#211 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Gledam sinoć na Links stranici i5 3570k 1979kn a danas 2099kn ![]() nabava.net Links i5 3570k Interesira me taj proc jer ću slagat novu mašinu za recimo 2 mjeseca, a čini mi se best buy.. |
#212 |
Postovi: 12,425
IMHO, radije bi uzeo 2500K koji se nađu po 1700 kn, jer ne vrijedi tih 300-400 kn razlke. Osim ako ne misliš koristiti integrušu koja je ipak puno, puno bolja na IVB.
#213 | |
Postovi: 3,254
S tim da se još dvoumim dal da kupim polovni proc ovdje na PCE ili ipak nov? Rizik uvijek postoji. Ali definitivno bi uzimao sa garancijom i to u RH.. |
#214 |
Postovi: 12,425
Ne znam što si htio napisati jer ti je post posve kontradiktoran ![]() Meni je 300-400 kn = 8 GB RAM-a, stoga radije uzmem 2500K + 8 GB RAM-a nego IVB. To što je starije generacije me ne dira ni malo. No svak ima svoje ![]()
#215 | |
tiki
Postovi: 2,744
Oni zbilja rijetko kad crkavaju (eventualno ako polomiš pinove, ali na 1155 nema problema s tim). |
#216 | |
Postovi: 3,254
Neznam gdje mi je post posve kontradiktoran? ![]() 4 su osnovna razloga zašto idem na IB: 1. Slažem NOVU mašinu 2. Nova generacija, ispoliranija, itd, itd. 3. Kao što si rekao, integruša je puno bolja/jača, itd. 4. Cijena u odnosu na SB je zanemariva.. Kažeš da za tih 400kn uzimaš memoriju, slažem se.. 400kn je ipak 400kn, ali 400kn nije ništa u odnosu na cirka 6000kn koje mislim dat za nove komponente. Jednostavno ne vidim razloga ić na SB, jer jedino što netko može reć da je prednost SB-a je tih 400kn, a kao što sam rekao, to mi ne igra ulogu. Citiraj:
#217 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nova generacija ispoliranija? A ja sam uvijek mislio da su stare bolje ispolirane kroz revizije, dok su nove lutrija |
#218 |
Postovi: 3,254
#220 |
Postovi: 3,254
Pa zar sad moramo špotat jedan drugoga? Misliš da bi uzimao IB samo zato jer je noviji, a ne možda zato jer sam se dovoljno načitao da znam razlike? Da si imalo čitao o IB-u znao bi da je to ispoliranija verzija SB-a. Kad sam rekao "nova generacija" naravno da nisam mislio na novu generaciju što se tiče recimo socketa ili nešto slično. Prema tome, IB je upravo ono što si bio spomenuo, ispoliranija verzija.. |
#221 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Najavjen je mogući pad cijena SB-a taman za 6.-7. mjesec, pa tako da možda ipak bude isplatljivija kupnja. Sad sve ovisi za koliko će bit povoljniji. http://www.guru3d.com/news/sandy-bri...p-in-junejuly/ 2500K: Pad cijena + polovnjak sa garom na PCE-u = WIN ![]() |
#222 |
Postovi: 12,425
NHF ali IVB nije ispoliranija verzija SNB-a. To je posve nov proceosor. Čudi me da ako si već toliko čitao da to ne znaš. Naprotiv IVB ima više ''problema'' od prethodnika baš zato jer koristi nov način gradnje. High-K metal gate vs 3DGate. Nisam probao i5 3570K ali jesam i5 3550 i zbilja ne vidim prednosti vezane za općenite performanse u odnosu na i5 2500 kao i kad sam probao i7 3770K vs 2600/2700K. Tim gore što su mu i temp nešto više, zbog već ranije navedenog proizvodnog procesa. Oba ćeš ionako vrtit na cca 4,5 GHz a tada rade doslovce isto. No kao što sam rekao, ti plaćaš ![]() No ako tebi nije problem dati 400 kuna više za procesor koji radi praktički isto onda OK. Na kraju ipak ti sve to plaćaš. Ja sam samo dao neko svoje viđenje.
#223 | |
Postovi: 3,254
IB je "ispoliranija" verzija SB, evo, jel ovako ok? ![]() Ako želiš drugim riječima, sve greške koje su se javljale kod SB-a, sa IB-om su ispravljene, pojačana integruša, smanjen proizvodni proces, itd.. |
#225 | |
Postovi: 3,254
Pa nisam ja kriv što intel škrtari na termalnoj pasti, bilo je o tome govora, jel? ![]() Navodno će se u novim serijama IB procovima te stvari riješit, makar čisto sumnjam, ali zato ni ne kupujem još.. |
#226 | ||
Postovi: 12,425
![]() Greške su recimo bile vezane za P67 čipset i njegov SATA kontroler. Ne možeš reći da je nova serija ispravila grešku starije generacije jer je bila spora. Nije to Bulldozer ![]() Citiraj:
![]() Kada dođe nova serija procesora onda možemo reći da ako se bude manje grijala da je ispravila ''grešku'' starijeg. Kao recimo Prescott vs Cedar Mill. Nema to veze s pastom nego čistom fizikom.
#227 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Na neki način jest, naime kod oba nema razloga uzimati novu generaciju kad stara bolje radi ![]() |
#228 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
definiraj "bolje radi", ib je brzi po taktu, podrzava stvari koje niti jedan drugi procesor ne podrzava i slicno. To sto se grije kod oc-a ko svinja, to je vise manje uvjek bilo tako, prvi 32nm su se takoder grijali i nisu se clockali dobro (i5 6xx) u odnosu na 45nm "bracu". Ja sam konkretno svog kupio zbog aes-ni instrukcija zbog kojih mu nijedan drugi pc procesor tog vremena nije bio ni do koljena za namjenu za koju je bio kupljen. 960x je bio revizija procesa sa ispravljenim nedostacima, tako ce biti i s ib-e. Slicna stvar bez smanjenja procesa je bila i sa nehalemima primjerice. Cudite se ko pure dreku, kao da su ovakvi "problemi" nesto novo, a ne da se ponavljaju iz generacije u generaciju, sto ne znaci da su procesori losiji. Mozda losija kupnja za prosjecnog korisnika, ali proglasavat procesor losim zbog 10% manjeg max takta na zraku je urnebesno.
#229 |
Postovi: 12,425
#230 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa je, segregator odma post iznad :P sala naravno, to sam napisao u trenutku inspiracije jer ne razumijem silnu poplavu soka po internetu u vezi ivb-a. nije da me se tice doduse, ja bi najradije da se amd bitno priblizi pa da svi imamo jeftinije procesore zbog rata cijenam, tak da trenutno navijam za intelov kiks ![]()
#231 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Da si malo vise citao, skuzio bi da nije prolem samo u termalnoj pasti... Enivej, kupi IB i gotovo. Ionako se tvojih zadnjih nekoliko postova svodi da sam sebi opravdas zasto dati 400kn vise za isto. |
#232 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 7
i5 3570K ću uskoro kupiti, pa ako netko ima kakvih savjeta za ploču do 800Kn? ASRock Z77 Pro3 ili ASUS P8Z77-M? Još su tu nativna PCI-E 3.0, USB3.0 i 1.600MHz RAM podrška.
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 05.06.2012. u 20:31. |
#234 | ||
Postovi: 7,661
Pročitaj prvi post pa na drugi. Kukao si za poskupljenje a drugo govoriš da nije problem dati 400kn. ![]() Tko nije pratio cijene na tržištu, taj je "magarac" ( nije vrijeđanje, nego smisleno da ne psujem ). Dobro, 120kn poskupio, a tko zna možda i padne za dva mjeseca koju si upravo rekao. Kad je pojavio 3570K u Lijepu našu i koštao je 1760-1900kn ( ovisi o dućanu ) Ivy bridge ima samo jaču integrušu i skuplju cijenu. Po meni ne opravdava prelazak niti ne oduševljava temperaturom a slabašne preformanse. Ja sam dvoumio da 2600k zamjenim za 3770K ali lako odustao. Radije ću zamjeniti ploču s viška USB 3.0 i udri miško. Što se tiće PCE tržišta , možda neće svi zagristi mamac na prelazak jer ljudi su dovoljno pametni da razmisle o isplativost ![]()
__________________ |
#235 |
Postovi: 12,425
Koji ti treba za što to? ![]() To nema veze s procesorom, Intel series 70 čipset nudi nativnu podršku za četiri USB3.0 uređaja, ne IVB. OK, mada mi to ne igra baš nikakvu ulogu jer ionako 1600/1866/2133 MHz memorije uredno rade i na SNB procevima. Ajd da si rekao podrška za DDR3L i 200 MHz RAM djelitelji koji znaju dobro doći.
#236 |
Postovi: 3,254
Ajde molim vas recite mi realne prednosti i mane ovih dviju ploča: Asrock Z77 PRO3 Asrock Z77 Extreme4 Nažalost nemogu nać usporedni test ove dvije matične, već samo pojedinačne testove. O "sitnicama" nemoramo pričat, tipa: ova nema DVI, ova druga ima 4 USB 3.0 naspram 2, i slično. Razlika u cijeni je očigledna, 300-400kn. Ja jesam za to da matična bude vrlo dobra jer je ona ipak temelj svega, ali opet to ne znači da moram uzet skuplju koja ima par fičera više, a ja ih možda baš nikad neću iskoristit. Odmah da napomenem, nisam extremni overkloker, dapače. ![]() |
#237 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%2...Specifications http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%2...Specifications 4+1 naspram 8+4. definiraj extremni OC? pricamo o SB/IB-u koji bez pol muke idu na 4,5ghz i to nebih nazvao extremno ![]() ![]() edit: evo i compare http://www.asrock.com/mb/compare.asp...Model=Z77+Pro3 |
#238 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
IB ne ide bez pol muke na 4,5 ghz. |
#239 | |
Postovi: 3,254
Ali pošto vidim da se bez beda idu na 4.3GHz (naravno, na obje ploče) to mi je i više nego dovoljno, ionako bi ga ja držao na 4.0 osim ako baš bude tražio još još još ![]() Sve mi se čini da ću ić na Pro3 ![]() |
#240 |
Postovi: 1,525
Ja imam Pro 3 (ali Z68) i 2500k... na 4.0GHz radi bez imalo muke. Ploca je stabilna, ima sve sto mi treba... i ja vrlo zadovoljan. Mozda bi jedino kukao da ocu OC-at na 4.5+GHz, ali to mi ionak nije bitno ![]() 300-400kn razlike ipak nije malo. |
