#1231 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ne trebaš si previše razbijat glavu oko toga, na tvom mjestu bi uzeo ovaj Patriot zbog najvećeg jamstva. Patriot Viper G2 |
#1232 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
![]() gskill sniper je prilicno "low" pa je vrhunska mema. smansung green je ultra low i mema je genijalna. da je ima kod nas kupio bi je odma za neku normalnu cjenu. ![]() |
#1233 | |
Postovi: 12,425
![]() Iskreno, potrudi se napisati prvo smislen i pismen post ![]() Drugo low profile memorije nisu ništa nekvalitetnije od memorija standardne visine. Visoki hladnjaci mogu samo smetati. Ekšli Sniper nije nikakav low profile RAM. Pravi low profile moduli su oni smanjene visine tiskane pločice tipa ovo: ![]()
#1234 | ||
Postovi: 4,185
![]() Citiraj:
![]() samsung green je za mene low profile. ali obzirom kakve spodobe prodaju u danasnje vrijeme zbog marketinga i ove "normalnije" meme kao sniper zovem low. ![]() |
#1235 |
Homo sapiens sapiens
Postovi: 43
Bok ljudi!
Imam procesor na laptopu: Mobile AMD Sempron, 2000 MHz (10 x 200) 3400+ Dva keksa: DIMM1: Infineon, 512 MB, PC2700 DDR SDRAM DIMM2: Micron, 256 MB PC2700 DDR SDRAM Ukupno 640 RAM-a. Matična: FUJITSU SIEMENS AMILO A1650G Isplati li mi se kupiti 2 gb ram-a i da zamijenim jedan keks? Hoće li mi procesor to moći pratiti? Već sam dobila savjet da mi se ne isplati, ali želim čuti još koji savjet. Hvala! |
#1236 |
Postovi: 8,215
Hoće, i kad kupiš te 2 gige rama, izvadi ove obe pločice i ostavi samo te 2 gige. Iako neznam koliko lako ćeš naći jedan keks od 2 gige, al opcija ti je i 2komada od po gigu.
Sent from AS/400. |
#1237 |
Postovi: 43
Hvala! Gledala sam u chipoteci. Piše da imaju od po 2 gb. Mislila sam da im je to jedan keks. A kada bih uzela 4 gb? Bi li to procesor mogao pratiti? Zadnje izmijenjeno od: oblak24. 28.06.2012. u 12:16. |
#1238 |
Postovi: 12,425
Prvo moraš provjeriti kolik kapacitet radne memorije podržava matična ploča tvog laptopa kao i maksimalan modul radne memorije. Prijenosnici znaju biti dosta zahebani kad je u pitanju bilo kakva nadogradnja. BTW spremni se na to da DDR SO-DIMM moduli koštaju ko suho zlato. Posebice novi. Radije gledaj rabljene ili možda najisplativije sve prodat pa uzet novi uređaj.
#1239 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
taj laptop po specifikacijama podrzava max 1gb rama, ali sudeci po iskustvima po netu, radi i sa 2gb. Vise nece ici vjerojatno. Takoder, 2gb moduli vjerojatno nece bas raditi ako ih i nades! jesi sigurna da si dobro gledala, kolko ja vidim najvece sto imaju je crucial 1gb sodim ddr moduli po 275kn. 2gb moduli su samo ddr2, a to nece ici u tvoj laptop.
#1243 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
da, traze, nekad je ima u trgovinama, nekad ne. Ovo u chipoteci je 275kn keks. Dalje nemam pojma, al to je razumna cijena za novu plocicu ddr1 za laptope.
#1247 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozdrav ljudi, trebam prepruku za dd3 memoriju. uzeo bi memu od corsaira, g.skill-a uglavnom brand name memu. e sad me zanima koju bi najbolje bilo uzet što se tiče latencija i mhz-a. ja imam na pameti ovo ali ako ima neš bolje recite ![]() http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.210.152 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.210.206 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.210.194 http://www.instar-informatika.hr/mem...X8GX3M2A2000C9 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9669 |
#1248 |
Postovi: 12,425
Topla preporuka za ovo. Ništa iznad 1600 MHz ti nema smisla uzimat, a latencije ti također neće činit nikakvu osjetnu razliku.
#1250 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 9
Kako sam planirao sačekati AMD-ove desktop procesore Trinity za upgrade kompa, izbor rama mi je pomalo nejasan... Ako može kakav savjet glede toga bio bih Vam zahvalan. Trinity će imati podršku za DDR3-1866, pa me zanima isplati li se kupovati tu memoriju, ili je dobra i 1600? Koristiti ću integriranu grafiku, a kako sam shvatio RAM igra veliku ulogu u tome svemu (Još pogotovo ako budem nabavljao K-verziju procesora pa se odlučim za OC). Hoću li moći ako kupim 1600-ce, OC-at ih na više MHz (da iskoristim pun potencijal), i trebam li paziti na V od RAM-a (da li se bolje clockaju oni s manje V) ili bolje da uzmem odma 1866 pa mir (ili će se i ona moći OC)? I ako odma imate neku dobru memoriju za ovu svrhu recite slobodno... |
#1251 | |
Postovi: 12,425
Ako uzmeš K procesor on im aotključan množitelj i tada samo mjenjaš množitelj dok podižeš radni takt procesora. Dakle ne dižeš i takt memorije jer ne dižeš takt sabirnice. Od overclockinga memorije nemaš neke koristi. Dakle ako imaš novaca za 1866 MHz RAM odnosno ako te ta razlike ne dira toliko uzmi, u protivnom uzmi najjeftiniji 1600 MHz kit.
#1252 |
Postovi: 9
Hvala wolverine na odgovoru. Kontam si da cu ipak uzet 1866MHz, razlika je u 50-ak Kn, a dobit cu nešto sitno na performansama. Najvjerojatnije cu uzimat regularni proc (A10-5700), pa će biti bez OC tako da ce svako ubrzanje dobro doci. (Clockani procesori ce vjerojatno biti gladni struje, a to onda vec nece biti isplativo...) Na konfi će vjerojatno biti i SSD a kako su Llano procevi imali problema s OC+AHCI, vjerojatno necu riskirati s novom generacijom. Al dobro, vidjet cemo kada to sve izađe... Hvala još jednom |
#1253 | |
Postovi: 502
#1254 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne mogu oni isprobati sve moguće memorije na svim mogućim pločama. To što neke memorije nisu na popisu, ne znači da iste neće raditi na toj ploči. Ova memorija, koju je Wolverine preporučio, je normalna memorija, nikakvih problema ne bi smjelo biti. Koje računalo je u pitanju? Nadam se da ju ne guraš u P5Q Deluxe, ona je DDR2 only! Jesi probao cl-cmos? Moguće je da si kupio neispravnu memoriju. |
#1255 | |
Postovi: 502
![]() stavio sam je u p8z77-v pro thunderbolt. nisam probao cl-cmos. sve je novo, kupljeno prije 4 dana, sumnjam da je memorja neispravna. |
#1256 |
Postovi: 841
pozdrav! posto imam 32bitni OS i 2x1GB rama zanima me da li bi jos jedan keks od 1GB radio probleme? imam ram iz "Moj komp", a kupio bih jos jedan keks iz linksa iz donjeg linka. http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.207.169 |
#1257 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Nebi radio nikakve probleme, jer biš imao 3GB što nije dovoljno da "nastanu problemi". Tek sa 4GB bi "nastali problemi", točnije, OS bi ti pokazivao (i iskorištavao) 3GB i nešto sitno, ali ti bi i dalje nesmetano koristio OS i PC kao i sa 2GB ili 3GB. Drugim riječima, u oba slučaja, problemi ne postoje. Slobodno kupi još taj keks ![]() |
#1258 |
Postovi: 74
hoće mi netko objasniti ukratko koja je razlika između modula koji rade na 1.65V i 1.5V... koje je "bolje" kupiti i ima li uopće razlike?... pitam je gledam koju memoriju spariti s asrock z77 extreme4..... i vidim recimo da ova memorija radi na 1.5v http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10051 a ova na 1.65v http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9979 e sada, tih 100kn razlike (za 16gb) me ne muči ako ima ikakve razlike u stabilnosti/efikasnosti/čemu god.... *ne planiram oc-ati memoriju, samo proc(i5 3570k)..... |
