PssssT! I`m the boss!
Lokacija: šibenik
Postovi: 31
Kupija san novi komp. i nešto nije u redu sa HDD Caviar serial ATA 80 GB. Nikako ga očitati, doša je bez dikete i to me zabrinulo, ne mogu ga nikako uštemati, neće funkcionira, pod PRIMARY MASTER piše [none]. ja mislin da to nije dobro uštekano u matičnu. Šta vi mislite? Kupljeno je u HGspota , već drugi problem sa HDD, Prvi put HDD Seagate Baracuda 80 GB, sad ovaj!!!!!!!!!!!!!!!!!
Please, listen me carefuly!!! |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ajoj! Neće se prikazivati kao Primary master jer je SerialATA. Dobro, hoće ali samo na nekim pločama. Imaš li uključen Serial ATA kontroler u BIOS-u? Disketa ti ne treba za disk nego za kontroler i to samo kada instaliraš novi OS. Tu si disketu trebao dobiti sa pločom. Koja je matična ploča? Je li imala Baracuda isti problem? Vjerujem da je. Gdje si to kupio?
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lokacija: šibenik
Postovi: 31
nikad nisam rukovao sa serial ata, kako da podesin taj ata kontroler, evo ti ode konfiguracija: MBO ASUS, socket A, A7N8X-E DELUXE, nForce2-ST, BUS 400 MHz, serial ATA, RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, FireWire, 1 Gbps, ATX 2 AMD Sempron 2400+, 1667 MHz, 256 kb c., socket A, BUS 333 MHz, BOX RAM, 512 MB, DDR, PC-3200, 400 MHz, KINGMAX Midi Tower, AHC-AR-1, ATX 2, bez napajanja + THERMALTAKENapajanje 360 W, Silent PurePower VGA PCI-E GAINWARD, Ultra/1760 "GS", GeForce PCX 6600 128 bit, 128 MB, tv-out, DVI FDD 1, 44 MB, 3, 5", crni HDD WD Caviar 80 GB, serial ATA, 7200 o/min., 8 MB cache CD pisač 52x 32x 52x LITE ON, bulk, (software), crni DVD ROM Drive, 16x 48x, LITE ON, bulk, crni Zvučnici TRUST SoundWave 2000P 5.1 (Subwoofer + 5 satellites) (12618) 274,00 Modem 56k US ROBOTICS (interni), v90, PCI 92,00 Tipkovnica HR, TURBO Multimedia Wireless, PS/2, crna 85,00 Miš MICROSOFT Wheel Mouse Optical, USB + PS/2, black 124,00 Mon. LCD 17" LG FLATRON L1730S, srebrni 1999,00 A sta se tiće barakude ona je dosla crknuta. HHHEEELLLPPP!!!
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
ASUS ima jumper na ploči koji moraš podesiti. To možeš pročitati u manualu. Tamo se uključuje SATA kontroler. Ako je to uključeno, viditi ćeš SATA disk ali ne kao Primary master ili bilo što drugo. To se vidi na posebnom ekranu koji se pojavi nakon što provrti ovo o količini memorije i sl. Tamo se pritiskom na CTRL+S može podesiti i RAID ako imaš dva ista diska. Kada ga prvi puta vidiš na tom ekranu, nazad u BIOS i tamo ga stavi u boot proceduru. I dalje instalacija. Ako imaš XP onda ćeš trebati stisnuti F6 i ubaciti disketu. Ali to sve piše u manualu. Sretno.
Lokacija: šibenik
Postovi: 31
ok, pogledat cu manual, ali kako podesiti raid, tamo uđem i mogu ga samo slow format????????????
#6 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Lokacija: šibenik
Postovi: 31
ali ja imam samo jedan disk, šta onda?
Lokacija: šibenik
Postovi: 31
a mogu jos 10 - 15
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Gdje je Fleks da ti objasni što je Raku pred kraj mjeseca. Mislim da on to najbolje zna.
#11 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
RAČe donesem ti onu epoxicu koja je bios-free tj. nema ga, oslobođena vječnog CMOS diktatora 8K7A+
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
