Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Mini-mod, HP 6735s
Pošto od nedavno imam dosta slobodnog vremena, odlučio sam se baciti malo u modanje... Kako više nemam stolno računalo već laptop, a garancija je istekla prije mjesec dana, izbor je bio i više nego očit ![]() Svi koji posjeduju ili su ikad posjedovali HP 6735s, znaju kako je riječ o kuhalu za vodu u obliku laptopa ![]() Konkretno ovaj laptop je kupljen od kolege forumaša ovdje prije malo više od 3 godine, bio je 4 dana star u trenutku kupnje Kako sam ga već rastavljao i prije u servisu, znam točno u čemu je problem, međutim zbog garancije nisam mogao ništa učiniti. Ovo je jedan mini-mod ili 1-day mod u korist hlađenja CPU-a i možda GPU-a. Pa krenimo redom ![]() First things first, the žrtva: ![]() ![]() Priprema operacijske sale ![]() ![]() ![]() Proces rastavljanja ovog laptopa, samo da bi se došlo do hladnjaka radi čišćenja, je verojatno jedan od najgorih (bar po mom iskustvu). Mora se doslovce raskopati kompletan laptop, samo za zamjenu paste i čišćenje od prašine. Neću detaljno opisivati proces rastavljanja, jer ima jako dobar tutorijal na: http://www.insidemylaptop.com/disass...e-cooling-fan/ Preporuka inače za blog ![]() Krenimo sa par slika raskopavanja...prvo laganica ![]() My presciousssss ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kao što se vidi iz priloženog, ventilator vuče zrak od gore, dok je donja strana kompletno blokirana plastikom kućišta samog laptopa, ima možda milimetar lufta, nedovoljno u svakom slučaju. ![]() ![]() ![]() S druge strane, netko će se zapitati, dobro, zašto je loše to što vent vuče zrak od gore ? Evo razloga... ![]() ![]() Dakle, sa donje strane tipkovnice jasno se vidi dio transparentne plastike koji je urezan kako bi prostor između tipaka služio kao "usis" Skroz nedovoljno za adekvatno hlađenje. Da bi doskočio tome, ideja je slijedeća: na donjoj strani kućišta laptopa odmah ispod ventilatora izbušiti novi otvor za zrak, ili više manjih rupica kao "mesh". Nisam želio previše eksperimentirati sa rezanjem, pa je odluka pala na bušenje nekog oblika "mesha". Prvo sam označio gdje se nalazi otvor ispod venta, na vanjsku stranu kućišta zalijepio malo trake da ne dođe do pucanja i krenuo lagano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Naravno da sam zahvaljujući "vrhunskom" alatu, odmah malo zahebao centar, al nije toliko bitno ![]() Razmišljao sam i o rezanju plastičnog grilla koji stoji ispred samog hladnjaka radi boljeg protoka zraka, međutim to bi previše oslabilo tu stranu kućišta te bi kod slijedećeg rastavljanja vjerojatno puklo. Nastavljamo hrabro... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nije savršeno, ali cilj moda je efektivnost, ne toliko estetika, ionako je na dnu laptopa, nece biti izloženo pogledu. Natrag na sastavljanje... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Proces je isti kao i rastavljanje, pa nema smisla ponavljati sve ![]() Finalni proizvod ![]() ![]() Prvo testiranje nije dobro prošlo, laptop se zagrijavao više nego prije ![]() i prva stvar koja mi je pala na pamet je da nisam nešto dobro pospajao ili pričvrstio. Onda sam uočio pravi uzrok... Tvornički, laptop je dizajniran da uvlači zrak od gore, ali i nešto sitno kroz ostale grillove (poklopac memorije, diska itd.). Ono što je mod učinio je da je vent sada previše zraka uvlačio direktno iz vana (gornji+donji otvor), a gotovo ništa kroz sam laptop, što sam ispravio vrlo jednostavno. Na prvotni otvor zraka sam samo nalijepio komad trake (duck tape) i time usmjerio kompletan usis zraka od dolje. ![]() Problem fixed ![]() Rezultat moda: Idle i load temperature CPU-a skinute sa 65-68C na 51-55C idle i 89-92C load na 69-75C load. GPU nema senzor, pa nemam informaciju. Laptop više ne zvuči kao server kad je na load temperaturama ![]() Kad se i zagrije do krajnjih granica, hladnjak puno brže skida temperaturu na normalu, jer sad ima direktan pristup puno hladnijem vanjskom zraku. I to je to, nadam se da će možda ovo poslužiti kao nekakav tutorijal za ljude sa istim problemom. ![]() |
konjpjukter
Postovi: 934
prije bi reko da su temperature pale zato sto si ocistio hladnjak nego sto si "pokido" plastiku |
Postovi: 4,069
Blentavo izvedeno hlađenje, napravljeno da se stvara podtlak koji vuće zrak preko otvora za memoriju i disk. Sad ne znam kolike su ti temperature diskova ali nije ni tolko bitno. Lijepo i čisto izvedeno. Gdje si nabavio caddy za disk? Je li to ODD/ATA s vanjske strane? |
Postovi: 1,226
Temperature oba diska su oko 30-33C, medutim kako dolaze malo topliji dani, a soba mi je u potkrovlju, popelo se na 35-37C u prosjeku... Caddy kupljen sa ebay-a za nekih 100kn, SATA 2. Izbacio sam ODD jer sam ga koristio jako rijetko, jedva 1-2 puta u par mjeseci, ali sam usput kupio slimline SATA na USB adapter, pa ga imam kao vanjski ODD. |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Trebao si izbušiti jednu rupu promjera otvora na ventilatoru i probati iznutra staviti onaj kromirani grill ak ima mjesta ili samo iznutra nalijepiti zanku mrežicu pošto bi rupa bila savršeno okrugla Jedino onda bi morao kupiti onu kružnu pilu za otvore što poskupljuje projekt. Btw, par Fujitsu-Siemensa koje sam slagao su imali isti problem, samo što su već imali rupu odozdo ali pokrivenu plastičnim poklopcem koji se iznutra mora skinuti |
Postovi: 8,232
Ja sam isto razmišljao o tom modu i vjerojatno budem napravio isti čim uhvatim vremena samo na drugom laptopu 4510s. Problem je isti, katastrofalno hlađenje "kroz tipkovnicu". Garancija je pri kraju tako da budem odradio mod ovaj
Sent from AS/400. |
#8 | |
Postovi: 4,069
Dobio sam dobrih 6-7 °C u idle i 15-ak u loadu (sad ne prelazi 70°, a prije se već nakon 20 minuta proc grijao na 84-85). Sad što je dobitak od paste (mijenjao sam ju prije 6-7 mjeseci), što od moda, ko' zna. Vrijedi pokušat ako vam se slučajno neda bušit . |
