...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Onkyo TX-SR506-Temperatura !
Imam ovaj model pojacala : Onkyo TX-SR506 Code:
http://www.us.onkyo.com/model.cfm?class=Receiver&m=TX-SR506 Nebitno dal bio pojacan ili smanjen...zagrijavanje je gotovo isto . Iako sam ga poprilicno znao nahajcat , znaci odvalit skoro do maximuma , nikad se nije ugasilo od pregrijavanja ili drugog nekog problema . Ali se pojacalo ugrije toliko da nema sanse drzat ruku na njemu ! Cudi me da nije tvornicki ugradjen neki vent . Moje pitanje je , dali je to normalno da se toliko ugrije , a da najnormalnije radi , bez ikakvih problema ? I dali bi mogao unutra stavit neki vent od kompa , odnosno dal ga mogu spojit unutra uopce ?
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 01.07.2012. u 10:19. |
Postovi: 440
Nemama iskustva s tim/takvim reciverima ali ; Mislim da nije normalno da se takav tip pojacala toliko grije. Po meni bi se trebao zagrijati tek pri velikim glasnocama/snagama i to pri duzem slusanju. Ono sto obicno proizvodi toplinu unutar kucista je ili pojacalo ili nekvalitetno izveden trafo. Ne znam dali taj tvoj model uopce ima tranformator ali ako ima mozda je problem u njemu...ali onda bi on vjerojatno i zujao ![]() Ali ako ti reciver od dana kupnje tako radi,toliko se grije,a ne gasi se...onda je to mozda i potpuno normalno za taj model ![]() Ne znam kako ti je smjesten reciver,ali mozda da stavis koji niskosumni ventirlator oko njega cisto da poveca protok zraka oko njega radi bolje ventilacije. Znam da nisam pomogao ![]() Ne znam gdje su otvori za ventilaciju..ako su na boku,a tebi je reciver unutar komode...i jednostavno nema cirkulacije.... |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Reciver stoji vani , znaci ima prostora oko njega sa svih strana osim s doljnje strane na kojoj stoji jel' . Grije se tako od prvog dana , i niti nezuji niti ima kakve smetnje , dapace , radi ko zmaj...(skoro i vatru bljuje koliko je vruc ![]() Ventilacijski otvori su samo s gornje strane ! Nisam ga josh rastavljo , ali koliko vidim , ima pasivni aluminijski cooler duzine cca25cm , visine nekih 7 cmi i sirine isto toliko otprilike . Sumljam da su nekvalitetne komponente unutra , ipak je to Onkyo . Eto ako josh netko ima model tx serije , nek javi dojmove oko temperatura .
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ako te temperatura nije brinula prije , zbog čega te brine sada nakon 3-4 godine ? Po onom što sam sve pročitao za Onkyo je to normalno. Ako se nije počela ljuštit boja ili crvenut lim na vrhu onda se nebi trebao brinut. Inače , nemam taj Onkyo več neki drugi i moje iskustvo govori drugačije. Nakon što je nešto prdnulo službena reakcija servisa je bila da je to od nenormalnog zagrijavanja najverovatnije prouzrokovanog neadkvatnim smještajem. Poviše uređaja nije bilo ništa i plus toga - Na njemu su bila 2 ventilatora izvlačila tu toplinu. Pametnom dosta. @joke Što tebe vodi ovde ? ![]() Jesu zvučnici napokon gotovi ?
if you build it they will come |
Postovi: 440
@imagine Ne zelim sad sporkavati temu, pa cu samo dva retka ![]() Krepao mi PC,a kako sam izgubio volju da se vise zafrkavam i s tim,dosao se raspitati koliko mogu dobiti za dijelove koji su prezivili...njih bi se rijesio pa uzeo neki laptop Ah...zvucnici ![]() Nisu finisirani, u stilu nisam ih furnirao i lakirao... Sviraju ![]() Cak i nelose... Svi pusti alephi isto sviraju... Ali mi je krepalo nad-ovo pretpojacalo,pred dvi godine,(nad s170) koje sam uzeo da bi kontolirao 6kanala (2xvisoki/srednji/bas) Sve u svemu laganini...zivot ide svojim putem tako da mi diy vise nije prioritet...bar ne zadnjih par godina... Trenutno mi je prevruce da bi palio cca600W u A klasi ![]() Tako da sad vecinom sve slusam preko marantz 5005 na koji su mi spojeni anthony gallo due i nucleusi...jedino je sub neki skart od yamahe ![]() Zvuk...tak/tak..ali eto..posluzi za pogledati koji film... Sorry na offtopicu..necu vise ![]() |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ma , sad bi trebo zbog nedostatka trenutnog prostora stavit cenralni zvucnik na njega , tako da nebi bash bilo prozracno kao do sada , a posto se sad grije kao nezdrav , sta ce tek bit ako stavim neshto gore...iako bi bilo nekih 5cm "lufta" . Tako da nisam pametan... Kako si spojio ventove , negdje u resiveru ili ?
Postovi: 440
Mozda da uzmes dva nisko profilna zalmana s regulacijom brzine ili sl. i stavis na vrh ali da izvlaci zrak ![]() I spojis na vanjsko napajanje...prtvarac ili sl... Mislim da nema smisla da rastakavas pojacalo radi to ![]() |
#8 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Dakle , sve po starom ![]() Nego, možda je i bolje da je S170 prdnio. Ovdje uvjek čitam da su NADovi tamni i mutni ..kaljuža živa što samo shebe zvuk normalnih stvari u lancu.. Kod mene je S100 pa jadan svaki dan patim ![]() Zafrkanciju nastranu , NADa si koristio samo kao kontrolni potenciometar u onom ex 6 ch modu ili nekako drugačije.... Kod mene je T163v2 i jedno vrijeme sam tako vozio signal u kojem je predhodno aktivna skretnica rastavila sve ispod 80 hz za subove. Ali mi se više svidjelo da to radi digitalija u Pre/pro. Kompletna slika je neka druga priča. ![]() Citiraj:
![]() btw, zimi ti je bar rješeno grijanje ![]() Citiraj:
Postovi: 440
Da ![]() ![]() Doduse kod mene su opampovi a kod tebe ipak puno bolja solucija ![]() Mozda da potrazim 3x s100 ![]() To bi vec bila bolja prica ![]() Da,koristio sam ga samo kao prtpojacalo...kao pot ![]() Srecom cura jos ima razumjevanja Mozda je do mene,jer sam se vec pred par godina prebacio na pricu da bi radio male dvosiatemce a Raal-ovima..ovi sadasnji su poprilicno veliki za moj stan...polako...uz sve je i recesija pa nemam 500e za nove bas/srednjotonce ![]() Tako da...da,kod mene sve po starom ![]() . |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ja ti iman tx-sr505E (skoro je isti ka taj tvoj) i isto se dosta grije...nema nikakvih prepreka na njemu ni oko njega. I tako radi vec nekih 4-5 godina... skoro svaki dan je upaljen. Tako sta se mene tice namas nekog straha. Cak i na njemu ima naljepnica na kojoj pise da je normalno da bude fairly hot. |
#11 | |
undercover
Postovi: 1,407
Kad smo kod pota ... Nekako je šteta da NADa koristiš samo zbog pota... Tu bi neki višekanalni pot ili 'swič' (ili onaj lajtspeed atenuator) kao DACT , TKD , Seiden iil Khozmo ili Penny & Giles RF15 ili puno bolje sjeli. ![]() ... pasivu ne voliš ili ti ne odgovara ? Citiraj:
Iako je 'normalno' da je gornja ploča toliko vruča da se ne može dodirnuti rukom , to definitivno nije zdravo...a nije ni previše inteligentno napraviti tako nešto...Tako da u svakom slučaju zahovaram nekakvo prisilno hlađenje / odvođenje topline.
Postovi: 440
Opet trujem temu...ubit ce me admin i 7 without 9 ![]() Kupovina Nada mi je bila jeftinija od izrade bilo kakvog pretpojacala...cca450$ + nesto carone (za uredjaj koji je prilikom izlaska na trziste bio cca35000...pa sam racunao da nesto vrijedi...mada je ta cijena vecinom bila radi procesora koji su danas zastarili) Doma imam jos jedan motorizirani 6kanalni alps...ali kao sto rekoh...malo sam ljen zadnjih godina ![]() Dact bi jednostavno bio preskup..ali vjerojatno i najbolji Jos je jedna varijanta zanimljiva ali...to je kit iz dentimaxa ako se ne varam oko naziva firme...attenuator s releyima...to je puno jeftinije od DACTa a mozes i staviti "kvalitetnije" otpornike na putu signala ![]() |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
@Imagine & @ yoke....get a room ! Sto se tice ovog mog "problema"....nadosao sam na neko rijesenje . Posto mi stoji na kucistu htpc-a (silverstone lascala lc10) , koje je poprilicno cvrsto , imam neki potenciometar s 3 izlaza. Namontirat cu 3 venta unutar samog pojacala , i njihove zice sprovest na zadnju resivera , te ih ubost jackovima na taj potenciometar koji bi bio montiran u htpc ! Odnos ventova bi bio , 1 da upuhuje zrak , 2 da izvlace...ili mozda sva tri namontirat ispod gornje "plohe" da vrte prema van , ili ljevi i desni van , a srednji unutra...s tim da ljevi i desni nakrenem svaki na svoju stranu , da nepire direkt gore , nego ljevo i desno . Hmm , misljenja ?
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Kuzin da bi bilo bolje da nema zagrijavanja, ali ono nemze se sve bit super cool. Valjda su ovi iz onkya nesto znali dok su radili to cudo. I sta se mene tice da danas rikne nebi mi bilo puno žao jer jer je svih ovih godina savrseno radija i nije bilo nikakvih problema tako da se isplatija kako god okrenes. Mozda i ja uvalin neki ventilator al trenutno mi se neda sa tin zezat. |
Postovi: 5,771
Nisi napisao kakve ventove mislis stavit, ne bih ti preporučio das stavis 3 zujalice jer ce to na kraju bti glasno, nego stavis jedan posteni 120mm vent da ti izvlači topli zrak van i preko tog potenciometra reguliras okretaje kak ti odgovara. I iuslim da bi to trebalo rijesit problem pregrijavanja. |
#16 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pa neznam josh koje bi ventove stavljo...trebao bi ih kupit , tako da sam otvoren za prijedloge ! Definitivno nebi stavljo nesto sto bi bucalo , jer bi me izludili potpuno ! Imam setup , od tog risivera i Jamo s606 , stvarno fino radi , nebi to narusavo zujanjem ! Konto sam negdje minimalno 100mm a najprije ce bit 120mm da ce ic... I to sve na potenciometar , da se mogu i ugasit po potrebi... EDIT: Stavio bi tri , jer mi zasad mora centralni zvucnik ic na pojacalo , iako to nepreferiram , zasad je neizbjezno !
#17 |
Postovi: 5,771
Smisli neki nacin da centralni nije cijelom površinom na receiveru, znači neko postolje koje ce odvojit zvučnik od pleha na receiveru i onda ubacis jedan 120mm da izbacuje zrak i to je to. Inače, bas sam sad isao provjerit temperaturu svog Marantza PM7001kis, u sobi je 30,4°C slusam glazbu, ali jako tiho, tek toliko da nije tisina i mogu primjetit da je pojačalo vruće do te mjere da nakon 3 sec postane jako neugodno za prste ![]() Znači fest se grije, s tim da je u ovom trenu jako malo opterećeno, ok, na njemu je CDP, ali ima dobra 3 cm između njih tak da ima zraka. Mene to ne uzbuđuje ni najmanje, i siguran sam da pojačalu nece biti nista ![]() Ok kod tebe je druga situacija, jer planiras stavit centralni zvučnik na pojačalo pa ces samim tim smanjit protok zraka oko preceivera, ali samo napravi kako sam napisao gore. |
#18 |
Postovi: 440
Ja se slazem s afterburnerom...ako je radio sve ove godine radit ce i dalje. Sigurno nebi raskopavao pojacalo da unutar njega naguram par ventilatora... Dobro,mozda i bi ako me vise nebi bila briga za pojacalo ![]() Ali ako si se vec odlucio na ubacivanje,stavi dva velika,tanka zalmana (njih znam jer sam ih i sam koristio za tako nesto)...zavidaj ih za gornju plahu uz ventilacione otvore...a zvucnik obavezno odmakni od gornje plahe pojacala. 3cm ce biti ok s obzirom da imas proslno provjetravanje...mada bi ja stavio i vise... |
#19 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Nebi bio bash direktno na resiveru , imao bi prostora oko 3-4cm izmedju ! I zauzimo bi recimo 2/3 gornje povrsine resivera . Imash li neku preporuku za vent ? EDIT: @yoke , to i radim zato sto mi je stalo do pojacala... ![]()
#20 |
Postovi: 440
Da...na kraju krajeva...svi ti noviji integralci imaju svu hrpu zastita...tako da vjerujem da ce se aktivirati zastita ukoliko se pregrije Black7 nemoj se ljutiti ali i ja sam stava da su valjda ovi u onkiju znali sto rade kad su projektirali...kao sto si sam rekao pojacalo tako radi vec 4godine...ja bi za pocetak stavio zvucnik na pojacalo na razmaku od tih neki 5cm...i eventualno negdje sakrio po koji veci ventilator bez rastakavnja Tek ako se ukljuci neka zastita,onda bi poceo gledati kako se rijesiti viska topline Da ovo sve uz pretpostavku da ima toplinsku zastitu...a ima ona stara , pretpostavka je majka svih zaheba ![]() Zadnje izmijenjeno od: yoke. 01.07.2012. u 18:45. |
#21 |
Postovi: 5,771
Onda odlično, ja bi na tvom mjetu pokusao stavit vent unutra, znači pričvrstit ga za pleh tak da nije vani. Samo je pitanje koliko imas mjesta od pleha do hladnjaka unutra. Sto se tiče venta, on ce u tvom slučaju biti u nagorem mogućem položaju za ležajeve, tako da bi gledao vent sa sto boljim lezajevima. Preporuka bi isla za Scythe GT, on je doduse dosta skup(115 kn), ili jeftina varijanta recimo neki AC za ccca 50 kn. Dovoljna brzina vrtnje bi bila cca 900-1000 okr, dovoljan propuh uz tisinu. |
#22 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
@yoke , nema ljutnje ![]() Kontam da oni u onkyu znaju sta rade , i do sad me nije smetalo , al sad kad cu ga "poklopit" malo me to kopka . Vjerovatno ima neku zashtitu od pregrijavanja , al nebi zelio to doznat na tezi nacin ![]() Mjesta ima podosta , iznad coolera i nije toliko vruce , a cooler je na samom pocetku , najvise se zgrije na sredini , a tu je ispod samo ploca , do koje ima i 10cm mozda... Tako da nije neki problem za rastavit , cini mi se da ima 6 sarafa za odavit i zashtita je dolje i to je to... ![]() Eo ovaka dva sam konto mozda uglavit , kaze da su 23.2 dBA, i josh na potenciometar...
#23 | ||||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Rekao bih ti da probaš moj sistem ali to meni nije pomoglo pa ... Citiraj:
![]() Citiraj:
Joj vas troje. ![]() Znaju oni dobro što rade. Svaki projektant ili inžinjer na nekakvom takvom radnom mjestu vjerovatno nabaci hrpetinu komentara i kritika na listu zahtjeva koju dobije. Kad dođe nekakav šef poviše to sve padne u vodu. Resiver se isprojektira ...po principu 'glavno da radi'. ![]() Zašto? Zato jer je na prvom mjestu profit / nadmašit konkurenciju s listom mogučnosti. Zbog toga Onkyo resiveri ( SR 505 , SR 606 , SR 705 , SR 805 ) & ( ovo moje bivše čudo ) i izgledaju kako izgledaju. Horizontalne ploče s elektronikom razmaknute po 2-3 cm. Najdonja grije onu poviše , obe griju onu poviše njih i tako dalje do one na vrhu koja se sigurno kuha kad se ne može ni naslonit ruka lim poviše. Ali nije važno jer su projektanti izmjerili najvišu temperaturu od 92 a u datašipu u datashetu čipa piše da može izdržat 95 stupnjeva. ![]() Inače ,nije stvar u temperaturi več u odvođenju iste. Pogledaj npr. Rotel 1098 , NAD T175 ili stariji 163 ...ili opčenito NAD resivere više klase... Ako več ima hrpetina elektronike to se moglo sasvim jednostavno izvest s vertikalnim smještajem te elektronike kao što je slučaj s listovima alu. hladila. Da netko hoče hladila smjestiti tako da su listovi horizontalno automatski bi bio nenormalan ( osim ako nije izašlo iz Pass kuhinje ![]() ![]() Poserem se na razvoj!
#24 |
Postovi: 23,503
Dečki ista stvar je sa većinom kućne elektronike danas a razloge ste manje - više naveli. Isti je igrokaz kod modema / routera, možda i gora jer je ciljana maloprodajna cijena manja, pa tu znaju štediti tako da "izbace" / ne montiraju par elektrolita a šta tada uređaj radi lošije uopće im nije bitno. Fino montiraj 1 ili 2 venta na poklopac, možeš probati sa onim gumenim čepovima umjesto vijaka da smanjiš prenos vibracija. Evo ovdje ima Service manual. Zaviriš unutra i odmah na početku vidiš da uređaj ima (ili je opcija) dva interna ventilatora (P691 i P692). Pogledao površno al nisam našao u schemi odakle se ti ventovi napajaju, da možda iskoristiš za napajanje ovih dodatnih ventova. Svakako treba paziti / provjeriti jel ima dovoljno struje iz tog izvora da ne crkne nešto. Usput provjeri stanje elektrolita (a ima ih fina gomila u uređaju), npr. zbog hdmi switching blema / rješenja opisivanog ovdje. Dakle, dobar elektroničar + pametno i polako. |
#25 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Sto se tice Onkyo-a to je potpuno normalno. Naravno da je bitno koliko je kvalitetno sve poslozeno, ali isto tako i u kojoj klasi radi pojacalo. Denon recimo za razliku od Onkyo koristi drugacije poslozeno pojacalo, pa je samo mlak i kod ekstrmnijeg koristenja, dok Onkyo odmah nakon paljenja postize prilicno visoku radnu temperaturu koja se jos i povecava sa stupnjem koristenja. Onkyo radi kvalitetne uredjaje (prije 10-15god daleko bolje) no puni su forumi ljudi koji se zale na temperaturu i kvarove koji nastaju zbog toga (sama temperatura skracuje vijek trajanja elektronike), pa su taku u posljednjih par godina poceli ugradjivati ventilatore (cak i 120mm) sto po meni nema smisla jer to vise nisu ozbiljni audiofilski uredjaji vec zujalice tipa losijih PC-a ![]() Ako kupite AV receiver od 10000kn i on u sebi ima 2-3 ventilatora, mislim da je to debelo bezobrazno prema kupcima!! Osim toga meni se osobno uopce ne svidja zvuk koji proizvodi Onkyo. Zaboravih...u danasnje uredjaje se stavlja toliko tanak alu profil kao hladnjak da to vise nije normalno! Prije si ti imao masivan profil koji je dobro upijao toplinu a i kucista su bila daleko masivnija pa je tu bilo prostora za rasipanje topline, za razliku od danas kada se sve zgura u sto manji prostor (kao i u automobilima) samo da bi se sto vise zaradilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: robee. 03.07.2012. u 21:42. |
#26 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#27 |
#erase startup-config
Postovi: 3,659
Onkyo 5xx serija onako laički ima high-current pojačalo zbog kojeg se tako grije. To je normalno i receiver je konstruiran za to. Takva konstrukcija pojačala omogućava lakše ganjanje 4ohma zvučnika i daje bolju dinamiku zvuka između ostaloga. Dokle god iznad njega nema baš ništa, sve će biti u redu. |
#28 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
...Eo nisam vise pametan ![]() Kontam da se ti ventovi nebi culi sto mislim stavit unutra... Skonto sam i ja da je to izgleda normalno sto toliko grije , a posto nece biti full otvoren s gornje strane , a samo tu i ima ventilacijske otvore(melo glupo sto nema i sa strane) brine me ta temp . Kad ga rastavim podrobnije cu pogledat kako stvari stoje unutar njega , te mozda izbusim rupice sa strane nekim fi4-5mm svrdlom , da dobijem efekat propuha . Imam s30 plazmu , htpc i taj resiver na jednom mjestu, i sreca da odmah iznad toga imam klimu , jer to sve grije za pop*zdit ![]()
#29 |
Postovi: 23,503
Tvrdim da se isplati napraviti modifikaciju i poboljša hlađenje uređaja. Ne trebaju / nisu nužni otvori sa strane ako ih ima na dnu, bitno je osigurati cirkulaciju zraka a pogotovo u području elemenata sa najvećom disipacijom topline. Pogledaj service manual, dno uređaja (A072). |
#30 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nije to kućište od računala pa da mora biti puno rupa (iako ni kućišta ne moraju biti puna rupa, ali ih takvima ih naprave) ![]() Također, ja se ne bi brinuo grijanjem... Zagrijavanje ovisi od uređaja do uređaja, no ako je takav od prvog dana, to mu je onda i "normalno" (kao što su već drugi rekli). Moje pojačalo koje je staro cca. 30 godina se užasno grije od kad postoji i svakodnevno radi po više sati i još je itekako živo ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 04.07.2012. u 18:12. |
