Staro 09.06.2012., 12:21   #2641
Deni_86
Deni_86's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 15
Jel ok Hladnjak za procesor,posto sam cuo da se ovaj jako grije
Deni_86 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 12:27   #2642
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Pa ko da ga mora ić odmah oc-at nema smisla nikakvog uzet slabiju ploču i loš kuler za veću lovu, umjesto bolje ploče i mjesec-dva štednje za malo bolji kuler.
Uz slabiju ploču sigurno neće imat bolji oc potencijal, a Zalman CNPS X5 nije kuler za tog Phenoma.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 12:33   #2643
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
O ekipa hvala na odgovorima...
Neznam kako sam previdio tu 7770, jednostavno ju nisam vidio, definitivno 6770 ispada iz natjecanja...
Normalno da cu se istegnut za cooler, pogotovo radi OC-a jednog dana.
Inače, AMD je moj izbor, jednostavno uvijek vjeran, pa eto, nastavit cemo tom politikom, stoga intel ne dolazi u obzir....
Ok znači ovako:
cpu: X4 965
mbo: gigabyte 970a ud3
ram: corsair dd3 2x4gb 1,6ghz
vga: hd7770 1gb
napajanje: neznam recite mi
cooler: neznam recite mi....
i neznam što imate protiv protis, bar što se cijene tiče, npr ova matična je 30-40 kuna jeftinija nego kod future.... isto kao i grafička....
osim ako vi znate nešto što ja neznam...
hemperor je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 12:37   #2644
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
protis je uzasan sa garancijom, ako ti nešto krepa čekati češ mjesecima i ako si srece dobiti novo ili popravljeno a ako nisi kao vecina koji tamo reklamiraju dobiti ces opet pokvarenu stvar nazad kao da i nisi slao na reklamaciju...zato futurait je za tebe!! a lolo neka ti sve ostalo slozi
Staro 09.06.2012., 12:39   #2645
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Imaš 30-40 strana tu na forumu što ljudi imaju protiv protisa
Napajanje sam ti isto stavio, pogledaj na prošloj stranici, a što se tiče kulera ovaj Zalman CNPS7X ili THERMAX SPIRE 2 (samo je on dosta bučniji, ali odlično hladi)
edit: ovaj sam ti složio na prošloj stranici i na to nadodaj jedan od ova dva kulera
cpu: X4 965
mbo: GIGABYTE 970A-UD3
ram: TRANSCEND 1X4 GB 1600 MHZ (X2-8GB)
vga: SAPPHIRE HD 7770 1GB
psu: SILVERSTONE STRIDER 500W
ukupno: ravno 3400 kn
Staro 09.06.2012., 12:47   #2646
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
lako ćemo mi za buku, reci ti meni koji je bolji (kada zanemarimo buku)
neće se on čut od muzike iovako ionako... xD
Staro 09.06.2012., 12:48   #2647
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Spire je bolji.
Staro 09.06.2012., 12:54   #2648
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
primljeno na znanje...
ovo je definitivno:
cpu: X4 965
cooler: SPIRE THERMAX II
UKUPNO: 3677kn
Još samo nešto....
jel ovo napajanje overkill il ce bit dosta?
Si možda razmišljao o nekoj manjoj wattaži?
Staro 09.06.2012., 13:10   #2649
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Napajanje će bez problema držat ovu konfiguraciju, stavio sam ti malo jače i kvalitetnije napajanje zbog planiranog oc-anja i ako ćeš kad tad htjet ubaciti jaču grafičku. Ne isplati ti se štediti na napajanju jer je to najbitnija komponenta u konfiguraciji,jedino ako želiš možeš uzet Zalmana jeftinijeg.
Staro 09.06.2012., 13:38   #2650
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
ok hvala ti na svemu
Staro 09.06.2012., 13:52   #2651
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
e daj mi predloži neku wifi antenu, onako jaču malo, bar 15db, a da nije preskupa....
ne plaćam internet vise nikad u zivotu nema sanse
Staro 09.06.2012., 14:31   #2652
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor hemperor Pregled postova
To što radiš je ilegalno i nije mjesto ovdje na forumu i necemo ti nista preporučivati...da nisi to napisao što si napisao mozda bi i preporučili,ali za krađu interneta nema mjesta ovdje
Staro 09.06.2012., 14:51   #2653
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
ma nisam tako mislio, brat živi preko puta moje kuce i ima flat, pa ne želim više plaćati internet, jer smo se ja i on dogovorili, a on je pristao, da mogu koristiti njegov net.
pošto ja imam onaj jadni gigaset usb adapter 108 koji ne lovi u susjednu sobu a kamoli kuću, zanima me neka dobra antena
pa nebi nikad krao nekome net bez njegovog znanja...
Staro 09.06.2012., 17:04   #2654
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
:P
Staro 09.06.2012., 18:14   #2655
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
ajde daj neku antenu... da se spojim na bratov net, a i da mogu dohvatit do tetinog neta ako brat ugasi svoj ruter kad ode na brod
a teta je udaljena 500 metara od mene...
Staro 09.06.2012., 19:11   #2656
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Mi smo to ovako napravili:
Frend je od mene cc 300m i vidimo se kroz prozor :=)
kupio http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...WL-1600USB-RMA
+ 10metara usb kabla
i tutnio to kod prozora
i bez frke me hvata a ja imam samo siemens modem od tcoma
sada za nešto kvalitetnije i bolje moras dalje pitati "Mreže"
Staro 10.06.2012., 14:34   #2657
hemperor
Lokacija: ri
Postovi: 9
e pa to sam i trazio, hvala ti, tako nesto da, i to je maximum koji bi i dao za tako nešto
Staro 11.06.2012., 15:13   #2658
Deni_86
Deni_86's Avatar
Postovi: 15
Bok decki,zanima me jedno pitanje,kupio sam novi komp i digao windows 7,instalirao drivere za maticnu i restartirao kompjutor,sad mi se nece spojiti na bezicni ruter prijavljuje mi gresku 651,a kad idem da nade problem pise mi da kabel nije spojen.E sad moje pitanje glasi..?'
DALI je MOGUCE da maticna ploca ASROCK 970EXTREME3 nepodrzava bezicni net
Staro 11.06.2012., 15:19   #2659
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Daj pogodi barem temu jedanput
Pa nema matična bežični net, imaju neki noviji skuplji modeli ali ova ne.
Većina matičnih ima samo utor za lan, a za bežični net ti treba wireless stick.
Staro 11.06.2012., 15:28   #2660
Deni_86
Deni_86's Avatar
Postovi: 15
stick Wireless znaci to trebam kupiti,hvala prijatelju,da taj stick kupim u trgovini i onad ce moci na bezicni net
Staro 11.06.2012., 15:34   #2661
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Tako je,evo ti jedan primjer
Staro 11.06.2012., 16:02   #2662
Deni_86
Deni_86's Avatar
Postovi: 15
Autor lolofuxy Pregled postova
E hvala ti,moze jos samo jedno pitanje,imam kuciste COOLERMASTER 922 HAF i imam portove 2.0 i 3.0 znas li mozda koja je razlika?koji bi mi stick preporucio?
Staro 11.06.2012., 16:08   #2663
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Razlika je u brzini, usb 3.0 ( 625 MB/s ) je deset puta brzi nego usb 2.0 ( 60 MB/s ).
Preporuka je Corsair Voyager
Staro 11.06.2012., 16:16   #2664
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
@QuidZz Treba mu stick za internet.
Preporučio sam ti gore već ili odi u najbliži IT shop i traži wireless stick.
Staro 11.06.2012., 16:19   #2665
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
My bad , mislio sam da hoce i usb 3.0 stick
Staro 11.06.2012., 17:22   #2666
Deni_86
Deni_86's Avatar
Postovi: 15
Autor QuidZz Pregled postova
lolofuxy prijatelju hvala ti na svemu,oprostite sto fulam temezivci su mi pri krajunapokon mi sve radi samo jos da zamjenim 32 za 64bit windows 7 jer imam 8GB memorije
Staro 11.06.2012., 17:28   #2667
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Nema veze samo nemoj bezveze radit moderatorima viška posla jer baš to ne vole, pa bolje pogledaj prije nego što pišeš u koju temu postaš
I ako još nešto trebaš pitaj me prek pm-a da ne spamaš temu nepotrebno.
Staro 12.06.2012., 00:11   #2668
Stenimir
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 14
Pozdrav ekipa,
Evo mene još jednom! Znam da sam dosadan ali moram...ugl. eto malo pregledavam konfiguracije i došao sam do sljedećeg:
THERMALTAKE V3 BLACK EDITION
ASROCK H61M US3S
Napajanje 430W Corsair CX Series
Intel Core i5-2310*
CORSAIR CMV4GX3M2A1333C9 KIT 2x2gb ram 1333 ddr3
SAPPHIRE AMD RADEON HD 7770
WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue*500gb
Cilj je da me sve to ispadne do 3900kn! Znam da je cifra blesava, ali stvarno mi je točno takav budžet, ni više ni manje!
Mašina bi bila prvenstveno za igranje i ništa više, a ni manje
Stenimir je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2012., 00:20   #2669
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
@Stenimir
Evo:
ADM, besplatna dostava + slaganje konfe
Staro 12.06.2012., 00:59   #2670
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
@Stenimir 100 kn u tvome slučaju puno znači i nemoj se bezveze ograničavat i izdvoji 100 kn više.
Znači za gaming konfiguraciju ti nije potreban i5 2310, a i ovo što si sve tu stavio nisi mogao nagurati do 3900 kn tako da ti to otpada.
Za tebe su ove dvije konfiguracije, i pošto imaš sata optiku i iz Zagreba si zaleti se do dučana, naruči si konfu i zamoli da ti ju sastave sa tvojom optikom.
cpu: i3 2100
mbo: AS ROCK H61M U3S3
ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ
vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB
hdd: WD BLUE 500 GB
psu: ZALMAN GS 450W
case: SPIRE MAVERICK
ukupno: 4005 kn (besplatna dostava i besplatno slaganje)
Ukoliko stvarno ne možeš izdvojiti tih 100 kn onda idi na ovu konfiguraciju:
cpu: INTEL G840
ram: TRANSCEND 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB)
hdd: WD BLUE 500 GB
psu: ZALMAN GS 500W
ukupno: 3863 kn (besplatna dostava i besplatno slaganje)
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 12.06.2012. u 01:12.
