Staro 14.06.2012., 12:04   #1
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Low profile cpu cooler
Pozdrav
U jednom projektu sam nabavke komponenti za custom pc i trebam nekakav dobar low profile cpu cooler dobavljiv kod nas... čitao sam da Scythe Shuriken i nije neki hladnjak, a Noctua L12 još nije dostupna kod distributera.
Imate li vi kakav prijedlog pošto nisam baš na ti sa ponudom takvih hladnjaka?
Hvala
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 12:12   #2
Postovi: 8,236
Imas i one CM Gemin, jedino sto on i nije bas previse low profile. Što se tiče šurikena, šta bi uopće hladio s njim? Sigurno nije u rangu nekih top hladnjaka, pogotovo ako je s onim 15mm ventilatorom što dolazi s njim, al sigurno nije loš. Jerbo, ak tražiš jako niske hladnjake i nemisliš izdvojit previše para, nemaš baš izbora.
Sve ovisi koliko imaš mjesta, ako stane uvijek možeš utrpat i Scythe Susanoo
CM Gemin II SF524
Staro 14.06.2012., 12:21   #3
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Treba mi nešto za Thermaltake Armor A30 + i5 3570k
Noctua C14? Ili ovo?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 12:29   #4
Postovi: 8,236
Imao sam takvo kućište, samo starija izvedba. Uglavnom, zaboravi na ugodne temperature unutra. Doduše, ovo tvoje ima više proreza al ako staviš negu grafu unutra, to je katastrofa bila. Ako možeš nabaviti(slo), a bilo ih je i na tržnjaku, imaš i Thermalright AXP 140. Od tih jačih, svakako i ta noctua, al pazi na visinu i da li stane i C14 al i bilo koji drugi low profile hladnjak jer i ako piše da stane, možda će vent lizat napajanje i onda ti je protok 0.
Problem tog kućišta je to napajanje gore, odnosno nikakva cirkulacija zraka općenito a pogotovo oko procesora jer su ona 2 ventića mala ubitačna, tj. nikakav protok il previše buke.
EDIT: Jesi razmišljao o nekom Corsu iz H serije uz male modifikacije na kućištu?
Što se tiče šurikena, daju se nabavit jeftino na tržnjaku pa isprobaj jel te zadovoljava, uvijek ga možeš prodat dalje ako nije to to.
Staro 14.06.2012., 12:31   #5
Postovi: 34,075
Otkad je Noctua C14 low profile? A mislim da ti neće stati u taj case. Uzmi Shurikena i zdravo.
Staro 14.06.2012., 12:33   #6
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Da, stiska je unutra s prostorom. Recimo, jedan Big Shuriken 2 stane unutra bez problema, a pošto mislim OCati (do neke pristojne razine) tu nastaje dilema. Nemam još kućište pored sebe da bi točno znao koje mi dimenzije hladnjaka odgovaraju. Moram se malo baciti u potragu po člancima na netu.
Hell yeah, ne znam ni koje napajanje uzeti. Trebam crno napajanje s blue led, a da je brand name i modularno. Imaš li što na umu ovog časa? OCZ neki?
Autor coconut Pregled postova
Može biti, pogledaj. Ali vjerojatno neće stati, da.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 12:35   #7
Postovi: 8,236
Corsair GS serija napajanja. Znam da ima plavi vent, ostalo nemogu garantirat.
Imaš recenziju tog kućišta na pce mislim, ali neznam da li piše do koje visine hladnjak stane.
EDIT:
Eo što piše u manualu
"The height limit for the CPU heatsink is 90 mm (3.3 inches)." A to je malo, a i hladnjak nesmije bit ni toliko visok jer će bit preblizu napajanju.
Suma sumarum, iz vlastitog iskustva, jako nezahvalno kućište pogotovo za jaču konfiguraciju. Vidjet ćeš i sam, nažalost.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.06.2012. u 12:41.
Staro 14.06.2012., 12:39   #8
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Da, našao članak, fala na info. Ne piše ipak ništa konkretno. Zato postoje drugi forumi, pročačkat ću.
Trebat ću još asistencije, budem otvorio temu na moddingu. Zahvaljujem na pomoći!
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 12:47   #9
Postovi: 23,623
Na specs piše Max TDP=77W
Nabrzinu nabacano:
http://www.protis.hr/products/detail...-isgc100/50323
http://www.protis.hr/products/detail...ke-flexi/51490
http://www.nabava.net/hladnjaci__470...-35db__1740381
http://www.nabava.net/hladnjaci__470...-s754__1346101
http://www.nabava.net/hladnjaci__470...s1155__1753591
ako ima mjesta po visini možda ovo:
http://www.nabava.net/hladnjaci__470...s1155__1346111
sad usporedi nofce / karakteristike.
A da razmisliš o nekom drugom kućištu sa boljom organizacijom ?
Nabrijani komp u skoro HTPC formatu nije baš lako skombinirati.
Staro 14.06.2012., 13:00   #10
Postovi: 8,236
Našao sam par slika od mog kljuseta dok sam ga imao, uglavnom, nisam imao volje sređivat kablove jer mi je kućište bilo katastrofa po pitanju temperatura, mjesta i svega ostalog :/
Hladnjaci su Zalman CNPS 8000 i Scythe Samurai ZZ. Pa se možeš orjentirat prema tome koliko će ti biti mjesta s ostalim hladnjacima. ZZ je 94mm s ventom
Staro 14.06.2012., 13:12   #11
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Autor Nikky Pregled postova
Upravo to i predstavlja izazov, znači mašina sa 2x6970 w Accelero, kompletna plavo bijelo crna kombinacija, solidne temperature i divlja mobilnost... tako nešto mi je cilj.
Zvuči nemoguće, no nekako mi je to želja.
@Pupo, jebote, ovdje fakat ima jako malo mjesta... zgleda ko da si prasce pustio unutra
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 14.06.2012. u 13:19.
Staro 14.06.2012., 13:20   #12
Postovi: 8,236
Bez nekog žešćeg moda na kućištu, zaboravi na solidnije temperature. Eventualno, da umjesto ovi prozorčića staviš 140mm ventove, onda možda.
Uglavnom, samo naprijed s projektom.
PS Neka ti netko od modova preimenuje/premjesti temu dolje na odgovarajuće mjesto
EDIT:
Jel to planiraš stavit 2 komada 6970 unutra il 6970X2? Jerbo, dvije kartice s acelerom ni teoretski nestanu unutra!
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.06.2012. u 13:26.
Staro 14.06.2012., 13:23   #13
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Hvala na podršci. Ali treba još puno pametovanja prije nečega konkretnoga. Bitno da je lova spremna sa strane, ostalo je sve samo volja i trud.
Temu ću otvoriti zasebno, čim si razradim ideju u glavi i na papiru.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 14:34   #14
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Da je Node već kod nas mislim da bi se brzo predomislio, samo pretpostavljam da bi želio i prozorček.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2012., 15:06   #15
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ma fuka mi se za prozorček, ovo je nešto prelijepo...
Autor Pupo Pregled postova
EDIT: Jel to planiraš stavit 2 komada 6970 unutra il 6970X2? Jerbo, dvije kartice s acelerom ni teoretski nestanu unutra!
E jebiga onda, ponadao sam se.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 15:37   #16
Postovi: 23,623
Onda ti je lakše uzeti Lenovo M91p u SFF izdanju + kakva low profile grafa.
http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/c...nu-id=products
http://www.lenovo.com/shop/americas/...tech_specs.pdf
Staro 14.06.2012., 16:23   #17
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
not not very ugly
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.06.2012., 17:55   #18
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Prolimatech Samuel 17 cifra baš i nije mala.
Možda je ovo još dostupno?!
http://www.njuskalo.hr/procesori/hla...-oglas-4529559
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2012., 18:02   #19
Postovi: 8,236
Taj samuel je malo veći od kutije šibica i definitivno je preskup
Staro 14.06.2012., 18:05   #20
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ja za njega 400kn ne bi dao sigurno!
Ali da mi treba 200kn bi izdvojio...
Staro 14.06.2012., 18:11   #21
Postovi: 8,236
Vidio sam ga uzivo, i ja nebi dao ni 200. Minimalizam totalni, sumnjam da bi ohladio u rangu 400kn
Staro 14.06.2012., 18:17   #22
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Po testovima je u rangu big shurikena ako se dobro sjecam, a nesto je manji od njega. Tako da bih rekao da se za 200kn isplati nekome tko ima vrlo malo prostora.
