Lokacija: Zabok
Postovi: 30
Komp se neće ugasiti do kraja
Bok, prijatelj imaproblem, ima instalirane win 7 i do prije nekih mjesec dana bilo je sve u redu i onda mu je počelo da se komp ne ugasi do kraja. Sve normalno radi, stisne se shut down i pokrene gašenje monitor se ugasi a lampica na gumbu za paljenje ostane upaljena, ko da je na hibernaciji ili sleepu, probali smo sa system restore ali ništa od toga pa smo probali smo sa novom instalacijom win 7 ali isto ništa od toga, možda je problem jer smo koristili iste drivere jer je napravljen backup drivera i još nešto poslije nove instalacije prije upucavanja drivera probali smo ga ugasiti ali se je onda ko zamrznul i trebalo ga resetirati. Molim pomoć, što je za učiniti??? ![]() |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
iskopčaj prekidač ili izvuci kabel... dakako mjenjaj napajanje ! Ali i ploča može da bude uzrok, istu stvar na potpuno novom komp-u sam imao , i nakon promjene napajanja, opet isto... posudi prvo napajanje pa isprobaj, ako ne... mjenjaj MBO Ali prije svega pogledaj žice za reset i paljenje ! ![]() |
#3 | |
Postovi: 12,425
Kako su mu postavljene postavke power optionsa? Što je pridodano tipkama? ![]() Nek ubije hibernaciju. http://www.sevenforums.com/tutorials...e-disable.html
#4 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 30
Postovi: 12,425
Možeš, no ne bi smjelo biti do OS-a. Meni se to jednom manifestiralo na Win7 x64 / DX79SI / i7 3960X. Ispalo je da se zblesirala ploča i nakon loadanja default postavki u BIOS-u sve se vratilo u normalu.
Faktor nesreće
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ja bi rekao napajanje ako se pali sam od sebe nakon nasilnog iskopčavanja iz struje jeste vi sigurni da vam se ne radi update prilikom gašenja pa da to dugo traje (zna bit po 100 updatea pa potraje) i mozda, ali samo mozda neispravan RAM |
#10 | |
Postovi: 12,425
Daj navedi komponente i posebno navedi konkretan model matične ploče. Jesi li probao s drugim napajanjem kao što je na početku bilo navedeno? Citiraj:
![]() Imaš opciju Power loss restart / PWR ON after power loss/fail i sl.
Lokacija: Zabok
Postovi: 30
matična ploča ASUS P5G41-TM LX3 Tip računala ACPI x64-based PC Operativni sustav Microsoft Windows 7 Ultimate Procesor DualCore Intel Pentium E6600, 3066 MHz (11.5 x 267) Naziv matične ploče Asus P5G41T-M LX3 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset na matičnoj ploči Intel Eaglelake G41 Sistemska memorija [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Transcend JM1333KLN-2G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM3: Transcend JM1333KLN-2G [ TRIAL VERSION ] Tip BIOS-a AMI (07/27/11) Komunikacijski port Communications Port (COM1) Grafika Grafička kartica AMD Radeon HD 6500 Series (1024 MB) Grafička kartica AMD Radeon HD 6500 Series (1024 MB) 3D akceleratorski čip AMD Radeon HD 6570 (Turks) Monitor Samsung SyncMaster 940NW/940NWPlus [19" LCD] (HMBP208426) Multimedija Zvučna kartica ATI Radeon HDMI @ AMD Turks/Whistler/Thames - High Definition Audio Controller Zvučna kartica Realtek ALC887 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] Diskovni podsustav IDE kontroler Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF IDE kontroler Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 Tvrdi disk WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device Mrežni adapter Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (192. DMI DMI proizvođač BIOSa American Megatrends Inc. DMI verzija BIOSa 0501 update je isključen!!!!!! Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.07.2012. u 12:34. |
#12 | |
Faktor nesreće
Postovi: 219
ALI, sa polukrepanim napajanjima se zna događat da ona sama pale komp I da, nismo dobili odgovor koje je napajanje, ja cu pogađat MS Koja je verzija biosa, to isto mislim mozes vidit u everestu, jer potencijalno se ta ploca i proc ne vole, ali ne bi smjelo biti do toga i jos nesto, ako imas driver od grafe na CD-u njega instaliraj, naravno prije toga stari pobrisi |
Postovi: 12,425
Koristi opcije Edit i Multiquote da ne pišeš postove za redom ![]() BIOS skineš odavde, skineš zadnju verziju 1101 Image otpakiraš iz rar fajla i spremiš na USB stick. Kada pališ komp uđeš u bios, odeš na EZ Flash i pokreneš postupak flashanja biosa. Sve je opisano u manualu tvoje ploče. Ako ga nemaš skineš ga sa iste one stranice.
#14 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 30
Postovi: 12,425
Da. Sve ti piše u uputama za korištenje. Kompletan ti je postupak flashanja opisan korak po korak.
#17 |
Postovi: 12,425
Daj radije zovi nekog tko se kuži u te stvari da ne sjebeš nekaj ![]() Ako je to javio onda to nije ploča koju si naveo. Otvorite komp i pročitaj koja je to ploča. Ispod PCIe x16 utora treba pisati model. ![]() Kada nađeš koja je odeš na stranicu proizvođača i skineš BIOS i snimiš ga na USB stik. Postupak flashanja je opisan ovdje ![]() Jesi li probao s drugim napajanjem?
#18 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 30
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.07.2012. u 15:20. |
#19 |
Postovi: 12,610
Ne postaj zaredom, koristi opciju edit.
