#391 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Evo ovako. ovo ti je moj prijedlog: cpu: i5 2500K cpu cooler: THER SPIRE II mbo: AS ROCK P67 EXTREME4 ram: TRANSCEND 2X4 GB 1600 MHZ vga: SAPPHIRE HD 7850 2GB ssd: KINGMAX 120 GB Ukupno: 6116 kn (Futura it, besplatna dostava) As Rock se poboljšao pa se ne trebaš više bojat da crkavaju i kvare i sl. Ako baš želiš ssd uzmi ga, realno nije ti potreban pa možeš ubaciti WD BLUE 1TB i cijena ti je 6036 kn |
#393 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
#394 |
Postovi: 3,319
@xulos taj Spire je u rangu sa CM 612S-om, te se lakše montira, jedino je malo bučniji no zato ima potenciometar. Ako baš želi CM-a nek uzme onda odvojeno od konfe CM 612S u Linksu. @QuidiZz nigdje nije napisao ništa za optiku. edit: Nema ipak pata ovo je floppy konektor, isto tak je i na P67 PRO3-B3. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 16.06.2012. u 14:30. |
#395 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#396 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
#398 |
Postovi: 3,319
Tekst mu je dosta dvosmislen i ima rupa, treba pričekat da on to malo pojasni jer ima na kraju napajanje ili želi tog Sisu, jer ima optiku i dal je ona pata/sata ili ipak teba i optiku. Dal oće ssd jer već ima hdd, ili se dvoumi dal da uzme hdd ili ssd pa poslje još uzme hdd. 650 podpitanja ![]() |
#399 |
Lokacija: Makarska
Postovi: 58
Pojašnjenje
Zahvaljujem svima na odgovoru.. Naime ja ne tražim konfiguraciju od 6000 kuna nego kako, recimo, najpametnije potrošiti tu svotu ( najesen ). Periferije nisu bitne, odnosno optiku, memoriju...pa i napajanje , diskove, mogu nadokupit ekstra prije slaganja... Znači, bitno je CPU, MBO i GPU...S tim da bih htio da komponente budu best buy..odnosno da višak vrijednosti usmjerim radije na SSD nego na neki overkill ili brand Za sada prihvaćam sugestiju za i5 2500 i molim objašnjenje zašto ne neki jači.. Zašto baš Asrockova ploča, jedan sam od onih koji imaju loša iskustva s nedovršenošću Asrockovih ploča...htio bih Asusa ili Gigabytea Od Atijevih GPU uzeo sam dvije 70-ice ( 5770 i 6770 ) nije li 50-ica korak nazad u generacijskom slijedu |
#400 | |
Postovi: 3,319
Do tad lijepo istraži i pročitaj podforum konfiguracije, Intel, Ati/Nvidia, .... i dobit ćeš odgovore na svoja pitanja, a usput ćeš saznat i nešto više. Ili se nađi sa mnom na kavi, tak i tak ljetujem u Makarskoj ![]() |
#401 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 137
Imam sljedeću konfu matična : asrock intel H55 DDR3 mbo socket 1156 proc : i3 530 socket 1156,4MB cache 2.93. GHz grafa: Gainward gts450 1GB GDDR5 GS napajanje:cooler master 460 W Nije da nešto puno gejmam,ali volim baciti dobar rpg tu i tamo. Witcher 2 i Skyrim mi već počinju lagano štucat na high postavkama pa sam mislio da bar komponentu-dvije malo upgrejdam. Gore sam napisao osnovne podatke,noob sam što se tiče tehnikalija pa ako sam nešto zaboravio navesti recite. Monitor mi je samsungov SMXL 2370HD nativne rezolucije 1920 x 1080 ,te imam 4GB rama što mislim da je dosta.OS je Win7 ultimate 32-bitna verzija. Pa neki prijedlog što bi se bilo najbolje nadograditi. Budžet je nekih 1000kn. Hvala. |
#403 | |
Postovi: 3,319
edit: ili razmotri ovu Sapphire HD 7770 1GB sličnih performansi i manje potrošnje. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 21.06.2012. u 17:30. |
#404 |
Postovi: 137
Znači grafa je tu najslabija...hm a baš sam mislio da neću morati nju skoro mijenjati ;D Neka još slobodno ljudi neke preporuke šibnu i /ili ako imaju drugačije mišljenje što bi trebao upgrejdat. Hvala |
#406 |
Postovi: 68
Pomoc oko odabira HDD-a i DDR2 ram-a
Evo komp je tu u opisu! Koji hard do 600-650kn!? Krepo mi seagate 500GB kao sto sam i nedavno pisao tu na forumu ... onaj bugoviti ... nisam ga jos uspio slozit!? Od 750GB na vise bi uzeo ... mozda ovaj?! http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...DS721010DLE630 Ja vjerojatno nemam SATA3 na svojoj maticnoj iz 2009., bi to radilo dobro!? Ili WD uzet?! ... seagate necu sigurno!! http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...uctId=WD10EALX I uzeo bi jos 4GB rama - komp mi se vuce ko krepana kokos ![]() Koji uzet da mi to radi kak spada!? Kolko MHz i to ostalo u sta se ja nerazumijem! ![]() Kupovao bi u http://www.futura-it.hr/ - oni su mi najblizi i cijene se cine ok! Sto povoljnije to bolje. Hvala! |
#407 |
Postovi: 3,319
Prije ovakav WD BLUE 1TB , a što se tiče ddr2 rama novi je neisplativ, a konfa ti nije tolko loša da ti treba još 4GB, već ti treba friški Win 7 64 bit |
#408 | |
Postovi: 68
Ma ima Win7 64 ... nisam updejto ovo sastrane stoji od davno! Igram se malo u After Effects, Photoshop, PremierePro, Lightroom ... vuce se sve brutalno?! Mislim i reinstall Win napravit jer sve natrpano al opet!? Jel mogu stavit 800MHz rame uz ove unutra na 1066?! Ove recimo?! http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...IN2X4096-6400C Nepratim cijene i ja sam ocekivo da je ddr2 jeftiniji ... |
#409 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
NHF, ali dati 516 kn za 4GB DDR2 je ravno ludilu. Ako te svrbe novci kupi polovnu memoriju. Ako bi pak kupovao isključivo novo ima i jeftinije, mada ja ne bi dao ni tih 380 kn. http://www.nabava.net/radna-memorija...?&se=3466,3484 Memorija 1066MHz + 800 Mhz: Komp se bude postavio prema sporijoj memoriji, eventualno napravi clear cmos. |
#410 | |
Postovi: 137
Možeš možda preporučit za alternativu ovih navedenih neke nVidijine grafe ? Oduvijek sam ima nvidiu ,nekako mi se teško rastati ;D |
#412 |
Postovi: 68
Fakat se slabo kuzi zato i pitam!! ![]() Neznam za rabljenu zato jer i ovo kupujem na rate ... jbg?! Nekuzim ovo ssd?! Da uzmem neki najeftinij?! http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...=SV200S37A/64G Jel mi on moze sluzit ko virtuanlna memorija il sta?! Hvala na pomoci u svakom slucaju! |
#413 |
Postovi: 33,990
@bubi Daj se malo dogovori sa sobom što želiš. Malo bi hard, pa malo rama, pa onda još ssd. Ne možemo tako. Reci točno šta ti treba i koliko para imaš. Shvati jednu stvar - tvoja platforma je prevaziđena. Svaku paru koju uložiš u nju si praktički bacio u vjetar. Šparaj lovu/prodaj konfu koju imaš i kupi sve novo. To bi ti bila najbolje uložena lova.
#414 |
Postovi: 68
Ma tiki66 mi je gore napisao ssd!? Neam pojma o cem prica! ![]() Kupujem HDD ... a trebo bi jos i 4GB ddr2 eto?! Za novi komp nemam ni blizu jos neko vrijeme ... i ovo ce ic na 12 rata vjerovatno ![]() Do negdje 1100-1200kn!? ..... |
#417 | |
Postovi: 68
Bome jesu ... malo renderiro u AE i osjeti se razlika ... i u lightroomu exportiro brdo slika ... koje sam i jucer i vidi se da ide brze ... Kad mi HDD dodje u utorak ... formatiram sve na novo pa ce valjda jos i bolje radit ... Jos jednom hvala na pomoci ... fakat nisam znao da je DDR2 tak skup i neisplativ ... nepratim ... uzeo 2x2 kingmax 800MHz za 250kn ... bit ce to dobro za moje potrebe ... sljedecih godinu dvije ... |
#418 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: SB
Postovi: 173
Trebam savjet oko grafičke. Nisam nikakav gamer ali bi tu i tamo zavrtio neku igru, i to ne ove najnovije nego neke stare par godina, znači ne tražim ništa extremno, čisto da vrti barem nešto pošto sad imam integriranu koja se pati sa bilo kojom 3D igrom i ne udovoljava ni min. zahtjevima. Znači PC je ovaj pod 'Moj komp', dao bi možda do 300 kn za grafičku, a nemam blage veze šta trebam gledat. Po mogućnosti ako može preporuka iz ova dva webshopa (nije uvjet ali od njih najčešće naručujem): http://www.klikni.hr/PCIex-g2024.aspx http://www.diskont24.com/home.php?cat=27 P.S. Imam neko crap napajanje, da li će nova grafička radit probleme pa trebam i novo napajanje? Ako je tako onda odustajem od bilo kakve nadogradnje. thnx |
