da ima posebnu karticu, temp mu se nebi dizala...
Staro 08.05.2005., 19:42   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nemam potrebe, sa tim naponom mogu dobiti samo visu temp., nestabilnost i mozda 200 Mhz vise (10 fps-a i igrama mi nis ne znace)!
Staro 08.05.2005., 21:51   #14
Boomer
Newbie
Boomer's Avatar
Lokacija: Mece
Postovi: 100
@Cyrus
Lažu u smislu prevelike temperature. Meni pokazuje 58 tek što upalim komp u BIOS-u. Ono sa integriranom zvučnom nema veze sa zagrijavanjem.
Soltek 75FRN2-RL
Extreme Volcano 12+
Leadtek A6600GT
LG DVD ROM 48 x 12
Chieftec 400W
LG Flatron F720P
Staro 08.05.2005., 22:12   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
hm...jesi probao promjeniti BIOS (ja imam 1.7 power bios)? Meni pokazuje temp u redu...dapace...sad kad je idle, otvoreno kuciste, temp je 24-25°C (istina, u sobi je oko 21-22°C) a max ne prelazi 35°C!!
Mozda je to do same maticne...meni nikada nije odmah pri paljenju kompa prikazivao visoke temp. vec normalne (20-30°C ovisno o cemu se radi->proc ili kuciste)
A ovo za integriranu zvucnu, ipak mislim da si u krivu, jer kada nemas posebnu zvucnu, onda ti posao obavlja CPU. Kaj nije tak?
Staro 08.05.2005., 22:14   #16
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Trenutno kod mene XP 2800+
Idle*=33, max=42
2200mhz @ 1,6V
1350 rpm
Staro 09.05.2005., 12:40   #17
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Originally posted by CyRuS
P.S. Eddie, nemres me zezati da ti se prime ne rusi na 1,5V...mislim, nije da ne vjrujem,al niti imas mobilca, niti neko bolesno hladjenje (vodeno ili neko ekstremnije...)
Misliš Boomer...Moj se ruši i na 1.775V u Primeu, no nije mi to važno kad je svugdje drugdje stabilan.
Staro 09.05.2005., 13:12   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Isprika eddie
evo, ispravih pogresku...
Staro 09.05.2005., 20:45   #19
Boomer
Newbie
Boomer's Avatar
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Ne ruši se u Prime-u ni na 1,475V. Već sam negdje postao slike (na defaultu: 166x11 ide na 1.185V). Istina je da posao obavlja CPU, ali to i nije neki težak posao. Pusti neku stvar u Winampu, stisni Ctrl-Alt-Del i pogledaj u Task Manageru koliki ti je CPU usage. Ne bi smio biti veći od 5-6%, naravno pod uvjetom da ti samo Winamp troši procesorske resurse.
Soltek 75FRN2-RL
Extreme Volcano 12+
Leadtek A6600GT
LG DVD ROM 48 x 12
Chieftec 400W
LG Flatron F720P
Staro 09.05.2005., 23:33   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Onda care imas prej*benu seriju....
Mislio sam da samo mobilci mogu tako, al vidim da je tvoj zakljucan....:
tvoj bi onda isao u nebesa...
a ovo za winamp, istina je da je zauzece 5-6% no na starom hladjenju (igloo 2470) se pri sviranju muzike temp dizala i do 10°C
