#1891 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
idle brzina ventova
pozdrav. moze potvrda ak je moguce ovo napravit pa se bacam na citanje. sjecam se da je postojao nacin da se ventovi na GTX460 smanje ispod defaultnih 40-ak % dok je u idleu. mislim da je jedini nacin bio da se editira bios ako se ne varam, a to je nesto sto nebih bas dirao ako nemoram? btw jel se moze isto napravit i sa 9800GT jer mi nema smisla samo na jednoj napravit? jer sad su mi te 2 kartice najbucnije u kucistu pa bih htio to sredit malo ako je moguce u idle-u. kad idem igrat puknem uvijek ionak na 80-90% ventove. 9800GT mi je PPU kartica tak da se ni ne opterecuje previse. ![]() |
#1892 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Bilo je likova kojima si slal svoju verziju biosa pa su ga oni editirali da ti fan radi i ispod 40%. Uzmi u obzir da se vrhunskih coolera nadje za smijesnu cifru (na trzi je bil setsugen 2 za 150kn), pa sad je'l vrijedi mrdati bios za ~150kn? (za 9800gt se vec od 70kn pikne dobar cooler.) A onda si na miru i tisini i kad je max load. |
#1893 | |
Postovi: 4,185
ima onaj neki nibitor ak se ne varam za editiranje biosa/opcija, ali neznam dali je to jos aktualno/moguce napravit. ![]() |
#1894 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nemoj mešetariti po biosu, navikni se da imaš dvije grafe i bok. Najveću buku ti stvara 9800GT, teško da je GTX 460 Windforsica tolko bučna, tak da se usredotoči na 9800GT i napravi si fan profil u msi afterburneru, ili isključi vent sa nje i priveži za nju 120mm vent od 1200 rpm-a. |
#1895 | |
Postovi: 4,185
#1896 |
Postovi: 4,185
samo da javim da BetA sa guru3d radi ovu modifikaciju za fermi pa ak nekome treba... http://forums.guru3d.com/showthread....329033&page=50 mislim da za fermi nije tesko to napravit sa fermi bios editor-om. nisam nista jos flashao jer mi za 9800 nije mogao napravit, a ona mi i je problem (glasna) tako da cu pricekat. mozda i izvadim 9800tku jer neznam koliko smisla je ima drzat unutra kad physx igri bas i nema. ![]() |
#1897 |
Postovi: 470
planiram kupit msi gtx 460 1gb oc, pa me zanima kratko vasa misljenja, nemojte mi zamjerit sto nisam citao thread, mozda je bilo rijeci o njoj. Inace, moja konfa je e8400 sa 4 gb rama (ddr2) i do sada je unutra bila radeonka 4870 isto 1gb, mislim da bi ovo moglo malo podic performanse. Svaki input je dobro dosao |
#1898 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa podici ce ti performanse i smanjit potrosnju, to sigurno. Kartica ti je u principu identicna 560 (bez TI) samo s nizim defaultnim taktom i nizom cjenom zbog manjeg broja u imenu ![]() Evo ja svoju drzim na 900MHz i nikad ni trepnula nije. vidi ovdje (to je bez OC, jasno). Jedino, ne ocekuj ne znam kakav skok u performansama, jednostavno nije duplo brza!
#1899 |
Postovi: 470
pa ocekujem do 30 posto bolji frame rate, a ako je recimo sad 40, s 30 posto gore to je 52, a to nije lose ![]() |
#1900 |
S 40 na 52 i nije neki skok, imo. Pravi napredak možeš dobit u novijim naslovima, gdje sad imaš 25 sa GTX ćeš imat sigurno 31-32. A baš tih par FPS-ova preko 30 mi uglavnom čine razliku između ugodnog igranja i mučenja. ![]() |
#1901 |
Postovi: 470
zapravo cijela ideja je da malo dignem i izvucem sta se da iz kante, da odigram witchera 2, onak, bez trzanja, a iduce godine incesticija u full novi komp |
#1902 | |
Postovi: 594
pa trebao bi ti radit i sada witcher 2 jako dobro. Imam 4890 i igram witchera 2 na high detaljima sa low sjenama i isključenim ubersamplingom ( antialiasing mi je uključen ). Isključio sam i onaj depth of field jer mi je sranje. Igrivo je sasvim dobro i na full hd rezoluciji ![]() |
#1903 |
Postovi: 470
Evo samo da dam mali update, kupio sam grafu, preko njuskala (lik je bio fantastican, odmah poslao, stiglo bez problema, zapakirano ko plutonij) i dobio sam upravo ono sto sam ocekivao, 30 posto bolje performanse jeeeeeee |
#1904 |
what the hell?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Imam N460GTX Hawk i jedan ventilator mi je počeo brujati. Komp mi je u prostoriji gdje se povremeno grije pa ujutro kad su niske temperature i kad upalim komp ventilator počinje brujati koje traje nekih 1-2 minute i onda sve OK. Ima li kakav savjet da to popravim. |
#1906 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Garancija? |
#1912 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 1
Pozdrav! Ja imam Gigabyte GTX 460 1GB OC, u MSi Afterburneru je napon limitiran na 1087mV, kako da maknem limit? Htio bih jos dignut napon... Hvala ![]()
Pare nisu problem, para se nema ![]() |
#1913 |
konjpjukter
Postovi: 934
#1914 |
Postovi: 1,313
Malo da ozivim temu. Jel ima koga da ima problem sa GTX 460 cistom ili slicnom varijciom na doticnu sa driverima 32x.xx pod W7 64bit ? Nekako mi se cini da GTX 460 bolje radi sa 31x.xx driverima, tj. manje rusenja i crnog ekrana (driver stao radit).
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#1915 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Na metro33, armada 2 ![]() |
#1917 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 2
Nvidia GTX460
Pozdrav. Imam problem sa spajanjem PC-ja sa TV-om (philips) preko HDMI-ja nadam se da netko ima rješenje za moj problem. Znaci TV je philips a graficka kartica je nvidia GTX460 do danas popodne je sve radilo besprijekorno (slika zvuk itd.) odem na ručak i vratim se više ništa neradi. U nvidia control panelu TV vise nije vidiljiv. Dali ima neko savjet gdje da trazim uzrok problema. unaprijed hvala |
#1919 |
Postovi: 2
Vec jesam i nije radilo probat cu jos jednom za svaki slucaj pa ti javim |
#1920 |
Postovi: 179
jel bi se dogodilo kaj posebno ako bi ventilator sa grafičke spojio na matičnu? imam gtx460, njezin bios (fermi) ne da ispod 40%, a pošto imam dosta dobro hlađenje (msi hawk) onda bi ja brzinu spustio još malo dole. naravno, uz testiranje i praćenje temperatura neko vrijeme dok se ne uvjerim da je sve ok. |
