Postovi: 408
Asus Eee PC 1000HG ne želi bootati
Dobio sam laptop na koji sam trebao instalirati neke programe. Upalim ga, odaberem svoju mrežu, upišem password, spaja se... I zablokira. Neće task manager, neće ništa. Ugasim ga "nasilno" (na tipku). Krenem upaliti- pita hoću li Safe mode ili normalno... Odaberem normalno i krene se paliti, prođe XP loading screen, flashne na stotinku BSOD i restarta se. Safe mode- isto tako. Jednom je došao do Safe modea i skroz ga podigao, ali je već kod sljedećeg restarta (trebao sam Safe mode sa cmd-om) odustao od daljnjeg pokretanja (ičega). Znači, trenutno se ne želi upaliti i traži boot uređaj. Pokrenuo sam Hiren's i Mini XP, misleći da bi chkdsk riješio problem- ali tamo ne prepoznaje hard disk (Fujitsu MJA2250BH). Probao sam još neke programe za "identifikaciju" sustava i niti oni ne vide hard disk (vide samo USB s kojeg pokrećem Hiren's). A, u BIOS-u normalno vidim hard disk (i POST ga normalno prikaže sa svim podacima). Izvadio sam pa vratio hard disk- ako se slučajno pomaknuo ili nešto pa da ga zato ne prepoznaje. Naravno, nije pomoglo- pošto je on i prije bio dobro učvršćen. Sad ne znam što mi preostaje... Sutra ću staviti XP na USB pa probati u recovery consoleu nešto (što još mogu osim chkdsk?- ako uopće prepozna disk). Je li tko imao sličan problem? |
Postovi: 34,075
Pokušaj dignuti live Linux. Nekako mi ovo više liči na softverski nego hardverski problem. Ako u Linuxu bude sve ok, znači da je do winsa. Kad već imaš Hiren's, u njegovim DOS programima imaš i tvorničke za testiranje hardova i memorije (MemTest) pa ih malo pokreni, reda radi.
Postovi: 23,623
Ma zmrdani winsi 99% > reinstall sa slipljenim drv za sata kontroler. |
Postovi: 12,613
Ma kakv reinstal, fino erd commander i udri po alatima.
#5 | |
Postovi: 408
Budem probao MemTest nakon kopiranja. Još nisam radio s njim, ali valjda nije toliko komplicirano da ne budem mogao shvatiti ![]() To mi je zadnja opcija. Hvala svoj trojici ![]() EDIT: Nakon MemTesta (koji je prošao bez ikakvih problema) se jednom restartao i drugi put pokrenuo Windowse. Pa ću sad napraviti chkdsk i vidjeti što mu je. ![]() EDIT2: Pokušao sam stisnuti na Start i zablokirao je, neko vrijeme bio "zamrznut", nakratko pokazao BSOD i opet ništa. Safe mode stane kod učitavanja Mup.sys Sad stavljam ERD na USB. EDIT3: (još nisam ERD prebacio do kraja) Nakon Windows XP loadinga (koji dosta dugo traje), dobijem blinkajući kursor, a nakon njega crni ekran (bez ikakvih poruka) i restart... Jednom mi se u zadnjem koraku i pokazao baš kursor (od miša ) i mogao sam ga micati- ali dalje nije išao.Zadnje izmijenjeno od: georgy. 19.07.2012. u 15:24. |
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
Postovi: 408
Evo, instalirao sam ipak na kraju Windows. Iako mi se čini dosta spor... Ali, valjda je i inače bio takav... Još jednom hvala svima ![]() |
Postovi: 23,623
Postovi: 408
Ne znam... Još uvijek je prespor i malo se pali, a malo ne... Sad je na njemu Windows 7- i nekad se normalno upali i radi relativno dugo Ne razumijem u čemu bi mogao biti problem. Disk je formatiran više puta, tako da ne znam da bi nešto na njemu bilo problem. Ali, nemam pojma što bi drugo moglo biti. Starterom nemam što optimizirati- pošto nemam ništa instalirano. |
Postovi: 34,075
Pokušaj istestirati hard tvorničkim alatom (imaš na ga Hiren'su). Udari onaj full test. Potrajti će, ali će ga dobro istestirati.
Postovi: 408
U međuvremenu sam probao formatirati kroz XP setup. I rekao je da ne može formatirati (na normalan način, tj. ne-Quick). A, Quick format hoće. Valjda je onda nešto s njim. Testiram s tim pa javim ![]() |
Postovi: 23,623
Provjeri Transfer mode za hdd (IDE) kontroler, poželjno da je DMA a ne PIO mode. Sa Aidom ili sl. testiraj brzinu transfera sa/na hdd. |
Postovi: 408
Transfer mode nisam mogao provjeriti jer sam Windows već bio srušio, a u BIOS-u toga nema. Uglavnom, napravio sam test Fujitsuovim alatom na HBCD-u i našao je grešku B101A1. Na internetu ništa ne nalazim za tu grešku, ali mislim da ima garanciju. I sad sam se sjetio da sam i s Ultimate boot CD-om testirao disk (mislim da je HD Tune bio u pitanju) i našao je 3... nečega ... (ne znam jesu li bad sectori ili neki "općeniti" errori). Ali, pisalo je da je to 0.1% pokvarenih blokova- pa sam smatrao da nije bitno. I bili su skroz razbacani- nisu bili jedan blizu drugoga. Pa budem sad rekao da je problem u hard disku. Stvarno hvala svima ![]() Naučio sam neke bitne stvari oko dijagnosticiranja i definitivno sam naučio raditi bootabilne USB-ove (XP, 7, HBCD 13, HBCD 15, Linux, UBCD4W i XP slim) ![]() |
Postovi: 18,950
Ništa neobično, nagledao sam se hrpe pokvarenih Fujitsu diskova. Stavi novi i sve će biti u redu.
