#361 | |
Postovi: 12,425
U RAW modu je testiran samo HD Tune jer u protivnom ne možeš testirat write, ostalo je single NTFS particija punjena raznim podacima.
#362 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
Pozdrav ! Trebaju mi preporuke za SSD. Sta uzeti ? Naime, imao sam Corsaira F115 koji je izdrzao citavih godinu i 3 mjeseca prije nego je prdnuo (i to nije uopce koristen previse) i treba mi zamjena za njega Koristio bi se kao sistemac na P67 ploci, kapaciteta bar 120 giga, moze i vise ako ima nesto isplativije. Performanse da su mu iste ili bolje od gore navedenog Corsaira. Hvala unaprijed ! |
#363 | |
COD2 expert
Postovi: 1,919
#364 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Vertex 4 je trenutno no brainer, pa i za nekoga tko ima loša iskustva sa njihovim prvim SandForce-evima. Brzine su svima tu negdje, kao i cijena, ali OCZ odskače od ostalih sa svojih 5 godina garancije, kao i novim kontrolerom (bye bye SandForce, hello Indilinx).
blaa |
#365 |
Postovi: 5,991
Samsung 830 je safe bet. Zreli FW, povoljna cijena i solidne brzine. 5 godina na Veretex 4 bi vrlo lako moglo bit 3 u nasim trgovinama i jos je to prefrisko da bi ga se proglasilo pouzdanim. Skoro svi su imali probleme, manje ili vece i sanse su da ce i kod njega nesto isplivat. Ja svoj Vertex 3 obozavam i niti jedan problem. Popunjenost ga ne smeta ni malo i popunjen ili ne radi isto ko i prvog dana. Imam i jos par manjih 830 u drugim kompovima i oni isto delaju jako dobro. Cak sam i ugodno iznenaden koliko je brz mali 64gb. Cini mi se da je daleko najbrzi 64gb disk trenutno. 2 x 830 64gb, Raid 0 ![]() |
#366 |
Postovi: 12,425
#367 |
Postovi: 5,775
Zanimaju me vas misljenja, naime dvoumim se izmedju samsunga 830 128 gb i Agility4 128gb. Sami kosta 999 kn, Ocz 950 kn, znači razlika jako sitna, garancija je jednaka kod oba, 36 mj. Razlika je u deklariranoj brzini R/W, kod Samsunga je R/W 520/160 MB/s a OCZ ima deklarirano 400/300MB/s. Znači Sami brze cita, ali duplo sporije piše, ali nekako mi se cini da to nije razlika koju cu osjetit kod svakodnevnog normalnog rada. Drugo pitanje je kontroler, tj njegova pouzdanost, pa me zanimaju misljenja. Hvala i lp |
#368 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
krivo si gledao za samsunga, to su podaci za 64gb model. 128gb pise 320MBps, a cita ~500. Imas tu negdi gore moje bencheve. Odi na samsunga, osjetno bolja memorija prvenstveno + nema konkretnih uzoraka ponasanja agy4 diskova jos nigdje, niti ih tko dovoljno dugo koristi, niti su istestirani kako spada u ovih par dostupnih reviewa. Obzirom da je razlika u cijeni zaista zanemariva, mislim da dvojbe nema, tj. ne bi trebalo bit.
#369 |
Postovi: 5,430
blaa |
#370 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ako treba tko ekstra povoljan SSD solidnih performansi -> ADATA 55GB S599 - 306 kn ADATA 64GB S599 - 341 kn Koliko sam skuzio, mislim da se radi o istim diskovima, tj istog kapaciteta. Ne znam zašto su drugacije deklarirani... Msan opet radi neku mini akciju, pa predlazem da sto brze kupite tko treba, jer ne vjerujem da ih ima previše. |
#371 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Nego, nisu isti diskovi, i nisu istog kapaciteta. 55gb je 25nm proces, 64gb je 34nm. http://www.adata-group.com/index.php...&cid=3&piid=33
#373 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#374 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#375 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Naručio sam jednog, iz čiste znatiželje i zbog cijene takve kakva je, pa živi bili pa vidili idući tj. kad stigne.
#376 |
Postovi: 281
Dvoijo sam se između 64gb (341kn) i 128gb (527kn) pa sam ipak odabrao manji, pa ako se pokaže zadovoljavajuće, mogao bi idući mjesec pasti i ovaj veći (ako ih bude)
Origin: Dead_Body_cRo |
#377 |
Postovi: 5,430
OCZ Vertex 4 128 GB Firmware: 1.4.1.3 Ploča: ASRock Z77 Extreme 4 Stigao danas pa odvrtio 2 puta ![]() http://www.pohrani.com/f/w/qF/3Xzsza4F/oba.jpg
blaa Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.07.2012. u 23:10. Razlog: prevelika slika |
#378 |
Postovi: 1,398
Dajte preporuku šta uzeti iz Linksa kao zamjenu za Mushkin calisto,koji je krepao kao mačka na autocesti.... Predpostavljan da ga neće moći popraviti,a odmah su mi rekli da takvih više nemaju..pa dajte koji prijedlog da imam šta guglat dok čekam da servis presudi?! Vidim OCZ Vertex 4 je na sve strane spominjan..još nešto vrijedno za pogledat u rangu od 800kn..tu negdje!? |
#382 | |||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
![]() EDIT: kolega Magarac me prestigao ![]() |
#383 |
Postovi: 65
Nabavio upravo Agility 3 120gb, za sada nema nikakvih problema, osim što ne dolazi sa nikakvom 3,5 ladicom. Osjeti se ubrzanje u sistemu i to mi je dovoljno... Napravio update firmwarea prije nego što sam digao sistem nanovo. Uzmem nekakav nosač od mushkina 2,5 to 3,5 komad lima od 50kn i na kraju mi ne paše u kućište jer antec ima neke fensi vodilice koje nemam pojma kako se ubadaju, a lin sam tražit user guide, uglavnom disk sam frknio unutra pored starog diska valjda neće krepati. |
#385 | |
Postovi: 245
Edit: ipak našao ove,htio sam pitat hoće li ovaj od 128 gb biti dobar upgrade na moju konfu iz potpisa...matična mi ima Sata2...iako znam da će i noviji i skuplji Sata3 raditi na njoj ima li potrebe odnosno hoće li se to primjetiti u svakodnevnom radu?...ako da može onda neka preporuka nekog sata3 ssd-a? Zadnje izmijenjeno od: grabber. 19.07.2012. u 10:05. |
#386 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ako imaš na matičnoj sata2 only, kako bi ti primjetio, tj kako bi uopće iskoristio max brzine sata3 ssd-a? Logično je da bi ti i sata3 ssd radio na max brzinama koje propušta sata2 port. No da ti odg. na po meni glavno pitanje, nećeš primjetiti ama baš nikakvu razliku u svakodnevnom radu i da imaš sata3 port. Ssd je ogroman boost kompa u odnosu na hdd, ali u real life-u razlike između korištenja sata3 ssd-a na sata3 portu, i sata2 ssd-a, nema.
#387 | |
Postovi: 245
http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-sata__2170901 imaš pravo to je zapravo i bilo glavno pitanje jeli taj upgrade toliko boomovit hehe. |
#389 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Ne možeš baš ovako generalizirati. Ja jako dobro osjetim razliku između SATAII F60 i SATAIII Vertex3. Razlika nije toliko očita kao između SSD-a i običnog HDD-a ali da se "ne osjeti"; osjeti se dobro, pogotovo kod bootanja windowsa ili pokretanja neke zahtjevnije igre. |
#390 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Disagree. Kingston 64gb, Adata 64gb, Samsung 830 128gb, Samsung 830 64gb - u praksi - znači clean boot winsa, boot kad je sve instalirano, pokretanje bf3 - razlika da je vidim okom = 0.
