Postovi: 293
Gdje nabaviti punjač za dječji auto akumulator?
Imam jedan problem. Klinac (2 god.) mi ima mali auto na akumulator na kojem se vozi. Međutim, izgubio sam punjač! Jel mi može netko pomoći da kaže gdje da kupim drugi, po mogućnosti univerzalni jer nisam siguran kakav mi treba? Uz malo googlanja došao sam do zaključka da se radi o adapteru 220V/50Hz-> 12V 5A 5.5mm (iako nisam posve siguran u ove milimetre za konentor pa bi blio dobro da ima više tih izlaznih konektora - da je univerzalan). |
Postovi: 23,491
Otvori igračku, vidi koji je accu, koja kemija ako je realiziran sa x članaka i jel ima kakvu automatiku / kontrolu punjenja. Kad daš ovaj info onda možemo predložiti rješenje. |
Postovi: 293
Postovi: 23,491
Možeš kupiti univerzalni ali prije toga trebaš navedene podatke da bi znao kakav tj. kakvih karakteristika ti treba. |
Postovi: 293
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
Mislim da bi bilo idealno ak se da aku lako izvaditi van, puniti ga vani sa nekim inteligentim punjačem-ja sam jednog kupio za 18 ojra u Sloveniji, bilo ih je u Lidlu po 200kn, ima raznih modova i radi odlično-dugoročna i univerzalna investicija. Jer ak i ima kakav sklop za punjenju u vozilici-vjerojatno nije baš nešto |
Postovi: 23,491
Sudeći po navedenom rekao bih da i dalje pucaš na pamet jer: - ako je unutra klasični olovni accu onda je 12 V malo za potpuno punjenje - također ako je olovni accu onda je 5 A i previše, ako zanemarimo nedovoljan napon sa 5 A se puni prosječni auto accu 45 - 55 Ah - ako je pak accu izveden člancima Ni-Cd ili Ni-Mh onda pogotovo treba biti pažljiv pogotovo sa strujom punjenja (različita za različite kemije) Generalno gdje nabaviti: - punjači starih laptopa - univerzalni punjači sa opcijom namještanja izl. napona - od Chipoteke do trgovina kao ADM, Optimum, . . . |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Treba ti punjac za SLA baterije.. Napon punjenja je izmedju 13 i 14v, tako da ako uzimas univerzalni adapter, onda 12v na njemu obicno znaci 12v output, sto znaci da mozes punit punjac sa baterijama. Da punjac sa baterijama, ne obrnuto. rjesenje npr. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7111268785 ili pitaj energoberen (jer nemaju cjenik ko svi normalni ljudi) ili tako nekog.. |
#9 | |
Postovi: 293
Postovi: 293
Evo ovako. Rastavio sam auto i na bateriji pise: HYS645 6V 4.5Ah Rechargeable sealed Lead Acid Battery Huanyu power source Co LTD Hajde sada sa prijedlozima i linkovima kakav punjac i gdje kupiti. I da nije skup. |
Postovi: 1,215
Stara olovnjača. Nađi auto-punjač koji ima mogućnost punjenja na 6V, kao za staru bubu. Imaš po 150-200 Kn po raznoraznim popust-centrima 6/12V do 12A. Preporučam invertorski impulsni, iako bi mogao biti malo skuplji.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#12 | |
Postovi: 293
Odnosno da sada nesto i naucim: koliko moze (smije) voltaza punjaca biti jaca od voltaze baterije? I kako ciljati da zadovoljim ovih 4.5Ah (odnosno koja karakteristika punjaca ce ovo zadovoljiti)? |
Postovi: 1,215
Hoće, ali će ti dugo puniti. U neku ruku ti je bolje jer akumulator manje pati, ali pitanje je da li se tebi da puniti ga cca 24h. Napon smije biti u razini do 10% iznad nazivnog napona akumulatora. Alternator u autu ti fila 13.8 do 14.4 V akumulator od 12V. Moj Boschov punjač iz doba kad se Isus vozio na magarcu je 6A, puni 74Ah akumulator oko 30h.
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Onaj gore je u redu zato sto ima preidac za 6v i 12v olovne baterije. On je 2A sto znaci da bateriju od 4.5ah puni do cepa za malo vise od dva sata... Ako uzmes jaci punjac onda ce se brze punit, ali nije potrebno (ni pozeljno za dulji vijek baterije). |
Postovi: 293
OK hvala svima, uzeti cu njega onda. |
#16 | |
Postovi: 1,215
Za kvalitetnije punjenje se punjač obično shunt-a sa trošilom, tipa 5W žarulje. Smanjuješ burne reakcije u akumulatoru na žrtvu vremena punjenja.
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pojednostavljeno: napon punjenja treba biti veći od elektromotorne sile koju razvija jedan olovni članak, tj. veći od 2,1 V, recimo od 2,15 - 2,4 V. EMS odgovara naponu koji izmjeriš na priključcima članka bez priključenog tereta. Tvoj akumulator ima tri takva članka ili ćelije, pa mu je EMS 6,3 V. Viši naponi omogućavaju brže punjenje ali i uzrokuju elektrolizu vode, a kod zatvorenog akumulatora ne možeš nadopuniti ćelije, pa to nije poželjno jer se elektrolit tako naravno degradira. Kada se akumulator napuni na 7,2 V u tvom slučaju - to je to, on je 100% pun i sva daljna uložena energija odlazi na elektrolizu vode i akumulator se tada značajno zagrijava. Drugi indikator kada je akumulator pun je kada struja punjenja padne na oko 1-2 % deklariranog kapaciteta (u tvom slučaju, 0,045 A). Struja punjenja - za taj akumulator su dovoljni upravo ti tzv. "trickle chargeri" (struja punjenja od 500 mA - 1,5 A, za baterije do par desetaka Ah kapaciteta), kao što je taj iz Čipoteke. Dok se akumulator ne napuni, gotovo sva struja se troši na punjenje a manji dio otpada na zagrijavanje elektrolita, kojemu je uzrok gibanje iona u elektrolitu. Nakon toga se događa elektroliza, kao što sam već spomenuo. No dobro, ako spojiš punjač koji može davati jake struje, onda ipak to baš i ne stoji jer zagrijavanjem elektrolita pada njegov otpor, pa teče više struje pa se još jače zagrijava - pa možeš pretpostaviti kako to završava ![]()
__________________ |
#18 |
Postovi: 293
Evo kupio sam punjač iz gornjeg linka. Međutim sad postoji drugi problem. Punjač dolazi sa mogućnošću stavljanja krokodilki ili - ono što meni treba - DC pluga 5.5x2.2mm. Taj plug se može priključiti na punjač pomoću dvije male iglice. Problem je u tome što zavisno da li se iglice okrenu na jednu ili drugu stranu vanjski plašt pluga i njegova unutrašnjost imaju različite polove (+/-). Pitanje glasi: da li vanjski plašt DC pluga mora biti + ili -? Koja je konvencija? Na bateriji (akumulatoru), odnosno njezinom plugu nije ništa označeno što bi mi odgovorilo na pitanje. Koja je konvencija? I što će se dogoditi ako stavim obrnuto? Hoće li se i tako moći puniti? |
#20 | |
Postovi: 1,215
#21 | |
Postovi: 293
Kak su to zamislili, pa zar nema nekog dogovora oko plusa i minusa, ovo je kretenarija! Uopće ne znam što bih trebao mjeriti, nemam veze s vezom o mjernim uređajima za struju, a ni ne pada mi na pamet još novaca trošiti da kupim taj uređaj. Pa ti su punjači standard, ima ih svaki laptop, mobitel i šta ti ja znam, sigurno postoji neki dogovor o plusu i minusu. A uostalom, kao što sam već i pitao - što se može dogoditi ako pogriješim? |
#23 |
Postovi: 293
#24 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
precvikaš žice kod konektora za spajanje na ploču, crvena bi trebala biti +, crna je masa (ajmo to nazvat -). ako spojis + na + i - na -, trebal bi se ventilator počet vrteti, ako krivo spojis vent se ne vrti i možda ga skuriš ![]() |
#25 | |
Postovi: 1,215
![]() @ A-V : Multimetar ti je bagatela, po Getro/ Kaufland/ Bau-ovo-ono ih imaš već od 35- 40 Kn, a dobro ti dođe za svašta.
#26 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Vjerujem da ce se samo poceti vrtiti na drugu stranu ako ga "pogresno" spoji... |
#27 |
Postovi: 4,164
alo decki, pa pricamo o elektronickoj komponenti koja ima mali PCB na sebi, ili se skuri vent ili ima zastitu za krivi polaritet... a da je bolje uzet multimetar...istina, al ako je hitno i ima se sakupljač prašine u ormaru viška, onda zašto ne iskoristiti? ![]() |
#28 |
Postovi: 23,491
@A-V Angažiraj nekog tko se kuži u elektriku, 5 min posla, bolje to nego da šta skuriš. Ako će kupljeni punjač služiti isključivo za punjenje tog accu / igračke možeš: - kad otkriješ ispravni polaritet i kako okreniti izmjenjivi nastavak onda to označi bojom / flomasterom ili ga zaljepi - eventualno ocvikat taj izmjenjivi kraj i zalemiti "normalni" odgovarajući konektor |
