Staro 04.06.2012., 02:26   #1681
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Probaj mu stavit davilicu vislje (donji dio vrata im je najjaci i tamo valjda ni ne osjecaju davilicu) i ne natezat ju dok se normalno sece vec samo kod korekcije ili zadrske da ne ode pod auto..
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2012., 22:04   #1682
Valley7
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Pozdrav,
Ovdje sam da upitam da li mi netko može preporučiti neku knjigu o odgoju pasa, koja je dostupna ovdje kod nas? Da ju onda kupim ili možda posudim od nekoga... Jer školice, privatni treneri i slično su prevelik udarac za moj budžet. Tražim alternativu.
Valley7 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 01:38   #1683
Dek$ter
Dek$ter's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
Ja imam macu Zove se Luna, ima joj par mjeseci. Dobro se razvija.
Ako netko ima iskustva s time, može li mi reći najbolji plan prehrane za mačke ?
Ja joj dajem mačju hranu, ostatke od ručka. Ujutro mlijeko. No čuo sam da im treba vode svakodnevno. Ali moja jednostavno neće da pije. Koji joj je vrag.
Što da radim ? Imam li razloga za brigu ?
BTW, Kupio sav vitamine u tubi. Dajem joj svaka dva dana pomalo.
Dek$ter je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 09:12   #1684
Ammy
Ammy's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bistra
Postovi: 0
Autor Dek$ter Pregled postova
I mi smo imali takvu macu koja baš i nije htjela piti vode, pa sam joj ja u vodu kapnula par kapi mlijeka da bude bijelo i pila je bez problema
Staro 06.06.2012., 15:17   #1685
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Samo stavi vodu tam gdje jede, nakon suhe hrane im treba voda, bude ju počela pit nakon što joj više nebudeš mlijeko davo
Staro 06.06.2012., 19:29   #1686
Dek$ter
Dek$ter's Avatar
Postovi: 26
Hvala svima!
Staro 06.06.2012., 22:16   #1687
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor scp Pregled postova
Hvala "Sa_Stilom" i "tOta".
Ovakva je situacija, moj pas je jos uvijek definitivno premlad da bi išta zahtijevao od njega i toga sam svjestan. Dresiram ga redovito, ali ga ne forsiram. Razumije sta znače komande "sjedi, lezi, ostavi i mjesto", ali zapovijedi ispunjava samo ako je u pitanju igra i nagrada, što je sasvim normalno. Trening mu se sastoji od praćenja mene uz nogu, komande SJEDI, na što sjedne, nakon čega kažem MJESTO, i pocnem se odaljavati na drugi kraj dvorišta. On sjedi i čeka na tom mjestu dok se ne okrenem i kažem OK, nakon čega se zalijece na svoju omiljenu poderanu loptu koju voli vući i trgati.
Mačke ne voli isto, a s malim psima nema problema, staložen je i miran bez obzira na to koliko pasa lajalo iz dvorišta kad se šećemo cestom.
Sad što se auta tiče...Problem je kad ih se zaleti više od jednom, onda izgubi glavu skroz i samo misli na to kako bi skočio na njih. Spori auti koji prolaze cestom polako mu nisu nikakva provokacija i najčešće se ni ne obazire na njih. Samo ako je velika buka i velik broj auta jedan za drugim...onda je već gadno. Radim sve što je "Sa_Stilom" rekao. Ne dozvoljavam mu nikakvo besmisleno njuškanje govana i ne znam čega kraj ceste, kad se šećemo onda se šećemo i nema iznimke. Istu stvar radim i kad se pojavi veća frekvencija vozila na cesti. Primim ga za davilicu i drzim uz sebe, al fokus mu je i dalje na autima, bez obzira na "nelagodu" koju mu nanosim. Definitivno nisam pushover sto se njega tiče, i jasno mu dajem do znanja svaki put kad nesto zezne tko je gazda u priči (nikada udaranjem ili slicnim egzibicijama) i pas je odgajan pozitivnim stavom i nagrađivanjem za dobre stvari, nikako kažnjavanjem za ono sta ne smije (psi to ionako ne razumiju).
To skakanje na aute pripisujem i njegovoj mladoj dobi...vidjet cu kako ce se kroz narednih par mjeseci ponasati, i naravno uvijek ga korigirati ako ne bude u redu.
I jedno pitanje za "tOta". Kako ti se pas ponaša po noći trenutno, i kako se ponašao kao štene? Normalno je ocekivati od psa da laje, ali moj se ne gasi. Nije bas ugodno. To isto planiram kroz narednih par mjeseci korigirati sto bolje mogu. Inace sam prezadovoljan njime i velika je razonoda. Jedino mi ti auti idu na zivce i lajanje po noci koje je sve samo ne podnosljivo. Doslovce laje bez razloga, al ono, mali je. Naucit ce
I da, naravno, Ringo vas sve lijepo pozdravlja (ovo na jeziku je zemlja)
Zabluda je da psi ne razumiju kažnjavanje jer u leglu, svaka kuja na dobar način regulira svaki neposluh a sve u cilju zaštite malih psića.
Moje iskustvo s vlastitim psom kad je trebalo suzbiti kopanje rupa u vrtu i naganjanje susjedovih kokoši i purica, je smotano par stranica Večernjaka pa po dupetu. Niš' ne boli, proizvodi puno buke i psi to dobro pamte.
Probaj tehniku s dugim užetom. To sam vidio kod trenera pasa. Uže od 10-15 metara, pas slobodno ide ispred tebe i kad pokuša neku nedozvoljenu akciju, samo nagaziš uže. Pas drukčije povezuje taj efekt nego kad si kraj njega i španaš ga na lajni.
Ne kužim kako ti zamišljaš šetnju s psom a nedaš mu da se služi osnovnim "komunikacijskim alatima" a to je njuškanje svega i svačega, pa i psećih govana i zapišanih bandera. Pseće potrebe u šetnji, osim trčanja i eventualne loptice za igru, su također i zapišavanje teritorija ( tamo gdje pas želi a ne gdje ti misliš da bi bilo dobro ), njuškanje svih mogućih mirisa drugih pasa i kujica.
Nakon stroge šetnje uz nogu pas ostaje frustriran jer nije odradio sve navedene pseće potrebe.
Staro 07.06.2012., 01:03   #1688
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
ili kad ga (općenito) španaš na davilici/ lajni ti njemu daješ do znanja da mu stojiš iza leđa.
tj. da mu čuvaš leđa pa on nastavlja raditi isto to. (vući npr.)
isto to vrijedi za preporuku kod susreta sa psima. popusti mu lajnu i gledaj/ slušaj reakcije.
ovo što se tiče auta, osobno bi stao sa psom, naredio da sjedne ili čak da legne ( izvrnuo ga) i pustio da vidim reakciju (bez zatezanja). ako bi on krenuo prema njima, korekcija i natrag u taj ležeći položaj.
masa mogućnosti, a problem je naći onu pravu
svi bi drukčije pokušali ali sam siguran da je kod svih isto samo vrijeme i upornost
Staro 09.06.2012., 13:53   #1689
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Mlijeko nije hrana za mačke, stvara probleme u probavnom traktu, javlja se povećana peristaltika i proljev, mačka se muči. Ako ne jede suhu hranu, vodu dobiva iz hrane. Ako joj daš suhu hranu, pila bude najvjerojatnije.
Staro 09.06.2012., 14:03   #1690
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Točno. To su sve krivi Tom i Jerry
Svejedno, ja svom ponekad dam par kapi mlijeka ali rijetko.
Staro 09.06.2012., 14:12   #1691
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Ja imam 3 pauka na zidu i svi se zovu Mirko. Neću da ih mičem jer hvataju komarce a njih mrzim.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 14:45   #1692
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 772
Autor murina Pregled postova
Može se mački dati jogurta, to joj ne izaziva probleme s probavom, čak je i dobro za nju. Ili se kupi mlijeko u prahu za mačiće...
Staro 09.06.2012., 23:19   #1693
TheEmpress
TheEmpress's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 24
Ja imam doma dvije dvomjesečne štetočine. Ovaj desni je poklonjen baki. Sva tri muška, nekim čudom. xD
Skroz lijevi je Vjekoslav iliti Vjeko, a ovaj srednji još nema ime, ne pada mi niš kul na pamet. :/ Inače, potpuno su isti, razlika je jedino u tome kaj na gornjoj strani vrata Vjeko ima sve crno, a ovaj drugi ima potpuno bijeli vrat.
http://www.pohrani.com/f/7/F5/3IMd36oo/mace.jpg
Inače, Vjeko je najveći od sva tri i mislim da će kad odraste bit velika, debela ljenčina. Ovo je slikano neki dan, ja igram Mass Effect, a on spava. I tak svaku večer.
http://www.pohrani.com/f/Y/WA/4olTfX...0522201430.jpg
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.”
TheEmpress je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 12:47   #1694
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
evo moje male mice i susjedovog psa kako se gejmaju
Staro 10.06.2012., 13:35   #1695
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Moja curka s kokonom, sad je kod mene ziva i zdrava .
Bilo je puno klinaca . Nije moje leglo, bila je u srbiji na parenju
Staro 11.06.2012., 10:36   #1696
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Pitanje za poznavaoce pasa. Kako othraniti dva šteneta stara tjedan i pol? S čime im davati mlijeko i kako?
Staro 11.06.2012., 11:34   #1697
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 772
Najbolje je u pet shopu nabaviti mlijeko u prahu i bočicu/dudicu, ima posebno za peseke i miceke, oni bi instinktivno trebali sisati, a ako bi bio problem onda davati sa špricom.
Staro 11.06.2012., 12:00   #1698
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Aha, oke, pokušat ću naći u pet shopu Osijek. Nadam se da će prihvatiti tu dudu. Hvala.
Staro 11.06.2012., 13:43   #1699
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 772
Ja mislim da budu prihvatili bez problema... Samo preporuka je da kupiš više nastavaka dude jer kad im počnu zubi rasti znaju pregristi gumu.
Zadnje izmijenjeno od: elzel. 11.06.2012. u 13:50.
Staro 11.06.2012., 16:20   #1700
flare
mrzi zimu
flare's Avatar
Lokacija: behind blue eyes
Postovi: 318
Siso...jel to mama maca na stolu nadgleda igranje? ...preslatki su
But it also breeds creation
RHCP
Staro 11.06.2012., 16:26   #1701
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemam pojma koja je na stolu, ali moguće da je pošto je mater vrlo plašljiva i koristi tako neka čudna mjesta za odmor.
Staro 11.06.2012., 19:17   #1702
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Dok ovo pišem tako mi je teško u srcu, imam Milku (mačku) staru 12 godina član je obitelji i vrlo je privžena mami i stalno je uz nju. Dobila je tumor na desnoj sisi (ne zna dali je maligni ili benigni a za rendgen i ostale testove zbilja nemam novaca već sam u minusu) danas sam bio kod veterinara i dogovorio za operaciju u srijedu. U srijedu je teški dan za mene i moju obitelj, mama mi plaće ko ljuta godina a ja gutam knedle i osjećam se kao da gubim dio sebe. Počnem tješiti svoje, a onda meni krenu suze na oči. U srijedu je dovodim kući živu ili mrtvu strah me u negativnom ishodu doći kući, jer će mi mama svisnuti zbog Milke a tako mi je i samom.
http://img834.imageshack.us/img834/3296/milkasc.jpg
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 21:23   #1703
Tiho07
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Vk
Postovi: 3
Mačići
Kako da imenujem ove mališane
http://i1160.photobucket.com/albums/...0620121589.jpg
(kad oču upload sliku samo govori failed)
Tiho07 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 21:28   #1704
Postovi: 10,282
Autor Tiho07 Pregled postova
Hyper i Hypo. Ako ikad budem imao životinje u paru tako ću ih zvati
Staro 13.06.2012., 02:29   #1705
scp
scp's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Autor panoramix Pregled postova
Zamisljam je tako da ga setam, dok ga setam. Uvijek ga pustim na sigurnom podrucju gdje nema auta ili ljudi da slobodno trckara, njuška i bacam mu kojekakve gluposti da ih lovi i nosi meni, al kad setamo, hocu da bude uz mene, a ne da sa NJO stajem svakih pola metra ko da secem maltezera, pogotovo kad full odraste, da se moram natezat sa psom od 40 kila. To niti je pravilan odgoj takvog psa niti je lijepo vidjeti. Stenci vole SVASTA kupiti sa zemlje u setnji. Zderanje papira od cokolade i kutija od cigareta nije bas pravilna dijeta. To mu ne dozvoljavam i prestao je radit takve stvari, vise manje. Pogotovo zato sto sto ga ucim na to da ne kupi hranu s poda opcenito, zbog slucajnog trovanja ili ne daj boze namjernog. Njuskanje drugih pasa i upoznavanje s njima mu uvijek dozvolim. Ali ako si ikada imao NJO onda si vjerojatno svjestan cinjenice da su stenci te pasmine nenormalno hrabri psi, i vole se na jače i veće pse prsiti i postavljati agresivno, tako da moras biti budnog oka kad ides prema vecem psu. Ne kuzim kako si odjednom zakljucio da je pas isfrustriran zato sto mu ne dam da ponjusi govno na cesti. Također, još uvijek je premlad i daleko od toga da uopce ima nagon da ista popisa na cesti (velikim pasminama treba duze da spolno sazriju). Sece ga se redovito i uvijek je istrcan i mrtav umoran poslije setnje, a "umorno stene je sretno stene", po popularnoj izreci.
Sto se auta tice, problem sada rjesavam tako da u potpunosti stanem i drzim ga na sigurnoj udaljenosti. Ako je miran nagradim to ponasanje, mislim da polako pocinje djelovati, al ce trebat jos vremena.
Ringo - mi amigo <3
Prodaje:
1.
scp je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2012., 22:42   #1706
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Staro 13.06.2012., 22:50   #1707
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mopsi navijač
Staro 16.06.2012., 21:33   #1708
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Evo da se i ja pohvalim sa svojim
1 , 2
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 03:46   #1709
Angelus
A mighty pirate!
Angelus's Avatar
Postovi: 429
Ljudi s macama (a i psima) pazite na dvije stvari.
Suha hrana- koristite ju što rijeđe,jedino za što je korisna je za skidanje plaka sa zubiju,osim toga jedino uzrokuje probleme...
U slučaju da pretjerujete sa suhom može dođi do ARF-a ili CRF-a (otkazivanje bubrega u suštini) ,na što su pogotovo mace jako podležne.
Također,ako s ehrane whiskasom,frieskiesom i ostalim šrot hranama,ubacite im što domaže kuhano što ćešće,jer ako okrenete posudicu npr whiskasa,vidjet ćete da mesa ima samo oko 4% ostalo su filleri (žitarice,itd itd),a svi znamo da su mačke isključivo mesojedi.
Da nastavim dalje,pazite JAKO na zubnu higijenu pasa i mačaka,pogotovo mačaka,jako su podložne stomatitisu,jednom kad se stanje pogorša toliko da dođe do LPGS-a pre kasno je za ozdravljenje,može se jedino kontrolirat stanje.
Pričam iz vlastitog iskustva,mačke su jako tajnovite i drže sve za sebe,tako da nećete primjetiti da ima problema dok ne počne odbijati jelo,a tada je dosta kasno...
Sada će par vas reči imao sam milijun mačaka pa se tako što nije dogodilo,pričaš gluposti itd,ali stvar je u tome da jako malo ljudi ima mačke starije od 5-6 godina,a dotad,kao i mladim ljudima,zdravstveni problemi ne dolaze do izražaja...
Što se tiče hrane,poželjno je prebaciti se na zdraviju,a za zube,ovako.
Bilo bi dobro da svakih godinu dana odu kod veta na čiščenje plaka,ali ako baš ne možete,iz financijskih ili vremenskih razlgoa,štogod (iako držim da je to odlika neodgovornog vlasnika) postoji par preparata poput Oronazym-a (protiv kamenca) stomadhexa (tabletice koje s ezaljepe na usnu šupljinu,djeluje higijenski) ,dentalpet(higijenski) sprej te dentalmax analgetik.
Napomena je da svi djeluju najbolje preventivno!
ja bih vam preporučio jednom do dvaput tjedno Oronazym i Dentalpet,no valja se posavjetovat sa vet-om prije bilo čega.
Ispričavam se na podugačkom postu,ali eto par riječi upozorenja da ne biste za par godina morali gledati kako vam s eljubimac pati...
EDIT : Gingivitis se dijagnosticira lako,ako postoji halitoza (zadah) vjerojatno je prisutan,ili ako otvorite maci/ćuki usta i vidite crveno tkivo,to je ginngivitis...uspuit najčešće s eprvo pojavlju iza kod stražnjih zubiju,tako da nije dovoljno pregledati sao prednje zube.
Angelus je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2012., 13:24   #1710
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Exclamation Propolis
Smiju li se propolis kapi davati životinjama, konkretno mački?!. Samo znam da ne smije biti alkohola.
Maca je bila na operaciji i preporučili su mi da joj dajem propolis, a pošto ne znam baš puno o tome molio bih vas da mi odgovorite.
I dali treba propolis (čisti neobrađeni) obraditi ili se može samo ohladiti i samljeti u prah i takav se koristiti?
