#481 |
Postovi: 4,069
Zaboravio sam napomenut da se ovdje radi o T-Comu. Pregledao sam, nisu spojene. Uglavnom, zvao sam ponovno službu za korisnike, nešto su prtljali 10-ak minuta i na kraju mi je frajer rekao da je na lokaciji preveliko gušenje linije, navodno je 2.5 km od centrale (nije neki zaselak nego Novi Zagreb, Kajzerica). Ja ne kužim kako je to preveliko gušenje, Line Attenuation je malo viši ali opet je uz ovaj SNR margin sposoban za brzine od cca. 8.3 do 11.5 na ADSL2+, šta ne? Plus što vidim da je profil podešen za kojih 500-600 kbps manje od mogućeg (7100 je moguće, 6500 je profil) što je vjerojatno zbog stabilnosti veze. Rekao je da se može napravit prigovor pa prije vremena ukinut uslugu bez penala. Šta reći nego da sam siguran da kad sam tamo spajao prije koju godinu i pol Maxtv i ADSL da je veza bila na malo više od 8 Mbit, što se tamo promjenilo u međuvremenu, tko zna... |
#482 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Pusti ti te kalkulatore, vjerojatno su za idealne parice napravljeni, a kod nas to ide i podzemno i zračnim vodovima i svakak tak da bas i nisu mjerodavni. Sto se tice margine i propusnosti oni nisu striktno vezani, mozes imati 8 marginu i 15 propusnost samo onda pak postoji velika sansa za pucanje linije, ali cim je margina ispod 10 ne mirisi na dobro. Po gusenjeu ispada to nekih 2.5km(10-15dB/km) kolko su ti i sami rekli tak da ak su ti ponudili raskid bez penala onda znas da izgleda bolje nemre, a opet ak predes na nekog drugog operatera koji ide isto bakrom onda te ceka isto sranje i na njima kad ide po istim zicama. A glede toga sto je bilo je bilo prije 8m onda moguce da je negdje na stupu oksidiralo ili da je ostecen kompletan dio zracnog voda a to ima se ocito ne isplati popravljati. Mozes probat spojit bez splittera da vidis da ti on ne gusi malo previse nego bi trebao. |
#483 |
Postovi: 4,069
Probao i to. Stari je splitter gubio nešto brzine ali novi ne gubi skoro ništa. Vjerojatno će se ići na prigovor pa prelazak na Iskon ili bnet ako će bit moguće. Inače, a toj lokaciji sve niču nove zgrade i stanovi, nejde mi u glavu da im se ne isplati malo ulagat u infrastrukturu. Aj razumio bi da neće stavljat centralu zbog dvije kuće ali ovako... |
#485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 65
Ja bi lijepo molio nekog da mi iskomentira jel moguće imat 8Mb vezu jer se mislim frknut sa tcoma ovim nekim alternativcima... ovo je 4Mb veza na tcomu i imam max tv koji se tu i tamo smrzne pa proradi nakon reseta.
Zadnje izmijenjeno od: babac. 05.09.2012. u 19:26. |
#487 |
Postovi: 65
#488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
#489 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Maksimalni downstream je 8,7Mbps dok za ADSL i IPTV treba tako negdje, oko 8-9Mbps. Ne znam, nekako mi se ne čini previše stabilno.
#490 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
8.7 je na koliko je trenutno spojeno, maksimalca nema nigdje ali bi se po gusenju i margini moglo pretpostaviti da je barem oko 15mb. |
#491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 6
Pozdrav Šta mislite na ovo:
TV radi normalno, brzina na speedtest je kak spada http://www.speedtest.net/result/2173605716.png Jedino sam zbunjen s noise marginom i line attenuation |
#492 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Nema decimala, tak da ti je margina 9.6, a gusenje 28.5 |
#493 |
Postovi: 6
#494 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 53
Mislim da gore od ovog nemože.. Kod staraca,neka selendra udaljen 3.7 km od Pošte. Žalosno kaj je tak loša linija,problem su loši kablovi. Kad je postavljana tel. infrastruktura onda su morali dat dosta para(mislim za priključak je bilo preko 1 soma eura),a onda se nije uopće marilo za internet i sad onda su opet u ... ![]() |
#495 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
Noise margin: 14.7 dB (downstream) / 15.6 dB (upstream) Line attenuation: 9.6 dB (downstream) / 4.5 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) dovoljno dobro za iptv i paket od 10mbit t-com? |
#496 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 53
Line ti je odličan,nemaš više od 1km od centrale,ali noise margin ti je niski(koju brzinu imaš puštenu?)koji je važan za dobru brzinu i nerušenje.Da,sigurno. |
#497 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Kaj od ovog sa sličice valja? Mislim nije neka prevelika razlika, do sad sam godinama zbog pucanja ADSL veze u samom početku radio na g.dmt, ali nisam previše obraćao pozornost na sve ove pararametre jer je radilo kak spada. Sad nakon 5 godina su digli brizinu na 4mbit i opet mi veza puca... ![]() kad je samo ADSL spojen, bez splittera i telefona i sve uredno radi (i g.dmt i plus), kad sam spojio preko splittera (i dalje bez telefona) pucanja veze nije bilo al se ruter 2 puta unutar 3 sata sam resetirao ondosno system time je počeo brojiti od 0? Isto tako, SNR up margin je na g.dmt inace oko 19, danas je neobjašnjivo na 9 (kao što je prikazano na slici). Moram napomenut da je na prvoj sličici bio i telefon uključen (zbog toga mislim da je puno ovih errora jer inace baca samo pokoji FEC Down error) + ima dosta šuma u telefonskoj slušalici. Ideje?EDIT: Stanje sa druge sličice i dalje isto, telefon uštekan preko splittera, za sada 20-tak min bez problema (i CRC/HEC) errora. Hmm. EDIT2: Čim sam se uhvatio za splitter, malo poravnao žice odmah pun k CRC/FEC/HEC errora , znači li to da je splitter u banani? Link je i dalje sat vremena bez problema, system i dsl time se podudaraju.
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 16.10.2012. u 12:29. |
#498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 18
Pozz, trebam malu pomoć. Prije pola godine sam prešla na optimu (O3+ paket, Flat, telefon i IPTV) preko infrastrukture T-coma i dobila 2mbit brzinu. Odmah sam poslala zahtjev za povećanjem na 4mbit, ali sam dobila odgovor da su u HT-u odbili zahtjev jer mi linija nema dovoljnu propusnost. Ovo su vrijednosti pa ako mi neko može dati savjet dali je to stvarno tako, ili nije:
#499 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Pogledaj prvi post u ovoj temi, imaš malo pojašnjeno. Max Rate u prvom redu (Downstream) iz ovog što si napisala je najveća brzina koju možeš imati. Po tome što tu piše imaš zvjersku paricu i mislim da ovi u t-comu malo kakaju kisele krastavce. Zovi optimu i budi ljubazna i uporna. Ako ne uspije, imaš facebook od HAKOM-a (regulatorno tijelo koje sve njih drži za cohones) pa probaj tamo pitat, dosta su ljubazni i koliko vidim odgovaraju na pitanja. I mora ti sve radit bez greške, ako što bude štekalo, zovi i žali se. |
#503 |
Postovi: 465
Prepusti to njima, oni bi to trebali riješit. Samo bez nervoze, vikanjem i prijetnjama nećeš ništa napravit (osobno iskustvo, ja sam iskamčio novu paricu na finjaka). Zovi svaki dan i budi uporna. Ništa mail, samo telefon. |
#504 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
Jel ovo dobro? ![]() |
#506 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Evo zanimljivosti; T-Com je imao 4mb/s upload oko 50kb/s dok sada Iskon Carnet bi trebao imati isti upload te veću-5mb/s brzinu. No upload je oko 36kb/s i skidanje 4,5mb/s Linija na T-Comu: Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 17520 kbps (downstream) / 1432 kbps (upstream) Noise margin: 14.4 dB (downstream) / 12 dB (upstream) Line attenuation: 21 dB (downstream) / 11 dB (upstream) Output power: 4.7 dBm (downstream) / 6539.7 dBm (upstream) I onda prešao na Iskon Carnet: ![]()
#508 |
Postovi: 246
može li mi netko prokomentira ove brojeve? imam česta rušenja iskon tv-a interneta i rutera i čega sve ne. Otprilike svako 2-3 dana treba ruter resetirat. Uptime: 1 day, 3:44:52 Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 639 / 13.199 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 126,26 / 82,12 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 12,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,5 / 5,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 30,0 / 10,0 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0 FEC Errors (Up/Down): 128 / 6.646 CRC Errors (Up/Down): 25 / 13 HEC Errors (Up/Down): 3.683 / 10 Hvala ![]() |
#509 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
linija ti je razmjerno dobra, možda bi trebao malo prekontrolirat spojeve i zalemit po potrebi kako bi povećao kvalitetu. ali ovdje se evidentno radi o nekom thomson ruter smeću, i on radi često probleme. najbolje je njega zamijenit. |
#510 |
Postovi: 12
Trenutno preko T-Coma koristim MaxTV i Internet brzinu od 4MB, zanima me da li bi mogao preci na 10 MB brzinu, tj. dali moja parica to podrzava, evo i podataka iz routera. ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 20204 kbps (downstream) / 1276 kbps (upstream) Noise margin: 20.9 dB (downstream) / 24.2 dB (upstream) Line attenuation: 5 dB (downstream) / 2.8 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) |
