Staro 03.06.2012., 10:30   #1171
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor Mario92 Pregled postova
Da krenem sa svojom pričom (i mogućim problemom):
Pratim ja upute i sve je prošlo ok sve do posljednjeg djela (ono download firm http itd.)
Nakon bootcode.img u Putty-ju mi je pisalo nešto u stilu "download completed, error: request failed". E sad, ne znam točno kaj je pisalo ali znam da je error na kraju bio
Ipak, bez obzira na taj error router je neko vrijeme škljocao (ko da se resetira) i nakon kojih 5-6 minuta je proradio. Nije više pinky nego ima onu tvorničku narančastu boju + sva 4 LAN porta rade. Problem je što je i za bootcode.img i za runtime.img na kraju pisala nekakva greška. Da li se trebam brinuti ili?
Ponavljam, otključani SX763 služi kao AP. Ne koristim MaxTV niti VOIP, samo ADSL.
sve je ok, imaš otključani uređaj. Tako je i meni javilo i uređaj je otključan te mogu koristiti se opcije. Čini mi se da sad više MaxTV niti ne možeš koristiti, s otključavanjem si izgubio tu mogućnost (ispravite me ako griješim).
Staro 03.06.2012., 11:34   #1172
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Da, malo sam čitao i vidio sam da MaxTV nije omogućen.
Svejedno, koristim svoj SX763 kao AP dok onaj SX763 koji se spaja na net treba MaxTV tako da on ostaje pinky. Hvala!
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 03.06.2012., 18:01   #1173
funkee
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: doma
Postovi: 27
Da citiram Jamesa Maya, good news! Sa satelitskog foruma novisf sam skinuo konfiguracijski fajl koji za MaxTV ima rezerviran samo LAN4, u njemu sam podesio VPI/VCI za Optimu (internet i OptiTV), i sljaka sve!
Imam configfile spreman za podijeliti sa svima, mozda bi bilo najbolje da ga posaljem onome tko odrzava stranicu sx763.co.cc pa da se tamo stavi među sve ostale bitne fajlove? Pokusao sam ga uploadati ovamo na forum, ali ne dopusta mi.
funkee je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2012., 18:48   #1174
Postovi: 23,516
Iz nekog razloga odavno je ugašen upload na forumu.
Za file se javi Delboy - u, stavi ga u zip skupa sa txt u kojem je opis (ip uređaja, pass, Optima Internet + OptiTv postavke, OptiTv samo na Lan4, . . .).
Staro 03.06.2012., 19:02   #1175
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@funkee
Uploadaj ga negdje (npr. rghost.net) pa stavi link ovdje, pa će ga hackervis uploadati na sx763.co.cc
Staro 03.06.2012., 19:26   #1176
funkee
Lokacija: doma
Postovi: 27
Evo linka: http://rghost.net/private/38455511/0...377d64da475cac
Sto se tice onog mog drugog bricknutog modema, pokusao sam slijediti Mariyanove upute, stavio Ubuntu preko usb sticka da preko njega probam upucat firmware, ali prekomplicirano mi je to, nisam uspio ni pokrenuti tftpd, a kamoli pokusati nesto uploadati.
Da li ima neka varijanta da pokusam kroz command prompt od windowsa to napraviti? Napominjem da sam jos nekoliko puta pokusao preko programa tftpd32 pustiti da modem to sam uzme, ali svaki put se desi da bezbroj puta transferira taj fajl.
Staro 03.06.2012., 20:12   #1177
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor funkee Pregled postova
Za tftpd pod ubuntu najjednostavnije ti je ovako:
- skineš ovdje http://code.google.com/p/tftpgui/downloads/list
- otpakiraš u neki folder i otamo pokreneš iz terminala sa
Code:
sudo python3 tftpgui.py
Sučelje ti je skroz jednostavno.
Ovo ti je puno jednostavnija varijanta nego da dižeš sistemski servis.
Staro 04.06.2012., 01:04   #1178
Andrija M
Postovi: 469
To sam ga ja tamo stavio, dok se ne stavi na sx763.co.cc kome treba imate ga za skinuti ovdje u postu 80 ovog threada
http://www.novisf.com/wbb3/moderne-t...e/#post1010009
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 08:02   #1179
Postovi: 23,516
Bravo kolega, sviđa mi se ova suradnja među forumima,
samo jedna napomena, treba imati accaunt tamo da bi mogao dl.
Staro 04.06.2012., 11:38   #1180
PimpF
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 2
Pozdrav svima.
Evo ja sam do sada ima Thomsona TG782i i od kada sam prešao na digitalnu mrežu (dakle telefon se spaja na ruter, ne na onaj djelitelj kojeg više nema), PS3 mi se više nije mogao spojiti na NAT Type 2, već je uporno na Type 3.
Zato sam preko oglasnika kupio Siemensa i "sredio" ga po uputama s prve stranice. E sad, problemi su sljedeći
TV (imam 2 priključka) mi radi na kojem god LAN-u želim i isto tako žični Internet.
Na WiFi mi se bez problema spaja PS3 i mobiteli, dok se ni jedan comp ne može spojiti preko WiFi-a.
Telefon mi ne radi, ali sad sam vidio nekakve skrinŠotove par stranica prije pa ću probat tako podesiti i svoje postavke...
I da, jel ima negdje za skinuti zadnji firmware od T-Com-a (4.3.52.21.07.)?
Hvala.
PimpF je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 15:47   #1181
Mariyan
Datum registracije: May 2012
Postovi: 12
sx763 de-brick iz Filesafe UI
Moj ruter je početno bio u totalnoj komi. Postupak se odnosi na stanje za koje nisam znao što trebam poduzeti jer sam negdje pri početku sve spomotao. Tftp-ao sam i primary_bootcode. Prethodni opis debrickanja je tek kratak sažetak.
Zbog znatiželje sam namjerno, ponovo zbrikao ruter, koji je bio u openWrt, učitavanjem nekompatibilnog firmwarea (neće baš sve).
Ovo sam napravio u 5-7 navrata!
Sada postam s tog debrikanog rutera.
U ovim postupcina sam dobio jednake (ne)odzive kao i kod prvi put (nenamjerno) zbrikanog rutera.
Ovaj puta sam znao koji bootcode imam.
Moj ruter je made by Sagem, made in Germany
Ako na fiksnoj adresi 192.168.1.16 uz dns 192.168.1.1
A.) u web pregledniku postoji "Failsafe UI": prvo treba OBAVEZNO probati: postupak od točke 1.
B.) ako ruter nije dostupan, prije drugih de-brick metoda, treba barem nekoliko puta probati hard reset od toćke 3.
Tip: odgovarajući_runtime znači runtime koji ide u paru prema (secondary_)bootcode i postavkama options. Vrijedi za sve wrt-ove.
1. učitati odgovarajući runtime (Tipka Browse, nađeš svoj odgovarajući_runtime i potvrdiš, pa zatim tipka Submit Query)
1.a. Aktualni Internet Explorer 8 na xp sp3 (autoupdate, sad pokazuje da se updeta na 9?) kod mene puca i potpuno je neupotrebljiv.
1.b. Ubuntu 10.04 Firefox 10 odradi posao glatko, default postavke
1.c. poruka da se firmware učitava te da će se ruter rebutati se pojavljuje kad je firmware već uplodan u nvram rutera, te ostaje smrznuta. Bez panike. To je OK.
2. Treba sačekati par minuta. Ja sam ga pustio oko 5 minuta.
3. Napravi hard reset, ovako:
3.a. Isključi ruter. Nakon (click) 3 sec, pritisni i drži reset, uključi ruter, još drži reset 10 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1
3.a.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj
3.a.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1.
3.a.3 Ako nema web odziva idi na 3.b.
3.b. Isljuči ruter. Čekaj 5 min. Uključi ruter. Probaj 3.a.
Ako i dalje nije dostupan (i na pinganje je Unrechable), uz uključen ruter pritisni reset, drži reset 10 sec, dalje drži reset i isključi ruter, dalje đrži reset i čekaj 10 sec, dalje drži reset i uključi ruter, još drži reset 10 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1
3.b.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj
3.b.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1.
3.b.3 Ako nema web odziva idi na 3.c.
3.c. Isljuči ruter. Čekaj 5 min. Uključi ruter. Probaj 3.a.
Ako i dalje nije dostupan (i na pinganje je Unrechable), uz uključen ruter pritisni reset, drži reset 30 sec, dalje drži reset i isključi ruter, dalje drži reset i čekaj 30 sec, dalje drži reset i uključi ruter, još drži reset 30 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1
3.c.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj
3.c.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1.
3.c.3 Ako nema web odziva idi na 3.a. ( da, tako u krug )
Ovo je postupak koji po mojim spoznajama učita odgovarajući_runtime i oživi ruter.
Jednom mi je bio dovoljan običan hard reset (onaj 3.a)
Jedmom sam trebao reset 30-30-30 (onaj 3.c, ali nakon njega još i običan (onaj 3.a)
Jednom sam trebao reset 10-10-10 (onaj 3.b), ali nakon njega još i običan (onaj 3.a)
Jednom sam trebao puna četiri (4) gore opisana kruga 3.a-do-3.c+3.a.
Osnovno pravilo je da nema točnog pravila.
----------- ako nekom ustreba ---------
Na fiksnoj adresi 192.168.2.16 uz dns 192.168.2.1 je ruter cijelo vrijeme nedostupan.
Pod takvim se postavkama bootao sa računala (tftp-hpa server) kad mu odgovarajući_bootcode.img nije bio u nvramu.
Zadnje izmijenjeno od: Mariyan. 04.06.2012. u 21:14. Razlog: Za debricking je navažnije ruter prvo oživiti. Nakon toga se može po želji mijenjati firmware.
Mariyan je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 19:26   #1182
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor PimpF Pregled postova
Hvala.
Pa što će ti 4.3.52.21.07??
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 21:43   #1183
PimpF
Postovi: 2
Autor grga11 Pregled postova
Zabrio sam da će mi biti lakše postaviti postavke za telefon... al sad kad ovako pitaš, vidim da sam krivo zabrijao.
I riješio sam WiFI problem, minorna greška koju neću ni spominjat.
Zadnje izmijenjeno od: PimpF. 07.06.2012. u 14:41.
Staro 20.06.2012., 05:39   #1184
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Ne mogu promijeniti lozinku na ovom blesavom routeru. Uvijek mi vraća na "admin". Da li postoji neko lakše rješenje od onoga opisanog u postu 694? Ne da mi se nanovo slagati konfiguraciju!!!
CaptKirk je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 10:43   #1185
Postovi: 23,516
Neće sam da se nađe > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1097
kolega je sve fino napravio, možda bi taj post trebalo dodati u 1.
Staro 20.06.2012., 15:21   #1186
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Postovi: 75
Puno hvala,riješen problem
Staro 25.06.2012., 15:55   #1187
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
išao sam po uputama iz originalnog thread-a.
Problem je kaj sam update-ao router sa Secondary_boot.img iz 1. koraka, i od tamo nema napretka,
samo mi ulazi na adresi 192.168.1.1 na Failsafe UI,
te koji god file da mu dam, nema pomaka, te mi exploreri kažu da "Unable to load the webpage because the server sent no data."
Pomagajte
UBUNTU je rješenje....
Kako napraviti NAS u dd-wrtu da radi?
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 25.06.2012. u 19:13.
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2012., 23:34   #1188
fdjuri
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Tenja
Postovi: 2
Question
Ima li itko config file/firmware na kojem je omogućen GRE ili VPN pass-through, i jel postoji uopće tako šta?
Koristim MaxTV config i firmware je 4.3.52.21.01 (ne bi mi bio problem dodati stringove iz "VPN" configa u moj config)
I ako netko može da odgovori: Zašto ne vidim MaxTV PVC(VPI/VCI) postavke u web sučelju iako ih mogu editirat preko SSH-a ili config file-a, te postoji li način da oni postanu vidljivi?
Hvala unaprijed
fdjuri je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2012., 17:54   #1189
josiph
Postovi: 3
Pozdrav!! Molim pomoc imam navedeni router i nakon raznih izmjena od novijeg firmware-a do openwrt vratio sam se na orginalni firmware 4.3.52.19.00
E sad posto mi je potreban usb ntfs trebalo bi radit ali imam problem da nemogu upalit usb tj kad prebacim na on usb stick ne svijetli a na off svijetli ali nemam opcija zato sto je na off-u. I lampica usb na routeru nikako da svijetli.
Molim pomoc.
josiph je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2012., 02:32   #1190
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
zvuči kao problem u nvramu...
kad otvoriš 192.168.1.1, piše li ti u tabu Gigaset SX763 ili nešto drugo (tipa sx76x)?
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2012., 13:44   #1191
josiph
Postovi: 3
Prije svega hvala na odgovoru.
Da u tabu pise Gigaset sx76x-danube.
Sto napraviti u tom slucaju?
Staro 17.07.2012., 14:11   #1192
Postovi: 23,516
Vrati se na početak teme, nađi kako se popravljaju parametri (ima ih više) u nvram - u,
samo ubacivanje fw - a mislim da neće popraviti taj detalj.
Staro 17.07.2012., 14:11   #1193
alengrosevic
Postovi: 3,775
i meni isto to piše nakon vraćanja na tvornički firmware. za USB ću pogledati poslije 17 sati kad doma dodjem.
Staro 17.07.2012., 14:15   #1194
josiph
Postovi: 3
Hvala.
Probat cu ispraviti.
Staro 17.07.2012., 15:17   #1195
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor josiph Pregled postova
Hvala.
Ako ste ubacivali dd ili opepn wrt, onda taj sx76x-danube i ostatak NVRAM postavku zezne onaj image za vraćanje na tvorničke postavke. Čak štoviše ako na takav router natrag flashas dd-wrt wifi više ne radi. To se meni dogodilo.
Bilo bi dobro da ako netko ima opiše točno proces vraćanja natrag na tvorničke postavke i "reset" nvrama.
Staro 17.07.2012., 20:40   #1196
Postovi: 23,516
Postupak bi bio netko ko ima origigi fw ali i otključan, tada bi trebalo izlistati parametre (naziv i vrijednost). Sa ovim bi za čas popravili stvar.
Važno je napomeniti da su vrijednosti nekih parametara unificirane prema pojedinom primjerku.
Staro 17.07.2012., 21:44   #1197
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,555
Autor fdjuri Pregled postova
Hvala unaprijed
Stavis ruter iza koji ce dizati PPPoE pa neces imati takvih problema?
Staro 04.08.2012., 10:19   #1198
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Hoce li mi raditi T-com internet na annex A?
Hvala
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
Zadnje izmijenjeno od: Banx. 04.08.2012. u 11:09.
Banx je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2012., 13:24   #1199
alengrosevic
Postovi: 3,775
Autor Beelzeboss Pregled postova
Hvala
ne, neće. on radi na annex b
Staro 04.08.2012., 21:39   #1200
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Kada mi ugase t-com net i prebace na optimu,necu moci drito sa neta skinuti i flashati runtime_a u tijeku tutoriala sa 1. stranice...prebacivanje na annex a.
Kada napravim u putty sve naredbe za annex a,kako da flasham runtime_a.
Da ostavim putty da radi i logiram se sa web browsera i onda administrator,bla-bla,firmware update i maznem runtime_a.
Onda izadjem iz puttya i to je to...ili?
