#1291 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@folder "bolja" ti je od MSI-a jer ima godinu dana vise garancije, u ADM-u je nema pa je nisam stavio ![]() |
#1292 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 21
A nisam niti gledao da vam budem iskren koja je to graficka, jer sam vec bio zacrtao onu, kao sto sam rekao...ali ako je tako onda vas budem poslusao, zahvaljujem vam se momci, popit cu jednu i za vas veceras ![]() |
#1293 |
Datum registracije: Feb 2002
Postovi: 38
Prije par dana sam postavio pitanje s trojbom između par gotovih brand konfiguracija. A onda se zadržao malo na ovom forumu te promijenio/donio novu odluku. Dakle sljedeće komponente su u pitanju (btw. namjena je programiranje, igre kao i overclocking 0 bodova):- MS Industrial kučište bez napajanja Taurus 114kn - Fortron nap.400W,pasiv 60APN 85,12cm fan 319kn - Matična ploča ASRock H77M 565kn - Procesor Intel Core i5 2320 1350kn - 2 x Transcend JetRAM 4GB DDR3 1333 DIMM 9-9-9 308kn (2x154kn) - SSD disk ADATA 60GB, S510, 2.5" SATA 555kn sve skupa cca 3.210kn (i to je maksimum maksimuma - tj. i nešto preko) U tu konfu će još ići Hitachi Sata hdd 250gb i XFX HD 6570 1GB DualDVI. Pitanja provjere su: 1) Da li je napajanje ok? Ako imate bolji prijedlog recite (pogotovo što nisam siguran da je ovo raspoloživo). Cijena maks. nekih 300kn. Glavni faktori su tišina i da nije baš zadnji šrot . Ne trebam previše watt-a budući da nemam previše komponenti, niti ću overclockati. 2) Matična mi se čini ok mid-range ali također nisam siguran za raspoloživost. Koje bi bile alternative (treba imati Sata3, USB3, poželjno i 7.1 audio)? Kao ok alternativa čini mi se ASRock H67M? (ne bi baš H61M jer mi se ona čini kao low-end, no možda sam i krivu?) 3) Ima li kakvih komentara na RAM (2x4GB) i eventualnih drugih prijedloga? Planiram većinu u istom dućanu kupiti ali kako ću sam slagati konfu nije problem nešto i negdje drugdje nabaviti. Unaprijed zahvaljujem!! |
#1295 |
Postovi: 38
Keš. (Optika ja Sata.) S tim da sam listajući (previše) stranica ovog foruma zadnjih dana došao do te konfe koja mi više manje izgleda sasvim ok, osim ovih par dvojbi tj. provjera koje bi za svaki slučaj htio ovdje potvrditi prije kupovine. Drugim riječima nije nužno slagati mi skroz novu konfiguraciju u nekoj trgovini koja se simpatizira - samo me zanima da li sam "promašio ceo fudbal" u nekoj od komponenti te postoji li eventualno znatno bolja alternativa za nešto.Zadnje izmijenjeno od: josip.maslac. 28.06.2012. u 13:30. Razlog: lektoriranje |
#1296 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja bih uzeo ovako Fractal core 1000 Zalman 450w Asrock H67 M B3 OCZ SSD Agility 3 60GB Intel Core i5-2320 2x DDR3 4GB (1x4GB) Transcend, 1333MHz, CL9 3.463,78Kn Znam da je povise budgeta, ako nemozes vise onda izbaci kuciste i jedan keks rama pa kad skupis love ubodi jos 4 gb i uzmi najjeftinije pa te ispada 3.154,99Kn Sve je iz ADM-a, imas besplatnu dostavu
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 28.06.2012. u 13:40. |
#1297 |
Postovi: 34,028
Kućište (krama) i napajanje su joj najslabije točke. Za napajanje radije uzeti Xilence RedWing 420/480W nego taj Fortron. XFX grafe su poznate kao dosta bučne. Jedini izuzetak su dual fan verzije, a ta tvoje ne postoji takve. btw, ako je namjena programiranje, grafa ti ni ne treba uz onu integriranu u procu. Na ploči postoje DVI i vga izlazi za monitor.
#1298 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@josip.maslac Ovo ti je dobra opcija s kvalitetnim napajanjem, i malo prozračnijim kućištem pošto EVC ne dolazi s ventilatorima. cpu: i5 2320 mbo: AS ROCK B75M ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) ssd: KINGSTON V200 64 GB case: LINKWORLD MATX psu: SEASONIC 300W Ukupno: 3277 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 28.06.2012. u 14:18. |
#1299 | ||
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 28.06.2012. u 14:25. |
#1300 |
Postovi: 3,319
Agility 3 i Vertex 3 su dosta poznati što se tiče reklamacija, zato je Kingston tu. edit: da promijenio sam jer sam krivi linkao Sam kažem da su dosta reklamacija prošli, opet to s druge strane ne mora ništa značiti, no bolje spriječiti nego liječiti ... njegov izbor jer što se tiče tog ranga love, veličine i brzine svi su tu negdje.Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 28.06.2012. u 14:34. |
#1301 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
frend mi ima agility 3 i nikad nije imao problema, također je van novi fw koji rijesava probleme poput bsod itd.. EDIT: Citiraj:
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 28.06.2012. u 14:37. |
#1302 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Pa naravno, ali je sa agility-em veća šansa da će zezat nego s nekim drugim. Nitko ne kaže da se svaki pokvari ali mislim da je 10ak% barem ljudi imalo neki problem, što je dosta. Ne znam točno jer sam dosta prije čitao te RMA statistike... |
#1303 |
Postovi: 38
Ljudi zahvaljujem na pomoći! Fortron leti van. Čini se da i za H77M ide alternativa jer je nema kod dobavljača. Jedino što mi (i inače) nije jasno su mišljenja oko kučišta - ako relativno normalno izgleda, ima normalne utore i rupe za šarafe na pravim mjestima što me ima biti briga za bilo što drugo?! (pri tome mislim na moje i nekakve "normalne" potrebe - dakle nikakvi dodatni ventilatori, osnovni hardver unutra, nikakav oc/vodeno hlađenje i sl. Za entuzijaste sa dvije grafičke, specijalnim cooler-ima, X hdd-ova ili sl. to mi je naravno jasno...) Btw. XFX je poprilično tiha - pasivno hlađenje (a 2xDVI izlaza - trebalo mi je duuugo da to nađem). A razlog - dual monitor setup, tihi rad, a na sve to driveri koji rade pod Linux-om... ![]() Zadnje izmijenjeno od: josip.maslac. 28.06.2012. u 15:57. Razlog: dodatak |
#1304 |
Postovi: 3,319
U svakom kućištu ti je dobro imati ventilatore za usis hladnog zraka i ispuh vručeg zraka, ostalo je više manje nebitno i stvar je ukusa, želja, i mogučnosti. |
#1305 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Moja preporuka je da se klonis te kartice ili ako zelis bas pasivnu, onda pronadi neku Nvidiu. Zadnje izmijenjeno od: veve. 28.06.2012. u 16:17. |
#1306 |
Postovi: 38
@veve eh, kombinacija mojih prohtjeva je malo specifična pa je morala biti ta XFX. Pasivno hlađenje, 2xDVI & Linux je isključivalo nVidiu (zbog ovog zadnjeg ).Al čisto za inf. - tu (tj. konkretno "XFX HD 6570 650M 1GB DDR5 DualDVI, M-HDMI, PCIEx, DX11") vrtim već godinu dana i nemam većih zamjerki. No ponavljam na Linux-u sam pa ako eventualno nekad nešto i ne radi zbog kartice (a ne os-a) teško mi je to znati... ![]() Btw. još jednom zahvaljujem ljudima na pomoći - promijenio kućište i napajanje (Xilence 420W), ipak pronašao ASRock H77M na lageru u ADM-u i zgotovio cijelu narudžbu... Sad još vidjeti da li ostalo dovoljno sredstava za Dell-a (U2312HM) ili će trebati nešto povoljnije... ![]() |
#1309 |
Postovi: 3,319
A za što će konfa služit? |
#1312 |
Postovi: 3,319
Konfa nije iz Adm-a jer nemaju navedenu matičnu, pa se nemoj ljutit , a također imaš besplatnu dostavu i besplatno slaganje.cpu: INTEL G530 mbo: AS ROCK B75M ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ vga: MSI R 6770 1GB hdd: WD BLUE 500 GB psu:CORSAIR CX 430W V2 dvd: LG DVD-RW SATA case: SPIRE MAVERICK ukupno: 3008 kn |
#1314 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ako moze dodat 168kn neka ubaci Sapphire HD 6770 1GB u moju konfu jer je jaca kartica pa je ispada 3.168,77Kn |
#1315 | |
Postovi: 3,319
cpu: G840 mbo: AS ROCK B75M ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ vga: LEADTEK GTS 450 1GB hdd: WD BLUE 500 GB dvd: LG DVD-RW SATA psu: ZALMAN GS 450W case: LINKWORLD MATX ukupno: 3004 kn |
#1316 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Trebam konfu bez monitora i periferije za gaming do max iznosa od 2800kn Evo sto sam sastavio pa bi molio za misljenje/savjete da li je to ok: CPU: Procesor Intel Pentium G850 2.9GHZ MBO: Gigabyte GA-P61-S3-B3 , Socket 1155, Intel® H61, 2xDDR3 1333 GPU: MSI R6570, 1GB DDR3 128 bits, DVI+HDMI+D-Sub, DirectX 11, 650MHz HDD: HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms PSU: Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent RAM: DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1333MHz, CL9, Value CASE: EVC 6021 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna OPTIKA: DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R UKUPNA CIJENA: 2.831,59Kn Hvala i LP |
#1317 |
tiki
Postovi: 2,751
Gaming i 6570 ne idu u istu rečenicu, radije ovako nešto u adm-u: 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Hitachi 500GB, Desktop Deskstar 7K1000.D, 32MB,SATA III-600 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Transcend, 1333MHz, CL9 1 x MSI H61M-P22-B3, Socket 1155, CPU: Sandy Bridge, Intel® H61 1 x Procesor INTEL Celeron G530 (2.40GHz,2MB,65W,S1155) box 1 x MSI R7750 OC Dual Fan, 1GB GDDR5 128bit, 28nm, DVI + HDMI x1 1 x CoolerMaster Elite 334, black, 460W napajanje 2.857,00Kn |
#1318 |
Postovi: 3,319
RS_BuRnOuT Izvoliš nešto dosta bolje, i primjerenije za gaming pc u tom rangu love: cpu: G530 mbo: MSI H61M P20-B3 ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ vga: MSI HD 6850 1GB hdd: WD BLUE 500GB dvd: LG DVD-RW SATA psu: ZALMAN GS 450W case: LINKWORLD MATX ukupno: 2888 kn (Futura It -besplatna dostava i slaganje) |
#1319 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Zar nije G530 malo preslab da bi iskoristio 6850? Moram jos malo prouciti ovo kuciste i MBO al ostatak mi se cini ok. 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1333MHz, CL9, Value 1 x EVC 6021 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna 1 x MSI H61M-P22-B3, Socket 1155, CPU: Sandy Bridge, Intel® H61 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x MSI R6770, 1GB DDR5 128 bits, Dula-Link DVI+HDMI+D-Sub 1 x Procesor Intel Pentium G620 2.6GHz, 512KB/3MB, 65W, Socket 1155 2.836,59Kn |
#1320 |
MiningMod
Postovi: 8,715
CORSAIR 430W definitivno izbaci van....metni zalmana 450 ili neki xilence red wing ili lcpower gp3.... Ako si vec uzeo slabiju 6770, onda nemas potrebe za g620 vec ce i g530 sasvim dovoljan biti...A za razliku uzmi bolje kuciste tipa Spire Maverick ili FD 1000 |
