#241 |
Postovi: 589
imam pitanje u vezi stavljanja drugog firmware (trenutačno mi svako malo puca veza, pa dobivam popi*ditis). Prvi mi je pokušaj, pa me muči koji firmware da idem flešat. Da li ovaj iz linka sa prve stranice (TG782_GeChGen_R8215_final), ili možda 782_824B.bin (vidjeh ga na: http://www.bug.hr/forum/topic/mrezni...=asc&view=flat), ili možda neki treći? Hvala unaprijed. |
#242 |
Postovi: 3,775
ja sam stavio 824B i sve radi dosta dobro, bez pucanja, VOIP omogućen itd.. Kad ga stavis, username i password su isti (serijski broj uređaja) pa tek onda u set-up meniu mozes definirati korisnicko ime (administratorsko) password. Mene je to mucilo jedno vrijeme, nisam zano user i password. Jedino sto gubis ACS, MAXTV opciju itd, ail dobijes 4 lan porta i urešđaj otključan sa svim opcijama... |
#243 |
Postovi: 23,505
Prije promjene / ubacivanja fw - a obavezno spremit na komp postojeći konfig (user.ini) ! Uz pomoć njega tj. podataka u njemu se kasnije može podesit šta treba / vratit "na staro". MaxTv se može složit bez problema na novom fw i samo na jednom Lan - u tako da vam 3 ostanu za Internet / kompove. Napomena za one na IMS - u (T-Koma VoIp), "jednostavnije" vam je da ne mijenjate fw jer ako želite zadržat funkcionalnost IMS - a trebaju vam njegove postavke ali na žalost i njihov Remote managment. Tehnički su to dvije različite stvari ali su namjerno složili da IMS ne radi bez Remote managmenta. |
#244 |
Postovi: 31
Može li taj uređaj raditi kao WLAN REPEATER? Imam jednog Thomsona viška i ne znam što da radim s njim ![]() |
#245 |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
evo i ja prije par dana dobio thompsona nakon zyxela.mislio sam da zyxel ima loše opcije.zlatne su bile pored ovog čuda.trenutno se router koristi i za 2 max tv u kuči i tu nema više problema.imam 3 wireless i ja sam povezan kablom.sve dobro šljaka.ali problem je što sam samo user sa poweruser ovlastima.pokušao sam sa administrator i !tc0Mht ali bezuspješno.ne mogu kontrolirat bandwith za wireless.nit mac filtriranje. a i vidim da mi se na mreži pojavljuju neki nepoznati kompjuteri.sigurno netko iz susjedstva.postoji li neki router alternativa što također omogučava 2 IPTV-a? Zadnje izmijenjeno od: dr-mladjo. 12.06.2012. u 21:47. |
#246 |
The Zappa
Postovi: 595
Koliko sam uspio saznati guglajući, nije moguće kreirati full backup trenutnog (t-komovog) firmvera? |
#247 |
Postovi: 23,505
@dr-mladjo Ako su promjenili dosada poznati admin pass, trebalo bi pokušati "izvući" user.ini preko kojeg se može intervenirati da postaneš admin user. @karabaja Po trenutnim informacijama točno, međutim nije problem izvaditi trenutni konfig i pomoću njega upogoniti "univerzalni" fw R824b da sve radi ok. |
#248 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Imaju li di upute za jtag ovog usmjerivača, znači jtag pinovi & jtag software...?
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T |
#249 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jesu li nešto mjenjali tekomovci na TG782i ruteru ? Ne šljaka mi više onaj admin pass/šifra !tc0Mht********** |
#250 |
Postovi: 58
Koja ti je verzija soft.?
#251 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#252 |
Postovi: 587
kako najlakse upaliti wps, tipka na routeru nefunkcionira. jel treba mijenjati firmware ili ima negdje u opcijama da se upali, ja nisam uspio naci. Moram spojiti wireless printer u mrezu pa bi mi preko te wps tipke bilo najlakse. ili ako neko moze napisati kako da rucno to odradim. printer je HP laserjet M1217nfw |
#253 |
Postovi: 23,505
Ako ne radi wps uvijek ti ostane duži al i sigurniji put: - privremeno instaliraj printer na jedan pc preko usb - a - pazi da uštekaš usb tek kad to zatraži install procedura a ne prije - instaliraš sw (sa cd - a) koja ima i opcije za postavljanje Lan i Wireless postavki printera - u njima svakako postavi fiksne mrežne postavke (ip, subnet, Gateway), npr. ip=192.168.1.200, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 ako je router na 192.168.1.1 - tako će ti biti lakše kopirati wireless key - isto tako imaš opciju postavljanja parametara na samom printeru al pretpostavljam da wireless key nije lako / zgodno unjeti na taj način - kad sve postaviš kako treba možeš makniti usb i printer će imati konekciju preko wireless - a - na kompovima ga instaliraš tako da u install proceduri odabereš spoj preko mreže i njegove fiksne ip adrese Pogledaj upute, vjerojatno ih imaš i na cd - u: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02008063.pdf http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/m...roduct=4075472 |
#255 |
Postovi: 23,505
Možda bi se moglo radit kakvo DIY rješenje zamjenom internih antena sa vanjskima ali je to neisplativo. Jednostavnije i jeftinije je da nabaviš EW-7228APn, podesiš u Universal Repeter mod i staviš ga "na pola puta" među TG782 i wireless klijenta. |
#256 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
n00b pitanje. Imam ovaj router i ponekad kad gasim PC ili ga resetiram dobijem žuti uskličnik na 'Network' ikoni dolje desno (Windows 7), znači ne radi mi internet. I onda trebam ući u postavke routera i tamo kliknuti na Connect, jer se iz nekog razloga diskonekta. ![]() Ono što me zanima je - može li se negdje na desktop staviti ikona za konekt-diskonekt da ne moram svaki puta ulaziti na 192.168.1.1 ? Postoji li to uopće na Windows 7? |
#257 |
Postovi: 23,505
Ikonu za manualni Dial-Up bi mogao napraviti (ima i pod W7), jedino kad bi promjenio tip Internet konekcije u routeru (sada je u Router mode a trebalo bi prebaciti u Bridge mode). Posljedica toga bi bila da je samo taj pc spojen na Internet i wireless na routeru bi ostao bez funkcije (mogao bi ga i ugasiti). Međutim, prvom prilikom kad se spoji T-Koma Remote Managment na router povući će sa servera std. konfiguraciju. "žuti uskličnik na 'Network' ikoni" dobiješ u momentu kada je router ugašen ili je u reboot proceduri. Ako se reset / reboot routera dešava baš u momentu paljenja ili reseta pc - a onda je sumlja na struju tj. napajanje u stanu / kući. Probaj spojit napajanje pc - a i routera sa iste utičnice i to one sa uzemljenjem. |
#258 |
Postovi: 820
Da, i mislio sam da bi trebao promjeniti mod routera u bridge, no to mi nije opcija. Moguće da je ovo sa strujom, pozabavit ću se s time, hvala. |
#259 |
Postovi: 46
![]() ovako imam sporni tg782i, jucer sam probao uci kao admin i uspjelo mi je (jer sam primjetio tu da nekima vise onaj pass ne radi).. mene zanima kako da udjem u telnet sada, i odradim ove komande: "1. Open Run command 2. Enter: telnet 10.0.0.138 3. Enter username: admin 4. Enter password: (leave blank and press enter) 5. Copy and paste the following command lines one at a time and press enter after pasting each: :connection bind application=CONE(UDP) port=6112 :connection bind application=CONE(UDP) port=30260 :connection bind application=CONE(UDP) port=9100 :saveall 6. Close the telnet session 7. Turn router off for 5 minutes then restart" sta ubacujem kao adresu? ova tu mi ne radi.. mozda onu 192.168.1.1. sad mi je to tek palo na pamet, a nisam pri tom ruteru da probam ![]() totalno sam noob po pitanju ovih stvari, pa ako bi mogao izbjeci flashanje itd. bilo bi super jer meni zapravo samo treba ovo iznad.. da mi ne radi probleme kad igram company of heroes (coh).. EDIT: ne uspijevam se spojit na telnet 192.168.1.1. niti 192.168.1.254 niti 10.0.0.138... ![]() Zadnje izmijenjeno od: gigi_. 27.09.2012. u 16:17. |
#260 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Imam par pitanja... odmah da kažem da sam pročitao temu, linkano, i još okolo po netu tražio. Ako mi već napišete ima na forumu, molim link. Tražilica na forumu nije baš najbolja, tako da nije baš jednostavno pronaći neke pojmove, a da se pritom ne pregleda gro ostalih tema, nevezanih za traženo. Evo i slika kao dokaz da ne kažete da sam gotovan. http://www.pohrani.com/f/T/vS/4XuZMnxi/untitled.jpg Možda malo slabije kopčam ![]() Trebaju mi sva 4 porta za net, s tim da mi 782i radi kao AP. Wirelessom prima signal sa drugog uređaja, dalje na 4 uređaja kabelom. 1. Ubacio sam 8.2.1.5 (njega sam prvog našao). 2. Pretpostavljam da sam uspio otvoriti portove 3 i 4 (prije si nisam mogao spojiti na nj, sad mogu(?), a imam optimu, tako da to i ne mogu sad provjeriti). @Nikky, skinuo sam tvoj zadnji user.ini file i drastično se razlikuje od mojeg. http://depositfiles.com/files/5mqwhuj9g Citiraj:
Ovo sam odradio i samo je pitanje ako funkcionira sa drugim routerima? Sutra ću to sve isprobati kod prijatelja pa bih do tada htio prikupiti čim više informacija. Riječ je o kafani koja nema tel. priključak. Frend već plaća net susjedu, da mu gosti mogu surfati, ali sad mora i kasa na net i dolaze još neki uređaji pa sam mu predložio AP. Da ne kupuje za parsto kunića AP, imam ovog 782i doma stoji pa da njega upogonimo. Hvala unaprijed, tko pomogne ima piće u kafani ![]()
Dazed and confused |
#261 |
Lokacija: .
Postovi: 681
Itko?
#262 |
Postovi: 23,505
Obzirom na namjenu reci frendu da uvede najjeftiniji flat koji mu je dostupan (Bnet možda). Vezano za wireless i WDS, mislim da ga neke verzije fw - a imaju a neke ne. Probaj otvorit CLI i vidi jel tu imaš opcije za WDS, skini sa neta dokumentaciju za CLI (po mogućnosti šta "bližoj" verziji fw - a). |
#263 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
trebao bi otvoriti port 3074.. Ako je netko voljan da mi pomogne preko Teamwiwera bio bi mu zahvalan, mogu uci u admin panel i tamo gdje se upisuje TCP i UDP ali nikako ne znam kako brojke posloziti... |
#264 |
Postovi: 23,505
Imaš na PortForward stranici primjere po uređaju i aplikaciji, prvo moraš na kompu postavit fiksne ip adrese u tcp/ip v4 a v6 stavi na disable. |
#265 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Danas su mi dosli iz t-coma spojit liniju i ADSL te su spojili i navedeni Thomson TG782i router. Skuzio sam sve oko username i passworda no kada na uTorrentu idem provjeriti port izbaci mi sljedece: http://i.imgur.com/RuzAG.jpg Simple Port Forwarding aplikacija mi isto tako ne radi tj ona mi sada svaki puta kada hocu otvorit port ne zeli prihvatit username i password (prije je sve radilo ok). Ocito su nesto mjenjali na tim routerima posto je prije sve uvijek radilo ok. Moze mi netko reci kako da sada to slozim i u cemu je problem posto trebam otvorit port za uTorrent. Edit: Jos jednom sam rucno otvorio portove te sve restartao i za sada izgleda sve ok.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 10.10.2012. u 20:23. |
#266 |
Postovi: 23,505
U postavkama Torenta smanji max. br. konekcija jer bi mogao "udavit" router. Ako ti sada router odrađuje sve šta treba / želiš onda preko Backup funkcije spremi kondig lokalno na komp. Zašto ? Zato da možeš preko Restore funkcije lako ubacit postavke u uređaj, pogotovo šta ACS namjerno ne pamti PF i slične postavke nego vrača T-Koma default. |
#267 |
Dino Saur
Postovi: 940
Zapeo sam kod postavljanja DNS-a na ip v4, ne znam gdje naci moj DNS ? Nisam razumio ono sto pise na eng jer mi isti nije jaca strana.. |
#268 |
Dino Saur
Postovi: 940
#269 | |
Postovi: 54
Imam isti problem. Pomagajte! edit: upravo vidio da treba stavit drugi firmware :l probat cu t-com istlacit da mi to slože ad nebi imao problema oko ugovora blablabla, a i starom treba Max TV ... Zadnje izmijenjeno od: hesh. 05.11.2012. u 09:36. |
#270 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Upravo mi se danas, nakon dugog i besprijekornog korištenja ovog routera, pojavio iz čista mira problem da više ne mogu automatski dobiti mrežnu adresu. Koja je vjerojatnost da je t-com nešto zmrdao u centrali, pa se router pravi blesav? |
