#691 |
Yugokiller
Postovi: 649
Kažem ovima šta je ostalo, a njima nije. Dobio sam odgovor da je tvornica poplavljena i ne radi punim kapacitetom. Čini mi se da je dio klima došao, jer sam uvoznik je morao proslijediti dalje, stoga Veka-ing nema. provjerit ću sutra da li je njima išta stiglo.
#692 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
@Bartuc: Hvala na pojašnjenju. Moram onda vidjeti što se događa s tom vanjskom kad budu veće temp. vani. Sad se (kad je jačina puhanja na auto) gasi kad postigne temperaturu i onda se lagano pali kad malo poraste. Gasi se sigurno, osim ako kompresor može raditi bez ventilatora, jer on stoji 100%. Kakvo je sad vrijeme, mogao bi i grijanje isprobati ![]() @IcyTexx: javi se ![]() |
#693 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Jedino ako ovi kradu mimo Vekainga klime pa ih dijele za siću ![]() Mada i ovo što Domy kaže... moguće da je cijena patka tak da privuku kupce, a klime uopće nema na stanju... pa se vode pod time da će kupac reći "Daj onda nešto drugo". Isto ko Lidl i njihove akcije ![]() 5300 kuna je već razina FixSpeed serije, a to je nekoliko klasa ispod SuperDC-a. |
#695 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Hm, ovaj koji je meni ugrađivao klimu, nabavlja iz Veka-inga. Cijena je bila 5800 na rate, 5500 za keš +postavljanje 900kn, 3 godine garancije uz obavezni godišnji servis koji je nekih 200-tinjak kn. Ak se dobro sjećam, razlika u cijeni nije bila velika u odnosu u samom Veka-ingu. Sad ga znaj. Znam da npr automehaničari imaju do 40% posto rabata na dijelove kad ih nabavljaju, ti od njega dobiš na računu cijenu iz dućana, možda 5-10% manja, ostalo je njegovo+posel ugradnje dijelova u autu je još njegov. E sad, samo meštri znaju tjane zanata hehe |
#696 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,145
#697 |
Postovi: 853
Što se invertera tiče..... Općenito elektromotor prilikom starta povuče i do 10x veću struju od nominalne. Kod elektro motora koji se x puta na dan (u ovom slućaju) smanjuje se vijek trajanja i naravno potrošnja struje je znatno veća zbog utrošene struje prilikom starta pogotovo ako je broj startanja velik kao u slučaju klime Za primjer, radio sam na jednom motoru od 1000kw kojem je bilo dopušteno samo 2 starta unutar 4h baš radi ovog. Inverter(u industriji frekventni pretvarač a mislim da je poprilično isto) ima tu ulogu da starta motor s minimalnom strujom a to radi tako što regulira okretaje motora tj, kreće s manjim okretajima te ih postupno povećava do željenje vrijednosti. Okretaji i opterećenje motora se regulira frekvencijom. Dakle inverter pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu i zatim opet u izmjeničnu ali željene frekvencije.(valjda ga zato zovu inverter:-)) Sad dali će on u datom momentu potrpuno zaustaviti motor(kompresor) možda i nije toliko bitno, bitno je ono kada se ukaže potreba za startom istog, na koji način će ga startat. Nakon što zadovolji u ovom slučaju temperaturu postupno će smanjivati snagu i time smanjiti broj startanja motora a vjerujem da ako se pokaže potreba i potpuno zaustaviti isti. Dakle inverter bez obzira i ako zaustavi vanjsku jedinicu ima svoju funkciju i svakako nije marketing. Svakako kolege iz te struke nek me isprave ako sam negdje pogriješio |
#698 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ma nisu oni jedini po toj cijeni, pa nije ni u veka-ingu puno skuplje da kupim kao fizička osoba, a sigurno nije 1000 eura. Ovo o poplavljenoj tvornici sam dobio odgovor upravo od uvoznika. Uglavnom cijena se kreće oko 5500kn za cash i kod drugih, evo lowrider je to i potvrdio. Primjer suzumi + je u veka-ing 6800kn, klima centar 6300kn.
#699 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Alvin, dobro si sve rekao. 3,5kW klima bez invertera kreće sa preko 30A u samom startu (dok se sistem ne zavrti), dok inverterske jedinice kreću od 1-2A. Puno manji stres na uređaj, osjeti se na računima itd. Opće pravilo je da motor u startu potegne oko 5-6x više struje od nativne vrijednosti. Mislim da ste baš na ovom forumu raspravljali oko toga kako napajanje za PC u samom startu potroši više struje nego kroz radni dan korištenja PC-a... ista fora. |
#703 | |
Postovi: 10,805
![]() samo je iz moje izletio crni nikotin, ali da stoji ovo kaj veliš - treba kompletno sve rastaviti da bi se došlo do turbine, odljevnih kanala i sl. u dvesto delova klima bila tu na stolu ![]() po meni bi to + filteri i isparivač trebalo ulaziti u onih godišnjih 200-300kn koliko već lihvare naokolo ekipu da im isperu filtere u kadi. |
#704 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ja ju imam već devet godina, i naravno svi se čude ili da rade klima uređaje ili nikad nisu niti čuli za AKAI. U Europi su tako tako zastupljeni dok na području bivše Juge nikako. Jedan wiki link o Akai tvrtki: http://en.wikipedia.org/wiki/Akai Ako hlade u Australiji hladit će svigdje. Uglavnom iz prve ruke i iskustva prvoklasan proizvod. Vidim da još uvjek ugrađuju Toshiba kompresore u klima uređaje. http://www.tempoaustralia.com.au/aka...ir-conditioner http://www.tempoaustralia.com.au/aka...ir-conditioner http://www.tempoaustralia.com.au/aka...ir-conditioner http://www.tempoaustralia.com.au/aka...ir-conditioner
#705 |
Postovi: 4,707
Evo, postavljena mi je klima Samsung AQV12PWCN u subotu al trebam ju drugačije spojit jer dok nisam gledao majstor ju je spojio na rasvjetu nakon dimera koji je prdnuo... Unutarnja jedinica nema ovakve on/off cikluse nego uvijek puše. Vanjsku jedinicu samo ipak namontirali na zid odmah iza unutarnje tak da su cijevi oko pol metra. Čuje se tu i tamo vanjska jako blago ali vjerojatno zato što mi konstrukcija na balkonu ima tanki lim koji pušta svu buku unutra. Inače, vanjska je puno, puno tiša od Quadra i Žnj kojeg imam na moru i također puno tiša od skuplje kazetne Midea-e koja mi je doma. Dovoljno je reći da susjedi imaju nekog Haiera oko 50+m daleko i čuje se jednako kao i ova koja mi je na pol metra. Unutarnja mi je također tiša od ovih koje dosad imam tako da mi odgovara. Lijepo ohladi. Prvo sam se zabrinuo jer se je čulo nekakvo pretakanje nečega unutra, plin valjda, ali nakon sat-dva je prestalo i to je to... I kompresor kod vanjske se gasi... A sad, za Mitsubishija ne bi dao dodatnih tri iljade kuna jer meni toliko ne može bit bolji. Jedino ako stvara i baca zlatne listiće na hlađenju... Dvije slike: http://d.pr/i/XXh3 (postavljao se još odvod kondenzata) http://d.pr/i/Ncnc (treba ju malo ocistit i prefarbat zidove :P) Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 15.07.2012. u 17:51. |
#706 | |
Postovi: 1,615
Znači čekamo vrućine da to isprobamo ![]() Izgleda da je ono moje paljenje-gašenje rezultat blesavo programirane AUTO funkcije, kad stavim ručno puhanje onda stalno puše, iako se vanjska i tad gasi ![]() Nego, vidim da neki spominju kod čišćenja skidanje unutarnje jedinice!? Pa što ne treba za to napraviti demontažu skoro cijelog sustava s vakumiranjem, vađenje cijevi i struje iz zida, očistiti jedinicu, montirati ponovno cijevi i struju, te vakumirati? To negdje košta ko nova klima onda ![]() Citiraj:
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 15.07.2012. u 18:25. |
#707 |
Postovi: 2
![]() Planiram nabaviti klimu, pa me zanima jesu li ove quadrove klime čemuhttp://inem.hr/zagreb. Ima li ih ko i kako služe...jel puno troše , jesu prebučne jel se kvare , imaju li inverter, toshibine turbine itd. Unaprijed hvala na svim informacijama ![]() |
#709 | |
Postovi: 4,707
Hladim 40-ak m2, ali primarno se hladi soba od malo manje od 20m2, dalje je sve kroz vrata i do tamo teško dolazi. |
#710 |
Yugokiller
Postovi: 649
#711 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Znam da povuce vise u startu ali da vuce toliko vise nebi ju spasio n i "C" osigurac da ne izbaci osigurac/limitator a mozda bi i fidovka izbacila u nekom slucaju ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.07.2012. u 09:43. |
#712 |
Lokacija: Sanobor
Postovi: 0
Pozdrav svima! nedavno sam ugradio model Samsung AQ12 TSBN. mislim da nema famozni inverter. imam pitanje takodjer u vezi iskljucivanja vanjske jedinice. pošto mi je ista ugradjena na gelenderu koji seže preko donje trecinje prozora pa tako lakse mogu vidjeti kako se iskljucuje ventilator odnosno kompresor. naime do prije neki dan kad su temperature vani bile do 30° a klima mi je bila u režimu ''cool'' postavljena na 24°, vanjska jedinica mi se isključivala u razmaku od 5-9 min. da bi nakon toga radila otprilike isto toliko. i tako cijelo vrijeme. unutarnja jedinica znači takodjer ima u to vrijeme promjenu kod rada ventilatora i hladjenja. malo me je to začudilo, a budući da nisam još do sada imo klimu, mišljenja sam bio da se vanjska jedinica nikad ne isključuje osim kad se klima ugasi. moje pitanje glasi: da li je to ok ili sam nešto prčko po daljinskom pa sad trebam vratit postavke ? hvala unaprijed ![]() |
#714 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E šta sve neću pročitati na ovom forumu... ![]() Daj reci da se šališ, majke ti ![]() ![]() |
#715 |
Postovi: 853
Krivo se čovjek izrazio, u prosjeku klima ima 1kw pretpostavljam 20-ak amprera ovisno o opterećenju motora prilikom starta. Žao mi je za one koji ne razumiju zašto neće osigurač od 16A izbacit u tom trenutku. To vrijedi za elektromotore Ja neznam kako je kod klima situacija ali vjerovatno vrlo slična..... Izmjeriti ću danas. |
#716 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
#717 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da je netko ovdje pobrkao lončiće, 3.5kW nije potrošnja klime...niti približno, kao ni amperaža koju će ta klima vući. ...kad radi kompresor: 2,5-2,8 kW troši oko 900W 3,5-4,0 kW troši oko 1.300 W 5,0-6,0 kW troši oko 1.800 W Inverterske još i manje, cca 40% jer imaju elektronsku regulaciju tlaka u kompresoru. EDIT:Alwine, ja bih jako volio znati dimenzije tog motora od 1000kW (?!) na kojem si ti radio s inverterom jer u firmi gdje radim kao električar/elektroničar u održavanju imamo EM od 110kW i veličine je Jugića ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 16.07.2012. u 13:15. |
#718 |
sta mi znaci dry mode na klimi? isusivanje zraka? cemu to kad to treba paliti |
#719 |
Postovi: 5,772
To je funkcija isušivanja zraka, a nju koristis kad ti je temperatura zraka tipa 25°C ali ti je vlaznost zraka u prostoriji visoka, tipa 90% i onda je ugođaj poprilično neugodan ![]() Nemas potrebu hladit zrak, jer je 25°C cisto ok, nego ga samo odvlazis i onda ti bude ok. |
#720 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Ona bi bila i "najbolja" kad već gledaš Quadro Al onda si u klasi od 3500 kn gdje možeš i bolje uređaje nabaviti. E sad, ovih 5 godina garancije je apsolutno primamljivo EDIT:sam sam skužil da je u cijeni i dostava i ugradnja! |
