#121 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Planiram uskoro kupiti prvi SSD disk. Odlučio sam se na ovaj model: http://www.hgshop.hr/shop.aspx?q=&pid=64125 Zanima me koliko je navedeni disk kvalitetan? Planiram ga koristit za os i par programa, kako će navedeni disk raditi u odnosnu na trenutno stanje na SATA2 (ploca je GA-X48-DS4) |
#122 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
#123 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Uzet cu ga na 6 rata pa mi nije cijena problem, samo bi je bitno dali taj disk vrijedi. Ubija me ovaj obican disk i windows na njemu, predugo se to sve pali, a ostale komponente su odlične EDIT: disk mi nije bitan da bi imao što bolje testove nego da mi komp radi osjetno bolje nego s obicnim diskom |
#124 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 10
Ljudovi isprike sto ovako uletavam, naime imam agility3 trenutno na 2.15 firmwareu, jel se mora bas odraditi secure erase ili se moze updejtati bez toga? Trenutno imam masu stvari na kompu, a nisam bas pri vremenu da ih ponovno sve reinstaliram. Hvala unaprijed. ps: evo izvrtio test na sata3, agility3 120gb 2.15 firmware, amd ahci drivers ![]() Zadnje izmijenjeno od: Xatrix. 09.06.2012. u 21:36. Razlog: dodana fotka |
#125 | |
Postovi: 10
Jesi siguran da ce ti 60gb biti dosta? Samo windowsi 7 su cca 21gb, dakle ostaje ti recimo 40gb slobodnog prostora na ssdu za antivirus i ostale stvari. Ja sam osobno isto kod kupnje to gledao pa sam na kraju uzeo 120gb verziju agilitia 3 i prezadovoljan sam. Linkao sam testove u svom proslom postu pa baci oko. Nisam imao nikakvih problema na amd chipsetu (koristeci pri tome amd ahci drivere). Trenutno sam na 2.15 firmwareu i sve stima kako spada. Za sistemski disk sa par programcica, antivirus, browser i jos par gluposti je 60gb cista dosta, ali ukoliko mislis staviti jos neku igru gore vjerujem da ce ti brzo faliti mjesta na njemu. ![]() |
#126 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
#127 |
Postovi: 10
#128 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Pa za sad je dovoljno, ne bi bilo loše da je 120 ali kaj je tu je ![]() Dakle gore imam windows, office, antivirus, par programa koje korisitim i cod4. Ostalo mi je oko 15 giga slobodnog. Radi ko metak, na cod4 serveru sam za manje od 5 sec ![]() Najesen možda uzmem još jedan ali malo veći SSD ![]() |
#132 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vertex 4 je bolji u svakom pogledu, od pouzdanijeg kontrolca, preko performansi koje su kod v4 bolje nego i u najboljem slucaju kod v3, a i v4 ne pati od tipa podataka kojima barata kao v3 (sandforce kontroler). Naravno, pricamo o zadnjem firmwareu s kojim su tek otkljucali punu snagu kontrolera kod v4.
#133 |
Postovi: 102
E sad... OCZ Vertex 4 128GB ili Crosair Force GT 120? To mi je dilema. |
#135 |
Postovi: 102
Tamo gdje kupujem ima 36 mj. garancije. Sto mi je malo cudno. Nista, budem provjerio direktno. Hm, ne znam kako sam zapamtio ali sada vidim da oba imaju sinkrone NAND cipove. |
#137 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Novi firmware za Vertex 4 [v1.5] Guru3D: We retest the OCZ Vertex 4 SSD yet now with 1.5 firmware update, again bringing more performance towards the Vertex 4 series of SSDs. And albeit the difference is not as big as the 1.4 release was, it certainly makes a difference as this article will show you. Read the article here. |
#139 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Pozdrav ljudi! Ovako uspio sam se ogrebat da mi frend dofura uz Amerike "Vertex 4 256gb" za cca 200$. Znam da ga necu potpuno iskoristit obzirom da imam Sata 2 plocu, ali razlika u cijeni izmedju Vertex 3 i 4 je bila zanemariva. Pa me sada samo zanima par sitnica. Imam "Sharkoon docking station" pa me zanima dali mogu prvo tamo upiknut SSD i flashirat ga (iz win7) ili moram dici komp preko bootable USB ili preko "hiren Boot" pa onda flashat SSD? Drugo - AHCI samo ukljucim u biosu, ili trebam jos nesto napravit po pitanju drivera i slicno? gore ide Windows 7 ultimate I jos sta je nakraju sa "Page file" znam da je jedno vrijeme bilo da se iskljuci zbog "trosenja" SSD, kako je danas stanje? ostavim ukljuceno ili? Jer sam kupio SSD prvenstveno zbog CAD/CAM i proracuna (FEM analiza i Hidrostatika broda). Unaprijed hvala!!!
#140 |
Postovi: 354
Pročitaj si ovo: http://www.overclock.net/t/1156654/s...-for-ssds-hdds tu ti je više manje sve objašnjeno.
#141 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
swap ostavi na ssd, nema smisla da ga se mice jer to usporava sustav samo, a ssd sam po sebi se nece istrosit od njega. Problem swapa i zasto ga se preporucavalo micat je bilo zastajkivanje diskova kod ucestalog citanja i pisanja vrlo malih kolicina podataka. Noviji kontroleri nemaju s tim nikakvih problema. Ovaj guide je vrlo dobar, samo po redu po njemu i to je to. Jedino indexing i user folderi su upitni, to je vec stvar osobnog izbora kamo smjestit i da li iskljucit ili ne. Posto je velik disk, cak i nema potrebe. super kupovina, bolje od v3 definitivno! Bez obzira na sata koji koristis.
#142 | ||
Postovi: 918
![]() Citiraj:
Hvala obojici na informacijama!!! ![]() P.S. Inace ne patim na testove i mislim da sam u zivotu mozda jednom pokrenuo 3dmark (prije valjda 7-8 godina), ali budem se potrudio napraviti neki benchmark harda, cisto ako zanima ljude koji su kao i ja na Sata2, a zanimaju ih dobitak performansi(odnosno gubitak u odnosu na sata 3)!
#145 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#148 |
Postovi: 918
konacno stigao hard! puklo staklo na avionu, pa frend morao prespavat u chicagu 1 dan. dakle vertex 4 - 256gb na konfi pod (moj kompjuter) ili "sig" komp je svjeza instalacija win 7 ultimate sp1 sa dijelom zakrpi. i svim bazicnim driverima (maticna, graficka, zvucna i periferija). ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 278.877 MB/s Sequential Write : 267.255 MB/s Random Read 512KB : 228.818 MB/s Random Write 512KB : 266.631 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 27.906 MB/s [ 6813.0 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 84.974 MB/s [ 20745.7 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 204.746 MB/s [ 49986.8 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 201.709 MB/s [ 49245.5 IOPS] Test : 1000 MB [C: 11.1% (26.5/238.5 GB)] (x5) Date : 2012/07/23 17:41:09 OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) ![]()
#149 |
Postovi: 5,986
#150 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
magarac u pravu si. Trim nije radio u ide jer srt nije propustao trim komandu do diska, medutim, ako su windows driveri koristeni radio je oduvjek. kako bilo da bilo, sad cini se radi kako ga okrenuo, hura ![]() steta sto nije obznanjeno na siri glas..
