#991 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
naravno ali eto rekao bih da ga se "isplati" kupiti pored i5-2400 ili i5-3450 koji su skuplji za 250-300kn a nemreju se klokat Zadnje izmijenjeno od: MiroGavran. 24.06.2012. u 21:00. |
#992 |
Postovi: 12,433
Onaj tko kupuje procesor koji se ''nemre klokat'' ionak nema neke koristi od procesora koji se more klokat jer to ionak ne bu delal ![]() BTW kads smo kod klokanja lockanih procesora bez neke muke sam digao i5 3550 na 4,0 GHz za sve četiri jezgre. Odeš u bios, pukneš max množitelj i digneš BC na 103 MHz. Sasvim dovoljno. ![]() ![]()
#993 | |
Postovi: 190
3450 ide na 3.5GHz taj 3550 je skuplji 450kn nije neka razlika al opet je inače bih svi kupovali što skuplje proceve ![]() i on ide do 3.7GHz a ne 4 http://ark.intel.com/products/65516/...up-to-3_70-GHz) |
#994 | |
Postovi: 12,433
![]() Vidiš li ss?
#995 |
Postovi: 190
#996 |
Postovi: 12,433
Samo kaj naklokani x8 opet trosi ko dva ta procesora ![]() Da, to sam prilikom testiranja htio vidjet koliko je problematicno dici ga na 4GHz
#997 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
wolv, stvarno nije problem "clockat" i5, al ajde istu stvar napravi s i3, znas i sam da se pravis pametan ![]() poanta je da je amd x4/x6 proc, sto bulldozer, sto phenom moguce dobiti za ispod 1000kn, za sto se prodaju jedino shit i3 dual core. i3 je imao smisla kad si 530ku uzeo za male pare i clockao ga na 4.2+GHz bez pardona i takav je gurao sta ti se smislilo bez potrebe za ulaganje u neku bijesnu plocu ili sto vec. Danas je apsolutna bezvezarija uzet i3 osim za office konfu jer u idle su bulldozeri (ne x4 verzije!) jednako dobri kao taj i3 po potrosnji, a u loadu dok su clockani ga pojedu performansama. Koliko god to efektivno bio svega x3, odnosno x4 procesor s mogucnoscu obrade duplog broja int operacija sto je za desktope beskorisan feature, al nek je tu. Osobno zbilja ne vidim problem potrosnje u max loadu pri max OCu, kad se ionako kupuju prejaka napajanja kud god pogledas, a cim se ne izvlaci zadnji atom, potrosnja i osjetno pada. Jos me treba netko uvjerit da je za recesijsku/budget entuzijast konfu dobar i3.. A tko ima za i5 bilo koji ionako nema smisla da razmislja o amd uopce, ali u odnosu na amd/i3 konfe to je ipak u pitanju osjetno dodatno kunsko opterecenje.
#998 | |
Postovi: 190
![]() http://www.kitguru.net/components/cp...m5a99x-evo/19/ |
#999 | |
Postovi: 12,433
I sam znaš da su tu posve jednaki. Za ostale stvari (internet, gledanje filmova) su oba opet i više no dovoljno snažna. A za ozbiljan rad koji ti donosi pare i koji zahtjeva snažan multicore CPU ćeš ionako uzimat Core i7. OK, pravim se pametan, neću više.
#1000 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma ne radi se o tome sta jedan moze a drugi ne, jer oba cetiri (i3, i5, x4 ph2, fx-x6) mogu realno isto za veeeeliku vecinu nasih potreba, pogotovo igranje 97% igara na 2+Mpix gdje je graficka ionako usko grlo (suludo bi bilo imat na takvom kompu gtx690, al mozda ima i takvih!? ).Iskreno ovo sto sam zamjenio onog dualca i5 za ovaj sesterojezgreni, ja razliku u performansama u nicem za sto trenutno taj kompjuter sluzi nisam primjetio. Uostalom, i sam doma zato jos uvjek furas ph2 x3, zar ne? ![]() sto ja zelim reci je da taj x6 ili ph2 x4 uopce nisu tako bezvezan izbor, nista losiji izbor od nekoga i3 za ekvivalentne novce. Naravno sada kad je cjena takva kakva je. Sto vjerujem nikako nije drago AMDu, ali eto, bolje/vise ne mogu dobit.
#1001 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Pozdrav ! Nadograđujem ploču ASUS M4A78 PRO ! Može preporuka CPU-a ? Grafa je HD5850 blac ed. PSU je 550w itd . Dvoumim se između : - Phenom II X4 965 - Athlon II X4 640 Komp koristi klinac uglavnom za igre, filmove internet i sl. Da li je "velika" razlika između ova dva CPU-a ? Čitajući malo po forumu izgleda da bi Phenom bio dobar izbor ali ako nije puno napredniji od athlona ( razlika je 200-tinjak kuna ) onda ne bih bacao novce na skuplji izbor . Ponekad komp malo klokne jer vidim da uvik nesto petlja po BIOS-u i cesto dobije BSOD ![]() Nek se uči ! ![]() thx |
#1003 |
uvik kontra
Postovi: 274
Malo sam googlao , pa me još više privlači phenom . A i kako si rekao bolje je ulozit za budućnost pa kasnije neku bolju plocu i bit ce to solidan stroj ! Da, pokusat ću naći polovnog , ako ne bude onda uzimam novog ! Thx |
#1004 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Novog Phenoma nećeš nać nigdje jer više neće dolaziti (otišli su u penziju). Jedino da zoveš sve dučane u RH i provjeriš jer nekom ostao na skladištu. |
#1006 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,409
#1007 |
Postovi: 3,319
Kao što @geronimo_2 kaže nema garancije, a i ako uspije potreban ti je aftermarket kuler da ga pošteno ohladi. Jesi razmišljao možda o prodaji ploče i nabavci i3 2100 + H61 ploča? To ti je i više nego dobra kombinacija za ovo što tražiš. edit: vidim da imaju Phenoma u Portiu ... lijepo su mu digli cijenu, ali je upitno dal ga sigurno imaju. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.06.2012. u 13:19. |
#1008 |
uvik kontra
Postovi: 274
Evo sad sam kontaktirao LINKS i imaju ga na lageru, a cijena je kako si rekao malo visoka ! Poslao sam PM kolegi zvone07 za: procesor AMD Phenom X2 550BE stabilno otključan na X4 na ploči Asrock A770DE+ (radi preko godine u kompu).. Pisane garancije nema, ali procesor je 100% ispravan, može se isprobati.. To su njegove riječi ! Jasna mi je situacija oko clokanja i boljih ventova , samo gledam da za ovu staru plocu ne ulazem puno kuna u CPU a da dobijem neki normalan omjer ulozeno/dobiveno. Naveo sam da komp nije za mene nego za klinca i za sada mu nema mijenjanja , samo dogradnja CPU-a. A sto se mene tice, moj komp (pod moj komp ) ovih dana ce se pojaviti na trznici jer sam si nabavio Core i7 3770K i slazem si novu igracku . |
#1009 |
Jesi siguran da ta ploča ima "unlock" opcije u BIOSU? Ja nikako ne bi računao na otključavanje i OC sa 4+1 regulacijom napona i starim 780G/SB700 chipsetom. Nema ti druge nego pratit oglase i čekat da se pojavi neki Athlon/Phenom II X4. Ove cijene u trgovinama su too much. Za X4 Phenoma dat 1000 kuna? Nema šanse. |
#1010 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Pa za ploču je svejedno, uzeo X2 pa ga otključao ili uzeo u startu X4. Možda je nekakav 550/555BE koji se otključava i najbolji izbor jer su uglavnon oko 450-550 kn, šta je mislin sasvim ok cijena za x4 procesor. OC je pak dvojben, al mislin da ni nema potreba za njim. 3,1/3,2 GHz je sasvim dovoljna snaga.
#1012 | |
uvik kontra
Postovi: 274
Jos jedan ![]() Hvala na sugestijama ![]() |
#1013 |
tiki
Postovi: 2,760
Ja bi išao na tog dvojezgrenog phenoma, uštedit ćeš nešto para, a to je isto dosta dobar procesor. Uostalom, rijetko koja igra zna iskoristiti sve 4 jezgre, tako da će performansama u igrama biti tu negdje di i četverojezgreni phenom. A kad oslabi i dosadi, samo ga otključaš ![]() |
#1014 |
uvik kontra
Postovi: 274
Pa nije valjda i3 2100 ekvivalent Phenomu X4 965 ? Već nekoliko godina vozim Intele i uopće ne pratim razvoj AMD-a (povremeno nesto pročitam ali nedovoljno) . Gledam malo po netu i ispada da je taj i3 blizu , pa ako ne i bolji u nekim testovima. |
#1015 |
i3 je bolji, pogotovo za svakodnevnu upotrebu. Nema Phenom šanse u single core aplikacijama i većini igara. A sa Sandy-em još dobiješ manju potrošnju i noviju platformu. |
#1016 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
dobri su i3, jos i ht imaju, al sa SBima nema OCa ni niceg, stavis i radi. ovdje imas usporedbu performansi za igre, samo taj chart ima mali problem za danasnje uvjete, vise manje nitko vise ne koristi tu rezoluciju nego 1920x1080 + rjetko tko nakaci high end graficku na tako slabi procesor. Ovo je cisti bench snage procesora da ostalo ne bi bilo usko grlo, srecom pa nije jos niza rezolucija kako drugi znaju koristit, al performanse u realnim uvjetima su drugacije i razlika za igre prakticki nema.
#1018 |
Postovi: 190
#1019 |
uvik kontra
Postovi: 274
#1020 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Evo jedno pitanje, slazem komp dio po dio (vec sam davno tu postavio pitanje al financije nisu isle kako su trebale pa sam odustao, molim ne diskutirat o tome, tako ce bit) pa me zanima koj proc i plocu mi preporucate. Bitnije mi je da je ploca dobra i da mi je dobra podloga za buduce procesore. a procesor eto neka bude average neki. Nezz kolko bi tocno sad para dao za plocu i proc al racunajte oko 1000 kn pa cemo vidjet kako dalje. (da stavio sam isto i na intel, zanima me sto se nudi sa obadvije strane) |
