Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Novi hladnjak za Ati Radeon 5850?
Stock hladnjak od radeonke mi je poprilično glasan kad je pod opterećenjem, a ni ne hladi baš najbolje, pa sam ga mislio zamijeniti nekim boljim. Za Arctic Cooling Accelero sam čuo da su dobri, no koji točno model paše na moju grafičku? po njihovoj stranici (http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga.html) paše samo Accelero Extreme 7970, no ja sam čuo da i Accelero Extreme PLUS II također paše. Drugo pitanje je veličina takvog hladnjaka...imam kućište Coolermaster Gladiator 600 koje nije nešto posebno veliko...da li će mi grafička s tim hladnjakom stati u njega? Također imam i nešto stariju matičnu...Asus P5B...igra li to kakvu ulogu? Ne mijenjam hladnjak jer mislim clockat, već zbog smanjenja buka i boljeg hlađenja. Ima li ko kakve druge preporuke glede hladnjaka? |
Xulos :)
Postovi: 7,552
pase i accelero xtreme plus obicni ali : HD 5850 (only for single DVI port layout version), tako da se dobro raspitaj jos po netu jel pase na tvoju, ali S1 accelero pase sigurno.
Trebao bi taj hladnjak držat stock karticu pod kontrolom. Možda ti je samo došlo vrijeme za čišćenje prašine i stavljanje nove termalne paste? Od (lako) dostupnih hladnjaka: Accelero S1 Plus, imaš u ADM-u i hladnjak i turbo modul. *edit: popravio link Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 06.07.2012. u 09:38. |
#5 | |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
kako ovi turbo moduli kontroliraju snagu odnosno brzinu? odnosno da li uopce kontroliraju ili rade stalno na istoj brzini? Zadnje izmijenjeno od: wrath. 06.07.2012. u 11:18. |
#6 | |
Pišu sve informacije na site-u: Citiraj:
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
što znači pwm controlled? btw. može neka preporuka za neki tihi 120 mm vent za kućište? |
#8 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Preporuka ovaj: CM Excalibur ili Sharkoon SilentEagle |
#9 | |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
da ali mene interesira na koji način je taj turbo modul kontroliran. automatski, kao i na stock hladnjaku (dakle što je veće opterećenje on jače radi) ili??? pitam to jer kad sam jednom uzeo vent za hladnjak na procesoru nisam ga mogao kontrolirati preko matične ploče kao stock vent nego je stalno radio na istoj jačini. |
#10 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Turbo modul je PWM znaci ima regulaciju okretaja. Tvoj je izbor hoces li postavit da se vrti ovisno o opterecenju ( auto ) ili ces napravit svoj profil i postavit rucno okretaje. Citiraj:
#11 | |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Postoje "Turbo Modul" (novi, pwm 1200-2000, 4pin) i "Turbo Modul" (stari, 1500rpm, 3pin). Isto tako postoji više načina na koji možeš kontrolirat brzinu vrtnje ventilatora, kao što postoji i više vrsta priključaka na matičnu, grafičku, napajanje. Imaš sve informacije na forumu, na AC stranici, u manualima tvojih komponenti i općenito na internetu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 08.07.2012. u 18:17. |
#14 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Excalibur po svojoj namjeni nije vent za kućište: Excalibur, as the name suggests, is inspired by the legendary sword of King Arthur from the middle ages. The nine massive sword-shaped blades are designed to produce exceptionally high air pressure, which fortify the cooling efficiency when used in dense water cooling radiators or performance heatsinks. |
#15 | |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
#16 |
Postovi: 1,398
Ne postoji jeftinije i efikasnije riješenje od Scythe Kaze 8 potencimetra. Imaš 8 izlaza, imaš mogućnost potpunog gašenja ventova... Neznam gdje si godine ulupao?! ![]() Kupiš S1, spojiš ventove na Kaze pot. i vozi... |
#17 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
#19 |
Postovi: 1,398
Accelero Xtreme Plus II u Linksu 600kn...!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.187 |
#21 |
Postovi: 5,986
Da bas gledam. Ja sam platil 330kn ili sl.. Nista drugaciji od ovog. Jedino je trebalo dat jos 35kn za kit sa mountingom, dobrim jezekima itd. Nego Xulose, nisam bas vido da nesto hvalis 670tku. Cujem da je tiha ko moja Asusica.. |
#22 |
Xulos :)
Postovi: 7,552
A cuj, ne treba ju hvaliti, sama po sebi je zvijer, tihla hladna a brutalno jaka ![]() ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 19.07.2012. u 21:38. |
#23 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
muku mučim s ovom karticom. pod opterećenjem ide i preko 90 stupnjeva, glasna je u pm, a kad pređe 90 više je nije moguće manualno kontrolirati te vent postaje još glasniji. ne kužim zašto se toliko grije...imam 3 venta na kućištu...jedan od naprijed od 120mm koji ubacuje zrak, 140 mm na vrhu kućišta koji izbacuje i 120 mm na stražnjoj strani koji isto izbacuje. procesor je hlađen pasivno sonic towerom i temperature su ok. neki dan sam stavio novu matičnu tako da je sva prašina počišćena. jebo ati, ne uzimam to sranje više. u linksu imaju samo onaj hladnjak od 600 kn, nema šanse da toliko dam. ovog s1 nema, a sam ne bi baš stavljao hladnjak jer nisam to prije radio, a koliko sam shvatio nije baš mačiji kašalj. |
#24 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
S1 nađi polovan stavi oglas u kupovinu i netko ce ga izvadit vec iz ladice. Lako se to sve sredi, samo strpljivo i fino i nema problema. Nemoj ti na ati,, gore deru sunčane oluje sve kuri, a ti bi da ti je kartica hladna. ![]()
