#571 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Bok svima. Imam coolermaster cm690 i htio bi kupit 3 nova 120mm ventilatora, da zamjenim stražnji i lijevi i stavi jos jedan lijevi. Ovi koje imam (orginal od kucista) su mi prebucni. Pa bih molio savjete i preporuke koje ventilatore da kupim a da su tihi a da je cijena razumna hvala |
#572 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
sto se cijene tice krecu se od 60 pa na vise kuna tako da mozes racunati da ce ti trebati od 180 do 200+ kn |
#573 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
nesto tipa ovo : http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7567 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=8460 |
#574 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Kupi si Scythe Slip Stream 120 s potenciometrom za rear i dva Scythe Slip Stream 140 (s rupama od 120 mm) na 500 ili 800 okretaja za side panel, jer CM 690 (ex proud owner speaking) ima retardirano napravljen side panel koji nema ni malo odmaka od ventova na mjestima gdje su rupe, pa gotovo svaki ventilator kojeg tamo namontiras zuji, vibrira i siluje osjetilo sluha. OBAVEZNO IH SVE MONTIRAJ S GUMENIM ANTI-VIBE PIMPLEKIMA (guglaj feniks kompjuteri) I IMAL BUS NECUJAN, A OPET DOBRO PROVJETREN KEJS. Ako zelis nesto EXTRA uzmi NoiseBlocker ventove (guglaj vemil hladnjaci) koje koristi i Kanye West u svom kompu. |
#575 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
a da ja kupim 3 ova i stvar rjesena? sad dal mi bas trebaju ona dva od 140mm nisam siguran i ako uzmem te noisblocker dal mi trebaju pimpleki? ![]() http://www2.hardwareversand.de/Case+...+120mm.article a kaj se tice pimpleka mislis na ove ? http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...317&kateg=F311 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...316&kateg=F311 Zadnje izmijenjeno od: ms825. 13.06.2012. u 13:06. |
#576 |
woot!!!
Postovi: 2,496
1. razmisli da li ti stvarno trebaju 2 bocna venta, jer nemas sli/cf setup 2. ako stavis bocne ventove onda ce ti trebati neki filteri zbog prasine 3. kao sto ti je vec spomenuto racunaj na vibracije |
#577 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
ma necu stavljat dva bočna, stavio bi ova 3 nutra, jedan bocni napred i nazd, ocu ove od kucista sve zamjenit |
#578 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,223
damit, koliko god da pazim opet sam uspio zaje :-(. bio po excalibur u links, otpakiro ga i vidim da se nemoze montirat sa onim silikonskim gumicama vec samo vijcima jer su cjelom duzinom zatvorili rupu ![]() nema do noctue. edit: ha ha, bio sam corav ko i obicno, ima u paketicu neke duze gumice za montazu :-) |
#579 | |
Postovi: 4,223
![]() nisam nikad imao "prave" filtere za ventove, ali sam nesto cuo da znaju bit dosta restriktivni sto rezultira manjim protokom zraka/vecom bukom, a to mi nikako ne odgovara? najlonke mi se cine dosta prohodne samo neznam koliko prasine ce ufatit. vidio sam da se nakon vec par dana vidi krug prasine tak da zaustavljaju, ali neznam do koliko. ![]() |
#580 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Zemes si ovoga ljedo puta 3 i libo te racku. http://www.vemil.hr/proizvod/noisebl...2-120mm/35181/ Ako ti bocni bude preglasan, uzmi si za 30 naku Zalman FAN MATE 2 i spusti ga na 7V. Meni se svi veselo okrecu na 7V i nis se ne pregrejava, a cuju se ne. Sritno! |
#582 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ok pupek, bum se unormaliziral. Najte mi kaj zamerit. |
#584 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Zanima me misljenje o ovom ventilatoru, i dal ga se isplati uzet rađe nego ove koji su gore navedeni (noiseblocker) http://www1.hardwareversand.de/Case+...mm+PWM.article |
#585 |
Postovi: 311
![]() Može li mi tko objasniti razliku između ovog http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.178 (http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...wm.html?c=2183) i ovog http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.179 (http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...tc.html?c=2183) ventilatora? Htio sam uzeti ovaj http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.176, ali nije raspoloživ u trgovini. Jesu li to ventovi za kućišta (za izbacivanje zraka) i što im znači to PWM i TC? |
#587 |
Postovi: 8,216
pwm ventilatorom upravlja prvenstveno ploca a TC ventilator ima u sebi sondu pa ona korigira rad ventilatora ovisno o temperaturi okolnog zraka. Idi na pwm ventove kad budes uzimao
Sent from AS/400. |
#588 | |
Postovi: 311
Da li svaka matična podržava kontrolu brzine PWM venta? Konkretno sam mislio na ove ventilatore: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...tc.html?c=2183 http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...wm.html?c=2183 Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 14.06.2012. u 20:01. |
#589 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Više manje svaka matična ima PWM kontrolu za ventilator procesora. A sad neke nemaju nijedan osim tog, neke imaju 1 a neke 2-3... To su oni konektori sa 4 iglice, oni sa 3 su obični koji cijelo vrijeme vrte na 12V. Moraš vidjet koliko kakvih ima tvoja matična, najčešće ove low/mid segmenta imaju 1 pwm utor osim CPU_fan-a, barem po mojem iskustvu... |
#590 | |
Postovi: 311
#591 | |
Postovi: 8,216
Nemoraju 3pinski vrtit na 12V, dosta ploča ima regulaciju i na 3pinskim konektorima. @Trbonja Vidi da li ti ploča ima kakvih opcija za ventilatore u biosu pa kupi klasične ventilatore. Kad budeš kupovao, odaberi kakve ventove hoćeš jer i te pwm ventove možeš uštekat u klasični 3pinski konektor, no onda nećeš imati koristi od pwm tehnologije.
Sent from AS/400. |
#592 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
A ta ploča, kao i moja s939 vjerojatno nema niti jedan PWM konektor, nego sam za cpu hladnjak "Voltage Control", znači kontrolira brzinu cpu hladnjaka tako da smanjuje/povećava napon, a svi ostali konektori daju 12V cijelo vrijeme... I svi su 3 pinski. PWM fan možeš spojit na 3 pinski ali će se cijelo vrijeme vrtit max brzinom. Ako ga spojiš zajedno sa CPU fanom na njegov 3 pin konektor onda će mu se smanjivat brzina ali ne tako precizno ko da je spojen na PWM konektor, i bit će mu veća minimalna brzina i ako mu ploča previše smanji napon vent će se skroz prestat vrtit... Tako sam ja imao spojeno ARCTIC-COOLING F12 Pro PWM, i kada se hladnjak od cpu-a vrti na nekih 30-40% max brzine ventilator stoji, upali se tek kad se proc zagrije. I iako piše da mu je min brzina 400 okr/min, to je preko PWM konektora, preko naponske regulacije je veća, meni se vrtio oko 800 okr/min kad se počeo vrtit... Citiraj:
![]() Sve novije ploče uglavnom imaju PWM, a 3 pinski daju samo 12V... ![]() |
#593 | |
Postovi: 311
#596 |
Postovi: 8,216
Neznam jel se dobije i termalna traka s kojom možeš učvrstit senzor. Ako nema, onda samo nasloniš na površinu s koje želiš da ti uzima temperaturu i učvrstiš s nekom trakom. Što se tiče di da staviš, neznam, il odaberi neku komponentu il rebro hladnjaka procesora il grafe il pusti jednostavno da ti vjesi u zraku negdje pri vrhu kućišta jer se topli zrak izdiže prirodno prema gore pa je gore i najtoplije.
Sent from AS/400. |
#597 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
#598 |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
treba odvojiti koju kunu vise pa bar i u par navrata ako se ne moze od jednom ...jer kvalitetni i pwm ventovi zlata vrijede... npr. u svom shinobiu imam 5 ventova od koja su 2 prednja na 800rpm gornja 2 na potenciometru u rasponu od 700 do 1900rpm i zadnji mi je pwm do 1000rpm...jedva da se cuje dok se neke sitnice obavljaju a kad treba ohladiti onda to bez problema odraduju (scythe su svi) sto se tice vibracija jos nema i mislim da nece jos dugo ali ako i kad se pojave mislim da cu se malo odvaziti pa si uzeti nesto iz noctu-ine ponude |
#599 |
Postovi: 8,216
I noctua se čuje preko 1000okr. Jedina prednost njihova je kvaliteta izrade iako se i njima zalomi koja sfušana serija. Definitivno su preskupi za ono što nude nažalost
Sent from AS/400. |
#600 |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
normala niko nije bezgrijesan...ali mislim da nijedne nema potrebe dizati preko 1000rpm osim ako se nesto zahtjevno ne radi (u mom slucaju gdje ih ima vise) jedino ako se radi o 1 ili 2 koji moraju pozuriti malo da bi protok zraka bio ok tu je i buka |
