Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Može li napajanje od 250W izdržati konfiguraciju? (AMD A8 X4 3870K + GA-A75M-UD2H)?
Napajanje je 250W (300W peak) http://resources.mini-box.com/online...ATX-manual.pdf http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=101 Konfiguracija: - Matična: GA-A75M-UD2H,FM1,A75,D3,S3,U3,FW,HDMI,mA http://www.gigabyte.com/products/pro...aspx?pid=3928# - Procesor: AD3870WNGXBOX AMD CPU Desktop A8 X4 3870K (3GHz,4MB,100W,Socket FM1,Cooling Fan) box; GPU: AMD Radeon HD 6550D (600 MHz, DDR3 1866MHz, Dual graphics) Black Edition http://products.amd.com/pages/Deskto...=&f4=&f5=&f6=& - RAM: 2x KINGSTON HyperX DDR3 Non-ECC (4GB,1600MHz) CL9 Blu KHX1600C9D3B1/4G 4GB 2Rx8 512M x 64-Bit DDR3-1600 CL9 240-Pin DIMM http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3B1_4G.pdf - SSD: OCZ SSD Agility3 90GB, SATA3 ocz-ssd-3agt90g http://www.ocztechnology.com/ocz-agi...i-2-5-ssd.html - HDD: HDD Mobile HITACHI GST Travelstar 5K100 (2.5", 1TB, 8MB, SATA III-600) - Hladnjak za procesor: Corsair Cooling™ Hydro Series H40 CPU Cooler, AMD AM2/AM3/FM1, Intel LGA 1155/1156/1366/775/2011 http://www.corsair.com/media/cms/man...nx11in_H40.pdf - Hladnjaci za kučište: Ventilator 120cm + 2x Ventilator 80cm http://www.spire-corp.com/main/product_fan.asp?size=120http://www.spire-corp.com/main/product_fan.asp?size=80 Napomena: U konfiguraciji nema niti će biti miš, tipkovnica, CD optički čitač, floppy isl. (nego samo ovo gore navedeno) Deklarirane potrošnje: 1. Matična 50W 2. Procesor 100W 3. RAM 2 kartice ukupno 4,8W 4. SSD 2,7W 5. HDD 4,5W 6. USB portovi 12 komada - svi istodobno u upotrebi max koliko USB moze dat - ukupno 15,6W 7. Ventilator Hydro za procesor 2,16W (nisam siguran jel to samo ventilator ili je i potrošnja pumpe uključena) 8. Ventilator 120cm 3,84W 9. Ventilatori 80cm 3W UKUPNO: 210W cca Pitanje glasi: Hoće li napajanje izdržat konfiguraciju kada procesor bude opterećen? |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#7 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Znači napajanje je 250W (300W peak) i nema jačeg. A konfiguracija bi trebala biti ovakva gore. Kad se zbroje deklarirane potrošnje to je taman za to napajanje ali bojim se što bi bilo kad se procesor optereti na 100% hoće li se to gasit |
MiningMod
Postovi: 8,715
h40 trosi cc 15W X4 3870K u loadu povuce i 150W Zar bas mora ici taj proc? Zasto ne ides npr na G840 on ti je u loadu cc 65W ili i3 2100 koji je oko 110W...takodjer oba se puno manje griju i mozes imati obični box hladnjak takodjer onda mozes izbaciti Hladnjaci za kučište: Ventilator 120cm + 2x Ventilator 80cm Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.06.2012. u 08:24. |
Postovi: 34,075
Priključiti takvu konfu na akumulator je nonsens. Nisi mogao naći neke veće potrošače? 250W napajanje ne može pokretati tu konfu. Kupi laptop. Ok, postoji i alternativa. Postoji uređaj kojeg priključiš u istosmjerni izvor napajanja, a na izlazu dobiješ izmjenični napon 220V. Mislim da sam viđao takve uređaje po Metrou. Nešto u ovom stilu http://www.nextag.com/car-dc-to-ac-inverter/stores-html http://www.voltageconverters.com/220...inverters.html Sam svoj majstor http://www.crotehnika.com/pretvarac-...snage-do-500w/
#10 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Ovi jeftini imanju na izlazu mod. sinus-"oblik" napona nije sinusoidalan nego kvadratan. Slažem se da su komponente pretjerane nepotrebno. Mislim da bi Fusion/Ion bio dovoljan-ak se radi o autu/kamionu/kombiju Osim ak u auto neide full HD plazma/lcd ![]() |
#11 | ||
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Ma da ide 60" plazma na to, opet je neki e350/e450 dovoljan. Glupo je ici na ovakve nepotrebne kombinacije i strepiti dal ce nesto krepati. |
#13 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Uzevši to u obzir, to je u stvari (za tvoje potrebe) 150W napajanje, a ne 300W - usput, NE gledaju se peak vrijednosti za svakodnevnu upotrebu. |
#14 | |
Postovi: 12,433
Bez diskretne grafičke kartice cijeli je komp trošio (izmjerene vrijednosti iz mreže) Idle: 90 W Prime95: 155 W Prime+Furmark: 185 W Uzmemo li u obzir gubitke ToughPower Grand 1050W napajanja, čista potrošnja trebala bi se kretati oko: Idle: 80W Prime95: 140W Prime+Furmark: 165W Uz mbo i CPU gore je još bio 1x WD Black, 1x DVD-RW i dva keksa RAM-a. Za usporedbu A6 3500 na istoj konfi s istom pločom izmjerena potrošnja je: Idle: 77 W Prime95: 110 W Prime + Furmark:125 W IMHO po meni je bolje nabaviti neku normalniju konfiguraciju ako je ideš napajati inverterom koji daje oko 140 vata na +12V kako je dh naveo.
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Inverteri sa 12V na 220V nisu dobri. Ovako radi se o tome da je ovo gore napajanje potpuno prilagođeno autu, podnosi oscilacije napona i sve druge neuspojave napajanja iz akumulatora. Osim toga ima dobro riješeno pitanje paljenja/gašenja/reseta (to je inače problem u autima), ima dobru software-sku podrešku, recimo kontrolira napon iz auta i reagira, može ostavljati sistem u sleep modu u zadanom intervalu a nakon toga prebaciva u hibernaciju sam, itd. Već su isprobavana razna rješenja kombinacije i kemijanja s napajanjima ali ništa od toga nije dobro i stabilno, sve ima svoje mane i probleme. Ovo je jedino napajanje koje se tu pokazalo potpuno pouzdano. Jedini problem je što ne može gurat jake konfiguracije. Laptop u ovom slučaju nije opcija isto kao i Intel sistem, ali neću sad elaborirat razloge. Ovdje se ne radi o "naprednoj multimediji u autu" za koju je dobra bilo kakva konfiguracija, nego o jednom projektu koji ima svoje zahtjeve, tako da je bitno imati što jaču moguću konfiguraciju koja bi stabilno radila na tom napajanju. Osnovni sustav je Win7 64bit a na njemu projekt program koji zahtjeva dosta RAM-a i po mogućnosti 4-jezgreni procesor. AMD procesori koji troše po 65W su relativno preslabi za to, recimo A6 X3 3500. Ako u toj kombinaciji pri max opterećenju čitav komp troši 125W onda je to super što se potrošnje tiče, ali je dosta slabiji. Već A6 X4 3650 troši isto kao i A8 3870K. U obzir dolaze samo A serije procesora jer bez njih ne radi integrirana grafička, a PCI-E neće ići. Uglavnom hvala svima do sad na odgovorima, a zanimalo bi me još nešto; A8 3870K je otključan procesor, može se clockirati. To znači da se može i downclockirat, ili samo ograničit maksimum koji daje. Možda smanjiti voltažu i frenkvenciju. Izgubio bi malo na performansama (ne previše) tj. i dalje bi sve skupa bilo jače nego jeftinija i slabija varijanta procesora, ali bi se smanjila potrošnja, tj. ne bi crpio iz napajanja više nego što ovo može dat ako bi tako podesio u biosu. Pošto je ovo kako stvari stoje konfiguracija na knap ili malo iznad granice, pretpostavljam da bi se u bios postavkama dalo dovest u red. Jesam li u pravu? Izvedivo rješenje za smanjenje potrošnje i stabilizaciju? Inače, u istom modelu auta, i na potpuno istom napajanju nalazi se ova konfiguracija: - mATX matična Gigabyte ne znam sad koji model točno - Pentium Dual Core 2.6GHz - 2GB DDR2 RAM - 250GB HDD (SATA 3,5" 7200rpm desktop disk) - 10-ak USB portova svi zauzeti u isto vrijeme - Monitor 10,2" (također spojen na napajanje) - par ventilatora Izmjerena ukupna stvarna potrošnja: - Paljenje kompa/podizanje Windowsa - 50W uzima iz akumulatora - Dok radi (surfanje po firefoxu, bs player i tako te gluposti) troši 38W Ali to je dosta slabija konfiguracija i još k tome Intel |
#16 |
Postovi: 5,798
#17 |
Postovi: 12,433
#19 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Može se taj proc lako downclockati i undervoltati. AMD je bio poprilično konzervativan kad su u pitanju voltaže. |
