MiningMod
Postovi: 8,715
Zvucnici za sobu (4x7metara velicina) Sto napraviti?
Preuredjujem sobu pa tako moram uzeti nove zvucnike, komponente ili kucno kino...ne znam ni sam...vazno je da je zvuk dobar i kvalitetan a plan je da u svaki čošak ide jedan zvučnik, na pod ili na neki nosac svejedno.... Sada, na zvucnike bi trebao biti spojen tv tj dvd player i komp...mada i moguce samo da komp bude na njima... Z906 su mi ljepi sada ne znam kakvi su,da li je kabal dosta dugacak itd... Ili da uzmem npr neko kucno kino tipa LG kućno kino HT806PH ili cak mozda najbolje neka kombinacija pojačalo+zvučnici rekao bi do nekih 2000kn,al eto npr ako bi iso trecu soluciju mogao bi prvo kupiti npr pojačalo+dva zvucnika+sub a kasnije jos onda 2 zvučnika....Samo šta i kako? Hvala edit: da obavezno zvučnici moraju biti crne boje! |
Postovi: 5,769
Ne kuzim po kojim si ti parametrima zaključio da tvoj problem zasluzuje posebnu temu unatoč tome sto vec ima minimalno 4-5 tema di si mogao postavit to pitanje? |
MiningMod
Postovi: 8,715
pregledo prvu i drugu stranu i nisam nasao di bi mogao to pitati...pa eto otvorio temu ukoliko moderatori misle da ima odgovarajuca tema vec, neka prebace ili obrisu ovu moju posebnu temu a ti ako nemos pomoci i dati neki savjet, ne spamati onda moju posebnu temu ![]() |
Postovi: 613
Ne znam nista o ovim zvucnicima i kocnom kinu sto si naveo, ali zanm jedno: Ako zelis kvalitetu zvuka onda svakako idi na opciju Stereo pojacalo + zvucnici. Eventualno AV rec + zvucnici, ali opet, ako je kvaliteta zvuka ono sto trazis onda bolje stereo pojacalo. Vidim kazes da bi u coskove stavio zvucnike. Genrealno to ti nije najbolji potez po kvalitetu zvuka. Svakako ako ces traziti hifi zvucnike, gledaj da je bass port sa prednje strane. No nikako ih ne bi trebao stavljati u coskove, jer vecina zvucnika svira dosta losije kada ih se tako postavi. Ako ti je MUST to da mora biti u cosku, onda bi ti preporucio neki bolji set satelita + sub... barem mislim da su sateliti manje osjetljivi na coskove...a i oni su manji pa je sa njima lakse manipulirati u prostoru.
MiningMod
Postovi: 8,715
ma ono,tv mi je na jednom zidu, ispred mi je trosjed...sada plan je da sa ljeve i desne strane tva idu zvucnici...te da iza mene takodjer idu zvucnici...a bas negdje di bi se najbolje ponasao. Sada da gledam neko pojačalo + zvučnike... sada pitanje, posto nemam blage...ako uzimam pojačalo...brijem da mora biti 4 kanalno ili mogu na 2 kanalno spojiti 4 zvucnika i bas? :/ Npr za naprijed nesto poput PIONEER CS-3070 a odozada PIONEER S-H320-W sada jos tu dodati neki sub....i koje bi onda pojačalo trebao uzeti, ima nesto do 2k samo pojačalo a da moze gurati bez problema takvu kombinaciju zvučnika? Gledam cijene i rekao bi polako bi mogao ovak pojačalo do max 2000kn prednji zvučnici zajedno do max 1000kn zadnji zvučnici do max 1500kn i sub recimo 500 mozda bi se mogao kasnije jos malo rastegnuti moze netko nesto sastaviti za preporuku? moze naravno i jeftinije ako se moze ![]() |
Postovi: 196
Ja sam si tako nešto planirao i izračunao sam da bi s 7 do 10 milja mogao nešto kvalitetno uzeti. Na to još dodat novu televiziju 3d 42"-46" do 10 milja. Da serem pare uzeo bih odmah ovako moram štekat lovu da uzmem sve. |
Postovi: 593
Moja ti je preporuka da listaš njuškalo u potrazi za nekim solidnim starijim AV pojačalom...nema ga trenutno- čekaj. Da se naći čuda za malo novaca. Ako planiraš kupovinu novih zvučnika pogledaj Cambridge Audio i Tangent program. Sa time da ćeš za kupovinu u cashu ostvariti popuste i do 10 %. |
Postovi: 160
Imaš solidan AV receiver na tržnici, http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=234040 Ovo bi ti mogao biti početak sistema, samo treba naći jos dobru ponudu za zvucnike. Ova ponuda je odlična za zvucnike ( osobno ih imam i jako sam zadovoljan).Zvucnici su praktični jer se stalci mogu pretvoriti u zidne nosace. http://www.vemil.hr/proizvod/zvucnic...t-bijeli/7153/ Mini recenzija zvucnika : http://www.youtube.com/watch?v=bUwEv...e_gdata_player Zadnje izmijenjeno od: Gocznet. 20.06.2012. u 01:23. |
MiningMod
Postovi: 8,715
Hvala na linku, nisam vidio to od alena...tako da sam odma sve s njim dogovorio za Yamahu ![]() Eto sada polako idemo dalje btw ti zvucnici mi nikako ne pasu ali isti samo ovi bi mogli biti ok ![]() http://www.vemil.hr/proizvod/zvucnic...jet-crni/7152/ 550kn razlika samo zbog boje :/ |
#17 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Kad is već odustao od odličnih Z5500, sta ce ti ostali 5.1 sustavi.. Uzeo si pojačalo, sad uzmi fino jedne Dali Concept 2 za ispred, Dali Concept 1 za straga i centralni zvučnik isto od njih kad malo skupiš love, bit ćeš miran do kraja života. Garancija 5 godina. Cijena im ne pada nego raste.. Prije 3 godine uzeo i platio dvojku 1850kn, sad su 2000kn ![]() |
#19 |
Postovi: 160
#20 | |
Postovi: 3,253
![]() 120W, a i više nego veliki su.. Fino se naprave/kupe neki stalci i milina.. Što se tiče woofera, slažem se, ali meni osobno uopće nije potreban, dobar bas imaju. 2000 1300 1000 ------ cirka 4300kn i čovjek ima odličan sustav, subac se lako ubode. ![]() Meni je soba malena (3x3) tako da sam na stereo (samo DALI Concept 2) ali sam i više nego zadovoljan, ako se ikad budem selio uzet ću još jedinicu i centar, i riješen sam. |
#21 |
Postovi: 1,212
Ja ti nikako ne bi preporučio PC 5.1 zvučnike. Imao sam Cambridge Megaworkse 550 što bi trebali biti u rangu Z5500 i jednostavno su loši. U usporedbi s Denonom AVR1508 i Missionima M33 daleko slabiji ma koliko god ljudi govorili "joj nikad ih nisam pojačao iznad pola, već krov leti u zrak", bas je išao nešto niže, ali kako je njegov zvuk daleko lošiji od onog na M33 i prije posustaje (jedino će ti se u ostalim prostorijama više stvari tresti ako te to veseli). OK stereo slika je daleko bolja od gotovo nepostoječe surround ma kako god razmjestio satelite i podesio postavke u softwareu zvučne. Za slušanje glazbe nema potrebe išta pisati.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#22 | |||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() Opčenito , za kvalitetu zvuka je potrebno samo jedno - novci. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() S stereom - večina ljudi može bez bufera... S HTom - večina ljudi ne može bez bufera... Usput - kvaliteta basa zvučnika s tim nema nikakve veze jer ...wufer nije wufer več subbufer. Bar bi to trebao biti. Implementacija je nešto drugo... btw, zbog čega je veči buđet za stražnje zvučnike nego prednje?
if you build it they will come |
#23 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ti dali mi nepasu jer nisu crni,gledao sam to vec.... Veci budzet nije za zadnje...vec sam to sam onak napisao Sub mora biti...ma kakvi god zvucnici bili bez njega nije to to... Ovako nesto za prednje http://www.ronis.hr/yamaha/518/zvucn...-black/NS-333/ ili ček uzeti 4 takva pa rasporediti po sobi...i uz to jos neki sub btw to je cijena za 1komad,jel tako? |
#24 |
undercover
Postovi: 1,407
Zašto 4? Iči na HT bez centralnog zvučnika je isti qurac ko iči na HT bez wufera ![]() Ako želiš muziku , 2 zvučnika su dovoljna + sub ...a ako želiš filmove treba ti 5 komada + sub. Tribaslo bi pitat nekog tko se razumi ![]()
#25 |
Postovi: 3,253
Ono bi ti trebala bit cijena za par zvučnika, tako je bar kod DALI-a.. Ronis je odličan jer šalju isti dan ako im se uplati, i već drugi dan su kod tebe.. |
#26 |
Postovi: 5,769
Moj ti je prijedlog da sav svoj budget potrošiš na receiver+floorstandere. Ovisi sta ces nac, ali to bi ti bila dobra osnova, stereo bi u početku zadovoljavao 90% tvoji potreba. I onda s vremenom kad budes imao novaca lagano dodajes centralni\sub\straznje. Ne mozes ulozit vise novaca u stražnje nego u prednje, čak sto vise trebas vise para ulozit u prednje, straznji su ionako iza tebe, ne vidis ih. Osnovni temelj sustava bi ti trebali bit prednji zvučnici i kvalitetan receiver ako ces ici na HT, a ako razmisljas o stereu, onda mozes jos i vise ulozit u kvaliteteno pojačalo i par kvalitetnih zvučnika. |
#27 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A kada je to sve malo komplicirano u mojoj sobi ![]() Uskoro cu neke slike tutunuti,jer soba je uskoro gotova, vikend jos i to je to vecina napravljeno...pojačalo sam postavio al eto nemam ni z od zvučnika ![]() |
#29 |
Postovi: 3,253
FRipper - pa treba bi napravit da ti TV bude monitor i fino negdje u sredini, kako treba, e.. ![]() |
#30 | |
undercover
Postovi: 1,407
Na mom prastarom teh. zastarjelom "resiveru" postoji mod da se stražnji zvučnici koriste ko prednji (stereo sa ili bez suba). Danas resiveri imaju hrpu onih DSP modova tako da se spomenuto vjerovatno može nači u svemu. Tako nešto bi ti riješilo sve probleme ako postoji mogučnost da se 'radni stol' prebaci nasuprot TVa / između stražnjih...
