Staro 23.06.2012., 20:28   #2761
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ok onda, a što se matične tiče točno to i gs nema pci slotove za razliku od u3s3.
Ako ti te stvari ne igraju neku ulogu onda idi na jeftiniju matičnu.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2012., 02:55   #2762
cr1ms0n
cr1ms0n's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 4
Pozdrav,
trebala bi mi pomoć oko pojedinih komponenti na koje bi utrošio do 4000 kn. Od starog računala ostavio bih kućište, optiku, HDD, napajanje (ja mislim da OCZ GameXStream 600W može držati bilo koju novu konfu u rangu do 1000€), tipkovnicu i slušalice.
Trebao bi mi novi monitor, po mogućnosti DELL U2312HM ili nešto bolje i isplativije, jer mog starog LG Flatron-a 720B gazi vrijeme, slika često sama od sebe postane nestabilna i zna se suziti i po ekranu se počnu pojavljivati koje kakve crte, jedino ako ga udarim situacija se popravi , nova matična ploča, memorija, procesor, grafička kartica i miš (jer se mome Razeru Copperhead pokvario scroll, a i od početka nisam bio prezadovoljan njime, ovaj put bi htio uzeti neki optički). I zanima me je li mi isplativo uzimat i neki omanji SSD disk na kojem bi mi se samo nalazio Windows i instalirane aplikacije koje bi koristio? Koliko bih dobio novca da idem prodavati te stare komponente koje bi bile zamijenjene: procesor E8400 @ 3,0 Ghz (stock hladnjak), grafička kartica Gigabyte Radeon HD4850 512MB (stock values, single slot cooling), memorija Kingmax 2 x 2 GB DDR2 800 mHz RAM i matična ploča Asus P5Q-Pro.). I da, konfiguracija bi mi najviše služila za gaming, multimediju, programiranje, uglavnom neka all-around upotreba. Ne mora sve biti iz istog dućana, ali ipak najviše preferiram ADM i links. Hvala na pomoći.
Have no fear, Sharko is here!
cr1ms0n je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2012., 03:00   #2763
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ovako jer ti hdd i optika sata ili pata?
Za što bi ti kompjuter služio?
Za procjene starih komponenti trebaš imat pristup tržnici.
Staro 25.06.2012., 03:05   #2764
cr1ms0n
cr1ms0n's Avatar
Postovi: 4
HDD i optika su SATA, komp bi služio ko što sam rekao za all around upotrebu, primarne su igre i multimedije, ali također i neko manje zahtjevno programiranje i slično.
Staro 25.06.2012., 03:19   #2765
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Teško će se ovo sve ugurat u 4 tkn, tako da sam ti probao ugurat neki balans između svih tvojih želja:
cpu: i3 2120
mbo: AS ROCK H61M U3S3
vga: MSI R6850 0C 1GB
ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB)
miš: LOGITECH G300
monitor: PHILIPS IPS 22"
ukupno: 3982 kn
Sa jeftinijim monitorom bi mogao dobiti višak rama ili bolju grafičku, ali to sve ovisi o tebi i tvojim željama.
Primjerice:
cpu: i3 2120
vga:SAPPHIRE HD 6870 1GB
miš: LOGITECH G300
monitor: ACER 22" LED
ukupno: 4019 kn
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.06.2012. u 10:31.
Staro 25.06.2012., 03:25   #2766
cr1ms0n
cr1ms0n's Avatar
Postovi: 4
Dobro, mislim da bi mi se budžet mogao dignut i do 5000 kn, ako bi sa tim računalom bio miran bar 4 godine.
Staro 25.06.2012., 09:26   #2767
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Evo jedna konfa iz ADMa:
Kasnije dodas jos jedan modul rama ili mozda vec sad ako zelis, ali ti onda ispada oko 5140kn.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2012., 10:54   #2768
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Autor cr1ms0n Pregled postova
Evo ti dvije verzije pa si izaberi koja ti više odgovara:
cpu: i3 2120
monitor: DELL U2312HM
vga: SAPPHIRE HD 7850 2GB
miš: MS ROCKET WIRELESS
ukupno: 5137 kn
cpu: i5 2310
vga: MSI GTX 560 Ti HAWK PWR EDITION
monitor: PHILIPS 22" LED IPS
ukupno: 5060 kn
Znači u prvoj dobivaš željeni DELL i jaču grafičku, te sasvim dovoljan procesor za tvoje potrebe.
U drugoj dobivaš jači procesor, malo jeftiniji IPS monitor, te za 10-15% slabiju grafičku HD 7850.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.06.2012. u 11:01.
Staro 25.06.2012., 14:50   #2769
cr1ms0n
cr1ms0n's Avatar
Postovi: 4
Hvala!
Staro 25.06.2012., 18:54   #2770
<Gogz>
Postovi: 138
pozz. Uzeo bih i5 2400 i Intel DH77KC (zbog pci 3.0 kad dođe, jer ne mijenjam ploče 3-4 godine).
moje prvo pitanje je za proc. bitan mi je best buy ovdje. dalje, isplati li se dat 900 kn za ploču jer je intel, tj. hoće li mi to bit znatna razlika? jer, tipa, ASROCK isti košta 700 kn.
ali ono što mi zbilja treba je preporuka za memoriju i SSD. mema oko 400, max 500 kn i hdd do 750. hvala unaprijed!
Problem with the common sense is that is not so common anymore.....
<Gogz> je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2012., 19:04   #2771
<Gogz>
Postovi: 138
pardon!
Staro 25.06.2012., 19:05   #2772
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Koji ti je krajni budget, namjena konfe, te kupujes li na kes ili kartice?
Staro 25.06.2012., 19:17   #2773
<Gogz>
Postovi: 138
na kartice, CPU; MBO; SSD i mema. cca 3500, nije cifra tak bitna jer ide na rate, mogu se malo rastegnut. bitno je da napravim konfu da traje 3-4 god. znači, s1155, mema 1600, SATA 3.
samo igre. trenutno mi je problem Battlefield 3, ne programiram uopće. jedino posebno je spajanje na TV, al grafu već imam, tako da...
Staro 25.06.2012., 19:22   #2774
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Oke, jos mi reci koju grafu, kuciste, napajanje i HDD ( dali je sata ili pata? ) imas te namjeravas li oc?
Staro 25.06.2012., 19:28   #2775
<Gogz>
Postovi: 138
da,sry. corsair vx550, samo jedan SATA 2 hard i pioneer prža. kućište je cooler master,
http://www.jayceooi.com/2008/10/31/c...c-690-chassis/
OC ne planiram, jer se nadam da ću moć sve vrtit. grafa je giga GTX 560 Ti 1GB
Zadnje izmijenjeno od: <Gogz>. 25.06.2012. u 19:34. Razlog: HDD
Staro 25.06.2012., 19:37   #2776
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Ako ti je komp samo za igranje netreba ti SSD, da sam na tvom mjestu uzeo bih sad cpu, mbo i ram a grafu prodao + dodao novac od SSD-a i uzeo novu. Iako GTX 560 Ti je odlicna grafa i moci ces se igrati jos dosta dugo na njoj:
Konfa 1 ( veci SSD ako bas zelis potrosit sav budget )
Ivy bridge + novi ocz vertex 4 sa 60mj garancije
Konfa 2:
Dobar adata ssd, malo jos ustedis
Konfa je iz Portia, imas besplatnu dostavu
Staro 25.06.2012., 19:52   #2777
<Gogz>
Postovi: 138
hm, nije loše. hard moram kupit, jer mi je krepo, ostao mi je samo veliki hard za podatke. a kad već kupujem...
u biti mi samo treba proc za battlefield (jer mi je cijelo vrijeme u full load-u i igra se smrzne nakon 10 ak min) a kad već kupujem...
isto je i uza rame.
problem u vezi trgovine je što mi paše samo centro.hr i links, zbog načina plaćanja. (one kartice beskamatno na rate)
što se rama tiče uzeo bih g. skill ili corsair vengence (mushkin?) jer su na 1.5 v, a SSD od OCZ-a mi se jako sviđa. (to sam i sam mislio)
Staro 25.06.2012., 22:27   #2778
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Links
Ocz Agility 3 - 60 gb
Corsair Vengeance Low Profile 8gb, 1600mhz
Asrock H67M B3
i5 2500
3.612,00 KN
EDIT: vidim da agility 3 nije raspoloziv u Zg pa ubaci Corsair force 3 i ispadne te 3.676,00 kn
Staro 26.06.2012., 21:00   #2779
<Gogz>
Postovi: 138
na kraju me frend nagovorio da uzmem 2500K, za rame i ssd sam te poslušao, jedino što sam uzimao na kraju u centro.hr-u, pa me ispalo dosta jeftinije, uzeo sam ASrock H77 pro M i hard od 120 GB
CPU 1841 kn
MBO 667 kn
RAM 434 kn
SSD 880 kn
sve skupa manje od 3900 kn. hvala za savjete, "mislim" da mi se BF3 više neće smrzavat...
Staro 26.06.2012., 21:17   #2780
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
NHF, ali bas i nisi nesto jeftinije prosao, a i ovaj procesor si bezveze uzeo jer ga ne mozes OCati na trenutnoj maticnoj.
Staro 26.06.2012., 22:30   #2781
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
@Gogz kao sto je kolega veve kazao malo si se zeznuo sa K procesorom. Moj savjet ti je da vratis plocu ( imas rok 7 dana za zamjenu proizvoda ) i nadoplatis za ASRock P67 PRO3 B3 da mozes OC procesor, naravno ako kuciste "podrzava" atx plocu
Staro 27.06.2012., 07:57   #2782
Lokin4PC
Lokacija: split
Postovi: 8
Molim savjet za monitor 23" "povoljno" a da je dobar (pa aj ti budi pametan)
Ovaj mi baca malo skup...ima li nešto jednako kvalitetno a jeftinije?? nekužim se pravo ništa u monitore pa zato i tražim pomoć
DELL U2312HM 23in wide 1920x1080 IPS matrica, crn, 8ms 1.389,99Kn
Išlo bi uz ovaj PC (njuškao po adm-u):
Procesor Intel Core i5-2310 2.9GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155, box 1.323,00Kn
XFX HD6850 775M 1GB DDR5, DisplayPort x2 v1.2, DVD x2, ZCFC 1.078,00Kn
DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz 175,01Kn
HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 527,99Kn
EVC 6025 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna 100,00Kn
Napajanje Zalman 500-GS PSU, 500W, ATX12V V2.3, dual rail +12V 390,01Kn
Asrock H77M - Intel H77, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 – 1600 592,99Kn
DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 150,01Kn
Ukupno: 4.337,00Kn
Ta cijena pod ukupno ne može ni jedne lipe put gore (3.500 kn je bio cilj haha) zato me nemojte sad izgrist zbog kučišta i 4GB rama
Zadnje izmijenjeno od: Lokin4PC. 27.06.2012. u 08:03.
Lokin4PC je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2012., 08:00   #2783
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
A za što ti služi pc, pa da ti se složi .... jer ovo nije baš najbajnije (kućište i grafa)
Staro 27.06.2012., 08:07   #2784
Lokin4PC
Lokacija: split
Postovi: 8
A služi za sve po malo, od e-maila do pokoje igre..nikakvi overclock u pitanju. Za kučište znam kakvo je al mi se grafa čini ok? (za te novce)
Uglavnom, najbitniji mi je sad monitor jer nemam pojma šta tu uzet
Staro 27.06.2012., 08:17   #2785
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ovako onda uzmi ovakvu konfu:
cpu: i3 2120
hdd: WD BLUE 500 GB
vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB
dvd: LG DVD-RW SATA
case: SPIRE MAVERICK
psu: ZALMAN GS 500W
ukupno: 4326 kn (Futura It besplatna dostava i slaganje)
U slučaju da nisi neki preveliki gamer uzmi si umjesto i3 2120 ... i5 2320, izbaci jedan keks rama i uzmi malo slabiju grafičku MSI R 6850 OC 1GB pa te ispadne 4343 kn.
Što se tiče monitora, ovo su ti dobri izbori:
1 , 2 , 3
Nešto poput DELL-a a da je jeftinije nećeš nać jer on ima odličan IPS panel i ergonomiju i hrpu mogučnosti (tilt, pivot ..) što dosta monitora nema.
Ako baš želiš 23" onda ti je monitor br. 2 solidan izbor.
Staro 27.06.2012., 13:39   #2786
Lokin4PC
Lokacija: split
Postovi: 8
Ok, moram još malo proučit to sve pa odluka pada..nekako mi se ne ide na dual core (a tko konta hyper....) iako je trenutno za večinu igri on bolji..ovi quadovi bar imaju turbo kao kompenzaciju...
Hvala na savjetima!
Staro 27.06.2012., 13:54   #2787
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Za tvoje navedene potrebe je dovoljan G530, a kamoli i3 2120.
i5-ica ti je dobra čisto ako ne misliš mijenjat ništa na konfi i planiraš stavljat neku jaču grafičku u budučnosti (primjerice GTX 670 ili HD 7950 ... a sve ispod toga i3 2120 može bez problema iskoristiti)
Ako ti to nisu planovi i želiš više gaming snage, bolja ti je opcija i3 zbog jače grafičke.
Što se tiče i3-ice on ima odličnu naprednu arhitekturu te je u rangu sa dosta Amd quadova, i tvoje zahtjeve će obavljat bez ikakvih problema, a HT ti znači da svaka jezgra može obavljati u isto vrijeme po dva zadatka (simulacija quada).
Samo trebaš prevagnut dali želiš jaču ili slabiju grafičku, jer realno obje vrte bez problema igrice na high samo je HD 6870 brža i daje više fps-a te ti omogučuje više detalja u igricama i sl.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 27.06.2012. u 14:00.
Staro 27.06.2012., 14:14   #2788
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Staro 28.06.2012., 01:36   #2789
_DoKmA_
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 14
Moze konfa za gaming sa monitorom do 5 tisuca hvala
_DoKmA_ je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2012., 01:45   #2790
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
