Staro 21.06.2012., 08:41   #1
Thunder6767
Postovi: 66
Question (riješeno) Seagate 3 TB HDD (ST3000DM001) prikazuje samo 746,39 GB
Imam problem sa Seagate 3Tb HDDom (ST3000DM001):
Naime, ne želi pokazati particiju veću od 746,39Gb (Unallocated) u Disk manageru premda sam ga convertirao u GPT.
Nalazi se u eksternom kućištu (Icy Box IB-371StUS2-B) u kojem je bio WD 1Tb nakon što mi je riknuo controller na MyBook PROu i radio je uredno.
Technical data
Model IB-371StUS2-B
Article No. 20377
EAN code 4250078184638
Brand ICY BOX
Article text External enclosure for 3.5" SATA
HDDs with USB 2.0 and
eSATA interface
Colour Black
Material Aluminium
HDD interface 1x 3.5" SATA I/II
HDD capacity No limit
Hot Swap Yes
The Spin and the Wheel
Plug & Play Yes
External data interface 1x USB 2.0, 1x eSATA
Operating system OS independent
Transfer rate USB 2.0 up to 480 Mbit/s,
eSATA up to 3 Gbit/s
Fan 1x 80x80x25 mm,
blue lightning (can be switched off)
Power switch Yes
LED Power, HDD access
Power connector External wall power supply:
AC: 100-240 V, 50-60 Hz/ max. 0,7 A,
DC: 12 V/2 A, 24 W
Povezan je sa notebookom putem 2.0USBa.
Imam WIN7 Ultimate, HP NX9420 (1.83Ghz Core2Duo, 4Gb RAM, 320GB WD 7200rpm) sa najnovijim BIOSom (iz '08), updateao sam sve drivere vezane za matičnu koji su se dali updateat.
Toliko sam lud da mi dođe da bacim notebook kroz prozor...
HVALA SVIMA NA KONSTRUKTIVNIM SAVJETIMA I POMOĆI!
Zadnje izmijenjeno od: Thunder6767. 21.06.2012. u 09:33.
Thunder6767 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2012., 10:30   #2
Postovi: 33,978
Jesi li pokušao spojiti Icy Box na neki drugi komp?
OT: smanji te ss i stavi ih u thumbove jer će moderator popi**iti kad ih vidi.
Staro 21.06.2012., 10:53   #3
Thunder6767
Postovi: 66
Autor coconut Pregled postova
Nisam - još.
Čak mi pada na pamet staviti u neki komp i onda tamo formatirati HDD ako ga bude prepoznalo.
Staro 21.06.2012., 10:55   #4
Postovi: 33,978
Probaj i to. Javi rezultate.
Staro 21.06.2012., 14:00   #5
Thunder6767
Postovi: 66
Stavio ga u komp, odmah prepoznao kak spada, formatirao HDD, a pošto je sve bilo brzo gotovo, odmah updateao i firmware.
Staro 21.06.2012., 14:10   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
a što se čudiš, pa to je disk od 3TB, na lapu čiji je čipset mali ipak prestar za ovo. Koliko znam i najnoviji čipseti imaju laganih problema s 3TB diskovima, a kamoli ovak stari
Staro 21.06.2012., 14:12   #7
Thunder6767
Postovi: 66
I ja sam se nadao da je do mog laptopa, ali nisam imao kantu pri ruci.
