#361 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Po mogućnosti s balansiranim ulazima i s mikrofonskim predpojačalom, i ASIO 2.0 driverima, neki usb interface na njuškalu se može valjda naći za do 500kn... U principu je bitnije mikrofonsko predpojačalo nego sama zvučna kartica, to onda može biti neki audigy 2 ili slično, to je oko 100kn, a ima i jeftinih Beringerovih mikrofonskih predpojačala. Gitare se mogu uštekati kroz pedalu i line in ili još bolje kroz DI box. Drugo rješenje je USB Guitar Link (dosta jeftino). Zadnje izmijenjeno od: elzel. 21.06.2012. u 15:11. |
#362 |
Postovi: 74
#363 |
Postovi: 771
Kompletna USB rješenja s mic preampovima su skupa... kao što rekoh audigy 2/4, Asio4All driveri, a onda ostali hardver. Predpojačalo npr, ali bolje rabljeno naći jeftinije: http://www.audiopro-croatia.com/mex/...kat=68&art=269 Zadnje izmijenjeno od: elzel. 21.06.2012. u 15:22. |
#364 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Koprivnia
Postovi: 17
Savjet oko kupnje zvučne kartice
Pozdrav, Napokon mi je dopizdila tišina uzrokovana nedostatkom zvučnika (stari poslani u vječna lovišta prije nekog vremena), i odlučio sam se za kupnju novih. Nekak mi je za oko zapeo ovaj set: Kro-Craft Malo sam čitao ovdje na forumu o tome, i pošto vas je ar reklo da je dobar... rekoh, zašto ne. Pošto e radi o kompu na kojem uglavnom samo radim, zvučnici će se 90% vremena koristiti za slušanje muzike. E sad, pošto je u to ukjlučeno i malo dodatnog upgradea kompa (nova matična, CPU, memorija i disk), razmišljao sam i o kupnji neke malo bolje zvučne kartice. Trenutno imam staru pretpotopnu Audigy LS, koja radi, ali bi rado nešto novo. Sad, gledao sam "Creative Labs X*Fi Titanium Fatal1ty Professional", ali im se to čini kao veliki i preskupi overkill. Problem je što vozim Debian Linux, a koliko sam čitao, Realtek ALC892 koji će biti na novoj ploči, ima problema s radom na Linuxu. Da li mislite da bi "Creative Labs X*Fi Xtreme Audio" bila OK solucija? I još pitanjce jedno. Da li mora biti PCI-E kartica, ili može PCI? Ako ne, imate li kakvu drugu dobru zvučnu za preporučiti? Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: mali-zeleni. 26.06.2012. u 13:07. Razlog: Dodatno pitanje |
#368 |
Lokacija: Koprivnia
Postovi: 17
Alen, thanks za savjet. Zapravop sam gledao tu karticu. Nekak ne vjerujem u kupovinu rabljenih komponenti (vjerojatno bezrazložan strah, li sam se jednom opekao i ne bih više )Ima je u ADM-u za 550 kn, a to mi je prihvatljiva cijena. Odustao sam od X*Fi Titanium Fatal1ty Professional, mali mi je to puno. Sad, još pitanjce. Da li se isplati 300kn razlika između Xonar DX/XD i Xonar DG? Ili možda Xonar DS, koja je ipak 8 kanalna. |
#369 |
Postovi: 3,778
pa DX je 8-kanalana kartica. Razlika od 300 kn meni osobno nije strasna, sad da li se isplati, to trebas odluciti ti. Pogledaj testove po netu za jednu i drugu karticu, vidi rezultate i zakljucke pa procjeni koja je za tebe i tvoje potrebe bolja. budi bez brige, uzmes ovu na trznjaku s garancijom i usparas nesto novaca, dodas jos malo i kupis neke dobre sluske (HD201?) ![]() |
#370 |
Lokacija: Koprivnia
Postovi: 17
To će se uglavnom koristiti za slušanje na zvučnicima, za koje se još troumim (u rugoj temi )Nekak nisam fan slušalica, još nisam našao neke koje mogu imati na glavi duže od sat - dva, a da me glava ne zaboli. Vidjet ću za neke bolje jedan dan, za sad su mi ove koje imam čisto dovoljne. Uglanom ih koristim za konferencije i tako. Uglavnom, hvala na savjetu ![]() |
#371 |
Postovi: 70
Slušalice + zvučna kartica - help :)
Bok Eto nadam se da nisam dosadan ako je već netko gnjavio za isto ![]() Planiram uzeti nove sluške i upariti to sa novom zvučnom karticom i na sto muka sam jer ne znam koju zvučnu da uzmem... Radi se o sljedećoj kombinaciji: sluške AKG GHS 1 - spec: Frequency Response 18Hz - 24kHz Maximum Input Power 35 mW Input Impedance 32 ohms Sensitivity 115 dB SPL/V A oko zvučne se ne mogu odlučiti: Asus Xonar DS ili DG. Asus Xonar DS ima kao nešto bolji čip, ali nema pojačalo za slušalice. Dok DG ima pojačalo za slušalice ali slabiji čip, broj kanala mi ne igra ulogu jer imam 2.1 zvučnike... e sada. Pitanje je sljedeće jel mi treba pojačalo za te sluške jer se radi o 32 ohm ili će to moći i DS gurati bez problema? I jel ima uopće kakve razlike u kvaliteti zvuka između DS i DG, čisto da ne riskiram i uzmem DG sa pojačalom ako je zvuk isti? Nisam ni sam pametan, cijena ne igra ulogu jer je razlika 70 kn između DS i DG, i jasno mi je da to nisu vrhunske kartice, ali kada već uzimam htio bih uzeti što bolje. Nekako mi se čini da je na DS zvuk bolji jer navodno ima bolje komponente, ali me je pak frka da izlaz za slušalice ne bude pretih, onda nisam ništa napravio. Eto ako ima ko ikavkva iskustva sa navedenim zvučnim karticama i ako mi može pomoći oko moje dileme bio bih mu jako zahvalan. Pozz |
#372 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ds/dx mogu gurati bez problema te sluske. ds ima jednu veliku prednost u odnosu na dg, a to je izmjenjivi opamp, a i standardni je vec bolji. ja imam dx u kombinaciji sa hd555 (50ohm) i drzim master volume na 32 i dodatno stisavam aplikacije kome koliko treba, a u prosjeku nekih 30-40%, tako da snage zbog same kartice nece faliti. DS je bolja kartica jednostavno dok nemas slusalice sa visokom impedancijom.
#373 |
Postovi: 70
Hvala na savjetu... idem onda na DS, DX mi je malo preskupa. Još me jedna stvar muči sa DS, a to je da nema podrške za Dolby Headphone (DH), jel mi to znači da u igricama neću moći po zvuku skužiti od kuda isti dolazi? Jer koliko sam pročitao i shvatio napisano, da DH služi za 3D pozicioniranje zvuka. Pozz |
#374 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ja ne koristim DH uopce jer zvuci sve kao iz bunara s njim (cim veca "prostorija", jaci efekt, rekao bih da je jeka jedan od bitnih faktora koji se dodaje), a dojam prostornosti i pozicioniranja iz nekog razloga u igrama radi tako reci jednako po meni. Ni bez njega nemam problema s orjentacijom odakle neki zvuk dolazi. Rekao bih da igre same po sebi koriste vec slicne tehnologije koje bi to docarale (zvuk odotraga dublji od istoga koji dolazi od naprijed i slicno, druge faze ili sto vec..), no mozda se i varam i iskljucivo je stvar mozga i koordinacije signala koji dolaze iz ociju i usiju. ako ti je igranje prioritet, dg mozda nije losa opcija iako je ds kvalitetniji. Razmisli o prioritetima ![]()
#375 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Htio bih preporuku zvučne do 1000kn. Prioritet mi je gledanje filmova a zatim igre. Preko optickog kalba peljam zvuk na kucno kino ke salje zvuk na zvucnike..imam na maticnoj takoder opticki izlaz ali nije to to.. A i pitanje je kako sam dts salje. prije sam imao asus ds pa sam je prodao sada bi upak isao stepenicu više. Uglavnom gledam full hd flimove sa dts kojeg saljem da ukljucim opciju a52 over spdif.. E sad ako ima netko nekakvu preporuku neka veli. |
#381 |
Postovi: 1,398
Samo kratki osvrt na Xonar DG-ubačena u komp nakon X-Fi Extreme Music i mogu reći da je razlika na sluškama poprilična, dok na zvučnicima nemogu ocijenit jer su zvučnici shit. Foobar+aisio dodatak+Xonar DG...Odlično! Samo pitanje-dal uz Unixonar drivere mogu zasebno instalirat onu konzolu od Asusa-da mi automatski prebacuje kad ukopčam sluške?! Da netko ne shvati krivo, X-Fi je također jaako dobra i ide u HTPC kao izlaz prema pojačalu! Obe kartice su odlične, Xonar jedino ima prednost ako su slušalice u igri. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 17.08.2012. u 20:57. |
#382 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Budući da sam dobio nekaj novaca na kladi, kupio bih si zvučnu karticu do 1000 kuna, namijenjenu slušanju glazbe i povremenom igranju za vikend. Gledao sam Creative, ali neznam kad će stići kod nas u prodaju (mislim da prije početka 2013. neće). Molim Vas malu pomoć. Hvala unaprijed. |
#383 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
#386 |
Postovi: 919
Creative Sound Blaster ZxR Pljunuta Xonar Essence ST/STX samo sta ima vec na sebi analogne 5.1 izlaze ? Uparija sam PC350 (imaju navodno iste drivere kao HD598) od Sennheisera sa svojom Xonar Essence ST da vidim kako se ponaša taj combo... |
#387 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Isti Essence hehe, stvarno. ![]() Creative bi se morao dobro poboljšati da uopće i razmislim o još jednoj njihovoj kartici. No, čim bolja konkurencija, bolji i proizvodi za nas korisnike tako da se nadam da će nekaj bit od ovoga. Citiraj:
Topla preporuka za Fooobar+ASIO (post #350). |
#388 | |
Postovi: 919
![]() Imam to odavno podešeno po tvom postu, samo nisam ima sluše da testiram. Taj ASIO plugin + foobar zaobilaze drivere kompletno koliko vidim (koristim UniXonar). Uglavnom vrhunski zvuči, koliko god da odvrnem nema nikakvih izobličenja zvuka... Sluše sam namjerno tija zatvorene jer ne želim slušat npr. brata kako pegla BF3 a ja pokušavam zaspat, ili obrnuto, ne želim čut nekog kako mi gleda TV iza leđa dok ja igram ![]() Napravija sam mix ovog i ovog moda na sluškama (po jedna dodatna rupica gore i sa strane kućišta od samog drivera) i dobije se baš dosta na jačini i izraženosti basa. Sad su savršene ![]() |
#389 |
Postovi: 103
Trenurno sam u dilemi između xonar DG i GS. Cijelo vrijeme koristm slušalice (superlux 681-36 oma i 668- 56 oma, draže su mi 681 sa high filterom), a u dilemi sam jer DG ima ugrađeno pojačalo za slušalice, dok DS nema ali imam opciju zamjene operacijskog pojačala... |
#390 |
RPG player
Postovi: 1,574
imam problema sa 3.5 mm portovima na matičnoj za zvuk i mikrofon pa sam mislio uzeti neku jeftinu zvučnu karticu da ne mjenjam cijelu matičnu kako vidim ponuda u linksu je od 100 kn na više pa me zanima ako će ova Genius zvučna za 100 kn biti ok za slušalice Creative Fatality ili je bolje ići na ASUS XONAR DG 5.1 za 250 kn ?
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
