#301 | |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
AKo napravim novu EXT particiju iz Recovery-a; što će biti sa starom koju sam već napravio u gpartedlive? A ako bi išao na neki drugi custom ROM, što mi preporučate uz sl. uvjete: 1. stabilno 2. brzo 3. štedljivo (baterija) 4. sense... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 23.06.2012. u 20:00. |
#302 | |
http://forum.xda-developers.com/show...ghlight=aurora |
#303 |
Postovi: 10,000
Ovo nije preporuka već samo test rom da utvrdiš ispravnost vlastitih koraka (da li je mob ok, ext na mjestu itd). Uđi u recovery, napravi full wipe i flešaj ovo: http://download.oxygen.im/roms/updat...avo-signed.zip Nikakav RIL, nikakav naknadni wipe, samo ta tri koraka. Pričekaj 5min da se boota. Ako se ne buta nešto nije ok i morat ćeš proći korak po korak dijagnozu ili vratiti stock rom i krenuti ispočetka.
#304 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Krenuo sam od početka. Rootao i stavio S-OFF preko Revolutionary-a. Nakon 20min, FCova i reseta je proradilo. Sad radi. Nije loše, ali ne čini mi se ništa brže od stocka. Možda se malo "slegne" s vremenom. Ali definitivno je prekomplicirano za instalaciju... Ovo je najkompliciraniji i najzbrčkanije dokumentiran (iako ima brdo materijala i uputa, odnosno baš zato) proces flashanja s kojim sam se do sada sreo, a flashao sam zbilja svašta; WM2003, Symbiane svih vrsta, WM6, WP7, Android na Prestigio i HD2, iOS... |
#305 |
Postovi: 10,000
Gle, svaka tebi čast što si sve to pohvatao u jedan dan ![]() Drugo, rom koji si izabrao je možda prevelik zalogaj za početak, a i smrdi mi na kravu muzaru za donacije jer ovaj tip koji ga "developa" izgleda kao klinjo željan eura. Developer koji se kuži u tematiku ti nikada neće reći, citiram, da su preduvjeti za ovaj rom "Latest radio and RIL" kada se zna da rom overwritea bilo koji prethodno flešani RIL. Uostalom, cijela ta fama oko RIL-a je jako labava i pored činjenice da njegov rom već dolazi s nekim RIL-om, ništa nećeš postići flešanjem neke druge verzije. "OLD USERS RUNNING Runny ROM v1.0 and above Wipe Dalvik Cache" - strašno da jedan developer roma još uvijek savjetuje ovo.
#306 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Da. "Strašno" je feeling koji konstantno prati flashanje ovog ROMa. Iznenadilo me da je flashanje Android-native Desire-a (generalno, ne samo ovaj ROM) kompliciranije od flashanja Androida na HD2 (1h max, bez iskustva flashanja Androida na HD2). I CM7 ROM (konkretno Typhoon) na HD2 definitivno radi brže nego Runny na Desire. Možda je do Sensa... Općenito mi se Desire sekcija na xda čini jako zbrčkanom. Na HD2 je sve nekako logično. I na SE Xperia 1 je bilo isto tako. |
#307 |
Postovi: 10,000
Meni realno nijedan Sense, a pogotovo neki malo teži rom koji jedan dio sistema kopira na ext, nije radio jednako glatko kao CM7, Oxygen i ostali derivati iz AOSP-a. Zadnjih godinu dana sam proveo na Oxygenu i uz konstantno isprobavanje MIUI i CM7 romova uvijek sam se vraćao njemu jer svaki mi se ponašao lošije. Uvijek neki problemi, sitni lagovi itd... Ako ti Sense ne znači previše, probaj nešto od AOSP ponude ali budi spreman na odricanje. I ja sad kad sam prešao na Samsunga kužim kako je HTC za nekoliko koraka kompliciraniji za shvatiti ![]()
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 24.06.2012. u 16:13. |
#308 |
E dečki moji, pogotovo ti xlr, si me totalno sada bacio u očaj ![]() aj sad jedno ovako banalno pitanje. Što to ima, tj. nema ROM koji nema Sense? koja je fama oko tog Sensota anivej? |
#309 | |
Postovi: 10,000
Neka me nitko krivo ne shvati, ne blatim Sense romove niti želim bacati ljude u očaj jer je sve to stvar ukusa i osobnog odabira. Davno sam prestao ljudima davati preporuke za (meni osobno) dobre romove jer to nema smisla. To je kao da ljudima daješ preporuku koji auto da kupe i onda ti kažu "a jebemu, nema držač za čaše" Portanje romova je jedno, pogotovo ako je ICS u pitanju jer isti nikada neće doći i službeno, ali cherry picking raznih hackova i kompajliranje builda sa svojim imenom na njemu je nižerazredni developing. Barem ja to tako vidim... I onda takav developer skuplja donacije na svoj account, a napravio je što točno? Povukao repose i par sati kuhao rom. I takvo mišljenje imam kako za Sense, tako i za AOSP romove, bez iznimki. Onda isti taj u changelogu piše gluposti kao "improved battery life, camera fix, wifi boost" i sl. Daj mi link na github/gerrit code review/biloštadrugo ti mućki provokatoru ![]() Citiraj:
![]() Probao sam nekoliko popularnih Sense 3/3.5 romova... Jbga, nije mi to to kada su u pitanju performanse. Mob moram vrtiti na 1GHz, lag se pojavljuje, a ja tu ne mogu ništa. Usporedbe radi, Oxygen najnormalnije radi na 768MHz. Da baš moram, bazirao bih se na Sense 3 romovima. Da me ne krenete sada razapinjati, sve ovo je moje mišljenje koje je razvijeno unazad 2 godine. Nije isključeno ni da su mi isprali mozak.
#310 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Ako se mene pita, Sense je nepotreban na Androidu, za razliku od WM6, gdje je spasio stvar. Ali to je druga priča. Nepotreban je zato što usporava sučelje, a sve što on može, mogu i custom widgeti i aplikacije. Ako se koristi Sense u cjelosti, onda ima smisla, jer bi custom widgeti tih količina vjerojatno usporili stvar i više. Ako se koristi samo jedan dio, recimo samo HOME i lock, onda je od njega više štete nego koristi. Ja sam ovaj put išao na ROM sa Sensom zato jer se radilo o mobu moje cure koja je već dugo na Sensu, i nije htjela promjenu u tom smislu. Ja osobno tjeram čisti CM7 na HTC HD2 i mogu reći da djeluje dosta brže... |
#311 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 59
Huawei U8160
dobio sam taj telefon na poklon iz CH, zelio bih mu staviti android 2.3, mislim da nema oficijelnu podrsku za 2.3, tako da treba custom rom, koji je najbolji, dakle treba ga rootati i clock work mod recoveri... ima li neko dobre linkove za to... i za kraj, kako ga najlakse otkljucati.... thanks |
#312 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Dok ti se ne javi netko sa iskustvom s tim modelom i rootanjem, ja bih na tvojem mjestu počeo čitati ovo: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1259739 Iako, ne vjerujem da ćeš nešto bitno postići flashanjem na GB, s obzirom na hardverska ograničenja. Ako se dobro sjećam te faze prelaska sa 2.2 na 2.3 na slabom hardveru, froyo je bolji za slabiji hardver. Mislim da bi na tom modelu imao više koristi od rootanog i oćišćenog Froya. |
#313 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,528
#314 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: karlovac
Postovi: 1
trebam pomoć oko htc hd2, stavio bih android 4 ali mi guglanje nije jača strana, tek sam ga nabavio a ovaj njegov operativni je katastrofa s obzirom da sam na galaxyju 3 imao android kojeg sam bio rootao i updetao ali zaboravih kako se to radi...neki link mi okačite ako ga znate... Hvala |
#317 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 939
ako imas ICS onda idi u postavke -> mobilna mreza (tako nesto) |
#318 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#319 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
gotovo, odustajem, 3 sata izgubljena na rootanje desirea, a unrevoked uporno neželi prepoznati uređaj , odnosno windowsi mi napisu u other devices ADB sa usklicnikom i da si bog nemos mu instalirat drivere, a u hboot menuu ga normalno instalira... |
#321 |
Postovi: 10,000
Dobro si rekao, 3h izgubljena na rootanje, umjesto da ih uložiš na otkrivanje alternative. I još ti ostanu 2h za večeru s curom ![]() Mislim da bi Unrevoked trebao potpuno ukinuti podršku za rootanje iz Windowsa ![]()
#324 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,370
Evo trebam neke savjete. Imam Arc S i stavio sam na njega ICS 4.0.4. Sad sam ga mislio flashat sa nekih custom ROM-om i rootati. Prije ovog mobitela sam imao Huawei U8650 i na njega sam stavio debrandirani ROM (originalni), te ga nakon toga rootao. Sad me zanima kako da to napravim sa ovim mobitelom. Može li mi netko ukratko predložiti neki custom ROM i kako ga flashati, te rootati telefon (s kojim programom)? Hvala. |
#325 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
#326 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Postoji li opcija da se preko Team viewera roota uređaj(HTC Desire gore je Frojo 2.2) za mene je to špansko selo i preveliki zalogaj pa bi ako je to moguće probao naći nekoga tko bi to napravio uz neku naknadu naravno ![]() Nadopuna upita podatkom koji sam trebao navesti sorry. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 15.07.2012. u 21:00. |
#329 |
Postovi: 9,505
#330 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 181
Pozdrav, koji je zadnji sluzbeni soft za Xperiu Arc S? Na njemu je gore dosao 2.3.5. i kada odem na updeat softwera na njemu pise da je zadnji soft gore, a na kutiji pise "Upgreadable to 4.0", pa ako moze pomoc oko toga, kako da stavi najnoviji sluzbeni? |
