#3451 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
Rastavio ja svoj huawei, zamjenio ekran , stavio novi, i koristio sam kirurske rukavice i u wc di nema prasine rastavio sastavio u pola sata evo ga sljaka ko lud i da nema zrna prasine ispod ekrana odnosno digitizera..... jeste primjetili kako na skupim mobitelima je ekran jako blizu digitizeru a na huaweiu je vise unutra, i to sam rijesio, ekran je 1mlilemtar od digitizera i puno je ljepse sad..... mogao bi u servisere hehe, i da vidio sam nas jadni mali procesor hehehe
Zadnje izmijenjeno od: goranszd. 13.06.2012. u 23:29. |
#3453 |
Postovi: 185
hvala njuškalo 170kn original upakirano zasticeno, ma najvise mi je drago sto sam uspio priblizit ekran digitizeru da nije onoliko unutra kao tvornicki, sad je mozda milimetra od digitizera kao u sgs2 npr ili xperie neo ili ostalih malo skupljih uređaja, za sad evo 2 sata radi sve odlicno koda nista nije bilo, prasina mi nije usla nigdje bas sam gledao pod jakim svjetlom stolne lampe kad sam ga sastavio, vicemo hoce li s vremenom uci
#3454 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 19
jel ima netko problem sa superchargerom da se mob smrzne kad se recimo istovremeno uključe neke aplikacije koje troše puno rama? ne mislim na lag, nego se zamrzne i zna se i ekran zacrniti ali osvjetljen je i jedino se može baterija izvaditi... probao sam više onih minfree values i sve isto... vidio sam tu da je možda u kernelu problem... inače radi odlično... dok se ne smrzne =) npr par tabova u operi mini i dođe poruka na viber i aj bok. ima kakvo riješenje za to? rom je sonicov cyan. hvala! |
#3455 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
I nakon rootanja (kako mi je bilo predloženo) nisam nikako uspjevao instalirati službeni 2.3.6 rom, skinuo sam sa različitih linkova onaj isti (Germany), provjerio da se dload i vendor folderi nalaze na memorijskoj kartici i da su u njima .apk.... U uvijek bi stalo na istom zaslonu: Firmware update Step 1/2 Unpacking (ikonica žutog trokuta sa uskličnikom) Update failed Pa sam odlučio zaboraviti garanciju i staviti Fundowsky 4.0 - Wow mobitel leti! Od paljenja mobitela do home screena par sekundi, puno brže nego na službenom 2.3.3 kojeg sam imao prije. Ma da mi se čini da službeni 2.3.3 brže dođe do home screena nakon vađenja i vraćanja baterije od Fundowskog 4.0 (ovo je moje subjektivno mišljenje, jer nisam mjerijo sekunde), ali ako se prije paljenja nije vadila baterija Fundowski je primjetno brži. Eto sada se zabavljam istražujući novi rom... Pitanje vezano za Fundowsky 4.0: Kada sam ga prvi puta upalio mogao sam odabrati između Launcher Pro, Huawei Launcher i 360 Launcher. Kada bih pritisnuo tipku home opet bih mogao birati između te tri opcije, akon što sam jednom stavio kvačicu da mi Huawei bude defoultni više ne mogu pronaći Lancher Pro. Kako mogu vratiti da kad pritisnem tipku home opet imam te tri opcije? |
#3456 |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Ides u settings - applications - manage applications, onda tamo nadjes huawei launcher ili huawei pokretac (tako nekako se zove ako ti je mob na hr meniju) i odaberes ga i onda stisnes clear data, to mi je jedini poznati nacin, ili da putem root explorera maknes sam huawei launcher iz system/app direktorija... Nakon sto stisnes clear data za huawei launcher, gubis sve postavke screenova i shortcute i slicno ![]() |
#3457 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#3458 |
Postovi: 261
@KeiOffice hvala! Joj, heće li meni na androidu jednom nešto upaliti od prve ![]() Išao sam: Postavke-Aplikacije-Upravljanje aplikacijama-(odabrao huawei pokretač) Izbriši podatke. (to bi trebalo biti Clear data) I opet sve po starom, samo mi se sve ikaone i hemescreen vratili na staro (što nisam htio), a Louncher Pro i dalje ne postoji kao opcija kada stisnem tipku home. Onda sam opet išao istim putem i na kraju umjesto Izbriši podatke, scrollao malo dolje i odabrao Izbriši zadane postavke - i onda sam opet dobio ove tri opcije kada stisnem home tipku. ![]() |
#3459 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
#3460 | ||
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
EDIT: jel zna ko u cemu je probel? imam fundowskog 4.0 gore vec 2 mjeseca.. i sve super funkcionira.. i svaki dan sam na wifiu i danas ujutro sam bio.. no sad idem na viber da posaljem poruku preko wifia i nece mi se spojit na ruter(a sad vam pisem sa laptopa sa iste veze na koju bi se mob trebao spojiti)idem u wifi postavke pritisnem na ROBY(kako se mreza zove) upisem lozinku i samo pise dohvacanje IP adrese.. ne zeli dalje.. ?! zasto?! i drugo pitanje.. zasto npr kad je mobitel dulje vrijeme u stand by modu onda se wifi iskljuci i nazad ukljuci.. zasto je to tak.. jel se moze to sredit da bude cijelo virjeme povezan na wifi? Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 16.06.2012. u 17:12. |
#3461 | |
Postovi: 261
Hvala na odgovoru, ali napisao sam da sam upravo to i napravio "izbriši zadane postavke" - tako je ne hrvatskom. Uglavnom problem riješen Citiraj:
#3463 |
Postovi: 4,069
Ništa još. Kaže da ima problema sa distorzijom zvuka pa neće postat ništa dok to ne popravi. Inače izašla je finalna verzija CM 7.2 od THePoisona. Neke sitnice su popravljene: ROM: CM 7.2 Ultima - THePoison Changelog: http://cm-7-nightlies.appspot.com/?device=liberty Novi kernel za probu: Kernel Lucky CM |
#3466 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
i meni je otisao i touch i display pa cu morati obadvoje mjenjati,a da nosim u neki servis zvani DERIKOZA ne zelim,informativno sam pitao i dobio odgovor da zamjena kosta 70 evra,a narucio sam obadvoje na e-bay za cca 30-ak dolara,sad cekam da stigne pa ako mozes da mi preneses svog iskustva sa ovim problemom,nesto na sta bi po tebi morao da posebno pripazim!HVALA ![]() |
#3467 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
daj mi samo reci sta je ovo tu changelog?? EDIT: jos mi recite koji je ovo launcher na tome cm-u?? Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 17.06.2012. u 15:48. |
#3468 |
Postovi: 4,069
Ono što je promjenjeno u odnosu na prošle verzije, ispravci, prijevodi, dodaci u kodu. EDIT: To ti je orginalni launcher koji se koristi u CM 7.2 - ADW Launcher (uglavnom open source projekt, bla bla bla, nije najbolja stvar u svemiru ali ga stavljaju upravo zbog te činjenice). Inače novija verzija ADW Launcher EX je gro bolja, brža i fluidnija. Prvi launcher koji me baš oduševio da sam ga išao kupit na Marketu , inače sam dotad koristio LauncherPro...Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.06.2012. u 16:14. |
#3469 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 177
jel bi mi mogo neko dat link za skinut..nemrem nac onaj launcher..xperia..kaj je bio u nekom cyanu..sad stavljam novi cyan..a tamo nema tog launchera :/ EDIT: naso ![]()
Accidentaly sent from my SGS i9000 Zadnje izmijenjeno od: Caks. 17.06.2012. u 16:46. |
#3470 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Al evo, napravio sam ti to i stavio na 4 shared. Samo što nije 320 x 480 nego 320 x 427, morao zadržat aspect ratio. http://www.4shared.com/rar/cBbOJ7xI/...imation_3.html
#3471 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3472 |
Postovi: 177
ma znam..al sad sam na drugom romu..samo bi htio taj launcher..a neznam kak da ga "izvadim iz tog mixed cyana tj neznad di se nalazi"..ak zna neko..
Accidentaly sent from my SGS i9000 |
#3473 |
Postovi: 10,122
Otvoriš zip, uđeš u system/app i nađeš ga. Ne znam kakav je to launcher, ali valjda se zove Launcher2.apk ili nekako prepoznatljivo. Ekstraktaš apk, pušneš na mob u system/app i rebootaš.
#3474 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
#3475 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 14
Moze li pomoć zasto mi ne radi wifi na ovom romu http://u8650.ru/forum/topic_458 mislim on se poveze ali di god udem browser youtube ... piše nema mreze havala unapri |
#3476 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
da li ikako ama ikako postoji neki nacin da namjestim da mi exdialer brise call log ikonu gore u lijevom cosku kad ga otvorim ? to jedino ide sa defaultnim call log |
#3477 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#3478 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
uđi u meni-postavke-Plugin,za ex dialer kažem,get more plugins,i skini xmissedcall,i to ti je to,brisat če ti propuštene pozive |
#3480 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
update : nista zaboravi nasao sam i radi perfektno . hvala puno Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 20.06.2012. u 10:39. |
