Staro 06.06.2012., 00:23   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,307
PWM fan spliter
poz.
kako bi se ovo prevelo da potrazim kod nas ?
nadam se da bi ovo rijesilo problem koji mi se pojavio, a to je da bih htio 4 120cm venta spojit da su svi regulirani preko pwm/temp, a imam samo jedan slobodan 4 zicni konektor na maticnoj (chassis1).
http://www.ebay.co.uk/itm/Dynamode-P...item588d5dfc47
http://www.ebay.co.uk/itm/Gelid-1-to...item5ae5cd2f93
btw jesu to samo zice ili je tu i neka sitna elektronika? jesu bitne duljine/presjeci zica?
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 00:37   #2
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Kod nas najbliže tome imaš Kabel ARCTIC PWM, razlika je u tome što ovaj vuče struju direktno sa ploče (što je po meni lošije rješenje).
Ovaj koji ti tražiš vuče struju iz molexa.
To su samo žice, nema nikakve dodatne elektronike.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 01:03   #3
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
Autor iggi Pregled postova
lako ja to spojim na molex, ako smijem ?
samo oce to funkcionirat kak spada ili je moguce da ce zezat?
a i mogu sam slozit jer imam hrpetinu molexa i ostalog.
sad samo trebam izabrat 3 venta jer 2 koja imam su 3 zicna :-(.
trebaju mi 3x 120cm, 1100-1300rpm, PWM, neka sredina izmedu protoka i tisine.
gledam gentle typhoon, ali cini mi se da on nije pwm ili
COOLERMASTER EXCALIBUR
jedan ide na usis u 5.25 bay, jedan na ispuh ispod PSU-a, jedan na usis na bocnoj stranici da puse direkt na GPU-e.
trenutno imam za HDD fan noctua nf-p12 i u 5.25 bayu noctua nf-s12b flx (non pwm).
na ispuhu trenutno AC 12L Arctic Fan (non pwm).
btw koji vrag je "Efficient Central Cooling by PST" sto se spominje ovdje:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...wm.html?c=2183
jel se to dobije adapter sa tim fanom ili...?
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.171
Staro 06.06.2012., 01:24   #4
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Teoretski možeš sam složiti ako imaš sa čime. Ja sam to planirao složiti sam, ali nisam imao ženskih (4 pinskih) konektora.
GentleTyphoon nije PWM vent, ima tropinski konektor.
EXCALIBUR je PWM vent.
Ako već nemaš PWM ventove, možda ti je najjednostavnije riješenje uzeti ARCTIC Pro PWM.
Svaki F12 Pro PWM ima dodatni konektor u kojeg možeš ukopčati idući F12 Pro PWM vent za prijenos signala.
Samo postoji jedno "ali".
ARCTIC-COOLING F12 Pro PWM je po svom dizajnu samo ispušni vent.
Zadnje izmijenjeno od: iggi. 06.06.2012. u 01:30. Razlog: dodana slika
Staro 06.06.2012., 08:08   #5
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
znam za AC. samo neznam kakav je u odnosnu na GT, excalibur ili noctua coolere. moram malo to pogledat.
budem razmislio jos. mozda uzmem ovaj adapter iz linksa pa ga upgrejdam.
Staro 06.06.2012., 08:19   #6
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Po meni je Excalibur Best Buy
Staro 06.06.2012., 10:43   #7
Postovi: 34,030
Ja imam ovo, a ne treba mi. Javi mi se ako si zainteresiran.
Staro 06.06.2012., 19:33   #8
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
hm, nasao sam rjesenje, ali neznam dali je to bas pametno / sigurno tako koristit.
znaci na CPU_fan1 konektor spojim sa Y kabelom 2 PWM venta, i na CPU_fan2 konektor spojim sa Y kabelom 2 nonPWM (3pin) venta i onda funkcionira automatika. problem je sto neznam dali se to tako smije da nes ne zgori .
u ovom slucaju mi ostane jos i chasis_fan1 za kontrolu jos jednog pwm venta.
Staro 06.06.2012., 23:53   #9
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Na jednom cpu fan konektoru možeš imati dva venta. Neće ti ništa zgoriti.
Normalno pričamo o normalnim ventovima, ne o deltama npr...
Staro 07.06.2012., 01:28   #10
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
al da nije mozda slucaj sa ovim CPU-fan1 i CPU-fan2 konektorima da je to vec splitan jedan kontroler/cip/vatever?
Staro 07.06.2012., 01:40   #11
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ne bi znao striktno za tu ploču.
Potraži na netu
Staro 07.06.2012., 13:55   #12
Postovi: 8,223
Mozes tako. Ja sam imao 3 komada ustekana na jedan konektor na ploci i funkcioniralo je preko godinu dana ok i bez problema. Poslije sam mijenjao neke stvari pa mi to vise nije trebalo. 2 venta na jedan konektor idu bez problema. Pa i 3
Staro 08.06.2012., 12:10   #13
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Vjerojatno pise negdje u manualu ploce kolika je jakost struje na pojedinom izlazu za vent, onda ako paralelno spajas 2-3 venta zbrojis im amperazu i ako je ispod onoga koliko ploca daje nece nista izgoriti.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2012., 12:49   #14
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
Autor xtreme96 Pregled postova
ma pise vraga :-(.
nisu specsi u manualima sta su nekad bili.
Staro 08.06.2012., 15:31   #15
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
U manualu od moje asusice piše:
"The CPU_FAN connector supports the CPU fan of maximum 1A (12 W)"
Staro 08.06.2012., 15:48   #16
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
po tome bi znacilo da recimo ovih noctua mogu stavit masu na jedan konektor:
http://www.noctua.at/main.php?show=p...5&lng=en&set=1
Staro 08.06.2012., 16:03   #17
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
hijaooo braćo nijesam ni primjetio da je ekskalibur pwm vent, a baš gledam da li ima neki pwm, a da nije vražji ac na 200rpm koji se može montirati samo s jedne strane
Staro 08.06.2012., 16:08   #18
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
Autor syss Pregled postova
he he. da, ja odusto od gentle typhona jer nema pwm. steta, bas sam ga htio probat.
samo me malo brine ono da je noctua jedini vent koji ne proizvodi kliktanje kad se koristi pwm funkcija. drugi svi daju na nekoj brzini nekakav klik, bar minimalni.
Staro 08.06.2012., 16:10   #19
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mene jedino brine što je noctua ružna ko lopov, a za kliktanje mi šišti ekspres lonac
Staro 08.06.2012., 16:13   #20
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
obzirom da nikad ni ne vidim vent unutar kucista meni izled ni najmanje nije bitan. samo zelim sto vecu tisinu postic, ultimate goal
Staro 08.06.2012., 16:22   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja obrnuto... s obzirom da sam komponente kupovao po boji zbog bočnog plexija, ima da sve bude po špagi, a nešto mi smrdi da bi mogao pazariti corsaira h60 i onda ova dva ekskalibura u push-pull.
Staro 08.06.2012., 18:38   #22
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Imam dva Excalibura u push - pull sistemu na cooleru i više sam nego zadovoljan.
Jedino kad palim komp imam osjećaj da sam pokraj aerodroma.
Što se kliktanja tiče stvarno ne mogu reći da sam zamijetio, a inače me smetaju suvišni zvukovi iz kućišta.
Staro 08.06.2012., 18:44   #23
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,307
odlicna vijest. narucio sam AC i excalibur. stizu u utorak. sa baje uzeo onaj pwm x3 adapter (molex). valjda ce brzo stic i onda to uvaljujem sa 3 venta na chassis_1 konektor, a na cpu1 i cpu2 konektore idu origigi noctue za cpu cooler.
sastrane cu isto dodat 1 ili 2 12cm venta koji pusu u grafe, ali te cu manualno podesavat sa onim fan mat-om ili kak se vec zove.
btw probat cu maknut origigi vent sa PPU-a jer mi taj cini mi se radi najvecu buku, a grafa se manje vise nikad ne koristi. btw skuzio sam da je vrtanja ppu-a uvijek na 35% cak i kad se iskljuci vent tako da mi sumnjivo to ocitavanje tog venta .
