#1171 | |
Postovi: 3,779
sve je ok, imaš otključani uređaj. Tako je i meni javilo i uređaj je otključan te mogu koristiti se opcije. Čini mi se da sad više MaxTV niti ne možeš koristiti, s otključavanjem si izgubio tu mogućnost (ispravite me ako griješim). |
#1172 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Da, malo sam čitao i vidio sam da MaxTV nije omogućen. Svejedno, koristim svoj SX763 kao AP dok onaj SX763 koji se spaja na net treba MaxTV tako da on ostaje pinky. Hvala!
#1173 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: doma
Postovi: 27
Da citiram Jamesa Maya, good news! Sa satelitskog foruma novisf sam skinuo konfiguracijski fajl koji za MaxTV ima rezerviran samo LAN4, u njemu sam podesio VPI/VCI za Optimu (internet i OptiTV), i sljaka sve! Imam configfile spreman za podijeliti sa svima, mozda bi bilo najbolje da ga posaljem onome tko odrzava stranicu sx763.co.cc pa da se tamo stavi među sve ostale bitne fajlove? Pokusao sam ga uploadati ovamo na forum, ali ne dopusta mi. |
#1174 |
Postovi: 23,548
Iz nekog razloga odavno je ugašen upload na forumu. Za file se javi Delboy - u, stavi ga u zip skupa sa txt u kojem je opis (ip uređaja, pass, Optima Internet + OptiTv postavke, OptiTv samo na Lan4, . . .). |
#1175 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
@funkee Uploadaj ga negdje (npr. rghost.net) pa stavi link ovdje, pa će ga hackervis uploadati na sx763.co.cc |
#1176 |
Lokacija: doma
Postovi: 27
Evo linka: http://rghost.net/private/38455511/0...377d64da475cac Sto se tice onog mog drugog bricknutog modema, pokusao sam slijediti Mariyanove upute, stavio Ubuntu preko usb sticka da preko njega probam upucat firmware, ali prekomplicirano mi je to, nisam uspio ni pokrenuti tftpd, a kamoli pokusati nesto uploadati. Da li ima neka varijanta da pokusam kroz command prompt od windowsa to napraviti? Napominjem da sam jos nekoliko puta pokusao preko programa tftpd32 pustiti da modem to sam uzme, ali svaki put se desi da bezbroj puta transferira taj fajl. |
#1177 | |
Postovi: 3,494
- skineš ovdje http://code.google.com/p/tftpgui/downloads/list - otpakiraš u neki folder i otamo pokreneš iz terminala sa Code:
sudo python3 tftpgui.py Ovo ti je puno jednostavnija varijanta nego da dižeš sistemski servis. |
#1178 | |
Postovi: 469
http://www.novisf.com/wbb3/moderne-t...e/#post1010009 |
#1179 |
Postovi: 23,548
Bravo kolega, sviđa mi se ova suradnja među forumima, samo jedna napomena, treba imati accaunt tamo da bi mogao dl. |
#1180 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 2
Pozdrav svima. Evo ja sam do sada ima Thomsona TG782i i od kada sam prešao na digitalnu mrežu (dakle telefon se spaja na ruter, ne na onaj djelitelj kojeg više nema), PS3 mi se više nije mogao spojiti na NAT Type 2, već je uporno na Type 3. Zato sam preko oglasnika kupio Siemensa i "sredio" ga po uputama s prve stranice. E sad, problemi su sljedeći TV (imam 2 priključka) mi radi na kojem god LAN-u želim i isto tako žični Internet. Na WiFi mi se bez problema spaja PS3 i mobiteli, dok se ni jedan comp ne može spojiti preko WiFi-a. Telefon mi ne radi, ali sad sam vidio nekakve skrinŠotove par stranica prije pa ću probat tako podesiti i svoje postavke... I da, jel ima negdje za skinuti zadnji firmware od T-Com-a (4.3.52.21.07.)? Hvala. |
#1181 | |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 12
sx763 de-brick iz Filesafe UI Citiraj:
Zbog znatiželje sam namjerno, ponovo zbrikao ruter, koji je bio u openWrt, učitavanjem nekompatibilnog firmwarea (neće baš sve). Ovo sam napravio u 5-7 navrata! Sada postam s tog debrikanog rutera. U ovim postupcina sam dobio jednake (ne)odzive kao i kod prvi put (nenamjerno) zbrikanog rutera. Ovaj puta sam znao koji bootcode imam. Moj ruter je made by Sagem, made in Germany Ako na fiksnoj adresi 192.168.1.16 uz dns 192.168.1.1 A.) u web pregledniku postoji "Failsafe UI": prvo treba OBAVEZNO probati: postupak od točke 1. B.) ako ruter nije dostupan, prije drugih de-brick metoda, treba barem nekoliko puta probati hard reset od toćke 3. Tip: odgovarajući_runtime znači runtime koji ide u paru prema (secondary_)bootcode i postavkama options. Vrijedi za sve wrt-ove. 1. učitati odgovarajući runtime (Tipka Browse, nađeš svoj odgovarajući_runtime i potvrdiš, pa zatim tipka Submit Query) 1.a. Aktualni Internet Explorer 8 na xp sp3 (autoupdate, sad pokazuje da se updeta na 9?) kod mene puca i potpuno je neupotrebljiv. 1.b. Ubuntu 10.04 Firefox 10 odradi posao glatko, default postavke 1.c. poruka da se firmware učitava te da će se ruter rebutati se pojavljuje kad je firmware već uplodan u nvram rutera, te ostaje smrznuta. Bez panike. To je OK. 2. Treba sačekati par minuta. Ja sam ga pustio oko 5 minuta. 3. Napravi hard reset, ovako: 3.a. Isključi ruter. Nakon (click) 3 sec, pritisni i drži reset, uključi ruter, još drži reset 10 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1 3.a.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj 3.a.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1. 3.a.3 Ako nema web odziva idi na 3.b. 3.b. Isljuči ruter. Čekaj 5 min. Uključi ruter. Probaj 3.a. Ako i dalje nije dostupan (i na pinganje je Unrechable), uz uključen ruter pritisni reset, drži reset 10 sec, dalje drži reset i isključi ruter, dalje đrži reset i čekaj 10 sec, dalje drži reset i uključi ruter, još drži reset 10 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1 3.b.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj 3.b.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1. 3.b.3 Ako nema web odziva idi na 3.c. 3.c. Isljuči ruter. Čekaj 5 min. Uključi ruter. Probaj 3.a. Ako i dalje nije dostupan (i na pinganje je Unrechable), uz uključen ruter pritisni reset, drži reset 30 sec, dalje drži reset i isključi ruter, dalje drži reset i čekaj 30 sec, dalje drži reset i uključi ruter, još drži reset 30 sec i pusti reset, pa se probaj logirati iz web preglednika u ruter na 192.168.1.1 3.c.1 Ako dobiješ web managment login, sve je gotovo. Kraj 3.c.2 Ako dobiješ Failsafe UI, kreni ponovo od točke 1. 3.c.3 Ako nema web odziva idi na 3.a. ( da, tako u krug ) Ovo je postupak koji po mojim spoznajama učita odgovarajući_runtime i oživi ruter. Jednom mi je bio dovoljan običan hard reset (onaj 3.a) Jedmom sam trebao reset 30-30-30 (onaj 3.c, ali nakon njega još i običan (onaj 3.a) Jednom sam trebao reset 10-10-10 (onaj 3.b), ali nakon njega još i običan (onaj 3.a) Jednom sam trebao puna četiri (4) gore opisana kruga 3.a-do-3.c+3.a. Osnovno pravilo je da nema točnog pravila. ----------- ako nekom ustreba --------- Na fiksnoj adresi 192.168.2.16 uz dns 192.168.2.1 je ruter cijelo vrijeme nedostupan. Pod takvim se postavkama bootao sa računala (tftp-hpa server) kad mu odgovarajući_bootcode.img nije bio u nvramu. --------------------------------------- Zadnje izmijenjeno od: Mariyan. 04.06.2012. u 22:14. Razlog: Za debricking je navažnije ruter prvo oživiti. Nakon toga se može po želji mijenjati firmware. |
#1182 |
Postovi: 89
#1183 |
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: PimpF. 07.06.2012. u 15:41. |
#1185 |
Postovi: 23,548
Neće sam da se nađe > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1097 kolega je sve fino napravio, možda bi taj post trebalo dodati u 1. |
#1187 |
Postovi: 909
išao sam po uputama iz originalnog thread-a. Problem je kaj sam update-ao router sa Secondary_boot.img iz 1. koraka, i od tamo nema napretka, samo mi ulazi na adresi 192.168.1.1 na Failsafe UI, te koji god file da mu dam, nema pomaka, te mi exploreri kažu da "Unable to load the webpage because the server sent no data." Pomagajte ![]() UBUNTU je rješenje.... Kako napraviti NAS u dd-wrtu da radi? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 25.06.2012. u 20:13. |
#1188 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Tenja
Postovi: 2
Ima li itko config file/firmware na kojem je omogućen GRE ili VPN pass-through, i jel postoji uopće tako šta? Koristim MaxTV config i firmware je 4.3.52.21.01 (ne bi mi bio problem dodati stringove iz "VPN" configa u moj config) I ako netko može da odgovori: Zašto ne vidim MaxTV PVC(VPI/VCI) postavke u web sučelju iako ih mogu editirat preko SSH-a ili config file-a, te postoji li način da oni postanu vidljivi? Hvala unaprijed |
#1189 |
Postovi: 3
Pozdrav!! Molim pomoc imam navedeni router i nakon raznih izmjena od novijeg firmware-a do openwrt vratio sam se na orginalni firmware 4.3.52.19.00 E sad posto mi je potreban usb ntfs trebalo bi radit ali imam problem da nemogu upalit usb tj kad prebacim na on usb stick ne svijetli a na off svijetli ali nemam opcija zato sto je na off-u. I lampica usb na routeru nikako da svijetli. Molim pomoc. |
#1190 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
zvuči kao problem u nvramu... kad otvoriš 192.168.1.1, piše li ti u tabu Gigaset SX763 ili nešto drugo (tipa sx76x)? |
#1191 |
Postovi: 3
Prije svega hvala na odgovoru. Da u tabu pise Gigaset sx76x-danube. Sto napraviti u tom slucaju? |
#1192 |
Postovi: 23,548
Vrati se na početak teme, nađi kako se popravljaju parametri (ima ih više) u nvram - u, samo ubacivanje fw - a mislim da neće popraviti taj detalj. |
#1194 |
Postovi: 3
Hvala. Probat cu ispraviti. |
#1195 |
Postovi: 3,494
Ako ste ubacivali dd ili opepn wrt, onda taj sx76x-danube i ostatak NVRAM postavku zezne onaj image za vraćanje na tvorničke postavke. Čak štoviše ako na takav router natrag flashas dd-wrt wifi više ne radi. To se meni dogodilo. Bilo bi dobro da ako netko ima opiše točno proces vraćanja natrag na tvorničke postavke i "reset" nvrama. |
#1196 |
Postovi: 23,548
Postupak bi bio netko ko ima origigi fw ali i otključan, tada bi trebalo izlistati parametre (naziv i vrijednost). Sa ovim bi za čas popravili stvar. Važno je napomeniti da su vrijednosti nekih parametara unificirane prema pojedinom primjerku. |
#1197 |
lar~
Postovi: 1,557
#1198 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Hoce li mi raditi T-com internet na annex A? Hvala
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." Zadnje izmijenjeno od: Banx. 04.08.2012. u 12:09. |
#1200 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Kada mi ugase t-com net i prebace na optimu,necu moci drito sa neta skinuti i flashati runtime_a u tijeku tutoriala sa 1. stranice...prebacivanje na annex a. Kada napravim u putty sve naredbe za annex a,kako da flasham runtime_a. Da ostavim putty da radi i logiram se sa web browsera i onda administrator,bla-bla,firmware update i maznem runtime_a. Onda izadjem iz puttya i to je to...ili?
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
