#31 |
Hejter
Postovi: 6,521
Što vam znači da je mobitel točno spor? Meni ne blokira prilikom ijedne funkcije koju posjeduje, dakle ni prilikom pisanja,surfanja,slikanja ili baratanja multimedijom. Jedina sporost je očito na pameti onima kojima 650mhz zvuči očito premalo u odnosu na nekoliko puta skuplju konkurenciju. Mobitel radi najnormalnije u zadacima koji su normalni za njega, barem meni - ali možda je problem u meni jer ne vrtim na mobitelu išta zahtjevno ili samo sam realan što očekivati od uredjaja za 945kn. |
#32 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Svakako je vazno biti realan jer ljudi cesto pljuju po mobitelima usporedjujuci ih sa uredjajima za koje rijetko tko moze izdvojiti novce. Sto se sporosti tice, meni najvise smeta kada sucelje nije fluidno, kada steka pri skrolanju i opceniti lag. Kolega koji ga je isprobao kaze da je osjetno manje fluidan u usporedbi s njegovim huawei u8650. Ekran hvali tko god ga je vidio, no steta ako rezolucija zaista jest prevelik zalogaj za hardver unutra. |
#33 |
Postovi: 243
Ma meni je manje bitno jeli spor ili nije jer koristim sensation a ovoga bi poklonio curi da ima mail u pokretu itd. Uglavnom šteta ako ga nema u t centru jer mi istječe pretplata pa bi ga uzeo na produženje za male pare. |
#34 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
krivo sam napisao, u tele 2, ja nisam primjetio da je spor, web stranice otvara normalno ko i svi u njegovoj klasi, a što se tiče korištenja izbornika, nije mi ni najmanje zaštekao. Za 945 kn s 5 megapikselnom kamerom, 4.0 ekranom, i sasvim dovoljnim hardverom, mobitel je ok, nema tu nekog posebnog igranja po njemu samo osnovno, uključujuć gledanje videa, i mirna bosna. |
#36 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: VG
Postovi: 23
#37 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
#38 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#39 |
Postovi: 3,472
Pitanje za vlasnike: - kako radi navigacija, npr. IGO po pitanju brzine, znam da mi je na nekim starim mobacima na cca 600MHz dosta stekalo, npr. HTC Hero. - trajanje baterije kod stalno ukljucenog ekrana? |
#40 |
Postovi: 1
Pitanje za nekog tko ga koristi. Jeli moze doticni imati skype na sebi? I jeli mu radi? Jer cuo sam da nemoze imati skyype na sebi, jeli to istina? |
#41 |
Postovi: 3,472
Evo nakon par dana, moja iskustva s aparatom:
Ono što me kopka je utor za drugi SIM koji je zatvoren nekom plastikom. Probao sam, ali baš se ne da lako skinuti da vidim da li ima kontakata ispod ![]() |
#42 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yep, i ja sam ga uzeo. Ima svojih musica ali sve je vise manje receno i po meni mobitel je vrlo dobar value for money. Ekran i touch bez zamjerki. Brzina zadovoljavajuca, kamera dosta dobra, cak je i baterija OK s obzirom na specifikacije. Najvise mi smeta gore navedeni problem sa viberom i softverske tipke. Probao sam patchanu verziju skypea i radi ali viber mi je vazniji. Vjerojatno je moguce nekako softverski rijesiti audio routing ali nisam uspio naci kako. Na softverske tipke se jos navikavam. S jedne strane, treba ih malo dulje nego obicno stisnuti a s druge opet slucajno zapnem tu i tamo prstom i ode mi back/home. Ali sve u svemu zadovoljan sam mobitelom. Dosta muzike za malo para. c-shadow kako si ga rootao? ![]() |
#43 | |
Postovi: 3,472
Moje mišljenje isto. Citiraj:
Nego, daj molim te prije nego kreneš pokreni adb (imaš ga u android sdk ili u navedenom soc na xda), ovako: Code:
adb shell Bitno je da ne možeš ništa zeznuti sa superoneclick :-) Zaboravih napisati da sam neki dana našao jedan bad pixel na ekranu :-( Svijetli bijelo i jedva se vidi, moraš baš u mraku imati crni ekran da se vidi. Zvao ekiput u tele2 i vele da donesem da šalju na servis na zamjenu ekrana. Samo što to traje 10-15 dana, mene više zanima u kakvom stanju će se mob vratiti nakon što to serviseri raskopaju. |
#44 |
Lokacija: Dubrovnik,Croatia
Postovi: 2
Ubrzo planiram kupit neki mobitel ,a ovaj mi je bas zapao za oko. Moze li mi netko reci (tko koristi mobitel) je li se igrica temple run moze instalirati. Unaprijed hvala! ![]() |
#45 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Uz pomoc kolege c-shadow mob je rootan. Kako ispada, Tele2fon ima stock shell root, no to ce on znati bolje objasniti ![]() Je li se igrao tko sa MTK CPU control aplikacijom? Stavio sam preko lucky patchera full verziju gdje se mogu stavljati profili sa dinamickim clockom. Moze se konfigurirati i threshold, delay, koraci itd. U notification baru se vidi cpu usage i trenutni clock pa je lako vidjeti kada prebacuje u visu brzinu. Ono sto mene zanima je kako cpu radi po defaultu. Je li moguce da stalno radi na 650MHz i pada na 300 kad je ekran iskljucen? Jer onda bi se sa bolje slozenim profilom moglo dobiti nesto na bateriji i brzini. @z-men, sa google playa se ne moze instalirati. Skinuo sam apk ARMv6 verzije i igra radi. Inace ne igram igre na mobitelu pa nisam bas mjerodavan po pitanju kakve bi performanse trebale biti ali svejedno ako mogu kako pomoc, pitaj ![]() Hmm, petljajuci po ovim profilima default/screen off/charging, primjetio sam jednu neobicnu stvar. Kada je mob na punjenju, touch mi je neprecizan u vertikalnom smjeru, tj kada skrolam stranicu prema dolje npr i ostavim prst, stranica krene malo poskakivati ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 17.07.2012. u 19:38. |
#46 |
Postovi: 3,472
Tele2fon Root
Applications-->Development" uključiti "USB debugging". Uštekati mobač na kabel, ne dirati opcije "USB connected", znači SD kartica ne bi trebala biti montirana. Mora se pojaviti ikonica android/bug u status baru i pisati "USB debugging connected" -->
U folderu ADB gdje smo pripremili datoteke otvorimo terminal (linux) ili command prompt/super shell ili kako se već zove danas na windowsima. Otipkamo: Code:
./adblinux devices Code:
adb devices ![]() Code:
* daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * List of devices attached 0123456789ABCDEF device Sad za svaki slučaj provjerimo da li sve štima, prvo provjerimo da li je ispravna particija montirana na sistem: Code:
adb shell mount Code:
rootfs / rootfs ro,relatime 0 0 tmpfs /dev tmpfs rw,relatime,mode=755 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0 proc /proc proc rw,relatime 0 0 sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0 tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0 tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0 /dev/block/mtdblock11 /system yaffs2 ro,relatime 0 0 /dev/block/mtdblock13 /data yaffs2 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0 /dev/block/mtdblock12 /cache yaffs2 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0 Zapamtiti Code:
/dev/block/mtdblock11 Code:
adb shell Provjerimo da li smo root, upišemo Code:
id Code:
uid=0(root) gid=0(root) Code:
ls -l /system/bin/su Izaći sa Code:
exit Kopiramo na mob potrebne datoteke: Code:
adb push su-v2 /data/local/tmp adb push busybox /data/local/tmp adb push Superuser.apk /data/local/tmp Code:
adb shell Code:
mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock11 /system Code:
mv /data/local/tmp/su-v2 /system/bin/su mv /data/local/tmp/busybox /system/bin/busybox mv /data/local/tmp/Superuser.apk /system/app/Superuser.apk Code:
chmod 06755 /system/bin/su chmod 0755 /system/bin/busybox chmod 0755 /system/app/Superuser.apk Code:
mount -o remount,ro /dev/block/mtdblock11 /system exit To je to. Tulifon je rootan ![]() Aplikacija Superuser će se pojaviti moeđu ostalima. Instalirana je u system koji je read-only i ne može se slučajno maknuti. Kod pokretanja može se tražiti update superuser i su programa, to nije testirano, iako postoje novije verzije, s ovima radi dobro. Update na vlastiti rizik. Aplikacija busybox inače nije dio rootanja, to je pomoćni program koji koriste drugi programi, npr. Titanium backup. Nije nužno da bude u sistemu, može se uvijek instalirati naknadno. Radi se o tome da default shell androida nema sve posebne komande (npr. nema cp) pa programi koriste busybox da bi dobili potrebne funkcije. Napomene:
UNROOT, brzo i jednostavno (samo ako je mobač rootan po ovoj uputi): Code:
adb shell su mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock11 /system rm /system/bin/su rm /system/app/Superuser.apk rm /system/bin/busybox mount -o remount,ro /dev/block/mtdblock11 /system exit - riješiti backup starog roma i vidjeti što se da novoga napucati unutra. Iako me ovo ne privlači baš previše, ROM nije natrpan glupostima i radi sasvim solidno. Osim trajanja baterije koja je malo slaba ![]() - malo hardverskog moddinga - ne znam da li je netko gledao što ima ispod one plastike koja je nagurana u drugi SIM slot? Bilo bi super da je slot živ i da ima kontakte na mjestu ![]() Tko želi, može probati preko SuperOneClick 2.3.3 (u daljnjem tekstu SOC. link za DL dolje). Prema nekim navodima na netu, neki od ovih kineza mogu se rootati i s Z4root: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=833953
Međutim, meni SOC nije radio. Isprobano pod linuxom i pod Win7 u virtualboxu. Redovito se zaglavljuje odmah u prvom koraku. Slijedi objašnjenje kako to napraviti ručno, ja sam išao ovim putem iz nekoliko razloga: 1. ništa nije flashano, rom je u extra djevičanskom stanju, samo ima 3 datoteke više u sistemu 2. znam što sam gdje kopirao i mogu maknuti bez problema. Za SOC i ostale programe ne znam točno što rade. 3. Vrlo olakotna okolnost kod Tele2fona je što već ima shell root, znači kad se ulogiramo preko adb-a, odmah smo u root konzoli, a to je 90% posla već odrađeno i to je ono s čim se inače muče ovi gore navedeni programi. Bravo za Tele2 i ex Sagem/sada kineze. Ovo je verzija tutoriala 1.1 "long & dirty" ![]() Ima dosta teksta (ali pravog posla vrlo malo), nije cilj da ekipa ko blesava copy/paste radi komandi koje ne pozna nego da kužite barem otprilike što radite. Ekipa koja zna dobro, slobodno dopunimo/ispravimo tutorial. Provjereno na 2 mobaca. Standardni disklejmer vrijedi: ako zeznete nešto, ja nisam kriv ![]() Također, nisam stručnjak za android i malo su mi mutni permissioni koje treba staviti za ovo što ide na mobač, ali mislim da je ok ovako. Dodatno, pišem ovo po sjećanju bez prave provjere (jer mi je mobač već rootan) pa ako sam negdje zeznuo, ispraviti ćemo. Straha ne bi trebalo biti, mogućnost da se nešto zezne minimalna je. Ja sam radio pod linuxom koji ne treba nikakve drivere, windozeri (7-ica) treba. Što se tiče programa "adb", može se skinuti iinstalirati android sdk s neta, ali nema potrebe jer sve potrebno dolazi u zipu od SOC-a.
Napomene:
adb shell su mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock11 /system rm /system/bin/su rm /system/app/Superuser.apk rm /system/bin/busybox mount -o remount,ro /dev/block/mtdblock11 /system exit - riješiti backup starog roma i vidjeti što se da novoga napucati unutra. Iako me ovo ne privlači baš previše, ROM nije natrpan glupostima i radi sasvim solidno. Osim trajanja baterije koja je malo slaba ![]() - malo hardverskog moddinga - ne znam da li je netko gledao što ima ispod one plastike koja je nagurana u drugi SIM slot? Bilo bi super da je slot živ i da ima kontakte na mjestu ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 18.07.2012. u 05:24. |
#47 |
Postovi: 78
Svaka čast za root. Što se tiče plastike za drugi SIM, samo je zaljepljena. Ispod su samo izvodi, tako da bi trebalo otvoriti mob i zalemiti kontakte i probati drugi SIM. Pretpostavljam da bi čak i trebao raditi jer u postavkama moba i porukama se javlja da je korišten Tele2. Dok netko ne uspije zalemiti nećemo biti sigurni. |
#48 | |
Postovi: 2
#49 | |
Postovi: 3,472
Povremeno se zalocka na 299 MHz i mobac je jako spor. Pomaze jedino pokretanje same aplikacije, npr. iz status bara, valjda mu se resetira taj servis onda. U to vrijeme u status baru piše ...@0-0 MHz. Ne znam za v1.2, to nemam. |
#50 |
Hejter
Postovi: 6,521
Uskoro bude dva mjeseca koristenja i ovo mi je omiljen uredjaj zbog cijene koju sam platio i mogucnosti koje ima.Cak wlan lovi mrvicu bolje od s2,na istom mjestu ista mreza i s2 je znao ne nalazit ju a ova igrackica je.Zbirka slika s ovim mobom mi raste jer fotic mu je zbilja dobar.Baterija se puni svaki dan ali s obzirom na koristenje i razmjerno velki ekran,itekako zadovoljavajuce.Dok s3 ne dobavim,ovaj tele2fon osraje prva igracka ![]() |
#52 | |
Postovi: 642
Još jedan Tele2Fon uspješno rootan metodom kolege c-shadow. Napomena samo na ovo: Citiraj:
Code:
dd if=/data/local/tmp/su-v2 of=/system/bin/su dd if=/data/local/tmp/busybox of=/system/bin/busybox dd if=/data/local/tmp/Superuser.apk of=/system/app/Superuser.apk |
#53 |
Postovi: 3,472
Backup ROMa
su) pokrenite sve komande iz "back23.sh" skripte. U biti to radi gscript -->
![]() Flashanje natrag (samo za ove image): http://bm-smartphone-reviews.blogspo...-tutorial.html Inače, dosad na telcu (aka Aquila) provjereno radi i CWM recovery, treba ga malo modificirati. Flashanje ROM-ova preko CWM-a također, ali izbor je ograničen (kineski klonovi HTC-a i sl., samo android 2.3.x, s nešto malo CM modifikacija). Ponekad je korisno napraviti backup prije prčkanja po mobaču, ovo dolje navedeno NIJE isto kao i "nandroid" backup, ovo radi image svih particija u romu. Ima ih 14
![]() Full ROM dump (ne treba root): http://bm-smartphone-reviews.blogspo...x3-device.html Za rootane uređaje: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1683883 Tutorial sa slikama http://www.mediafire.com/view/?ni04d56l41qhpn4 Ako vam ne radi (meni naravno nije) ovaj gscript, a snalazite se s adb konzolom, možete otpakiati arhivu na sd karticu i iz root konzole (adb shell-->su) pokrenite sve komande iz "back23.sh" skripte. U biti to radi gscript ![]() Flashanje natrag (samo za ove image): http://bm-smartphone-reviews.blogspo...-tutorial.html Inače, dosad na telcu (aka Aquila) provjereno radi i CWM recovery, treba ga malo modificirati. Flashanje ROM-ova preko CWM-a također, ali izbor je ograničen (kineski klonovi HTC-a i sl., samo android 2.3.x, s nešto malo CM modifikacija). |
#54 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 6
Ja sada iman taj mobitel u ruci i mogu vam reći da je IZVRSTAN !! Mobitel je definitivno BestBuy Brzina mobitela je dobra, mozete skidati razne igrice preko Marketa, i ako vam ne valja meni na mobitelu to isto mozete promjeniti... Recimo ja sam sebi stavio da mi se mobitel otključava isto kao i iPhone 4S to se sve radi preko Marketa ![]() Uglavnom mobitel je ![]() |
#56 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Moze se otkljucati za koristenje kod drugog operatera? |
#58 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3
evo i ja uzela Tele2fon, trebam mali pomoć. Zna li netko kako instalirati "normalnu" tipkovnicu? Qwerty me živcira i stalno griješim kod tipkanja pa mi treba 100 godina za napisat sms....a žensko sam i imam panđe ![]() Hvala. |
